Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
E606
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja E606 »
RikuK kirjoitti:
Mulsu kirjoitti:Tällä seikalla, että ne on venäjällä tehty, onkin tosiaan huikea merkitys. Niissä ei ole mitään eroa suomessa valmistettuihin. Venäjällä ne koneet ovat itseasiassa vieläpä uudemmat kuin suomen tehtailla.
HKPL 4 on ikivanha rengas vaikka olisikin ihan uusi. Noin vanhoissa renkaissa voi odottaa runkovikoja missä tahansa muussakin merkissä.
4:stä renkaasta kahdessa kys. runkovika.
Pitoa renkaissa kyllä on, kuluneenakin. Ja nämä ko. renkaat ovat paistettu loppuvuodesta 2008 tai alkuvuodesta 2009. Toinen talvi alla menossa ja jo viime talvena esiintyi tuota vetelyä. Paineita on käytetty aina 2.8 bar, joten näistä seikoista ei ainakaan pitäisi olla kiinni. Edelliset 2 sarjaa made in Finland HKPL 4:sia (195/65r15) vuosina 2003-2006 pelasivat kuin unelma.
En minäkään tosipuheessa usko, että valmistusmaalla sinänsä olisi väliä. Ens talvena ehkä varmaan jotain muun merkkistä rengasta alle.
2,8 bar tuommoselle renkaalle on hieman liikaa.
kun käytän 3 bar painetta 225/35zr20 renkaissa.
olisko sellainen 2,4 sopiva tuommoseen renkaaseen. ei tule enää ongelmia
ML320 V6 w163 2001.
exät...
E 300 Turbodiesel w210 99. (forced)
BMW 530iA V8 e34 93.
300 D (stt turbo) w123 84.
Mulsu
Viesti Kirjoittaja Mulsu »
Ei ole liikaa. Sanotaanko vaikka näin, että renkaassa LIIKAA on oikeasti LIIKAA sitten kun renkaan runkorakenne rupeaa menemään oudon muotoiseksi paineen takia. Ja tätähän se ei tee vielä alle 4 barin paineilla ollenkaan. On huomattavasti pahempi juttu ajaa liian pienillä rengaspaineilla (kuten suurin osa autoilijoista tekee) kuin pitää siellä hieman ylimääräistä painetta (joka taas ei haittaa yhtikäs mitään.)
En ymmärrä mikä logiikka niitä renkaita on pitää sellaisina velttoina perunasäkkeinä? Ja osa laittaa kesärenkaisiinsa vielä enemmän painetta kuin talvirenkaisiin? Ehhehh :D Jokainen kai ymmärtää että jos renkaaseen laittaa kesähelteillä painetta sen 2.7 ja lähtee ajamaan vaikka baanalle sitä 120km/h, niin se rengaspaine on siinä nopeudessa/lämmössä siinä 4 barin pintaan. Mutta aiheutuuko siitä renkaalle vaurioita? No ei.
Järki käteen näissä. Ei ole kuitenkaan ydinfysiikasta kysymys.
All my devotions betrayed
I am no longer afraid
I was too blinded to see
How much you've stolen from me
Mulsu
Berglund kirjoitti: Nankang on minun tietojeni mukaan BF Goodridgen ns. aasia 2 merkki,
Wat??? :shock:
Kyllä se taitaa ennemminkin michelinin sisarmerkkejä olla :shock:
Mulsu kirjoitti:Ei ole liikaa. Sanotaanko vaikka näin, että renkaassa LIIKAA on oikeasti LIIKAA sitten kun renkaan runkorakenne rupeaa menemään oudon muotoiseksi paineen takia. Ja tätähän se ei tee vielä alle 4 barin paineilla ollenkaan. On huomattavasti pahempi juttu ajaa liian pienillä rengaspaineilla (kuten suurin osa autoilijoista tekee) kuin pitää siellä hieman ylimääräistä painetta (joka taas ei haittaa yhtikäs mitään.)
niin, kyllä renkaan kyljestä se max. paine pitää löytyä... itse pidin tämän talven 3 bar. emännän rellussa (nokia 7) ja tuossa w124 oli myös 3 bar. rullaa paljon paremmin ja taitaa pitokin olla parhaimmillaan, kun rengas ei tosiaan ole perunasäkki jota siinä vatkataan... molemmissa siis 195/65 15" rengastus...
