w211 halogeenit-Xenoneiksi,ja Led polttimot
Catiska
Re: w211 halogeenit-Xenoneiksi,ja Led polttimot
Viesti Kirjoittaja Catiska »
Tässä kun on molemmille omat tuikut taitaa joutua pitämään pitkät halogeeneina sitten.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Laitas lisää kuvia suoraan keulasta. Olen itse miettinyt juuri noita. Hienot !!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Näyttää et noi olis vinossa ? :shock:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony kirjoitti:
Ei v*ttu mikä photoshoppaus.. vois jättää tekemättä jos ei osaa.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Kuul4
Viesti Kirjoittaja Kuul4 »
Polttimoita olen tässä koittanut päivitellä.. Tilasin kilpivaloiksi tuollaiset: http://xenonled.com/product/328/12v-sv8 ... istor-3led" onclick="window.open(this.href);return false; Ei toimi, kuskin puolen polttimo jää vilkkumaan. Ko. paikasta tilasin myös tuollaisia 2kpl.: http://xenonled.com/product/365/12v-t10-resistor-5led" onclick="window.open(this.href);return false; toinen kuvan mukainen, toisessa lasikanta, näistä lasikantainen vilkkuu...? EN siis oikein voi suositella.
Nyt tulossa Slamit:lta parkkiledit ja Xenonwhite.de:stä kilpivalot. Lisäksi tilasin autolamps-online.com:sta Philips Diamond Visionit pitkiin, sekä sumareihin. Saas nähdä toimiiko ja minkälaista värimaailmaa tarjoavat Xenonien rinnalle.
Autona siis S211.
V6 CDI
Kuul4
Voi prkl, ei taas mennyt ihan niin, kuin Strömsö:ssä! Hanttarin puolen Xenon-polttimoa vaihtaessa onnistuin lipsauttamaan se polttimon kiinnitysraudan/jousen irti umpiosta. Eihän sitä sinne enää takaisin saa umpio paikoillaan, itseltä ainakin loppui usko kahden tunnin ja veristen rystysten jälkeen.
Mitenkäs tuosta 211-sarjalaisesta nyt sitten lähtee umpio irti? Pitääkö irrottaa koko puskuri? Siltä se vähän ainakin omaan silmään näyttää..
V6 CDI
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Kylläpä se puskuri pitää irrottaa. Jos tietää, että miten purkaa/irrottaa niin siinä menee sellaiset n. 15 minsaa. Autoa ei tarvi ajaa nosturille mutta helpottaa se nosturi paljon. Elikkäs lyhkäsesti kerrottuna:
- auton alta ensin pohjamuovi pois. Se etummainen. Alhaalta kiinnitetty neljällä ruuvilla ja sivuilta (eturenkaan luona) kahella ruuvilla per puoli
- sivuilta kiinnitysraudat pois, joka kiinnittää puskurin lokasuojaan.
- tämän jälkeen siitä umpion vierestä ja umpiosta ruuvit pois.
- sumuvalointa johot pois ja jos on parkkitutkat niin siitä liitin auki sekä lämpötila-anturi irti puskurista
- tämän jälkeen vetää puskurin pois
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Markusrei
Viesti Kirjoittaja Markusrei »
Mikähän nyt tuli, kun kokeilin kilpivaloihin ledejä. Ja nehän herjas, niin otin pois ja laiton vakiolampun niin sekin herjaa nyt palanutta poltinta? Ottaako se vaan aikaa kun kuittaantuu? Käynnistelinkin muutaman kerran, mutta ei auttanut.
Kuul4
Jep, eiköhän noila ohjeilla puskuri irtoa.
Mulla teki ihan samaa, hävisi itsekseen jonkin ajan kuluttua
V6 CDI
XV70D
Viesti Kirjoittaja XV70D »
Jaahas, nytpä näyttää siltä että jälkiasennus 50W xenonit ovat hiipuneet himmeämmiksi kuin lyhyissä olevat alkuperäiset 35W. Ei ihan parasta laatua mutta Ollot kuitenkin... Ja ovat olleet käytössä vasta 16kk, että sillä lailla... Onko muilla vastaavaa kokemusta???
W211 E320cdi V6
mitä ootte laitellu parkkeihin ? xenonit keulilla ja ei niin kaunis parkkipolttimon keltainen ärsyttää.
tämmösethän sinne menis, mutta kun nuohan paistaa siitä umpion sisältä ulos ! uskaltaisko tuota valkoista osuutta maalata ?
kun eikös perus led poltin mikä ei oo canbus anna sitten herjaa.. niinkuin tämä : http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/432989.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Tuommosethan sinne passaa ja ei se näy sieltä minkään vertaa.
Pitää olla juu canbus, muut ei käy.
Ittellä ollu monet parit, mutta meinaa mennä ajan kans ihan violetiksi, nyt oon nakannu koko parkit hevon kuuseen.
mitenkä niin ei näy, näkyyhän se lasinkantainen normi lamppukin sieltä, kosketuspinnoista ylöspäin näkyy koko loppu lamppu ... ?
Kumipää
No haitanneeko se sentti mitään.
Oiler
Viesti Kirjoittaja Oiler »
="Tomp
-Onko sallittua vaihtaa halogeenien tilalle vakioumpioon xenonit/LEDit?
