W124 Mittaritaulun valaistus ledeillä
Mikke.K
Viesti Kirjoittaja Mikke.K »
yhdet mittarinvalot laitettu toiset jo tulossa ja todella hyvännäköiset sekä
helppo asentaa et kiitti capricemanille noista
ja jäänpäs odottelemaan noita automaatttisten ajovalojen rakennussarjaa
ne sais kyl olla
MB W124 300D -85
ex MB S124 250TD -87
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
ex MB W124 2.0B-88 ex
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Tuli kans laitettua tänään nuo ledivalot,hienot on,nyt sitten pitäis vaan muutkin kojetaulunvalot saada samanlaiseksi!
Kirkkautta on tosiaan mullakin liikaa,varsinkin pimeässä pitenpää matkaa ajaessa olisi varmasti hyvä saada himmeämmäksi.Täytyy varmaan vastuksia muutella jos ei suunnitelmissa oleva patentti olekaan hyvännäköinen... 8)
Mikke.K
no nyt on toisetkin mittarinvalot asennettu, seuraavaksi
pitäis saada nuo muut valot samanlaisiksi eli täytyy tilata
3mm ledejä ja ruveta soveltaan niitä noihin kojelaudan paikoille.
MB W124 300D -85
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Onkos näitä asennussarjoja vielä tarjolla?
Vois vaihtaa nyt kun on mittaristo auki muutenkin...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
AM
Joo-o,tulipa sitten testattua tummennuskalvoa mittariston lasissa.Toimi niinkuin pitikin,ilman valoja ei nähnyt läpi ja valot päällä näkyi sitten oikein hyvin.Repäisin kuitenkin pois kun ei ollutkaan niin hyvännäköinen kun ajattelin :oops:
Eli vastuksia muuttelemaan,minkähän kokoisia sinne laittais?
Nuo 3mm sopivimpia keskikonsoliin?Mistähän niitä löytyisi?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
AM kirjoitti:Nuo 3mm sopivimpia keskikonsoliin?Mistähän niitä löytyisi?
Kaikista elektroniikkakaupoista, esim
www.spelektroniikka.fi
www.bebek.fi
Mikke.K
joo kyl nuo 3mm ledit varmaan olis sopivimpia, joutuu kyl soveltaan aika paljon
kun kiinnitykset ei passaa noille ledeille mut koitan itse ainakin laittaa.
kun onhan se paljon paremman näköinen kun kaikki valot samanlaiset ,
ainoa ongelma on luultavasti nuo katkaisijoiden valot (takakattovalo,takalasin
lämmitin ,niskatuen kaato yms) koska ovat ihan pienillä lampuilla .
ja voishan sitä ottaa vaikka kuvia ja tehdä vähän ohjeitakin jos vaikka onnistuu
niin ei tarvi muiden enää miettiä miten saa asennettua .
ja todella suuret kiitokset capricemanille vaivan näöstä noiden valojen
hommaamisessa vois kyl ajatella et esim mittarin valot maksais
20-30€ niin jäis itse suunnittelijallekin jotain,
vai mitäs muut mieltä itse ainakin todella tyytyväinen noihin valoihin
MB W124 300D -85
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
" vois kyl ajatella et esim mittarin valot maksais
vai mitäs muut mieltä itse ainakin todella tyytyväinen noihin valoihin."
Näin sen pitäis suunnilleen olla. Iso työ se aina on. 8)
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Mikke.K
joo ainakin tuo esim 30€ olisi minun mielestä kohtuullinen korvaus noista
mittarin valoista, kun tuleehan siinä mukana kuitenkin ledit,piirilevyr ja vastukset.
sekä varmasti menee aikaa kun lähettelee kaikille noita, et en pitäisi pahana
ja vaikka olen tilannut jo kaksi sarjaa (liian halvalla ) niin voishan noita tilata vielä ainakin yhden, jos ei kaksikin sarjaa et jos sattuu niin et tulee vaihdettua mersu toiseen .
niin olisi ainakin varalla.
MB W124 300D -85
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
joopa joo
Viesti Kirjoittaja joopa joo »
Tosi tyytyväinen kiitos vaan ,jos jotain haluu muuttaa niin ehkä vähän kirkas,eli säätö toimii mutt jos haluu viilaa pilkkuu niin vähän lisää vastusta ,on buono,okei kiitos tosi paljon tekijöille.Antti
Antti. puh 040-5008957
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moikka !
Komponentit tulee minulta omakustannus hintaan, eli lähtee samalla hinnalla
kun saan ne elektroniikka kaupasta.
Joulukuussa kysyin usealta yritykseltä niiden kiinnostusta myydä tätä juttua rakennussarjana. Mutta niiden myyntihinnat pyörivät aikamoisina, joten se idea kaatui siihen. :roll:
Jos hinta on liian korkea niin ei kukaan ole halukas enää rakentamaan ko. valaistusta.