Mulsu
Paineet, joita nykypäivänä pidetään "ylipaineena" ovat sellaiset paineet joita jokaisen tulisi opetella käyttämään.
E606
no minkälaista painetta sitten pitäis käyttää 225/45r17 nastarenkaassa talvisin napapiirin olosuhteissa???
ja kesällä 225/35zr20
255/30zr20
ML320 V6 w163 2001.
exät...
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
E606 kirjoitti: 2,8 bar tuommoselle renkaalle on hieman liikaa.
Joo unohtu laittaa noihin aiempiin viesteihin tuo renkaan koko, joka tässä tapauksessa on 225/55r16.
Noissa aiemmin mainitsemissani 195/65r15 kokoisissa käytin muistaakseni paineina noin 2,2-2,4bar. Muissakin 55-profiilisissa ollaan käytetty 2,6-2,8bar ja tasaisesti on kuluneet, poikkeuksena nyt nämä mainistsemani Hakkapeliitta 4:set.
sotka1
Viesti Kirjoittaja sotka1 »
Sama pää talvet ja kesät, miten se olikaan. .
Rek otteessa on 235/60/R16 minkäkokoiset sai laittaa ilman muutos leimaa?
Olis 235/40 /18 ja 245/40 /18 . .
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
sotka1 kirjoitti:Sama pää talvet ja kesät, miten se olikaan. .
Eikös se mennyt niin, että +/- 30mm ja +/-1 tuuma, eli 205-265 on lailliset leveydet ja 15-17 lailliset vannehalkaisijat. Profiilit sitten sen mukaan ettei kehän pituus muutu liikaa (en muista oliko sille joku säädetty raja)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mulsu
E606 kirjoitti:no minkälaista painetta sitten pitäis käyttää 225/45r17 nastarenkaassa talvisin napapiirin olosuhteissa???
255/30zr20
Noihin nastoihin vähintään 3bar.
Kesäksi n. 3 bar. superhelteillä ei tarvitse sitäkään. Mikä auto muuten jossa nuo 20" renkaat ovat? väykky? noissa 225/35R20 on kyllä säälittävän pieni kantavuus. En jaksa kiloja laskea mutta kaipa ne riittää taikka ovat edes XL:t :mrgreen:
E606
Mulsu kirjoitti:
255/30zr20
20" on väykyssä kuten avatarissa näkyy. ne nangangit oli siinä paikoillaan kun ostin, olivat ennen kaverin 2005 c koppasesssa-mutta ei mahtunu pyörimään kunnolla. tälle kesälle onkin tarkoitus hommata taakse 255 ja eteen jättää vielä samat koska ne on vielä aivan uudet, takarenkaat olen ruukannu aina kesäkauden päätteeksi jättää rovaniemen URHEILUKADU-n suoralle....
ML320 V6 w163 2001.
exät...
Mulsu kirjoitti:
Wat??? :shock:
Nankang on taiwanilainen oma premium merkki. Ei ole sidoksissa mihinkään "isoon"
Mursu190
Viesti Kirjoittaja Mursu190 »
Nyt tälläinen nopea kysymys ku en ainakaa heti selaamalla löytäny samanmoista.. eli eli mahtuuko hyvin pyöriin eteen 245/40/17 rengas w210 classiciin?
E606
riippuu aikapaljon vanteen et-stä
ML320 V6 w163 2001.
exät...
Mursu190
muistaakseni 41 tai 42
E606
taitaa tulla kyllä aika lähelle kaarta, en ehkä laittais jos on vakio classicin veltto alusta, mutta vianorilta saa niitä kumeja mitä pannaan jousien väliin että alusta jäykistyis. niiten kans jopa saattais onnistua.