On, jos umpiossa hyväksynnät. Taitaa olla hyväksynnät xenoneille w211 umpiossa vaikka halogeenit vakiona. Korkeuden säädön ja ajovalojen pesurin vaatii, nekin taitaa jo löytyä.
Valoa tarttis saada lisää, mutta meikäpojan autossa on umpioissa merkinnät HC HR eli eipä taida laillisesti saada xenoneita kuin hommaamalla uudet umpiot (kallista :evil: ) tai sitten lisäpitkillä esim. Bosch Rallye 175 Xenon. Sitten tulee vaan turhan iso ero pitkien ja lyhyiden valojen välille...
Paljon täällä on juttua noista muutossarjoista. Onko tosiaan noissa W211 faceliftin halogeeniumpioissa yleensä myös hyväksyntä xenoneille ?
MB E 250 CDI 4Matic T A '12
XV70D
Minulla on pitkät 55w xenonit ja lyhyet alkuperäiset 35w. Ero noissa on vaan häiritsevän suuri 55w:n hyväksi. Onko minkäänlaisia mahdollisuuksia saada lähivaloihin lisää voimaa, esim. vaihtamalla 55 wattiseksi? Vai alanko värkkäämään sumuvaloista paremmat? Autossa on bi-xenon ILS...
W211 E320cdi V6
PEPI
Vaiha ne projektoreiden linssit. Vaatii kyllä hieman näpertelyä mutta valot on sen jälkeen ihan erit. Olis ku ois menny toiseen autoon. Ite vaihoin ne linssit kirkkaisiin ja kyllä maailma vaaleni. ;)
XV70D
Voiko alkuperäiset xenonit korvata jälkiasenteisilla 55 tai jopa 75 wattisilla? Alkais näkeen...
W211 E320cdi V6
Kumipää
Onhan jotkin niitä orkkis ballasteja buustannut korkeammille wateille, mutta tarvii jonkinmoisia kolvauksia,
orkkis ballastin tilalle ei oo isompaa. 35w poltin kyllä kestää vaikka 55w ballastin ja muistaakseni noita
d2 ja d1 saa 55w versiona.
Tuossakin jotain vanhaa juttua: http://www.hidplanet.com/forums/showthr ... t-Pictures" onclick="window.open(this.href);return false;
XV70D
No en kyllä lähtis kolvihommiin virittämään ballastia. Alkuperäisiä 35w ballastejahan voi korvata 35w tarvikeversiolla, mutta voiko 55w:lla, siinäpä kysymys?
W211 E320cdi V6
XV70D
Miten olette laittaneet lisäkaukovalot autoonne? Voiko herätteen ottaan kaukovalonjohdosta suoraan vai sulakerasiasta? Tuleeko herja, jos laittaa 35W xenonit lisävaloiksi. Entä pitääkö ne olla canbusit? Siinäpä kysymyksiä? Auton oma valokeila on leveä mutta turhan lyhyt, pimeässä poron perse tulee liian myöhään näkyviin...
W211 E320cdi V6
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Pienempiin umpiohin 35W H7 canbus xenonit. Virta suoraan vanhoista johdoista. Niillä pärjää aika hyvin. Tuossa kuviakin: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=94227" onclick="window.open(this.href);return false;
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Laita ennemmin vähintään 55W H7 xenonit sinne pitkiin. Valoa ei ole ikinä liikaa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
XV70D
simppa80 kirjoitti:Laita ennemmin vähintään 55W H7 xenonit sinne pitkiin. Valoa ei ole ikinä liikaa.
Nuo on jo laitettu, ongelma vaan on liian lyhyt valokeila. Lyhkäsiin tilasin nettikaupasta uudet polttimot, niin tuli ensin väärät ja sitten toisella kertaa parista toinen oli viallinen polttimo. Jokohan kolmannella kerralla saisi oikeat ja ehjät... Ja oli muuten iso ero kirkkaudessa 5000k eduksi verrattuna 4300k, jopa niin selkeä että sanoisin paskalaaduksi noita 4300k mitkä sain.
W211 E320cdi V6
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
ajattelin ässään w220 tilata kaukovaloihin tuon sarjan --> http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/lu ... 010400170/" onclick="window.open(this.href);return false;
halogeeni polttimo kiinnittyy 3 "kynnen" alle, tarviiko xenon polttimo jonkin adapterin väliin vai onko kiinnitys sama ?, kysyn mielummin täältä ennen kun tilailee..
masterrontti
osaisko kukaan sanoo ? :eh:
tony
Minkä polttimon olette laittanu sumuvaloille joka olis mahdollisimman kirkas ? S211 :shock: :shock: :shock:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Kuul4
tony kirjoitti:Minkä polttimon olette laittanu sumuvaloille joka olis mahdollisimman kirkas ? S211 :shock: :shock: :shock:
Tollaset: http://www.autolamps-online.com/product ... 5000K.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ja on kirkkaat! Pitkissä on vastaavasti tollaset: http://www.autolamps-online.com/product ... Pair-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
V6 CDI
simppa80
Kuul4 kirjoitti:
Ja maksaa vaivaset 100€ :shock:
Tolla hinnalahan saa xenoni sarjat jo molempiin ja on varmasti paremmat.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
tony
Kuul4 kirjoitti:
Ei taida löytyä suomesta ? :o
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Kuul4
Arvostin plug and play ominaisuutta. Ei kiinnostanut alkaa asentelemaan xenon-hässäköitä. Ja ei saa juu suomesta.
V6 CDI
