S123 300TD Turbodiesel vm. 1982 tarinaa käyttöentisöinnistä
Sharedoc
Re: S123 300TD Turbodiesel vm. 1982 tarinaa käyttöentisöinnistä
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
665000 km täyttyi matkamittarissa. Viimeiset kaksi vuotta tullut vain 1000 km mittariin, koska diesel on ollut kallista, että on ollut edullisempaa ajaa uudemmalla pienempi kulutuksellisella S206 mesellä. Nyt viikon tullut ajeltua n 60 km päivässä autotallille, kun olen hitsaillut toista harrasteautoa ja olen ajellut työvaatteet päällä.
Tankkasin puoli tankkia normaalia talvidieseliä, koska korona-aikaisella dieselillä oli heikompaa käyntiinlähtö pakkasesella. Ensi viikolla pitäisi ilmojen lauhtua, niin täytyy sitten kaataa taas jerrykanisteri koronadieseliä tankkiin.
Sharedoc
Vesipumpun laippa on alkanut vuotamaan jäähdytinnestettä hitaasti mutta varmasti. Yksi viidestä kiinnityspultista katkesi juuresta irroittaessa, kun reilu vuosi sitten vaihdoin vesipumpun. Kiinnitin silloin uuden pumpun kiinni neljällä pultilla ja tiivisteliimalla, nyt se on alkanut vuotamaan pikkuhiljaa. Vuoto on pieni, mutta se näkyy parkkiruudussa, ja noro valuu vielä naapurin parkkiruudun puolelle. Huomasin noron tänään ennen kuin tuli sanomista, ja imetin rättiin. Käytännössä en pysty korjaamaan vuotoa ennen kuin ilmat lämpenee, koska autotallin varaa toinen entisöintiprojekti. En ala ulkona pakkasessa poraamaan jumittunutta pultinkierrettä irti.
Virtalukon kromattu somisterengas tipahti jalkatilaan tänään. Yksi kolmesta kiinnitysklipsusta oli pettänyt. Täytyy varmaan laittaa sekin liiman kanssa kiinni kunhan ilmat lämpiää.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Sulla on sitten jonkin verran matkaa tallille.Kas kun noin tarkka on pulteista,hyvä tietää jos sattuis sama kohdalle.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Jos irrottaa vesipumpun niin eikö siihen katkenneeseen pulttiin voisi hitsata mutterin ja yrittää avata sen sitten. Usein lähtee mutterin hitsaamalla, kun pultti lämpenee.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Kiitos vinkistä, täytyy kokeilla, sitten kun ilmat sallii isomman rempan keulalla.
Meikäläiselle tyypilliseen tyyliin, täytyy kuitenkin ensin kokeilla hevosmiesten tietotoimistolta kuultua vinkkiä, eli laittaa syylärinpaikkausmömmöt syyläriin, josko vuoto loppuisi :mrgreen:
Sharedoc
Istuimen selkänoja saapui Saksasta, mutten ole ehtinyt asentamaan, kun on pitänyt kiirettä hitsailla toista harrasteautoprojektia. Jäähdyttimen paikkausaineen CRC ostin Motonetistä, mutten ole sitäkään vielä ehtinyt laittaa, johtuen siitä, että parisen vuotta sitten asentamassani uudessa syylärissä ei ole ollenkaan avattavaa korkkia. Paikkausaine täytyisi laittaa joko letkuun tai tyhjennettyyn paisariin, joka ei olekaan enää niin suoraviivaista, koska järjestelmään pääsee silloin ilmaa, joka voi kertyä lämmityslaitteeseen, ja kovettaa paikkausaineen sinne, vieden tehot lämppäriltä. Laitoin parkkiruutuuni uunipellin auton keulan alle, jotta pieni nestevuoto ei noru enää naapurin puolelle.
Kuskasin tänään auton renkaita ja jätepahveja kierrätykseen S123lla. Tänään oli +5C lämpöä, tammikuun 16 päivä, ja piha suli liukkaaksi jäätiköksi. Ohessa fiilistelykuva mesestä takaviistosta. Tämä mese näyttää kuraisena paremmalta kuin puhtaana.
Sharedoc
Matkalla kesämökin autotallille alkoi tuoksahtaa voimakkaasti diesel. Päästyäni tallille avasin konepellin ja ruiskutussuuttimen kangaspuneinen pitkä paluuletku polttoainesuodattimen natsaan oli antautunut ja moottorin kylki oli märkä polttoaineesta. Annoin koneen jäähtyä. Onneksi hyllystä löytyi sopivaa vanhaa kumiletkua, joten pystyin vaihtamaan letkun, mutta jouduin lämmittämään letkua, että sain sen pehmenemään ja työnnettyä suuttimen natsan päälle. Huuhtelin moottorin kylkeä jarrupuhdistusspreillä ja annoin kuivua. Samaa kangaspuneista letkua on lyhyenä pätkänä kahden muunkin ruiskutussuuttimen välillä ja nekin olivat kostean näköiset, mutteivat vuotaneet, joudun nekin vaihtamaan, kunhan saan hommattua sopivaa letkua lisää. Olen toistuvasti joutunut pettymään kangaspuneisiin letkuihin ja aion lopettaa niiden ostamisen jatkossa.
