S123 300TD Turbodiesel vm. 1982 tarinaa käyttöentisöinnistä
Jönsi
Re: S123 300TD Turbodiesel vm. 1982 tarinaa
Viesti Kirjoittaja Jönsi »
Jos todella laitat sinne sanomalehteä niin joudut kyllä vaihtelee jos ei vuoda niin miten kondensaatio? Kohta taas läpi laho :think:
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Tarkoitus on seurata kastuuko sanomalehdet ja mistä kohti. Sen perusteella tilkitä rintapeltiä elastisella massalla kunnes vuodot loppuu. Ja vaihtaa lehtiä tarpeen mukaan.
Sanomalehti ottaa kosteutta myös ilmasta joten se pitää ikkunat auki sisäpuolelta talvella. Itse pidän nykyään talvisaikaan paperikassissa sanomalehtiä auton takapenkin jalkatilassa ja vaihdan lehdet parin viikon välein.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Olis muuten 15" amg monoblock replicat et25. Olleet 123n alla. On jo sen verran heikossa iskussa, että ei ole kalliit.
Ostitko ratin jo? Mulla on 126 korisen nahkaratti tuolla jemmassa. Pienempi kehä, mutta sama ulkonäkö loppu pään 123n kanssa. Täysin eheä.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Sharedoc
Rattirintamalla tapahtuu huomenna, eli tarkoitus on ommalla kiinasta tilaamani ratin nahkapäällys paikalleen. Tänään sen jo kietaisin kokeeksi ratin ympärille ja totesin sen olevan mitoitettu paksummalle ratille. Joten joko leikkaan siitä sentin pois koko matkalta tai ompelen sen osittain päällekkäin.
Sharedoc
Kuvia ratinsuojuksen asennuksesta. Suojusta täytyi ensin kaventaa n. 8mm saksilla leikkaamalla kummastakin reunasta n. 3-4 mm. Sitten suojus ratin ympärille ja mukanatulleella neulalla ja langalla punotaan suojus kiinni ratin sisäkehän puolelle. Jos joku ihmettelee miksi mukana tuleva neula on niin tylsä, niin syy on se ettei lankaa pujoteta nahkan läpi vaan valmiiksi tikattuihin lankasilmukoihin molemmin puolin. Minulla meni tunti punomiseen, joku näppärämpisorminen selviää varmaan vartissa.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Ti 31.03.2020 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
Maalasin mersun helmat kilikali-maalilla tavoitteena saada auto sellaiseen kuntoon että sillä kehtaa ajaa liikenteessä. Maalia meni 5,5 aerosolipurkkia, puolikkaan jätin korjailuihin. Sävyeroa on hieman, mutta toivon että se pienenee kun vahaan yläosan. Apparin puolella puuttuu etulokasuojan alaosan koristelista. Päävalojen alla olevat listat täytyy vielä maalata ja vilkut vaihtaa kirkkaisiin kunhan saan ne.
Sharedoc
Auto vahattuna.
joop79
Yllättävän siisti tuli. Mulla on yksi purkuun menevä sedan jossa muistaakseni hyvä alalista. Voin kattoa sen jos tarvitset?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Sharedoc
Ehdin juuri tilata uuden listan saksan ebayn kautta, joten ei tarvi enää. Ihanan kallista 43,80 eur rahdin kanssa.
Kokeilin pyyhkiä vilkunlaseja jarrunesteellä ja kyllä tummennus hieman vaaleni käsittelyssä, ei kuitenkaan läheskään tarpeeksi. Jätin vilkkujen pinnan jarrunesteestä kosteaksi yön yli, täytyy huomenna pyyhkiä lisää jos vaikka vaalenisi lisää.
Grillin vaakarimat elvytin Motonetin 3 mm hopeateipillä.
Takapuskurista irrottelin pintaruosteita ihan Korrekin pikavahalla liottamalla ja hinkkaamalla.
