w211 välijäähdytin
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
epk kirjoitti:näemmä tuolla sama cooleri mitä biltu/motonet : http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... bfc5789368" onclick="window.open(this.href);return false;
osaako tuosta "sisäkuvasta" mitään kertoa ?
On sisä rivoitettu eli enemän jäähdytys pintaalaa kuin semmoisessa(muuten vastaavan kokoisessa) missä ei sitä ole
eli jos on kakasi muuten samanlaista niin tuo
Re: w211 välijäähdytin
kiitos vinkistä, täytyy käydä fikkarin kanssa tutkimassa mitä nuo bilteman ja motonetin coolerit ovat.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Omalle kohdalle osuneet kiinancoolerit ovat kaikki olleet sisärivoitettuja. Varmaan samalta sylttytehtaalta kotoisin.
testasin orkkis coolerilla, ahtoilma 20c , vedon jälkeen 46c. Noin kilometrin kesti jäähtyä takaisin 20c. Ulkoilma 12c.
motonetin ja biltsun coolerit on samat, molemmissa myös se sisärivoitus.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
epk kirjoitti:250-300e oli hinta omien mittojen mukaan paikkallisessa liikkeessä teetettynä.
minkäs kokoisen mittatilauscoolerin tuolla hinnalla saa ?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
kilander kirjoitti:Onkos 211 cooleri kovin erimallinen kuin 210?
Motonetin cooleri menee aika mainiosti väykkyyn,uudempaan sitten vissiin ei..
[ [url=http://i22.photobucket.com/albums/b312/kilander/2012-10-05-007_zps544936ff.jpg] ][/url]
Hommasitko kilander mistä nuo mutkaletkut ja klemmarit? näyttäis pärjäävän yhellä mutkalla per puoli? Olis tarkotus tehä itellekki kyseinen homma.
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
tuossa, tehtiin kaverin 211:seen. Maalataan vielä mustaksi.
Eli bilteman cooleri, 2.5" 90asteen mutkapalat hitsattu päihin, orkkis cooleri letkut tulee kiinni rst-pannoilla (letkuista katkaistu ne aluholkit pois).
Kiinnitys kulmapaloilla. Koko homma muutos hitsauksineen 167e (osien ja hitsauksen hinta, kulmapalat tuli itse tehtyä).
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Hannuk kirjoitti:
Nämä silikoonimutkat tilattiin Englannista,motonetistakin saa joskus vastaavanlaisia 4mm.seinämävahvuudella (nämä 5mm.)Klemmarit teollisuus Etolasta.Yksi mutka puolelle riittää,cooleriin hitsautin oikeankokoiset lähdöt.Kaupan jäljiltä 58 mm.,nyt 70 mm.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
koyama
epk kirjoitti:tuossa, tehtiin kaverin 211:seen. Maalataan vielä mustaksi.
[ http://img844.imageshack.us/img844/442/dsc00658ox.jpg ]
Onko nuo 3 näkyvää pultin nokkaa puskuriraudassa coolerin kiinnityksen ?
Voiko 90 asteen mutkat juottaa kiinni hopealla ?
Viimeksi muokannut koyama, La 04.05.2013 10:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
on, kulmapalat näkyy siellä takana jolla se roikkuu.
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
Onkos se paras jäähdytin löytynyt jo näihin..? Onko hirvee duuni kikkailla kiinni?
GLE 350DE AMG 2020 W167
Modano kirjoitti:Onkos se paras jäähdytin löytynyt jo näihin..? Onko hirvee duuni kikkailla kiinni?
Paras, millä tavalla paras ja mihin käytöön
parhaan saa(ei halvin) teetämmällä hyvästä sisärivoitetusta kennosta auton tiedolla/käyttö tarkoitukseen
Modano
Niin tietysti saa mitä tahansa teetettyä niin se on paras.. ;)
Mutta sellanen riittää mikä pitäis lastutetun 320 lämmöt kurissa?