Sharedoc
Polttoaineputken kiinnike alustaan oli irronnut ja putki tipahtanut letkujen varaan niin 5 cm korkeudelle tienpinnasta. Huomasin marketin pihalla, kun hain postipakettia. Ajelin tallille ja kiinnitin väliaikaisesti nippusiteellä kuskin jalkatilan alta. Täytyi tehdä kaksi reikää pohjapeltiin että sai nippusiteen kiinni. Täytyy kiinnittää kunnolla putki, kun pääsen talliin montulle. Tallissa on hitsattavana toinen harrasteautoprojekti, jota ei pysty nyt siirtämään.
Sharedoc
Laitoin paikkausainemömmöä puoli annosta paisuntasäiliön kautta jäähdytysjärjestelmään. Olin ajanut nestettä lisäämättä pari viikkoa, siten että lämmityslaitekkin toimi jo vajaateholla, että mömmö meni varmasti kiertoon eikä jäänyt paisarin ja jäähdyttäjän väliseen letkuun. Täytyy nyt seurata loppuuko vuoto vesipumpusta.
On nämä vanhat mersut mukavia, kun näitä voi korjata hevosmiesten konsteilla, eikä aina tule rahastetuksi korjaamolla mennen, tullen ja palatessa.
Sharedoc
Näyttää vesipumpun vuoto loppuneen. Täytyy kuitenkin jonkun aikaa seurata vajoaako nesteen taso paisuntasäiliössä.
Sharedoc
Matkamittarissa harvinainen lukema.
Sharedoc
Taisi tuottaa huonoa onnea tuo edellisen viestin kuvan ottaminen. Täräytin paluumatkalla parkkihallissa samaan pilariin, johon tein tuttavuutta jo pari vuotta aiemmin.
slsl77
Ne tolpat on pahoja kun ne hyppää ajolinjalle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Nyt saa laittaa vielä enemmän pakkelia kuin viime kerralla
Sharedoc
Tässä taas hevosmiesten tietotoimiston autonkorjuuvinkkejä. Lokasuojan oikaisu hitsaamalla koukut, pakki päälle ja vetämällä koukuista liinalla puuta vasten. Kuplamuovia vilkun ja puskurin suojaksi. Kilikali-purkki kuumaan veteen lämpiämään, kevyt ravistus ja suhautus maalia päälle väriksi vähän hidastamaan ruostumista. Nyt mukava ajaa, kun ei kääntyessä kuulu nastarenkaan raapivan sisälokariin. Tällä jokkis-lookilla kesään :thumbup:
Sharedoc
Otin auton liikennekäyttöön, kun on taas kesälle metsänhoitohommia kesämökillä. Aloitin käyttämällä katsastuskonttorilla hakemassa vikalistan. Mersu on taas ollut ahkerana ja kehittänyt koko joukon vikoja. Erityisesti on jaksanut ruostua. Hitsattavaa on taas ihan mukavasti. Pieni yllätys oli katsastusmies huomasi (tiedossani olleen vian), että hätävillkku ei toimi kuin vasemmalla puolelle. Tämänikäisessä ei tarvitse olla edes hätävilkkua mutta, kun se on autossa, niin sen pitäisi toimia. Olen katsastanut autoa kymmenkunta vuotta ja nyt ensi kerran asiaan puututtiin. Täytyy katsoa pystyykö katkaisinta purkamaan vai ostattaako purkuosan. Katsarin mukaan hätävilkkujen katkaisijan voi myös vaan poistaa.
slsl77
Siinähän sitä puuhalistaa riittää. Onko 82 mallissa jo pieni hätävilkku katkaisin vai se isompi malli?
Minulta löytyy ehjä isompi mallinen katkaisin ja se käy ainakin tuohon 81 vuosimalliin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Pienempi malli tässä taitaa olla. En ole satavarma onko alkuperäinen katkaisin, koska tässä oli ostaessa ikkunahissien ja hätävilkkujen kytkimet pelkkien johtojen varassa ja asensin ne kiinni jalopuukannen alle jälkikäteen.
Nettiautossa olisi hyvältä näyttävä korinvaihto S123 osienluovuttaja kohtuuhintaan. Tuosta saisi hyväkuntoisen sisustan, luukut ja korjauspeltejä. En vaan ehdi tänä kesänä tekemään eikä ole säilytystilaakaan, joten täytyy jättää väliin.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/240/15070980
Sharedoc
Takapuskuri on lahonnut pahasti. Purkuosana aikoinaan ostamani parempi takapuskuri on alkuperäisillä kiinikkeillä, jotka eivät passaa yhteen vetokoukun asennuksen kanssa. Täytyy miettiä miten kiinnitys kannattaa laittaa. Puskurissa on kumi paikallaan enkä haluaisi alkaa sen kanssa tappelemaan.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Ma 30.06.2025 13:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
slsl77
Minulta löytyy farmarin takapuskuri ylimääräisenä. Ei ole täysin virheetön, mutta on ihan kelvollinen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Varapyöräkotelon pohjakin on ruostunut pahasti. Tästä tulikin hitsaushommaa enemmän kuin katsastusmiehen löytämät lahot.
Sharedoc
Toista päivää mennyt kuskin puolen takakulmaa ja varapyöräkotelon pohjaa hitsatessa. Olen hitsannut autotallin ulkopuolella ovirampilla, koska toinen harrasteauto varaa tallipaikkaa rasvamontun päällä. CO2-kaasu pääsi loppumaan. Peltiä täytyy myös hakea vielä lisää. Näyttää siltä että kuukauden voimassa oleva vikalista uhkaa mennä vanhaksi, koska lähipäiville on luvassa vesisateita, jolloin ei pysty hitsaamaan ulkona.
Lintu oli ottanut ja kuollut kupsahtanut selälleen auton katolle kesken hitsauksen.
Sharedoc
Kolmaskin päivä meni kuskin puolen takakulman ja varapyöräkotelon hitsauksen kanssa ulkona autotallin rampilla ja poltin vielä pistoolikäden keskisormen pään, kun hanskaan oli kulunut reikä sormenpään kohdalle ja koskin erheessä kuumaan peltiin.
Takapuskurin asennuksen teen kunhan pohjamaali on kuivunut. Joudun ottamaan puskurin kumilistan laidoilta noin 30 cm verran irti, jotta saan irroitettua alkuperäiset kiinnitysraudat ja pultattua puskurin kiinni autossa oleviin kiinnitysrautoihin.
Seuraavaksi tarkoitus siirtyä kuskin puolen etuhelman pahjasti ruostuneeseen tunkkauspaikan seutuun, johon joutuu hitsaamaan noin 60x30 cm paikan. Täytyy kuitenkin odotella useamman poutapäivän jaksoa, koska joudun hitsaamaan ulkosalla.
Sharedoc
Vikalista ehti mennä vanhaksi, kun en ole pystynyt hitsaamaan ulkona sateiden vuoksi. Pohjassa on vielä useammaksi päivää hitsaamista, koska tarkemmassa tutkimuksessa paljastui, että kuskin puolen etualahelma ja pohja pyöräholvin takaa on ruostunut arvioitua laajemmalta alueelta, jopa runkopalkki on ruostunut puhki.
Tilasin Saksan ebayn kautta hätävilkkukatkaisijan ja 2m dieselruiskutussuuttimien paluuletkua. Biltemasta hain 1000x500x0,7 mm peltiä, ruostesuojapohjamaalia ja spray-alustamassaa.
Sharedoc
Pari päivää on mennyt pelkästään runkopalkin mutkan seudun hitsaamiseen, joka oli mädännyt noin 20 cm matkalta. Jouduin hitsatessa kyttäämään palkin tuuletusreikien kautta tulevaa savua, koska runkopalkin sisällä vanhat suoja-aineet ja moottorista levinnyt öljy pukkasi palamaan. Jouduin hitsaamaan lyhyitä pätkiä, jäähdyttämään sitten saumaa vesirätillä ja odottelemaan sitten savuamisen loppumista, ennenkuin uskalsi taas jatkaa.
Seuraavaksi täytyy miettiä miten rakentaisi tunkin reiän seudun vahvistuksen. Alustavasti olen miettinyt hitsata pystyyn rinnakkain kaksi 20x50 mm huonekaluprofiilipätkää ja hitsata rautaputken pätkän niiden väliin poikittain.
Sääennusteet pukkaa ensi viikoksi kesän ensimmäisiä helteitä. Niinpä täytyy pitää paussia mersun hitsauksessa ja lähteä viikon lomareissulle Etelä-Suomeen.
Hyvää lomakesää vaan muillekin mersuharrastajille.
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Paineilmaa pistoolilla pääsee pienistä liekeistä, samalla jäähtyy ja kärytkin häipyy nopsaan.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
slsl77
Teitkö runkopalkin korjauksen 0.7 pellistä vai vahvemmasta pellistä?
Alunperin runkopalkki on noin 1.5 mm peltiä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
0.7 mm pellistä kaksi kerrosta.
Sharedoc
Helteisen lomamatkan jälkeen jatkoin tänään kuskin puolen helman hitsausta, mutta haalarit päällä en tarennut hitsata kuin yhden peltipalan, koska lämpöä oli liki 30 C varjossa ja hitsauspaikkaan autotallin rampille paistoi vielä aurinkokin. Huomenna tarkoitus jatkaa aikaisin aamusta niin on viileämpää.
Sharedoc
Tänään hitsasin pari tuntia kuskin puolen etualahelmaa noin 30 cm matkalta kuskin etuoven kohdalta. Lämpötila nousi 30C asteeseen varjossa ja hitsauslankakin loppui kesken. Pikkuhiljaa kuitenkin etenee.
