W211 starttaus pitkään
Re: W211 starttaus pitkään
joskami kirjoitti:
Jasu24 kirjoitti:Samat vaivat joskamilla kuin mulla ja aika saletisti rele uusiksi, tuo on uusi malli.
No niin tuli tämäkin kuntoon.
Päivän mittaan ajellessa jäi hehkun valo palamaan aina starttauksen jälkeen..Vaimo ei ollut kuulemma huomannu.
Auto kotia ja vikakoodit ulos nyt oli kuutosen hehku ja hehkutuksen pääteaste vikakoodeissa.
Hyllystä uusi hehku ja edelleen vikokoodina tuo hehkurele.
KL-varaosista uusi ja tänä aamuna -24 asteen pakkasessa kokeilee ilman webastoa autoa käyntiin ja sehän lähti heti..
Kl-varaosan myyjä kertoi noita hehkureleitä menevän aivan tolkuttomasti kuulemma rikkinäinen hehku mikä menee suoraan oikoseen polttaa releen, tiedä sitten mut nyt toimii :D
Näin tekee ne ~4.8v hekut kun hajoaa niin paljon helpomin hajottaa sen rellen
kuin 12v hehkut
tikkku
Viesti Kirjoittaja tikkku »
mites tämä viallinen rele oireilee? on yks eemeli pihassa mikä ei lähde käyntiin.. kuumailma puhaltimella lohkonkupeeseen puolisen tuntia ja tärähtää pienen sahaamisen saattelemana tulille.. mittailin (lampulla) että releeltä lähtee virta eteen päin+ tulpille asti
Siekkinen
tikkku kirjoitti:mites tämä viallinen rele oireilee? on yks eemeli pihassa mikä ei lähde käyntiin.. kuumailma puhaltimella lohkonkupeeseen puolisen tuntia ja tärähtää pienen sahaamisen saattelemana tulille.. mittailin (lampulla) että releeltä lähtee virta eteen päin+ tulpille asti
*:ri kertoo vikapaikan :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Ennemän vaikutta polttoaine puolen vialta
wilburi
Viesti Kirjoittaja wilburi »
kertokaas viisaammat mikä polttaa kaikki hehkut kerralla v6 320cdi auto korjaamolla tänä iltana just ihmeteltiin ja mittailtiin otettiin hehku irti ja mitattiin ni mykkä mikä mykkä
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Mulla on nyt pakkasella starttauttanut pidempään. Jos seisoo pari päivää niin hankalampi saada käyntiin. Onneks on nyt tuo ylläpitolaturi. Sahautti varmaan sen 10 sek ennenkuin pikku hiljaa alkoi herätä tulille. Hehkurele laitettu viime vuonna uus. Vikakoodeja ei ole. Voiko siis polttoaine "paeta" linjasta kun seisoo pidempään? Toinen kysymys. Saako aseteltua Wepaston niin että lämmittää pääasiassa vain moottoria eikä ota kaikkea lämpöä kabiiniin?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:Mulla on nyt pakkasella starttauttanut pidempään. Jos seisoo pari päivää niin hankalampi saada käyntiin. Onneks on nyt tuo ylläpitolaturi. Sahautti varmaan sen 10 sek ennenkuin pikku hiljaa alkoi herätä tulille. Hehkurele laitettu viime vuonna uus. Vikakoodeja ei ole. Voiko siis polttoaine "paeta" linjasta kun seisoo pidempään? Toinen kysymys. Saako aseteltua Wepaston niin että lämmittää pääasiassa vain moottoria eikä ota kaikkea lämpöä kabiiniin?
Tarkistanut pumpule menevät kumiletkut
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
Olatko tarkistanut pa- suodattimen päällä olevan noin 90 asteen mutkalla olevan letkun pätkän. Pikku pätkä letkua ja tuntuu olevan herkkä paikka. Useamman olen kuullut haprastuneen ja ilmat vetää sieltä. Itsellä paukahti heti kerralla ja matkanteko loppu siihen. Samoja oireita oli ennen lopullista putken hajoamista.
Oliiviapina
Viesti Kirjoittaja Oliiviapina »
Omassa E 320cdi v6 -07 ruvennut olemaan kanssa pitkää starttia aina kun auto seissyt esim. Yön yli. Polttoaine letkut jo vaihdoin konehuoneeseen, mutta ei poistunut pitkä startti.. Joten mistä seuraavaksi vikaa etsimään? Voisiko +10- +15 asteen lämpötilat vaikuttaa jos vika hehkutuksessa, ei kylläkään mitään koodeja anna. Vai suuttimistako pitäis seuraavaks ohi virtauksia ruveta tarkastamaan? ..pitkä startti ilmenee ainoastaan kylmällä koneella.
