Akku, laturi vai joku muu?
NRajis
Re: Akku, laturi vai joku muu?
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Noni nyt sain tarpeeks hyvä kuva laturista joka on NYT autossa ja sen varaosanumero on A 0001500650 ja tarjolla olisi A 0001502050. Nämä ilmeisemmin sopii keskenään. http://kharkov.prom.ua/p518255-generato ... eniya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
NRajis
Tänään tuli tuo laturi haettua matkahuollosta ja maanantaina se pitäs sinne laittaa.
Se oli 238tkm ajetusta w210 320cdi:stä. Ihmeen ruosteiset sen rullan urat, ties missä satees se on ollut. No toivottavasti toimii.
Ex: W212 220cdi -09
walhallahereicome
Viesti Kirjoittaja walhallahereicome »
Tuli vaihdettua uusi laturi ja akku w210 300td:hen ja hyvin alkoi toimia muuten,mutta tyhjäkäynnillä laturi pitää lievää ulinaa,kierroksia kun nostaa parilla sadilla ulina häviää.Lataa aivan normaalisti tyhjäkäynnillä 14v,Onkohan vika moottorin maadoituksessa?Tietääkö joku missä on laturin madoituspisteet?Johdot näyttivät todella ohuilta 90A virralle tarkoitetuksi laturilta lähtevässä nipussa.Varmaan ei tee hyvää uudelle laturille tuo?
walhallahereicome
Maadoituspisteitä en ole onnistunut paikallistamaan.Yksi on moottorinohjausyksikön alapuolella,toinen ilmanputsari kotelon alla kolmas kuskinpuolella sulakerasia alla,mutta onko isompaa pistettä moottorin maadoitukseen?
multiviri
Ainakin 124:ssa moottori maadoittuu yhden kytkinkopan pultin kannan alta runkoon(kardaanitunnelissa).
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
NRajis
Tuossa laturin vaihdon yhteydessä tuli hieman jäähdytinnestettä ulos. Ja ihan sellaista olisin kysynyt, että voiko sinne lisätä vettä nyt noin puolisen litraa. Aine on vihreää ja tiedän vain sen verran, että punaisen kanssa saa ainakin sekottaa vettä, entäs sitten vihreä?
Siksi lisäisin pelkkää vettä, koska termarin vaihdon jälkeen meni pelkkää jäähdytinnestettä takaisin eli siellä on aika vahvat seokset.
Ex: W212 220cdi -09
molemmat sekoitetaan veteen suhteessa50/50 niin vihreä kuin punainen neste mutta niitä ei saa sotkea keskenään tai neste puuroutuu.
NRajis
atlas kirjoitti:molemmat sekoitetaan veteen suhteessa50/50 niin vihreä kuin punainen neste mutta niitä ei saa sotkea keskenään tai neste puuroutuu.
Kiitos tämä riittää :thumbup:
Ex: W212 220cdi -09
walhallahereicome
walhallahereicome kirjoitti:Tuli vaihdettua uusi laturi ja akku w210 300td:hen ja hyvin alkoi toimia muuten,mutta tyhjäkäynnillä laturi pitää lievää ulinaa,kierroksia kun nostaa parilla sadilla ulina häviää.Lataa aivan normaalisti tyhjäkäynnillä 14v,Onkohan vika moottorin maadoituksessa?Tietääkö joku missä on laturin madoituspisteet?Johdot näyttivät todella ohuilta 90A virralle tarkoitetuksi laturilta lähtevässä nipussa.Varmaan ei tee hyvää uudelle laturille tuo?
Maadoituspisteet löydetty auton alta,kiillotettu ja rasvattu,mutta ulina ei hävinnyt :think:
