AIRMATIC/Farmarin takapussit topic
taky
Re: AIRMATIC/Farmarin takapussit topic
Viesti Kirjoittaja taky »
DBFI kirjoitti:Ota se muovitappi pois, katso että "helmi" ei mene siinä hukkaan. Löytyy sille putkelle sopiva paikka.
Tää on hauska - nyt - juttu, mutta itse painiskelin saman ongelman kanssa taannoin. :oops:
Talkkari71
Viesti Kirjoittaja Talkkari71 »
Jee. Arvasin, että tässä on jokin "kikka" :lol: .
Kiitos taas.
T.Talkkari
Mese on vaan aina Mese;-)
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Oma tasonsäätö työn loppukorjaus meni sitten täysin seinille huollon yhteydessä. :evil:
Kalibrointi tehtiin jotta saadaan stanssi kuntoon antureiden ongelmien jälkeen.
No Texa testeri aloitti kalibroinnin ja sanoi kesken kaiken ei tuettu toiminto. Ja perä on maksimi korissa +80mm.
Testeristä oli päivittynyt versio joka sotki sitten asetukset ja vika koodina kalibrointia ei ole tehty. En muista koodia ulkoa.
Eiku Veholle ja sanoivat ettei pysty tekemään hommaa kun varattuna aikana koska ei ole testeriin tuolle hommalle saatavana.
Nyt tarvisi kipeästi joltain apua jotta kalibrointi tulisi tehtyä. Kun auto on aika ajokelvoton...
Cdi203 yritin tavoitella, toistaiseksi tuloksetta.
Että näin tällä kertaa :lol:
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Talkkari71
Moro!
Homma nyt valmis! Vähän oli mutkia matkassa...
Eka oli että ei ollut kompura E-farkussa vänkärin puolella :oops: .
Toinen että mun hommmaama kuivike oli jotain outoa valkoista lastua mistä jäi käteen pölyä.
En uskaltanut laittaa sitä. Eli kuivasin sitten vanhat viimeyönä.
Lähes kaikki oli litimärkää kompuran sisällä, purin venttiilin ja kuivaimen ja kuivailin kaikki.
Ehdotus on että muutkin tarkistaisivat ainakin että kompuraan putsarilta menevä letku on ehjä.
Itselläni se oli iloisesti ollut jo varmaan kauan poikki, imien renkaan vierestä kaikki moskat sisään...
Onneksi ostin sen varoiksi KL-varaosista.
Laitan tähän mukaan kuvia.
Löysin pari vuotokohtaa (ehkä ilmastointi ja turbolle menevä putki?)) osaatteko sanoa mikä noissa vuotaa?
Sisälokasuojat on aika hankalat laittaa... meinas ruveta harmittaan kun tuntui ettei millään mene takasin :roll:
Nyt testi-ajolle.
T. Talkkari
Berglund
Ainakin ahtoputki vuotaa... Näyttäisi olevan välijäähdyttimen kuskin puolen putki.
Tenutähti
Vuotaakhan tuon verran aika monessa, ja onko lie paljon merkitystä?
Mulla kumpikin liitos samannäköisiä, jos ei pahempiakin. Vaihoin tiivisteet eikä minusta kummentunut mihinkään.
Muuten liitoksissa ei näkyny mitään vikoja.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Berglund
Oli sitten tänään veholla kalibrotavana ja jäi vika päälle silti.
Lisää valoa tuli, ylivuotoventtiili ei toimi...
No just se vaihdettiin. Eikun irti ja mittaamaan. Vastus oli 16ohm joka on oikein 12V / 0,75A.
12V/500mA napoihin laturista, surina kävi muttei vedä karaa sisään. Kun sormella avittaa välillä toimii, myös jos painaa karan pohjaan ja katsoo pysyykö, ei pysy.
Viallinen venttiili... Vaihtoon sitten ja kalibroimaan sen jälkeen.
Nyt on keskusteltu myyjän kanssa miten osan vaihto onnistuu... Onhan tässä EU kuluttajansuojalaki kuitenkin...
Odottelen tätä seuraavaksi. :lol:
Talkkari71
Ei ole kovin helppoa...
Onneksi oma tuntuu toimivan nyt hyvin.
Hiljainenkin siitä kompurasta tuli. Juuri kuulee kun
On päällä...
Berglund
No, vika sitten selvisi näihin ongelmiin.
Ylivuotoventtiili myyjä oli auttava & fiksu. Testasin sitä ekaksi ja näytti viralliselta.