S211 320cdi -07
KiKu
Viesti Kirjoittaja KiKu »
Herätellääs tätäkin topikkia hieman. Mulla autona 06 280 cdi, prefacelift v6 koneella. Startti on venynyt pitkäksi ilmojen kylmetessä, ja epäilen syyksti tuota starttirelettä, hehkuja ei pitäisi olla rikki(?) Tietokonehan niistä ilmoittaisi hehkuvalolla, mutta mitään ei jää tauluun palamaan. Mikä mahtaa olla oikea varaosanumero hehkureleelle? Ns tuplahehkutus ei asiaan juuri vaikuta
W211 280 cdi pre-facelift
OM642.920
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
KiKu kirjoitti:Herätellääs tätäkin topikkia hieman. Mulla autona 06 280 cdi, prefacelift v6 koneella. Startti on venynyt pitkäksi ilmojen kylmetessä, ja epäilen syyksti tuota starttirelettä, hehkuja ei pitäisi olla rikki(?) Tietokonehan niistä ilmoittaisi hehkuvalolla, mutta mitään ei jää tauluun palamaan. Mikä mahtaa olla oikea varaosanumero hehkureleelle? Ns tuplahehkutus ei asiaan juuri vaikuta
Piezot on aika herkkiä vikaantumaan niin että tulee ohivuotoa. yksikin ohivuotava suutin aiheuttaa pitkää starttia. ja se on nimenomaan lämpötilaherkkää. Nokka -akselin anturit ja kampiakselin anturit myös joskus aiheuttaa tuota. Ilman hehkutustakin V6 lähtee käyntiin tosin vähän kankeasti mutta tupsauttelee/rykii kuitenkin heti. Ajoin tuon oman autoni Saksasta Suomeen rikkinäisillä hehkuilla/releellä.
Suuttimien ohivuodon oikeastaan näkee starilla kun katsoo rail-paineen nousua starttauksen aikana. Ei pitäisi keretä edes nähdä alle 250Baarin lukemia,kuin korkeintaan yhden. Ei saa jäädä jauhamaan siihen alle 200 baaria. Kun kunnossa niin paine nousee sekunnissa sinne 250 baarin yli jolloin starttauslupa tulee.
Mulla oli 3 huonoa suutinta ja 3 hyvää. Vaihdoin yhden ja alkoi starttaamaan hyvin. Vaihdan muita sitten kun ongelma tulee taas, tai sitten jos pikeä alkaa pukkaamaan.
Paljonko sinun V6 on nähny maantietä?kilometreissä?
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Lainataan tätä otsikkoo kun oma aihe liippaa läheltä.
Suutinvuoto-ongelmat korjattiin jo vuosi sitten, mutta nyt on käsillä toisenlainen ongelma.
Kone 320CDI (suora 6) lähtee kylmänä hienosti käyntiin, mtuta sammuu samantein. Tekee tuota useamman kerran ja lopulta sitten jää käyntiin ja toimii normaalisti. Vikakoodeja ei ole jäänyt, mutta vaikuttaa joltain lämpömittarivialta..
Onko ideoita mistä lähteä tutkimaan?
pakinen kirjoitti:Lainataan tätä otsikkoo kun oma aihe liippaa läheltä.
Ja auto oli mikä (ikäinen), suoraa CDI kutosta kun on kahdella ihan eri pa-järjestelmällä...
Kannattaa ne vuodot mitata joka tapauksessa uusiksi.
Kuplia ei enää kulje kirkkaissa letkuissa (jos on)? Suodatin lienee hiljan vaihdettu, kotelo (jos on) tiivis, letkut kunnossa? Paineensäädin takkuaa? Polttoaineen lämpöanturin lukema (jos on)? Määränsäädin samaten (jos on)? Sammutusventtiili ja sen johdot (jos on... no siihen ei lämpötila kyllä vaikuta)?
Tulipa hyvä vastaus... jos nyt oli vastaus :lol:
pakinen
MiHe kirjoitti:
Moro, w211 kyseessä joten en usko että ilmaongelma kyseessä. Kun kertan samantien hörähtää, mutta sammuu sitten oitis. Suodatin vaihdetu hiljattain. Tuosta taisi saada lämpötiloja ulos ilman stariakin, voisi olla hyvinkin joku sellaine!...pitääpäs testailla nuo kaikki mitä saa.