juippi_
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
tuikutettu, 270cdi vakio coolerilla kaupunki ajon jälkeen ei moottoritielle lähtiessä kovin iloiselta tuntunut, näyttihän tuo auton mittari kuitenkin +33C :clap: illalla sitten taas asia korjaantu kun ilma viileni
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
tollasen laitoin omaani
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=840" onclick="window.open(this.href);return false;
Modano
juippi_ kirjoitti:tuikutettu, 270cdi vakio coolerilla kaupunki ajon jälkeen ei moottoritielle lähtiessä kovin iloiselta tuntunut, näyttihän tuo auton mittari kuitenkin +33C :clap: illalla sitten taas asia korjaantu kun ilma viileni
Joo siis kyllä toi 320 vakiocoolerilla tuikutettuna kävi kerran jo jossain 115 asteessa, normaalisti 95-105. Eikai se vielä keitä,
toivottavasti.. :think:
postiato
W211 320CDI välijäähdyttimen koko (Reiän keskeltä keskelle)?
Viesti Kirjoittaja postiato »
Eli tietääköhän kukaan mikä mahtaa olla tuo mitta W211 E320 CDI välijäähdyttimen sisäänmeno-ja ulostuloreikien keskeltä keskelle millimetreissä?
Onko kellään jäänyt nurkkiin vanhaa välijäähyä josta vois mitata?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
anamankeli
ihan milli tarkkuutta en tiiä mutta rullamitalla mitattuna 92cm
postiato
Ok, kiitoksia. Joo ei ihan millitarkka tarvitse mitan olla, kumiletkuilla saa passattua tota mittaa hyvin. Mutta nyt pääsee projekti etenemään...
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
koyama
Kuvat samasta mutkasta.molemmat päätyt samoilla mitoilla
Nuo mutkat on lyhennelty motonetin 45 cm alum.kulmista.Halkaisija on 63 mm päältä eli on tiukka laittaaa paikoilleen orkkisputkiin joten kannattaa supistaa 60 mm
Esim. hydr.liikkeessä,sieltähän ne löytyy oikeat putkilemmaritkin.
Molemmat päätyt 90 asteen kulmaan
noin 92 cm keskimitta.Ei millipeliä
Kulmarautojen kiinntykseen 8x70 mm pultit puskurin törmäysraudasta läpi ja cooleriin kiinni 8x25
tuommoset uraraudat,,,Kuva kuvassa oikealla pitelee puskuria sivusta kiinni sisälokasuojan takana.yksi ruuvi 25 torx kanta.muut ruuvit heleposti näkösällä.
lisäsin kuvan kun näemmä unohtui aiemmin
Kiitti epk:lle neuvoista.Siirsin ne suoraan tänne :D
Viimeksi muokannut koyama, Su 24.05.2015 12:55. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
postiato
Ok, tuossa onkin kaikki tarvittava tieto :). Kiitoksia kovasti!
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
postiato
Tossa jo tosiaan ehdin tuon aiemman vastauksen jälkeen laittaa nuo kulmat paikoilleen välijäähyyn, 92cm väli. Tosta putkien pituudesta taaksepäin kun ei ollut tietoa niin jätin noin pitkiksi, saahan ne jälkikäteen leikattua oikeaan mittaan.
Mitenkäs muuten koyama noi letkut pysyvät putkissa paikallaan kun tuon lyhennyksen ja supistuksen jälkeen toi olake on poissa noista putkenpäistä? Vai ajoitko siihen vielä jonkun olakkeen noiden kuvien ottamisen jälkeen?
Alla kuva omasta välijäähystä. Hankittu myös facelift-puskuria ja muuta keulille niin menee sitten samassa rytäkässä kaikki paikalleen kerralla:
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
koyama
Voihan siihen pikku olakkeet hitsillä vetää tai siellä hydroliikkeessä.Minä en laittanut ,koska aika tiukka on sovitus jo tuollakin tällillä ja kaksi lemmaria peräkkäin.
En ole täysillä ahdolilla voinut kokeilla.Täällä on tiet jäässä.
Pysyy se noinkin
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Moi!
Tuolta voi ihmetellä kennon kokojen vaikutusta teoreettiseen tehon kestoon (liekkö eroa onko bensassa vai dieselissä?).
http://www.turbosbytm.com/catalog/intercoolers
http://www.turbomaster.info/eng/applica ... arrett.php
Korkeuden (no flow) ja paksuuden (cold flow) kasvattaminen näyttäisi tuovan tehon kestoa nopeammin kuin leveyden (hot flow) lisääminen. Eli ilma jäähtyy pääasiassa coolerin etuosassa ja ylenpalttinen pituuden lisääminen lisää virtaushäviötä.
Omassa entisessä 220 cdia w211 oli kennokooltaan 18" 450mm * 9" 230mm * 3" 76mm, lähdöt oli 3" 76mm, tehoja oli about 280hp, jolloin ahtolämmöt jäi nipinnapin alle 50C kesällä pitemmässäkin vedossa. Osa korkeudesta jäi kylläkin alumiini palkin taakse 'tuulensuojaan'.
Linkin tiedoista veikkailemalla näyttäisi motonetin cooleri 22" * 5,5 " *2,5" olevan noin 300hp.
Laittakaahan ahtolämpötietoja ja ilmamäärän muutoksia tulemaan noilla uusilla coolereilla, kunhan saatte ajoon. Omassa 320 cdissä menee ilmaa läpi garminin ecorouten mukaan kesällä n 235mg/s ja talvella about 250mg/s. Ja ahtolämmöt saa vakiocoolerilla yli 50C n. 5s polkaisulla.
S213 E400d 11/2018, om656 ainut oikea mb motti!
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S213 220d 4matic 11/2017, vaikea tapaus
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. S203 200 CDI man, Orig. Tuikku
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W639 115 CDIA 4x4, Tuikutettu
ex. W639 111 CDIA, Tuikutettu, mörkö suuttimet
ex. S202 180 C man, lumikki kesäauto;
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Täältä tuli vähä lueskeltua asiaa. Kävin ostaa Biltemasta ton 57e jäähyttimen, siihen kylkeen nuo 2,5" mutkat myös eli 76cm halkasijat(oisko riittäny pienemmät?). Elikkäs nuo entiset letkut on ilmeisesti halkasijaltaan 65cm joissa alumiiniholkki päädyssä joka kannattaa leikata irti?. Pitäskö nuo mutkat supistaa sitten 60cm halkasijaan että vois laittaa vanhat letkut niiden päälle, niinku Koyama teki ilmisesti?
Sitten pitäs vielä perehtyä tuohon kannakkeieen tekoon
Jos tässä tänään tai huomenna veis jonekkin hitsauksee tuon. Tarkotus olis että riittäs yhen kerran irrottaa puskuri ja sais yhen illa aikana vaihdettua tuon.
Autona siis w203.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
koyama
osku1619 kirjoitti:Täältä tuli vähä lueskeltua asiaa. Kävin ostaa Biltemasta ton 57e jäähyttimen, siihen kylkeen nuo 2,5" mutkat myös eli 76cm halkasijat(oisko riittäny pienemmät?). Elikkäs nuo entiset letkut on ilmeisesti halkasijaltaan 65cm joissa alumiiniholkki päädyssä joka kannattaa leikata irti?. Pitäskö nuo mutkat supistaa sitten 60cm halkasijaan että vois laittaa vanhat letkut niiden päälle, niinku Koyama teki ilmisesti?
Autona siis w203.
Onkohan ceessä ja eessä samalla varaosanrolla välijäähdytin ?Pituus ratkaisee
Kyllä ne mutkat on supistettava.Ei mahdu muuten
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
osku1619
koyama kirjoitti:
Autona siis w203.
Joo, supistellaa.
Pikanen googlettelu ei nyt paljastanu eroa. Pitää ilallla WIS:stä vertailla jos löydän ees koko osaa sieltä..
________________
Vikki
Viesti Kirjoittaja Vikki »
Tarkotus ois myös s210 320cdi vaihtaa välijäähdytin. Oisko kellään valmiita mittoja mitä putkia tarvis hitsailla välijäähyyn?
Mikä on ahtoputkien halkasia?
Jos sais hommattuu kaikki valmiiks ennen kun alkaa purkamaan ja asentamaan. Kerralla kaikki kuntoon
Mb s210 320cdi avantgarde 2001
Vw kupla 1957
anamankeli
Miks porukka täällä hitsailee välijäähyyn jotain mutkia ku on olemassa ysikymppi kumiletkujakin jotka on melkeen mallia bolt on..
