200cdi ei ahda alakierroksilla(turbon pakosiivet rikki
Re: 200cdi ei ahda alakierroksilla
jvk210cdi kirjoitti:Tuli muuten muita asioita tutkiskellessa vastaa, että jos Automaattilaatikon TCC-luisti (turbiinia ohjaava), toimii vajaasti/puutteellisesti, niin rajottaa ahtojen "heräämistä" pieniltä kierroksilta lähdettäessä.
Kun tieto turbiinin lukon tilasta on puutteellinen/epälooginen, niin rajoittaa moottorin toimintaa.
Tutkinnat/epäilyt selviävät/varmistuvat ylikokokairaterien saannin jälkeen.
Eli 203CDI:tä kannustamaan uusien hakintojen kanssa:)
Ja ventiili koneiston kunnostus kapistuksia tuli "halvalla" ... xxxx€ ;)
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
koyama kirjoitti:Ahtimen pakosiipien reunoilta oli irronnut pikku palasia.Ei ole kuulemma hyvä homma
Ostetaan gt2256 vähän "ahdettu" tai sitten ihan uusi
Joko on selvinnyt mistä johtunut? Ilmansuodatin huonosti ja päässyt kökköä ilman mukana vai ohjelmavika? Itsellä oli aikanaan Passatissa sama vaiva ja paljastui ohjelmaviaksi, oli liikaa otettu ahtoja.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
s1jviita kirjoitti:
s1jviita kirjoitti:
siis passatin pakosiivestä puttuipaloja? ilmeisesti joku bulkkisofta ollut että moinen olisi mahdolista
Aikapaljon muutakin oletetavasti rikki jos putsarin asennuksesta/puutumisesta johtuisi pakosiipien rikkimeno
(siinä välissä kun on oikeestaan kokomoottori)
usein kyllä näkee että imu siipi on saanut kipeää kun on ollut putsari/imuputki huonosti
CDI203 kirjoitti:
Luulisin kyllä että osat on isoja että ne jäisi cooleriin mutta ne mitä siellä on niin kannattaisi kyllä saada sieltä pois ettei ajankanssa puhkaise kennoa tai pääse vähitellen viimeiselle pysäkille.
EDIT.Hetkinen ,vauriohan oli pakosiivissä eli eihän siellä ole rojut kun katissa tai putkessa.
Katso kuitenkin etttä imupuoli on ok.
koyama
Re: 200cdi ei ahda alakierroksilla(turbon pakosiivet rikki
Viesti Kirjoittaja koyama »
Ihan hyvin kulkee alkuperäisellä ahtimella .Ainakin vähän aikaa
Eikös tuollainen pakosiipi viallinen ahdin käy vaihdossa saksan maalla!!!?Vai käykö ?Tehdaskunnostettu jotain 500 euron luokkaa.Onko joku tilannut ?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Katsopa hevosvoima.com kun sieltä saisi keskipesiä siipineen ja oliko jotain 300e ja osat on uutta.
Taitaa olla että kunnostus firmatkin tarttee enimmäkseen ne pesät ehjänä,muut tulee uutta.
s1jviita
CDI203 kirjoitti:
s1jviita kirjoitti:
s1jviita kirjoitti:
Oli juu pakosiipi ja oli juu bulkkisofta (kochtuning). Mutta tuon mersun turboon liittyen niin luin oikein, mutta jotenkin ajattelin taas toisin eli tosiaan motti on putsarin ja tbo:n välissä :)
koyama
atlas kirjoitti:Katsopa hevosvoima.com kun sieltä saisi keskipesiä siipineen ja oliko jotain 300e ja osat on uutta.
En kyllä osta epäonnen turpoon mitään osaa :( Verkonpainoksi mokoma hyrrä.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
jomppeW211
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
koyama kirjoitti:Ihan hyvin kulkee alkuperäisellä ahtimella .Ainakin vähän aikaa
Katoppa Turbotecin sivulta Varoitus tehdakunnostetuista ahtimista.....
http://www.turbotec.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei varmaan turbotekniikka annakaan takuuta korjatuille ahtimille, koska ei itse niitä myy. Lisäksi firma on kilpailija vaikkapa professional motorsille joka korjaa ahtimia ja myy niitä, takuulla. Joten taitaa olla lievää markkinointi sotaa ainakin. Toki korjattu on korjattu.
koyama
jomppeW211 kirjoitti:
Lukasin kyllä nuo varoittelut taannoin.En välitä moisista ainakaan nykyiseen autoon osia ostaessa.Eri asia jos olisi uudempi ja vähän ajetumpi.
3-4 tonnin autoon 1200 euron ahdin :mrgreen:
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Saksast on tullut toimivia "uusia" ~600€