Sisätiloihin asentelin tavaratilan sivupaneelin apparin puolelle ja varapyörakotelon kuskin puolelle. Muita ruuman verhoiluja en kelpuuttanut tässä vaiheessa niiden likaisuuden vuoksi. Otin pois myös keskikonsolin jalkatiloihin menevät verhoilut takaa ja edestä molemmin puolin likaisuuden vuoksi. Täytyy selvittää missä ne voisi pestä tai pesettää. Nyt etu- ja takajalkatiloissa on sanomalehtiä äänieristeenä ja kumimatto päällä, paitsi apparin jalkatila, jonka alkuperäinen "hyytelömatto" oli yllättäen säilynyt käyttökelpoisessa kunnossa. Täytyy nyt alkaa aktiivisesti hakemaan oliivinvihreää (056) sisustusta, erityisesti lattiamatto- ja penkkiverhoilukangasta. Lähetin hintatiedustelun tälle putiikille jonka sivuilta löytyy 056 istuinkangasta http://www.steenbuck-web.de/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;.
Tuulilasin alla vasemmassa alakulmassa osittain kumilistan alla osittain näkyvissä on pieni läpiruostunut kohta, näkösällä noin 15mm x 30mm. Mikähän olisi paras tapa korjata? Tiedän kyllä että suoraviivainen tapa on ottaa lasi pois ja hitsaa peltiä, hio, paklaa, hio, maalaa, laita lasi takaisin. Mutta onko mitään fiksua tapaa hoitaa asia ilman lasin irroitusta? <kuva tulossa>
Sharedoc
Likaisten verhoilujen pesemiseen yksi ratkaisu olisi ostaa tai vuokrata Kärcher pesevä imuri kuten tämä
http://www.ebay.de/itm/Karcher-Wasch-Na ... XQhuVRXV4M" onclick="window.open(this.href);return false;
Motonet ja Verkkokauppa.com myy hieman uudempaa mallia 6100 haarukassa 260-280 eur
Vuokrahinta näyttää olevan 30 eur/vrk täälläpäin.
Sellaisella saa kyllä puhtaaksi. Lattiamatot voi pestä painepesurilla ja vaikka mäntysuovalla harjaten. Lattiamattojen taakse liimattu juuttikangas irtoaa konepesussa, kokeilin joskus.
Sharedoc
Tässä kuvia tuulilasin alakulmien ruostevaurioista.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Erittäin miellyttäviä korjata nuo lasinalakulmat. Omasta w123:sta oli etu- ja takalasien alakulmat hapertuneet ja nyt syksyn niitä askarrellut. Meni 4h/pellinvaihto noissa. Riippuu onko sisempikin (ohjaamon puoleinen) pelti hapertunut. Siis jos molemmat, sisä- ja ulkopelti hapertunut, tiedossa peltitöitä n.8h. Pintahommat erikseen. Ja lasi tietenkin irti.
Kulma oli jo vuotanut kuskinpuolenkulmasta vuosia ja lattia oli ruostunut sen seurauksena. Entistä omistajaa ei ollut kiinnostanut, oli vaan korjannut seurauksia. Lasinkulman lisäksi jouduin siis korjaamaan/ vaihtamaan kuskinpuolen lattiaa 1/2 neliötä.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Sharedoc
Täytyy varmaan käyttää tuulilasi pois että näkee onko ruostunut matkustamon puoleltakin läpi.
Sharedoc
Otin lumisateiden myötä mersun työmatkakäyttöön. Jostain kojetaulun alta puhaltaa kylmää ilmaa kuskin vasempaan polveen. Lämmönsäätimet eivät toimi kummallekaan puolelle matkustamoa. Jouduin säätämään lämmöt konehuoneen puolelta.
