om606 ei pyöri
Re: om606 ei pyöri
villel-a kirjoitti:Herättelen tätä keskustelua henkiin , eli : 606 kone ei pyöri kampiakselista väännettynä kuin sen verran että 2 mäntä paria käy ylhäällä ja takasi alas. Ajoitukset on kaikki kohillaan! Ennenkä räikkä tökkää kuuluu selvä naksaus, sitten saa pyöritettyä takasin päin saman verran.. missä vika :(
Ajossa sammunut ja nyt tuollainen, vai remontin jälkeen, vai hankittu moottori ja huomattu ettei pyöri ?
Mesemies89
Re: om606 ei pyöri
Jakopäästähän noilla oireilla löytyy syy. Vakavammassa tapauksessa kiertokanki irronut alapäästä ja on juntturassa.
villel-a
Re: om606 ei pyöri
Viesti Kirjoittaja villel-a »
Ostin toisen kannen tuohon koneeseen , se vaihdettiin ja nokkien + ketjun asennuksen jälkeen oli tuommonen. Onko mitään hyötyä koittaa vanhan kannen nokilla ? Tätä kannen vaihtoa ennen oli siis ajossa.
Mesemies89
Re: om606 ei pyöri
villel-a kirjoitti:Ostin toisen kannen tuohon koneeseen , se vaihdettiin ja nokkien + ketjun asennuksen jälkeen oli tuommonen. Onko mitään hyötyä koittaa vanhan kannen nokilla ? Tätä kannen vaihtoa ennen oli siis ajossa.
Varmista että nokka-akselit on oikein asennettu.
multiviri
Re: om606 ei pyöri
Voiko vaikuttaa jos nokat on toisten nokkien perillä, eikö ne Pitäis pareina vaihtaa aina...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Re: om606 ei pyöri
No sitten vaan ajoittamaan nokkia oikein.
pera8x
Re: om606 ei pyöri
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Mika.T kirjoitti:Öljypohjan irrotuksessa öljypumpun imuputki on päässyt tyhjäksi ja sitten uudelleen kasattuna jäänyt ilmaa pumppuun eikä siksi ole heti nostanut öljyä pumpulle niin on pyörinyt kuivana.
Vahva mutu. :D
mulla kävi näin, kun joskus omastani vaihdoin öljypohjan. tosin vaihdoin myös öljypumpun. ei sitten millään nostanu paineita, kun olin saanut kasaan. lopulta, kun koneeseen kaato n.10 öljyä, niin alko pumppu imeä. samalla pakarista tuli kauhee öljyinen savu. no, äkkiä sammuksiin ja liiat öljyt pois. sit käymään ja toimi sen jälkeen normaalisti.
W201 250DT 20V
villel-a
Re: om606 ei pyöri
Nokkien kiinnitykset löysätty ja kokeiltu pyörittää moottoria, ja sehän pyöri oikeenkin hyvin.. koitetaan toisia nokkia (turhaa/huvikseen) ja taas pyörittelee motoria!
Keltsi
Re: om606 ei pyöri
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
katos ny se ajotus,ennenkun vaihdat nokat.jospa se on tökkinyt...
