Juben 230CE -90 OEM+
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
epk:n kanssa samoilla linjoilla, eli 1 on paras :wink:
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Ostakee pois tuo coupe :roll:
Omakotitalo on ostettu ja perheenlisäystä tulee niin vuorokaudessa on tunteja liian vähän tälle harrastukselle :cry:
Coupe ollut kuukauden verran myynnissä ja ymmärrettävistä syistä kysyntä minimaalista.
Taidanpa rakentaa ensitalvena hifit uusiksi. Kaiuttimet vaihtoon ja osa vahvistimista.
Koko projektihan tyssäsi siihen kun kokonaisuutena en saanut noita monacor-laitteita koskaan soimaan siten, että olisin niitä muille kehdannut esitellä. Etupään sain niinkin yksinään toimimaan, mutta siihen sitten kun subin laittaa kaveriksi niin ei, ei, ei ja vieläkerran ei... Ja säädetty on monen, monen alan harrastajan kanssa, mutta ei toimi niin ei toimi :evil:
Merkkiä en sinänsä mollaa, monacorilla on asiallisiakin laitteita mutta tuo minun setti ei vaan ainakaan tuossa autossa toimi ja sillä selvä!!!
Ja toisekseen nuo takakontin näyttö/kaiutinsysteemit taitaa muutenkin kuulua hieman nuoremman ikäluokan hommiin, eli jätän sen puolen heille :wink:
Tässä muutaman päivän kaavaillut hommaa ja ajatellut jotain seuraavan tyylistä:
Diskanteiksi DLS Nobelium 1
Keskareiksi Rainbow Profi-line Tai Focal Utopia
Mideiksi Rainbiw Germanium-line
Subiksi Ground zero hydrogen/uranium 10 hattuhyllyyn ja sille tehokas saman merkin A/B-luokan pääte. Miksei se pioneerin lituska 12":nenkin tai pari menisi subina/subeina hattuhyllyssä :roll:
Kontti kuitenkin vakiokuosiin, koska jos tuolla nyt meinaa jatkossa ajaa kesäisin niin ainakin lasten matkarattaat on saatava konttiin.
Sopiva/järkevä tekniikanvaihtohan tuohon taitaisi olla 320E-tekniikka, koska samaa korimallia valmistettu ko. tekniikalla ja vastaavasta autosta kaikki osat olisi siirrettävissä ilman rakennemuutoksia.
Hitto kun tuo on vähäpäästöinen :? Tällä nykylainsäädännöllähän dieselkin menisi oikein hyvin kesäautona kun verotkin saa poikki seisonnan ajaksi...
Saa antaa ehdotuksia ensitalven rakentelu kohteista?
Niin ulkopuolen, hifien, kuin sisustankin osalta!
tee miehen työ ja ole eka ketä asentaa ilmapussit vieterien tilalle 124:seen , me muut seurataan perässä :lol:
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
-Mercedes-Benz s211
Mistä niitä saa, mitä ja maksaa ja ennenkaikkea saako leimattua tuollaisille?
petrikar
www.lowtoys.com
Saahan ne leimalle kun on asiallisesti tehty
-Mercedes-Benz s211
Onpa niin sekavat sivut, etti jaksa edes perehtyä :?
Sami T
Viesti Kirjoittaja Sami T »
Jube kirjoitti:Onpa niin sekavat sivut, etti jaksa edes perehtyä :?
Katso rahapussiin, onko tolloa? Jos ei unohda.
Jos on niin mieti haluatko käyttää sen autosi jousitukseen, jos et niin unohda
Jos haluat niin katso puhelinnumero ja soita -> http://www.lowtoys.com/yhteystiedot.htm
Ei ole oikeastaan tullut mieleen koskaan laittaa ilma-alustaa autoon, mutta tokihan sellaistakin voisi mahdollisesti kokeilla, mutta jos hinta nyt on luokkaa 2000€ --> ja plug&play sarjoja ei 124:seen ole niin ei kiinnosta...
Manu300cea24
Jube kirjoitti:Ei ole oikeastaan tullut mieleen koskaan laittaa ilma-alustaa autoon, mutta tokihan sellaistakin voisi mahdollisesti kokeilla, mutta jos hinta nyt on luokkaa 2000€ --> ja plug&play sarjoja ei 124:seen ole niin ei kiinnosta...