Sharedoc
Polttoainevuotoa auton etupäästä joka valuu polttoaineputkea pitkin auton alle. Ei paljon mutta yön aikana tulee betonille noin 10 cm läiskä.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Su 06.11.2016 18:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
Auto ollut nyt viikon työmatkakäytössä. Ihan hyvin on mersu pelannut vaikka on ollut pakkastakin -10C. Nyt kuitenkin otin auton takaisin pois liikennekäytöstä tuulilasin alareunan ruostekorjausta varten.
Sharedoc
Kojelaudan alta tukeva kylmä ilmavirta tulee ilmeisesti "reumaluukusta", eli kuskin puolen A-tolpan alaosa on mahdollisesti puhkiruostunut ja kylmää ilmaa tulee etulokasuojan alta tolpan läpi ja kiertää verhoilumuovin yli kojetaulun alta kuskin polville.
Tilasin ebayn kautta Turkista etuovien ikkunoiden alareunalistat ja Floridasta OM617a turbo-koneen alkuperäinen ilmanpuhdistinkotelon.
Sharedoc
Ruiskutuspumpun säätämistä olen miettinyt ja selvitellyt. Tässä autossa on vanhemmantyyppinen MW-pumppu. Foorumilta löytyy ohjeet pumpun säätöön mutta ohjeet on sen verran kryptiset että täytyisi varmaan hommata ensin toinen pumppu malliksi jolla kokeilisi ensin.
Sharedoc
Ilmavuoto kojetaulun alta paljastui johtosarjan läpivientikumin irtoamisen aiheuttamaksi. Painelin läpivientikumin paikalleen ja ongelma poistui. Auto on takaisin työmatkakäytössä.
Sharedoc
Perehdyin MW-pumpun säätämiseen ja säädin morkoolia (ALDA) päällä olevaa ruuvia vastapäivään niin pitkälle kuin ruuvi tuli helposti ja lukitsin siihen. Vetoja tuli lisää ja myös automaattilaatikko alkoi vaihtamaan pehmeämmin. Savua ei tule joten ei syötöt ole vielä mitenkään isot.
MW-pumpun päätylevyn läpi tulee lukittava säätöruuvi jota ihmettelen mikä se on? Voisiko se olla syötön säätö? En vielä koskenut siihen ennenkuin perehdyn enemmän asiaan.
Asensin 16" talvirenkaat jotka ovat olleet W124 mesessä. Hyvin mahtuu pyörimään ilman spacereitakin.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Ti 31.03.2020 18:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
Tuli pienimuotoinen ympäristökatastrofi kun mese valoi juuri vaihdetut moottoriöljyt autotallin lattialle. Öljyvuodon aiheutti paikaltaan luiskahtanut suodatinkopan kumitiiviste. Onneksi huomasin öljyvanan heti kun ajoin auton tallista pihalle. Aika mustat oli juuri vaihdetut öljyt, koska suodatinkoppaan jää aina vanhaa öljyä jonkin verran. Putsasin rintapellin ja suodatinkopan jarrukliinerillä. Uusi suodattimen kumitiiviste oikein asennettuna paikalleen ja uudet öljyt sisään. Tuli sitten ns. huuhteluöljynvaihto vaikka ei ollut tarkoituskaan :)
Sharedoc
Korjasin myös polttoainevuodon paluuputkessa. Oli korroosiota metalliputkessa ja tihkui läpi polttoainetta.
Sharedoc
Sovittelin sisutuksen puuosia ja takapaksin luukun tyyppimerkintöjä.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Ti 31.03.2020 18:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sharedoc
Olen perehtynyt MW-rivipumpun rakenteeseen ja ajatus on nyt säätää pumppua paikallaan autossa purkamatta suoraan yläkannesta seuraavalla tavalla:
1. Merkataan elementtien asennot ensiksi vetämällä piikillä ura kanteen kullekin elementille (tämä jotta voidaan palauttaa alkuperäiseen säätöön)
2. Löysätään ensin ruiskutusputken alapää ja sitten elementin (barrel) kiinnitysmutterit.
3. Etsitään elementti, jossa on silmämääräisesti vähiten matkaa säädön reunaan myötäpäivään. Käännetään elementin päällä olevasta putkinatsasta säädön reunaan ja mitataan kulmamuutos (kaaren pituus hylsysatsin varrella pahvia vasten merkiten hylsyavaimen pään kulku-ura pahviin kynällä).