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Onko nää ne letkut (4 kpl), mitkä saattaa olla ongelmallisia? Hetken seisseenä (esimerkiksi vuorokauden) oma -03 W211 (200 cdi) starttauttaa pitkään ennen kuin lähtee käyntiin. Ja kun autoa käytetään koko ajan, niin ongelmaa ei ole.
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Jacka kirjoitti:Onko nää ne letkut (4 kpl), mitkä saattaa olla ongelmallisia? Hetken seisseenä (esimerkiksi vuorokauden) oma -03 W211 (200 cdi) starttauttaa pitkään ennen kuin lähtee käyntiin. Ja kun autoa käytetään koko ajan, niin ongelmaa ei ole.
[ https://i.imgur.com/QJoEdUP.jpg ]
Kyllä. Mietippä jos pitäs tankista asti ryystää linja aina täyteen naftaa kun pidempään aina seisonut. Putkethan ja jopa suodin pääsee valumaan tyhjäksi jos systeemi saa korvausilmaa vuotavasta o-renkaasta tms. Pitää olla täysin tiivis.
E200kompressor
pakinen kirjoitti:
MiHe kirjoitti:
Juuri tuohan sen kertoo että ilmaa menee korkeapainepumpulle. Startatessa polttoainetta vielä hieman on ja jaksaa hetkeksi käynnistyä mutta sitten menee ilmaa pumpulle.
Kun riittävän monta kertaa on startattu, poistuvat ilmat putkesta siinä määrin että kone lähtee käyntiin.
E200kompressor kirjoitti:
pakinen kirjoitti:
MiHe kirjoitti:
Eikait sentään w211 6syl konella ole kuin yhdellä polttoaine systeemillä
ja siinä systeemissä ei ole läpinäkyviä letkuja/putkia orinkuloiita
sitä ei myöskään helpota startailu jos systeemissä on ilmaa
(tai no helpotta jos akku ei tyhjene ensin sillä konstilla voi jouttua yritämään pitkäänkin jos vikana on ilma vuoto)
varmempi tapa ilman poistoon on käyttää virtapäällä 3-5kertaa peräkkäin ja vastaa sitten stratailee käyntiinnäin tekemällä ilma lähtee ja akku säästyy
joukot
Viesti Kirjoittaja joukot »
Vastataampas tähän omaan ketjuun.
Auto siis kärsinyt tuosta "verrattain pitkästä" starttauksesta jo monta vuotta, mutta nyt se korjaantui. Siis nyt se starttaa kuten pitää nopeasti ilman sahaamista. Kuin taikaiskusta.
Ettekä muuten ikinä arvaa missä oli vika, sillä itse en olisi uskonut jos joku olisi minulle ääneen sanonut.
Autoon vaihdettiin moottorin ja vaihdelaatikon kannatuskumit. Kumit vaihdettiin kun alkoi hampaat tippua suusta tärinässä. Kuskin puoleinen kannatin aivan loppu.
En tiedä, muuta ei kuulemma korjaamolla tehneet, mutta kun hain auton, niin lähti 1sec starttauksella kun ennen sai vähintään 5sec sahata. Oikeen säikähdin kun pärähti käyntiin.
Joku tietävä voi selittää miten tuo on mahdollista?
Tämän sanon kaikille, että sen verran auto hiljeni siitä mitä se koko minulla olo ajan on ollut, että tuo (osat ~150) investointi kannattaa tehdä jos autolla on ajettu >200 000km
W211 facelift 320cdi A
Chip by powerflash.fi
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Pitkä vieteri palasi parin vuoden tauon jälkeen W211 OM642 -koneeseen. Tuolloin uusin paluuputkien 0-renkaat. Aiemmin oli vaihdettu hehkurele ja hehkut. Nyt sahauttaa kylmänä tai viileänä 4-7 sek. Nyt ei uudelleenhehkutus eli ilman poispumppaus lyhennnä aikaa.
Hehkut on mitattu yleismittarilla ehjiksi. Hehkurele antaa 12 v n. 1-2 sekuntia 12V -5C ulkoläpötilassa ja tämän jälkeen hehkuasenossa jatkuvaa 2 volttia. Onko tämä normaalia? Irrallinen hehku lämpenee sen verran että huomaa lämmön esim. lumella. Pitäisikö hehkun "punoittaa" silmämääräisesti? Koneessa on rautahehkut 4,4V.