Jos valaistus tuntuu kirkkaalta niin vastukset voi vaihtaa 470 ohmisiksi, jolloin
valoteho tippuu noin puoleen(Siniset ja Valkoset). :wink:
wildou
Viesti Kirjoittaja wildou »
Minultakin löytyisi kiinnostusta ko. sarjaan. Olisiko niitä mahdollista saada vielä.
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Käytin potikan auki ja putsailin sen ja viriittelin sitä vähän muutenkin paremmaksi. Ei kuitenkaan vaikuttanut valotehoon, joten aloin epäilemään onko siinä enää riittävästi vastusta. Mittasin yleismittarilla vastukseksi 0-15 ohm. Onko kellään kokemusta onko tuo lukema oikea?
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Mittaristoon en ole vielä ehtinyt ledejä laittaa mutta bongasinpas motonetistä siniset ledit keskikonsoliin. Kyseessä on siis pienien 0,4W lamppujen tilalle asennettat ledit. Ledit ovat samalla kannalla kuin alkuperäiset lamput ja niissä on jänniteregulointi siisäänvalettuna. Ainoa mitä joutuu tekemään että ne sopii paikalleen on kaventamaan ledin rungon halkasijaa ihan vähän (alle 1mm) että sopii paikalleen. Suosittelen kokeilemaan. Ei tarvitse ruveta juottelemaan vastuksia ja virittelemään ahataaseen tilaan.
capriceman
B. Wikström kirjoitti:Mittaristoon en ole vielä ehtinyt ledejä laittaa mutta bongasinpas motonetistä siniset ledit keskikonsoliin. Kyseessä on siis pienien 0,4W lamppujen tilalle asennettat ledit. Ledit ovat samalla kannalla kuin alkuperäiset lamput ja niissä on jänniteregulointi siisäänvalettuna. Ainoa mitä joutuu tekemään että ne sopii paikalleen on kaventamaan ledin rungon halkasijaa ihan vähän (alle 1mm) että sopii paikalleen. Suosittelen kokeilemaan. Ei tarvitse ruveta juottelemaan vastuksia ja virittelemään ahataaseen tilaan.
Nuppeihin se voi olla hyvä ratkaisu, ostaa valmiit siniset ledit.
Mittaritauluun niitä ei kannata laittaa, koska valokuljettimet ovat niissä kauhtuneet eivätkä kunnolla siirrä valoa :wink:
AnttiS
Viesti Kirjoittaja AnttiS »
Hello
Tein saman kuin kaiketi kaikki muutkin ;-) , mutta koska lähestymiseni oli hieman erilainen kuin täällä esitetty, päätin laitella nämä oikein weppiin esille:
http://koti.welho.com/asaari2/ledit/
Huomautettava on, että mikäli vain mittarivalaistuksen vaihtaa ledeille, toimii alkuperäinen valonsäätö, mutta jos kaikki valaistuksen lamput vaihtaa ledeiksi, kapenee valosäädön säätöalue käyttökelvottomaksi ja jännitesäätö pitää rakentaa uusiksi.
/Ana
W124 200D ~90++Hp- :-)
Julli
Laitoin originaali hehkulamput paikalle nuiden ledien lisäksi niin jo alko valot himmeneen. Saa nyt säädettyä sopivan himmeän ja solariumin väliltä. Tuossa on ilmeisesti aikoinaan viritelty nuo kojetaulun lamput toimintaan hyppyjohdolla niin sen takia ei tuo säätö toiminut pelkkien ledien kanssa. Ei ollu vastusta tarpeeksi.
W211 270CDI 2003
capriceman
Moikka,
Kestävämpi vaihtoehto on laittaa 5W ja 47ohmin vastus lamppujen tilalle, jos
alkuperäisiä kytkentöjä on muutettu siten, että muut nappulavalot on ohitettu. :wink:
Toinen vaihtoehto on vaihtaa potikka isommaksi eli 1kR, mutta silloin nappula
valojen virta tulee mennä eri reittiä, eli potikan läpi menevässä piirissä ei saisi olla yhtään hehkulamppua... :wink:
Julli
Taitaa tuo potikan vaihto vaatia pientä patentointia, että saa menemään paikalleen.
Täytyy hommata nuo 47 ohm vastukset kun on Oulussa seuraavan kerran käyntiä. Ei kai nuissa hehkulampuissakaan taida muuta vikaa olla kuin että niitä palaa silloin tällöin.
W211 270CDI 2003
capriceman
Moi,
Hehkulampuissa on juuri se vika että ne palaa sököksi.
Vastukset kestää pidempään...
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
capriceman kirjoitti:Nuppeihin se voi olla hyvä ratkaisu, ostaa valmiit siniset ledit.