Ei taida olla ihan pulg&play sarjoja olemassa sata lankkuun. :(
(Miettiny joskus ihan samaa)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Sami T
Jos valmiita sarjoja ei ole niin vaihtoehdoiksi taitaa jäädä asennuttaminen tai sitten tarvisi itse uhrata aikaa asiaan ja perehtyä siihen..
Manu300cea24
Sami T kirjoitti:Jos valmiita sarjoja ei ole niin vaihtoehdoiksi taitaa jäädä asennuttaminen tai sitten tarvisi itse uhrata aikaa asiaan ja perehtyä siihen..
Joskus niitä kattelin et olisko sopivaa sarjaa mut en löytäny mistää.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ehdotuksia:
-Musta maski, kokonaan
-tummaoptiikka etuvalot
-tummat LEDit taakse
-pakoputken "pää" pois ja puskurin aukko umpeen
-E-mallin takapuskuri, sedanin pitäs käydä.
-vanhan malliset korinväriin maalatut kahvat
-UK-mallin toinen sivupeili
-musta kattoverhoilu
-BBS LeMans 18t.-19t. mustalla keskiöllä.
Tai:
-500E lookker, lokasuojat eteen ja kaaret taakse, vakio 500 puskurit ja muovit. -Ihanan kallista..
-Katon choppaus n.40-50mm
Niin ja nuo oli siis erillisiä ehdotuksia mutta voihan ne kaikki toteuttaa :wink:
EVO X kirjoitti:Ehdotuksia:
Tuossa ois lista, joka vois passata omaan makuun...
Täytynee kypsytellä ideoita, mutta EVO X mainitsi kyllä nipun hyviä ehdotuksia. Ihan ensiksi vaan nyt täytyy tuo hifipuoli ratkaista mitä sille tekee. Periaatteessahan tuohon kuuluisi takakontin showasennukset, mutta se vähäinenkin käyttö, mitä autolla kesäisin on kärsii jatkossa jos konttiin ei voi laittaa mitään tavaraa :?
Ei mitään bling show asennuksia. Tollanen tyly ja musta look ei mitää tingeltangelia kaipaa. Perussetti ilman pleksejä/neoneita ja elementit sekä vahvistimet kokonaan piiloon, ja nekin mallia kevyt.
Kehtaisiko joku shopata ensimmäiseen kuvaan tummaoptiikka valot ja vilkut, kokonaan mustaksi maalatun maskin, sekä tummaoptiikka sumarit ja toiseen kuvaan tummat takavalot? Myös takalasin tummennus on ollut mielessä 20% kalvolla?
Sais hieman osviittaa alanko tätä muokkaamaan badboy-tyyliin, koska tuo nykyinenkin optiikka mielestäni toimii ihan hyvin!
No tossa ny nopeesti tehtynä, tein viel pari muutosta lisää. :wink:
http://img337.imageshack.us/img337/1947/10531948kv4.jpg
Hmm....
Aika mustaksihan se tietenkin menee :roll:
Takavalot taitaa ollakkin hieman vaaleammat jos ostan ns. tummaoptiikka valot. Tuohon tähden tilalle vielä Brabuksen merkki kuten oli kompurassakin niin badboy-look on kyllä valmis.
Ainut vaan, että 230 pata ei oikeen vastaa ulkoasua :oops:
Kiitokset taas kerran eepille avusta. Nyt asia hautumaan :wink:
JuriPotkuri
Minusta tuo musta keula on hyvä. Itse vedin grillin reunat korin väriin ja muut osat puolikiiltavällä mustalla. On vaan saakelin vaikeaa saada maali pysymään niissä poikittaisrivoissa ja siinä pystyrivassa. Niiden osalta on vielä EVO 2:nen tekeillä. Valoina ovat ihan orkkikset umpiot putsatattuina ja lisäpitkä laseilla varustettuna. Ei ne nyt ihan kristallit ole, mutta huomattavasti normilaseja kirkkaammat kun jää se sumariosan "sumeus" pois. Vilkkuina sitten kristallit. Tähden poistin keulalta.
Ja tunnustan, idean törkeästi varastin siitä yhdestä tuomastasi Saksan tuliaisesta, olikohan se 202:nen.