Mitään vikakoodia ei löydy eikä ajossa tai lämpimänä käynnistettäessä ole mitään epänormaalia.
Tästä on varmaan kokemusta mutta tuon releen käyttäytymisestä en löytänyt sopivaa tietoa.
Kiitos vastaajille etukäteen!
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Jasu24
Ilmeisesti kysymykseni oli pitkästyttävä kun ei kukaan kommentoinut.
Lyhyemmin: Pitäisikö hehkutulpan lämmetä hehkutuksen aikana niin että kärki punoittaa silmin havaittavasti?
Volttimittarin ja mittariston merkkivalon mukaan hehkutus kestää vain 1-2 sekuntia pienessä pakkasessa.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Jälkihehkun pitäisi jäädä kyllä päälle.
Omissa on lämpimällä ilmalla hehku ehkä 1-2 sek ja kylmänä 4-8 sek.
Tässä eroja noista eri merkeistä. Itsellä berut kaikissa https://youtu.be/yiMU--aIEqk
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Jasulle - voisi suuttimien testauksen tehdä eri rpm:lla sekä tyhjäkäynnillä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Jasu24 kirjoitti: Pe 05.02.2021 16:40 Ilmeisesti kysymykseni oli pitkästyttävä kun ei kukaan kommentoinut.
Pitää punoittaa,
helppo testa miten käytäytyy johto irti ja siihen tulppa sitten tulpan rungosta apu kaapeli - eli johonkin sopivaan pulttin tms
airaksela
Mites tämmöinen starttaus kun kylmänä, vaikka olisi lämmityksessä, tuntuu että startti "saattaa" vaikka moottori jo pyörii?
OM646 2006
Muutaman sekunnin, jättäisikö starttia päälle vai mikä lie?
Aina käynnistyy.
airaksela kirjoitti: Su 07.02.2021 17:47 Mites tämmöinen starttaus kun kylmänä, vaikka olisi lämmityksessä, tuntuu että startti "saattaa" vaikka moottori jo pyörii?
OM646 2006
Aina käynnistyy.
Siltä vaikuttaa, usein syy on vialinen pendix/solenoidi/kuiva akseli
tai sitten hampaat kulunut niin että jumitta kehän hampaisiin,
zukka
OM646 2006
Aina käynnistyy.
Ainakin omassa -06 200cdi:ssä joskus jos on jotain rempannut ja on ilmaa linjassa sekä suodattimessa niin starttaa pitkään, ehkä 5sek vaikka vaan käyttää avainta starttausasennossa.
Saattaa lähteä vasta toisella yrityksellä käyntiin jos en odottele siirtopumpun tekevän työtään.
Mietin voisiko sinulla auto tehdä jostain syystä tuota pitkää starttausta jostain puutteellisesta tiedosta johtuen,mistä sitten lukeekaan tuon ettei moottori ole käynnissä ja siksi starttaa pitkään?
Startti olisi kyllä nopea ja helppo ottaa ensin tutkittavaksi.
airaksela
zukka kirjoitti: Su 07.02.2021 21:25
OM646 2006
Aina käynnistyy.
Niin, ei tämä kyllä minusta oikein ilmavaivalta vaikuta.
Eikä kyllä hirmu kallis olisi uusi starttikaan. https://www.trodo.fi/startteri-magneti- ... 3721410010
Täytyy tutkailla.
airaksela
Tuota saatto starttausta tehnyt aina aamulla kesällä kylmällä moottorilla ja talvella lohkolämmittimellä lämmitettyllä moottorilla. Jos niin kylmä moottori että kierrokset nousee niin lähtee heti, muuten tuntuu saattavan startilla. Tänä aamuna oli heikoin esitys tähän mennessä, sahuutti 2-3sek.
Katseltu sen verran nyt että 3-4 syl. paluu letku huono, väljä, vuotanut polttoainetta 4:sen poteron täyteen, pitää vaihtaa ja kuivata.
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Kyllä miulla oli vastaava vika; syy oli vuotava polttoaineen paluuletku, kun otin kopat pois konheen yltä, näkyi suorastaan "palmu" letkun yläpuolella. Uusi letku tais olla 26e Sunilla, mutta siihen loppui pitkät starttaukset...
