Autolöytöjä kotimaasta :)
Wikke
Re: Autolöytöjä kotimaasta :)
Viesti Kirjoittaja Wikke »
jackie kirjoitti: ↑Su 23.04.2023 12:55 Ja vielä w126 erittäin hekumoitavalla punasella veluurisisustalla 8)
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/13541642
Jos itsellä rahat pörsissä pakottaisi ja päättäisin sijoittaa 9000€ Ässän maalaukseen, niin huolehtisin kyllä että puskurit ja paneelit tulisivat oikealla sävyllä+kiillolla. :?
1991 420 SE
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
epk kirjoitti: ↑Su 23.04.2023 14:34 W126 tehty mädästä, oven reunat ruvella vieläkin ja takaluukun alareuna myös.
Ja tuo coupe, uudelleen verhoillun sisustan materiaali on kyllä käsittämätön ratkaisu.
Rupee noilla hyvillä olemaan sen verta arvoa että kaikenmaailman pommeista huonosti tehtyjä, tullaan jatkossa varmasti näkemään lisää.
Eikös nuo oo coupessa iha ehdat Tammersuojat :!:
Kiinnostas kyllä tietää, löytyykö alta uudenveronen verhoilu, vai kaljalla, kahvilla ja röökinpolttamilla + oksennuksella höystetty rytöläjä :mrgreen:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti: ↑Ma 24.04.2023 00:02
Sisustus näyttää kyllä muuten siistiltä, että ei olisi ihme vaikka alla olis uudenveroiset penkit. Alkuperäisellä sävyllä maalattuna(mukaanlukien konehuone ja helmat) hintapyyntö olis ok. Vielä kun pohja olis siistitty, nyt se voi olla minkälainen pommi tahansta noitten kuivuneitten ruosteensuojien alla.
EQV 300
Getriebe
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13551022
FAM saanut osansa inflaatiosta :D
Tosin aika uniikki Suomiauto, mutta kuitenkin jo 492000km mittarissa. Väri- ja varustelukombinaatio hieno :thumbup:
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
Getriebe kirjoitti: ↑Ke 26.04.2023 18:04 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13551022
Nyt on upean näköinen, toi ruskea nahka on paras mahdollinen väri mitä voi tuon ikäisessä Mersussa olla. Toivotaan että menee hyvään kotiin.
"Kevyesti palanut" satalankku jonka saa "pikkulaitolla ajoon", vain pari tonnia:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13553456
"tankki peräkoslassa takapuskuri irrallaan" 1700 eurolla:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13451221
kyllä on purku autoilla hintaa.
On, ja juuri ihmettelin kun joku kauppasi ryvettyneen näköistä E300TD koria facebookissa kahdella tonnilla, ilman moottoria, niin melko nopeasti meni kaupaksi ??? Autossa vielä sisusta siinä kunnossa että ainakin ovipahvit nahkasisustasta mutta etupenkit mallisarjan alun hetekat ja takapenkit pakutettu :D
Toki myyntihinta on voinut olla vaikka kaksi sataa, ei tuhatta, mistäpä sitä tietää.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13561152 Tämä "pikikirnu" oli huutokaupassa ja nousi 2910 euroon, ei myyty. Aivan romu ja pyynti 7700?? Millien kittikerrokset lohkeilee kun ruoste puskee esiin, huh huh.
EQV 300
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
S202 kirjoitti: ↑Su 30.04.2023 19:03 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13561152 Tämä "pikikirnu" oli huutokaupassa ja nousi 2910 euroon, ei myyty. Aivan romu ja pyynti 7700?? Millien kittikerrokset lohkeilee kun ruoste puskee esiin, huh huh.
Onkohan tuo museorekisteröity jossain Forssassa kun on mennyt noin húonoon kuntoon. Muistuttaa hyvin tuotan mun vanhaa W115 jonka maalipinta oli hirveännäköistä appelsiinpintaa
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Museorekisteröity 2013 eli on se varmaan silloin ollut ok näköinen.
EQV 300
Juha_M117
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Wikke
Vaihdekepin teksti on englanniksi, joten olisiko tuotu esim. Kanadasta? Matkamittari on vaihdettu digitaaliseksi, noita vaihtoja tehtiin takuuseen käsittääkseni... Kannattaa huolehtia että vaihto on dokumentoitu huoltokirjaan.