4. Käännetään muut elementit myötäpäivää saman kulman (kaarenpituuden) verran kuin kohdan 3 elementti
5. Sitten vaan mutterit kiinni. Vähäksi aikaa käyntiin että ilmat poistuu.
6. Syöttöjä voi tasata löysäämällä vuorollaan kunkin elementin päässä olevaa ruiskutusputken alapään mutteria ja tarkkailemalla korvakuulolla kuinka paljon vaikutusta on tyhjäkäynnin kierroslukuun. Logiikka on jättää pienimmän vaikutuksen omaavat elementit rauhaan ja kääntää vastapäivään suurimman vaikutuksen omaavia kunnes tyhjäkäynti on tasaista.
Tämän menetelmän etuna on että öljynsuodatinta ja pumpun takakantta ei tarvitse irroittaa. Se kuinka paljon syöttöjä löytyy lisää riippuu ihan siitä miten pumppu on aiemmin säädetty ja kuinka saa tyhjäkäynnin pysymään tasaisena eikä nouse liikaa.
Sharedoc
Kokeilin säätää pumpun takakannesta ulos tulevaa säätöruuvia. En huomannut sillä mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin. Kun kiersin sitä vastapäivään niin se putosi kolmen kierroksen kohdalla maahan. Ruuvasin sen takaisin ja käytin alkuasentoon nähden 3 kierrosta myötäpäivään, eikä silläkään ollut mitään vaikutusta. Lopulta jätin sen alkuperäiseen säätöönsä.
Sharedoc
Turkista tilaamani etuovien ikkunoiden alalistat olivat tarttuneet tulliin mutta sain nettitullauksen kautta ne maahan ilman tullia kun niiden hinta 20 euroa oli juuri ja juuri alle Tullin alarajan 22 euroa.
Jenkeistä Floridasta tilaamani OM617a alkuperäinen ilmanpuhdistinkoppa taas tuli suoraan pakettina kotiin ilman mitään tullausta vaikka oli hinnaltaan yli tuon Tullin alarajan.
Sharedoc
Etujousien madaltamista olen mietiskellyt kun tuo keula näyttäisi olevan muutaman sentin turhan korkealla. Saksan eBayssä olisi sopivat -35mm jouset 147 euroa + rahti päälle.
Jousien asennuskin on hieman ongelmallinen kun itselläni on vain halvat tarvikejousipuristimet, joilla en uskalla alkaa mersun pitkiä etujousia puristelemaan.
Sharedoc
Etuikkunan tiiviste näyttää vuotavan jonkun verran vettä kuskin jalkatilaan. Äänieristeenä käyttämäni sanomalehdet olivat kastuneet jonkin verran kun auto oli parina päivänä sateessa parkissa ja ajossa. Vaihdoin kuivat lehdet tilalle.
Ehdin käyttämään tuulilasin pois vasta joululomalla. Sitä ennen täytyy kokeilla kumitiivisteen alle Bilteman butyylimassaa.
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
Sharedoc kirjoitti:Etujousien madaltamista olen mietiskellyt kun tuo keula näyttäisi olevan muutaman sentin turhan korkealla. Saksan eBayssä olisi sopivat -35mm jouset 147 euroa + rahti päälle.
oletko katsonut minkäkorkuiset jousikumit on paikallaan? niitten vaihtaminenkin vaikuttaa yllättävän paljon.
itsellänikin on coupessa keula omaan silmään hieman pystyssä, ja paikallaan on korkeimmat kumit. tarkoituksena olisi vaihtaa ne matalampiin ja katsoa millainen vaikutus niillä on.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