ML320 V6 w163 2001.
exät...
Mulsu
Sergey kirjoitti:
Mulsu kirjoitti:
Wat??? :shock:
Ei olekaan. Tarkoitin siis että BF goodrich on Michelinin heiniä... :mrgreen:
Mulsu
E606 kirjoitti:taitaa tulla kyllä aika lähelle kaarta, en ehkä laittais jos on vakio classicin veltto alusta, mutta vianorilta saa niitä kumeja mitä pannaan jousien väliin että alusta jäykistyis. niiten kans jopa saattais onnistua.
W210:ssä on muistaakseni 35 tai 37 ET ja tuo 42 ET tulisi siis täten sisemmäs kuin alkuperäinen. Eli tuon puolesta pitäisi mahtua.
Suurempi ET luku = Sisäänpäin
Pienempi ET luku = Ulospäin
E606
Mulsu kirjoitti:
mulla oli edelliset talvirenkaat 235/45r17-----vastasi joskus möykyssä kaareen ET37
nyt uuet talvirenkaat 225/45r17----ei vastaa kaareen(samat vanteet eli et37)
ja mulla on avantgarde(jäykemmällä alustalla)
ML320 V6 w163 2001.
exät...
ja ET lukemalla ei juuri mitään tee ellei tiedetä vanteen leveyttä :roll: Mutta oletettaen se on n 7-8" joten ...
E606
7,5 on mulla talvivanteet
ML320 V6 w163 2001.
exät...
APL
Viesti Kirjoittaja APL »
Moi,
laitoinpa tähän ketjuun kysymykseni. Auto on 2007 syyskuun tuotantoa, E320 cdi 4matic.
Kesävanteisiin laitattaisin mielelläni rengaspaineen tunnistinanturit (VDO/...jokin muu, Siemenskö?) jos tietäisin etsiä niitä osanumerolla.
Tietäisikö joku nuille osanumeroa? Kiitos!
E320CDI
211.089
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Voisko olla sopivat? :idea:
Siemens A0025406717
Ex. S211 270 cbia T
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.alloywheelsdirect.net/option/tpm_sensors" onclick="window.open(this.href);return false;
eero1989
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
muistan joskus löytäneeni sellaisen sivun jossa oli sellainen "simulaattori" jossa valittiin ensin vakio vanteen koko(halkaisija,leveys, et ja tms) ja sitten sellainen malli tuli tauluun ja sitten siihen sai toisen mallipaikan jossa sai verrata erikokoisia vanteita,, tai vai jotain ,,sivu hukkunut..oliko siinä sitten jotain rengas touhuakin...
giisseli
Viesti Kirjoittaja giisseli »
Tarkottanet tätä.
Toinen hyvä.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
eero1989
joo kyllä joku tämmänen se oli, Thanks!
Mulsu
Tuntuu olevan vaikea saada isoina (18-20") vanteina vanteita joissa on huulta.
Onko ehdotuksia vannemalleista jossa olisi reippaasti huulta? W140:seen 18-20" saisi kokoa olla.
etsit vääristä paikoista.
http://www.blocket.se/goteborg/AKTA_BRA ... m?ca=2&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.blocket.se/stockholm/Amg_20_ ... m?ca=2&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
ja ebaystä yms. lisää.
Mulsu
Surkean pienesti huulta kyllä noissakin. Kaipa se taitaa olla vain niin, että isompia vanteita ei kunnon huulella saa (eivät kyllä mitään kestäisikään), vaan ne kunnon lippavanteet on 15-17". Olisi jees jos ne vanteet saisi vielä täältä suomenmaalta. Tosin nyt rupeaa olemaan vissiin jo mahdottomat toiveet :mrgreen:
Hmm.
GMP Victoria näyttää ihan jees vanteelta
Jaa, löytyyhän näitä näköjään suomestakin...