1991 420 SE
timelord
Viesti Kirjoittaja timelord »
Vanteiden keskilätkät vois vähän enemmän tulla vielä ulospäin. :crazy:
W123 280CE
W201 190D 2,5
Pakardinen
Ulkonevien keskikuppien (mikähän muuten lie tarina niiden taustalla...?) lisäksi pikantin säväyksen antaa myös hinausköysi peräkontissa... :lol:
Getriebe
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
Niin on, varmaan aika harvinainen veluurisisustus farmarissa. Rekisterinumerolla löytyy kuvahausta vanha ilmoitus jossa näkyy että kojelauta on pahasti halkeillut. Saatan käydä tuota katsomassa.
EQV 300
Getriebe
Getriebe kirjoitti: ↑Su 07.05.2023 08:45 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13573279
Mielenkiintoinen :thumbup:
https://www.lastvin.com/vin/GkZjydzqraomAb1Yr
2/1985 joten aika myöhäinen 123.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Eiks farmaria tehty vuosi pidempään? Kuten myös W210 ja W211, oliko peräti W212 ? Tai S210 ...S211
W903
V126
W203
Getriebe
tyko h kirjoitti: ↑Su 07.05.2023 20:11 Eiks farmaria tehty vuosi pidempään? Kuten myös W210 ja W211, oliko peräti W212 ? Tai S210 ...S211
Taidettiin tehdä S123:sta tammikuuhun -86 asti mutta kuitenkin aika myöhäistä tuotantoa jos katsoo koko mallisarjaa.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Näköjään nyt tuo museokatsastettu. Tekisi mieli käydä katsomassa onko sille oikeasti tehty mitään ehostusta.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/280/13575101
https://huutokaupat.com/4157015/mercede ... eilla-2007
Nyt on sen verran hyväkuntoinen ja varusteltu Mb, joka kestää vertailun mihin vain vastaavaan ja parempaa saat etsiä etkä varmaan löydä.
Auto ei ole kuitenkaan uusi ja tämä pitää ostajan ymmärtää!
-Hyväkuntoinen ja toimiva tekniikka
Emme ota minkäänlaista vastuuta mistään vioista tai virheistä, koska kyseessä on käytetty vanha auto, joka on kuitenkin erittäin hyväkuntoinen ikäistensä parhaimpia.
-Ajolleen 10 täysin ehjä kaikinpuolin ja tehot tallessa
Eli myydään vikoineen kaikkineen jos semmoisia on tai tulee tai on jäänyt jotain vikoja havaitsematta ilmoitusta tehdessä.
-Kilometrit varsinkin mersulle vielä vähän ajetut ja hyvin pidetylle huolletulle laatu autolle
Eli ei ole palautusoikeutta eikä kaupan purkukaan millään lailla mahdollinen.
Auto on huippukuntoinen iäkäs mersu!
Taka ilmajouset laskevat jos auto seisoo ajamatta pitempään.
Auto on huippukuntoinen muuten.
... ja ei muuta kun huutamaan :D
Juha_M117
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Pontus
Nätti, näyttää vaan, ettå vanhan mallin umpiot laitettu. Oranssit vilkut vielä niin johan on sävyä!
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/450/13634115
450SEL 6.9.
Jo se onkin tovi vierähtänyt kun Suomessa on tämmöistä viimeksi kaupattu. Konehuoneen puolella on menty vähän mieelikuvituksen kanssa mutta muutenhan tuo näyttää ihan pätevölle.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Ere866 kirjoitti: ↑Pe 09.06.2023 09:03 450SEL 6.9.
Ja onneksi on gromigaaret älytty laittaa. Ei kai museokatsastus edes onnistu ilman niitä?
-D
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
Kyllä täällä on nihilisti sakkia, älytön kitinä jokaisesta museoidusta mersusta! Jos auto on ehjä ja siisti, mutta on vaikka verhoiltu uusiksi tai jotain muuta, niin keneltä se on pois että saadaan auto museorekisteriin. Eikö se ole vaan parempi mitä enemmän näitä säilyy ja eikä turhaan lihoteta trafimaksuilla valtion pohjatonta kassaa tässä järjettömyyden maassa!
hessut32
Onneksi suomenmaasta löytyy myös järkipäässä olevia museotarkastajia..
Daaz
hessut32 kirjoitti: ↑Su 11.06.2023 20:11 Kyllä täällä on nihilisti sakkia, älytön kitinä jokaisesta museoidusta mersusta!
Kitiseminen on tärkeä osa pussihousujen mielenterveystyötä, joka on muutenkin huonolla hoidolla. Tämä on niin sanottu safe space, jossa jokainen saa vapaasti ilmaista tuohtumustaan väärällä tavalla eloksoiduista listoista sekä kuusimerkkisistä mustapohjaisista rekisterikilvistä – ja etenkin gromigaarista. Millainen maailma olisi, jos tämä mahdollisuus vietäisiin meiltä pois?
-D