Millaisia "valmiita ledejä" tarkoitat? Ja kuinka kirkas tuosta ledeillä valaistusta mittaristosta oikein tulee? Säätöhän tietenkin toimii. Meikä vain tykkää sellaisesta mahdollisimman pimeästä mallista, koska olen pimeä itsekin. :lol:
capriceman
Millaisia "valmiita ledejä" tarkoitat? Ja kuinka kirkas tuosta ledeillä valaistusta mittaristosta oikein tulee? Säätöhän tietenkin toimii. Meikä vain tykkää sellaisesta mahdollisimman pimeästä mallista, koska olen pimeä itsekin. :lol:[/quote]
Moikka !
Valaistuksesta saa kahta perusversiota jossa vaihdetaan ledirivien etuvastukset. Kirkkaammassa on pienemmät etuvastukset ja himmeämmässä suuremmat vastukset.
Seuraavat ledit käyvät valaistukseen:
Valkoiset kirkkaat
Siniset kirkkaat
Sinivihreät kirkkaat
Vihreät himmeät/kirkkaat
Keltaiset kirkkaat
Punaiset kirkkaat
Kaikkien ledien maksimi kirkkautta voi säätää suurentamalla etuvastusta. :wink:
Piirilevyjäkin vielä löytyy, jos on tarvis :D
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Melko kirkkaat tuli omista valoista, täytynee vaihtaa isommat vastukset kun joskus viitsii taas ottaa mittariston irti :roll:
Tuo kuva on otettu säädin himmeimmällä asennolla, pimeässä häikii jos laittaa täysille 8)
Nuo valmiit pikku ledilamput ei oikein toimi säätimissä ja niiden taustoissa kunnolla, liian pistemäinen valo.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
mjo33400
Jani kirjoitti:
Hio ne ledit 600:lla vesihiomapaperilla mataksi niin johan häviää pistemäisyys valosta.
MB 260 E -89 Aut.
Jani
mjo33400 kirjoitti:Jani kirjoitti:
On hiottu ja muotoiltu kyllä.
Nuo pikkuledit on sellaisia tasapäisiä, ja tehty pehmeästä muovista.
Loppuu muovi, ennenkuin saa sopivan.
Ledit kun ei anna sivulle valoa, mitä osa noista katkaisijoista ja taustavaloista vaatii.
Jos tuollaisen laittaa esim. puhallus-suunnan taustavalon tilalle jää lämmönsäätörulla pimeäksi, vaikka kuinka hioisi :roll:
Jos joku noilla saa hyvän, niin kuvia ja ohjeita, kiitos.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Risto H
Vielä ledejä?
Viesti Kirjoittaja Risto H »
Vieläkös Capricemanilla löytyis nurkista näitä led-mittari-valo-rakennussatsi-härveleitä? Ei vaikuta kovin kummoiselta systeemiltä, mutta kun en ole oikeen koskaan ollut kaveri noitten savulla toimivien vehkeitten kans... Olis joku jo opetellut kantapään kautta, niin ei tarvis enää hikoilla! Tokihan tuotekehityksestä on asiallista muutama lantti antaa...
Laittavatko alan miehet näihin sinisiin versioihin valkoiset mittarinpohjat? Kirkkaat vois olla mieleisimmät... On kyllä eroottisen näköiset nuo sinisetkin!
Eipäs ole tuossa tenutähdessä tätä paljon puhuttua himmennintä. Minkäslaiset vastukset sillon kannattaa laittaa, noin perstuntumalla? Ettei säkkipimeälläkään oikeen rusketu... Valoisammallahan mittarit kyllä näkee.
150hv ei ole urheiluauto ja 2l on limukkapullo
Kalle
Viesti Kirjoittaja Kalle »
Eikös nää mittarin vakiohehkulamput oo semmosia lasikantasia joita käytetään joissain autoissa esim. parkkeina? Ku motonetistä saa ainaki semmosia suoraan lasikantasten hehkulamppujen tilalle laitettavia isoja ledejä.
Ei kukaan oo tommosia kokeillu laittaa? Et kuinka hyvin se ledin valo tulee sieltä valonkuljettimen läpi? Ku ei oikeen jaksais alkaa laittamaan noita piirilevysysteemejä...tosin ne on kyllä tosi hienot.
Onko kukaan muuten tehny ledeistä mitään valoputkia tai mitään (niinku jossain nettisivuilla neuvotaan tekemään angel eyes valot)? Toimisko semmonen että akryylimuovitankoon porais päihin paikat ledeille ja rikkois sen akryylitangon pinnan jollain urilla tai hiois sen...mimmonenkohan valoteho siitä tulis?
W201 (2.0 kaasarin rotjake, jospa tässä sais joku päivä vähän tuota tekniikkapuolta päivitettyä, kun vain aika ja raha on niissä määrissä)
capriceman
Moikka !
Kokeiltu on motonetin ledit >>mulla ne ei toiminu kun valonsiirtäjät karrella... 8)
Järkevin vaihtoehto on laittaa kunnon ledivalaistus ohjeen mukaan, jos valonsiirtäjät on sulaneet.
Vaikka olisi hyvät siirtäjät niin ledejä ei voi laittaa lamppujen tilalle, ei toimi. :oops:
