Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot
Re: Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot
Ilipo kirjoitti: ↑Ke 16.08.2023 18:08 W204ssa seuraavanlainen ongelma. Jarruttaessa auto "vääntyy" l. perä heilahtaa oikealle. Jarruremontti (levyt ja palat) vaihdettu abt 20tkm sitten. Onko suositella pajaa mihin ton veis katsottavaksi?
Veholle,
jos on apurunko ruostunut rikki
niin turrilla laitavat uuden
Ilipo
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Ok, jotain tommosta epäilin kun joku siellä antaa periksi.
Jaa Veholle?
Ilipo kirjoitti: ↑Ke 16.08.2023 22:19 Ok, jotain tommosta epäilin kun joku siellä antaa periksi.
Jaa Veholle?
Jep
joihinki ovat vaihtaneet niitä
Ilipo
ok, ktos tiedosta.
Miten minä tuon todentaisin l. näkyykö siellä joku kiinnityskohta tms. joka tod näk pettänyt ?
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Ilipo kirjoitti: ↑To 17.08.2023 08:45 ok, ktos tiedosta.
viewtopic.php?t=212587&start=60 katsoppas tuolta
Star C3 @LPR
Ilipo
Ktos!!
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
J.Päässä Autokorjaamo Avio. Positiivinen kokemus!
Reipasotteiset, hyvin autoteknikasta perillä olevat nuoret kaverit, hoitaa hommat kuten pitää, eikä arvaillen.
Itsellä MB350Cdi, E-coupe keulan kolinoiden paikallistamien otti täällä, pukilla käyttäen n. 5 min, ja ihan vain ohikulkiessa!
Usea kysymäni paja selitteli niitä näitä MB-keulan mahdollisista vaikeuksita ja 'diagnostiikkapakettia' alkuun tarjoten n 100€:lla - vaikka viallisten tukivarsien paikallistamista ehdotin.
Vaihdettiin eteen kaikki reaktiotangot, 3/4 oireili, mukana molemmat jo kertaalleen vaihdetut. Konsultoiden toiveet v/o-laaduista.
Samalla paikallistettiin lopullaan oleva kardaanin tukilaakeri, joka vaihdettiin, seuraavalla käynnillä, samalla kun tehtiin vielä MB A9 huolto. (ö+s)
Suosittelen, on omalla rahalla autoilevan paikka.
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
khedman
Viesti Kirjoittaja khedman »
poistin itse koska laitoin väärää infoa
Viimeksi muokannut khedman, La 03.02.2024 15:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Jos oikein muistan, W205:ssä on kaksi raitisilmasuodatinta eli sekä moottorin että matkustamon puolella. Kumpaakaanko ei ollut vaihdettu?
Vuosia sitten, kun työpaikkani oli kävelyetäisyydellä, huollatin mersujani Alppilassa. Kokemukset olivat laidasta laitaan hyvän ja huonon välillä. Ihmisiähän sielläkin on työssä.
khedman
KöhKöh, niinpä taitaakin olla 2kpl.. Ja varaosanumero viittaa että vaihdettu on juurikin sisällä oleva "raitisilmasuodatin", toisaalla selkeämmin sanottuna aktiivihiilisuodatin. Koskakohan tuo konehuoneen suodatin sitten tarkotus vaihtaa..
Mutta jätän nyt tuon viestini vielä tuohon, poistan sen turhana myöhemmin.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Valohoitoa antavia paikkoja on kyllä ,hyvä että nimet tulee julki.
Alpineman
Viesti Kirjoittaja Alpineman »
W211 200 CDI ohjaus muuttunut sikajäykäksi - mihin kannattaa PK-Seudulla vielä korjattavaksi, missä ei ihan ryöstetä.
DoubleJosef
pk-seutu/2,7m korkeaan Sprinter -00:aan tuuletin/ilmastointiremppa
Viesti Kirjoittaja DoubleJosef »
Ostin käytettynä -00 Sprinterin. Siihen pitäisi nyt tutun korjaajan mukaan (joka ei nyt ennättänyt tekemään) ainakin etupuhaltimen vastus vaihtaa, sekä laturin vapaakytkin kuulemma pitäisi vaihtaa.
Tuli juuri heitettyä yli 3000 km reitti Euroopassa, ja ihan viimeisinä päivinä ekaa kertaa alkoi nyt vähän kone kuumeta, sekä öljyä hörpätä.
Akuutit oireet:
-muutamankin kilsan ajossa lämmöt nousevat nyt reilusti yli 100C:een, ja toisena:
-ilmastoinnin kompressori ei lähde käyntiin. Autossa on jonkin verran dyi-johdotuksia edellisiltä omistajilta, joten nyt kiinnostaisi ns maalaisjärkinen ja kustannustehokas korjaaja, jolla olisi kalenterissa tälle tilaa n viikon sisällä, sekä hallin ovissa korkeutta yli 2,7 m :) Mahdollisimman lähellä Espoon Olaria olisi paras, kun tuo lämpöjen nousu nyt vielä huolettaa, mutta jos joku oikea aarre löytyy, hinausauto ehkä kuljettaa johonkin vähän kauemmaskin.
Kuski666
Viesti Kirjoittaja Kuski666 »
Etsitään mersuille omistautunutta kulmiensäätäjää edessä säätöpultit takana camperi kaikki osat alustassa melkein uutta maks 1vuoden vanhaa. uusimaa onko ketää ketä osaa hommassa? kylän seppä ei handlaan w211 kyseessä jousimadalluksella
barbarossa
Viesti Kirjoittaja barbarossa »
Pikku Mersu kirjoitti: ↑To 14.04.2022 18:22 https://uc-motors.fi/
onko tästä kokemuksia? mainos oli postilaatikossa.
