W211 soittimen vaihto.
mazza
Re: W211 soittimen vaihto.
Viesti Kirjoittaja mazza »
Jahas, MB-Worldista löytyi kaaviot.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Enemmän mua noissa DVD/Navi systeemeissä mietityttää toi Navin puoli.
Miten toimii suomessa, päivitykset yms ??
Mulla kun tolle on jatkuvasti tarvetta, niin ei viitsis Garminia asennella lisäksi tuohon, jotta löytää perille.
Esimerkiksi:
http://www.dynavin.com/products/n6_mbe.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai sitten Android pohjainen:
http://www.aliexpress.com/item/Android- ... 78305.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muitakin saapi ehdotella, hintaluokassa alle 1000€
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
_eikka_
Viesti Kirjoittaja _eikka_ »
Edellisestä viestistä tähän ketjuun on jo kulunut hiukan aikaa. Minkälainen homma olisi päivittää nykyinen w211 audio 20cd? Haaveena olisi muuttaa soitin Comandiin, että saisin navin ja puhelimen käyttöön.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Tuolta näkyy artikkeli miten homma tehdään ja mitä vaaditaan.
http://www.mercupgrades.com/W211+E-class-15.html
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Millainen homma olisi vaihtaa S211:ssa comand ntg1 comand ntg2.5:si?
Autossa on harmon kardon äänentoisto (810) ja puhelinvalmius (386)
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
PEPI kirjoitti:Millainen homma olisi vaihtaa S211:ssa comand ntg1 comand ntg2.5:si?
Tätä on käyty läpi moneen otteeseen aiemmissa threadeissa mutta varmaan sekavaa luettavaa kaikenkaikkiaan.
Autossasi kaiketi sitten Audio 50 APS jos siinä on 810, muistaakseni Audio 20:een ei 810:ä saanutkaan. Joka tapauksessa tuo 810 tekee NTG2.5 Comandin hankalaksi kun siinä on ihan erilainen, tai erilaiset lisävahvistimet. Puhelinsarja pitää heittää pois NTG2.5:lla mutta siinä onkin sisään rakennettu BT HF tuki.
NTG1 menee heittämällä mutta sitten pitää lisätä myös Navi-prosessori jos/kun pitää sen navigoinninkin toimia jos autossa sellainen ennestään on. Hyötynä lähinnä sitten parempi navi ja DVD-toisto. Ei ihan itsestään selvää onko tuo NTG1 vaivan väärti, tai sama juttu jos NTG2.5:lle päivittää myös vahvistimet.
PEPI
Oli vähän sekava toi minun edellinen kirjoitus.
Autossa on nyt coman aps ntg1 ja harmon kardonin locig 7 äänentoisto.
Luin tuolta netin syövereistä niin tulin siiheen käsitykseen, että jos vaihdan comandin ntg1=>ntg2,5 seen niin tarviin ainakin seuraavat osat
-comandi
-uusi vahvistin, nykyinen ei tuo 2.5:sta
-uusi subbarin vahvistin
Kun nettiä selailin niin tuo vahvistin on tonnin ja tämän päälle tulee vielä muut tavarat. Näillä näkymin soittimen vaihto jää tekemättä.
PEPI kirjoitti:Oli vähän sekava toi minun edellinen kirjoitus.
No ei se kyllä yhtään sekava ollut nyt kun uudestaan luin.
Onhan se aika työlästä vaihtaa Audio50 APS tai NTG1 ilman 810 audiovarustustakin mutta vähän helpompi ja edullisempi sentään.
Autossa kun on puhelinvarustuskin niin vaikea perustella koko investointia.
Jyksy
Viesti Kirjoittaja Jyksy »
Semmosta vaan ny kyselen et ku mulla on ny tua audio 20 soitin , joka on se kasetti malli ,niin käsitinkö tän homman oikein?
Jos laitan 2din sovittimen ja vedän sille radiolle herätteen, madotuksen ja virran ja rca:t takaluukkuun , sitten ostan vahvistimen ja laitan siitä syötön siihen agw:een johtoihin mitkä menee kaiuttimille niin tämä kokonaisuus silloin toimii?
Alussa joku sanoi että orginaali kaiuttimet kärähtää helposti mutta jos sinne laittaa jonku kehnon vahvarin vaan ja säätää alhaselle teholle niin eikai ne kärvähdä?
Mb c200 cdi (S204) vm. 2008
EX Mb c200 cdi (w203) vm. 2001
EX Mb e200 cdi (w211) vm. 2003
203:sen jälkiasennussoitin ei tarvi muuta kuin virtalukon ohjaaman virran lisäksi, ettei tarvi soitinta erikseen sammuttaa. Maadoitus ja jatkuva virta tulee kyllä. Voit kytkeä tuolla tapaa, eli siis rcat vahvistimelle, ja vahvistimelta tuot kaiutinjohdot radion taakse ja kytket menemään kaiuttimille. Ei sen vahvistimenkaan tarvi mikään tehoton romu olla, säädät vaan gain säädön sopivaksi. Ja subsonic suodatin on hyvä olla myös.
Jyksy
Öö.... Mulla on w211 nykyään... Ja mulla on tuo audio 20 soitin jossa on kasettipesäke ja radioon tulee 3 johtoa ja sitten ne "kuituväylän" 2 "johtoa".. Ja nyt tuosta radiosta hajosi näyttö ja ajattelin päivittää koko järjestelmän mutta pitäisin orginaali kaiuttimet mielelläni... :)
Tuomersu
Viesti Kirjoittaja Tuomersu »
Tästä oli jossain toisessa topicissa juttua että audio 20cd tilalle käy suoraan audio 50aps?
Mitenkä on, onko joku nyt tuo vaihdon tehnyt ja kertoo faktaa?
Auto oli w211
HeikkiSa
Viesti Kirjoittaja HeikkiSa »
Tarvitsenko uuden soittimen asennukseen muuta kuin tämän: http://www.autostudio.fi/bp-mb-w211-slk ... -fakr.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tällä hetkellä siis tuo audio-20-cd mankkana. Ja tällä pitäisi siis rattinamiskat toimia: http://www.autostudio.fi/connects2-merc ... 19342.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
Halliorja
Viesti Kirjoittaja Halliorja »
DBFI kirjoitti:http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... ative.html
"You really would be better off with anything but a Dynavin. They are cheap and shoddy. They dont work with steering wheel controls or the instrument cluster. "
Vähän vanha viesti mutta veikkaan että nekin joilla on jotain toimintaa rattinäppäinten kanssa, tukevat vain rajattuja funktioita.
Kaikissa Audio 20 CD-radioissa on MOST-väylä, kaikissa autoissa se ei vaan ole käytössä.
Haetko näyttävän värikästä näyttöä äänenlaadun kustannuksella vai mikä noissa laitteissa viehättää?
Itsellä tuo Dynavinin kapine on autossa ja voi pojat että osaa olla köppänen, nakkaan vitelikkoon heti kun mahdollista.
Alunperin vissiin ollut Comand
W211 E500 Avantgarde
Aiempaa
W124 E200D
W124 200D
W123 200D
Sprinter 312D
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