Myyjä huomasi että kara/venttiili tappi oli 180 astetta väärinpäin lähettämästäni kuvista.
Uusi testi ja toimi sekä oikein asennus.
Testeriin sitten tänään ja kalibroimaan, hiukan oli anturit vinossa viime kerrasta kun perä oli ylhäällä tapissa.
Onneksi opiskelin kalibroimaan netin syövereistä joten Texa taipui ihan hyvin tähän lopulta. :D
Pientä säätöä pitää tehdä vielä jotta perä on hyvässä stanssissa, vaikuttaa et on +5mm ylempänä...
Myös on yksi o-rengas & liitin vaihdettava jakoblokissa.
Olipas urakka... :clap:
Talkkari71
Hienoa että alkaa selviämään.
On kyllä itselläkin hyvä fiilis kun sai jotain
Ihan itse tehtynä kuntoon.
Nykyautoihin alkaa oleen vaikeampaa tehdä itse mitään...
Onneksi on mm. Tämä hieno foorumi. Olisin niin pihalla ilman tätä.
KIITOS kaikille :thumbup:
Keep it up!
T. Talkkari
atsoni94
Viesti Kirjoittaja atsoni94 »
Morjens! Löytyy tallista w220 320cdi koneella.
keula alhaalla ja stari näytti että kuskin puolella vuotoa. kompura ei mene päälle eikä myöskään kompressorin sulakkeelle tule minkään näköistä virtaa. Viimeksi stari nosti ja kori pysyi ylhäällä päivän. itsekseen ei käynnistä kompuraa ollenkaan.
Berglund
Kannattaa lukea tämä https://w220.ee/Airmatic
atsoni94
Ehdotusta Tornio/kemi/Rovaniemi alueella missä kannattaa korjauttaa airmatic?
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Noista letkuista sen verran, että kannattaako sinne laittaa alkuperäisiä letkuja kun ne on niin huonoja. :roll:
140tkm ajettu S212 ja kaksi letkua jo halki ja keskeltä letkua, mihin ei edes osu mikään kiinnike tms. :x
Pilliähän saa metritavarana useampaa eri materiaalia. Esim. Hiflexin pneumatiikka luettelosta löytyy muutama vaihtoehto.
Teflon letku vaikuttais aika pro vaihtoehdolta. Kestää kemikaaleja, pakkasta, UV:ta ja räjähdyspaine 120bar :shock:
Itse otin PA12 pilliä kun sitä sattui olemaan hyllyssä.
Kalusto:
Mersu(ja)
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
PepeKyy kirjoitti:Noista letkuista sen verran, että kannattaako sinne laittaa alkuperäisiä letkuja kun ne on niin huonoja. :roll:
En tiedä mitä alkuperäinen on. Kallista kait ainakin
Itse ostin tätä
ToppTube PA11P40 04/02 natural letku
1,70€/m, 1030001731, takapäähän tarvitaan 6m, Etrasta saa
KL myy nykyään myös metritavarana, mutta en tiedä mitä ja mihin hintaan
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Berglund
Ei se Marmorilla metri tavarana ollut muistaakseni niin kallista. Olisko ollut 1,90€/m...
Valmiina 1,5m letkuina joina yleensä myydään metri hinta on n. 15€/m kun pätkä maksaa n. 22€...
Onhan tuossa etraan verrattuna hiukan korkeampi hinta, mutta muutamia euroja 6m pätkässäkin...
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Tänään vaihdettu pussivikaseen farkkuun oikea takapussi. ( ei airmatic)
Näyttöön rupesi herjaa vikaa ja vikakoodiksi antaa nyt VASEN taka paineensäätöventtiili oikosulku?
Kaikki toimii kuitenkin oikein.. testerillä kumpikin kulma nousee ja laskee?
onko molemmat pussit nyt samanmerkkiset ? erimerkkiset antaa tämän hälyn, tais olla myös normi farkussa tämä ?
anamankeli
epk kirjoitti:onko molemmat pussit nyt samanmerkkiset ? erimerkkiset antaa tämän hälyn, tais olla myös normi farkussa tämä ?
Vakion tilalle laitettu tuo
http://www.jmtech.fi/kauppa/index.php?m ... s_id=28018" onclick="window.open(this.href);return false;
Aloin itekki miettiä voisiko johtua siitä.. mutta tossa sanotaan että voidaan vaihtaa vain toinen
jaa-a , ei vaikuta kyllä bilsteinin tuotokselta vaan aftermarket pussilta. Kysy ostopaikasta.