UC-Motors Mäntsälä. Kierrä kaukaa, uskomattoman ylimielistä palvelua.. Vein W211-alustan välysten tarkistukseen. Tekivät nelipyöräsuuntauksen ilman lupaa. Kun vaadin hyvittämään sen, ilmoittivat sen kuuluvan vianetsintätyöhön: :clap:
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
barbarossa kirjoitti: ↑Ma 19.08.2024 10:16
todella ylimielinen maku jäi kun kävin aikaa sitten. en ole toista kertaa käynyt.
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Huomasin jonkin aikaa sitten että kotikylällä on kl service partner paja eli uc motors . Eikö kellään ole positiivista palautetta?
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
markoala kirjoitti: ↑Pe 23.08.2024 10:07 Huomasin jonkin aikaa sitten että kotikylällä on kl service partner paja eli uc motors . Eikö kellään ole positiivista palautetta?
Juuri muutama päivä sitten jostain bongasin tuon saman ja lueskelin sivut läpi.
En ole kuullut paikasta yhtään mitään vielä, mutta odotellaan.
Carpojista kuullut 3 kokemusta ja yksikään ei ole mennyt ihan nappiin.
Ei tosin koske mersuja nämä tapaukset.
Pikku Mersu
jos jotenkin ymmärsin niin kl service partnersilla ja kl varaosilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa?
Pikku Mersu
onko kukaan käynyt huollattamassa https://www.scc.fi/huolto/monimerkkihuo ... edes-Benz/ ?
Eli Hellsingissä olisi virallisia huoltoja Veho, Alppilan Autohuolto ja SCC.
jmetsaniemi
Viesti Kirjoittaja jmetsaniemi »
Pikku Mersu kirjoitti: ↑Pe 23.08.2024 17:52 onko kukaan käynyt huollattamassa https://www.scc.fi/huolto/monimerkkihuo ... edes-Benz/ ?
Kiinnostaisi tietää SCC hinta. Alppilalla kävin aikoinaan. Nyt kun mittarissa on jo 200 niin olen kilpailuttanut AutoJerryllä. Momentolla itä-Helsingissä käynyt kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla piti vaihtaa jarrulevyt eteen sekä kaikki jarrupalat. Olivat tilanneet väärän kokoisen jarrulevyn. Väittivät että autossa on "erikois" jarrulevy, jota on vaikea saada. Laittoivat vanhan jarrulevyn ja palat takaisin, asensivat sen jotenkin huonosti niin että jarrulevy raaputti kuin helvetinkone. Oli perjantai ja klo 17. En sitä kehätien nopeudessa huomannut, mutta lähempänä kotia vasta. Jarrulevyyn tuli sellainen 5mm syvä skraidu. Helvetillistä ääntä piti. Oli pakko ajaa viikonloppuna. Sovittiin, että tilaan itse tuon "erikois" jarrulevyn ja veloittavat vain työn ja antavat jarrupalat kaupan päälle. Ei ollut erikoisjarrulevy tietenkään, vaan ihan tavallinen.
Muutan ihan hyvä fiilis jäi Momentolta. Eivät lähteneet kiistämään. Ehdottivat itse tuota diiliä. Tietystä vaikea sanoa kuinka paljon itse joutui maksumieheksi, kun korjaamojen mielivaltaisissa kuiteissa työtä ei ole ikinä eroteltu.
Alppila oli vähän hintava tietysti. Veholla ei ole ikinä tullut käytyä muutenkaan paitsi vakuutuksen kautta kerran. Kiinnostaisi tietää onko tuo SCC Vehon ja Alppilan välimaastossa vai Alppilaa huokeampi.
AllTerrain
Viesti Kirjoittaja AllTerrain »
Näyttää olevan nykyisin myös Länsiauto Espoo valtuutettu Mercedes merkkihuolto.
hara82
Viesti Kirjoittaja hara82 »
markoala kirjoitti: ↑Su 26.06.2022 10:54 S213 43 AMG Merkkihuoltoon. ... Takuun jälkeen jos ei halua käyttää Vehoa on Hort auto ja Auto MAN vaihtoehto.
Mikhän tossa auto man huoltohinnastossa maksaa? Katselin siis heidän hinnastoaan niin nehän ovat kalliimpia kuin vehon ja hort auton hintoja.
markoala
Varmaan ollut töitä paljon. Eihän se ole hullu joka pyytää..
tomppa_
Viesti Kirjoittaja tomppa_ »
R129 matka- ja trippimittari lakkasi toimimasta ja kuskin sähköpenkkikin tarvitsisi laittoa, onko pk-seudulla vielä joku paja joka ymmärtää näistä?
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
tomppa_ kirjoitti: ↑Pe 07.03.2025 10:05 R129 matka- ja trippimittari lakkasi toimimasta ja kuskin sähköpenkkikin tarvitsisi laittoa, onko pk-seudulla vielä joku paja joka ymmärtää näistä?
Jos pk seudulla, niin kovasti suosittelevat mb labia tai hortia. Vantaalta suosittelevat teholehtoa. Sitten tietysti someilmiöstä kuuluisa hubon auto.
mitr74
ChiquitaT kirjoitti: ↑To 14.09.2023 18:25 J.Päässä Autokorjaamo Avio. Positiivinen kokemus!
Tarkoitit varmaankin Avia?
Pikku Mersu
Herttoniemestä Kari Järvinen siirtynyt eläkkeelle?
ainakin osoitteessa nimi ja yrittäjä vaihtuneet.
jens
Viesti Kirjoittaja jens »
Onko Kari lopettanut uudessa paikassa Sahaajankatu 25?