Miten on, myydäänkö noita kokotummia takavaloja ihan tuollaisena, vaan pitääkö maalata itse? yhdet olen kyllä nähnyt, mutta ovatko ihan lailliset?
Takana tyydyin ihan Japilta ostettuihin smoke/punaisiin LED:eihin.
Eli pikkujuttuja, mutta miellyttää kyllä omaa silmää.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
Alkavalla viikolla varmaan lähtee tilaus tummaoptiikka etu ja takavaloista + sivuvilkuista. Katotaan miltä näyttää. Eihän tuo paljoa ota jos ei annakaan kun tilaa semmoset ja kokeilee kumpi luonnossa näyttää paremmalta ja myy sitten toiset pois :arrow:
Kryptonite
Hyältä näyttää tuo photoshoppaus. Minusta nuo mustat valot sopii tuohon mustaan coupeen kuin rukkanen käteen.
220.128 Black Mirror
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
petrikar kirjoitti:www.lowtoys.com
Laitatin tuohon H2 seen tuolla kokosetin joka kulmaan ilmajouset + kaukoohjaus + automaattisäätö + ilmatankit + asennus.
Erittäin asiallinen kaveri hoiti mitä lupasi ja vielä hiukan enemmänkin, suosittelen.
Valmiita paketteja noista ei oikein ole tai on muttei ne valmiita ole kuitenkaan, varsinkaa ei Amerikkalaisiin.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
OT jameri, videokuvaa kaivataan /OT
Sitä mun piti sanoa, ei nuissa photari kuvissa pääse oikeuksiinsa, mutta nuo puskurien kromilistat korinväriin, enpä ole ikinä nähny että olis semmosta toteutusta tehty ja sopis varmaan hemmetin hyvin tohon kokomusta pahis autolookkiin.
eepi kirjoitti:Sitä mun piti sanoa, ei nuissa photari kuvissa pääse oikeuksiinsa, mutta nuo puskurien kromilistat korinväriin, enpä ole ikinä nähny että olis semmosta toteutusta tehty ja sopis varmaan hemmetin hyvin tohon kokomusta pahis autolookkiin.
Kyllä varmaan sopisikin, mutta sitten pitäisi myös kulkimuovit maalata uudelleen, koska niissäkin on kromilistat :? Kokeilen ensin maskin maalauksella + tummilla valoilla, katsotaan miltä näyttää :roll:
Omasta mielestä jokin hillitty kromi antaa hieman kontrastia/"muotoa" muuten kokomustalle autolle...
Jube kirjoitti:
No siis tottakai ne kylkilistat myös... :roll:
Mutta jos ruvetaan madmaxautoo tekee, kaikki mustaks. Meinasin myös jo ehdottaa noita ikkunoiden ja kattolistojen maalausta korinväriin myös. :lol:
Kryptonite
eepi kirjoitti:
Jube kirjoitti:
Periaatteessa ne pitäisi enemmin cromauttaa mustaksi kuin maalata. Musta cromi on pirun nätti minusta. Jos puhutaan niistä jallutetuista listoista.
Eipä olekkaan niin helppoa saada noita mustia kristalleja. Jenkeistä eivät suostu lähettämään ja saksassa noita ei ole myynnissä ollenkaan :?
Noh, toivotaan että tulee talven mittaan jollekkin saksalaiselle firmalle myyntiin...
Tänään pesasin coupen ja ajoin talliin. Roikotellaan nyt myynti-ilmoa lumien tuloon asti, koska en kuitenkaan ennen sitä ehdi alkaa coupelle mitään uutta tekemään.
Näissä merkeissä meni auto talliin kesän 2008 jälkeen, jonka aikana coupella tuli ajettua ehkä 100km :lol:
Mielessä olisi tälle talvelle aika pieniä päivityksiä johtuen siitä, että varmasti suurin osa ajasta menee syntyvän lapsen ja työhommien parissa.
Mielessä on pyörinyt:
-Tummat valot ja vilkut ympäri auton.
-Tummat sumarit puskurin kulmiin.
-Takalasin tummennus 20% kalvolla, mahdollisesti myös kaikki sivulasit 50% kalvolla.
-Kontti vakiokuosiin, että mahtuu tarvittaessa jotain kyytiinkin.
-Etupään hifit uusiksi DLS/Rainbow-tuotteilla.
-Hattuhyllylle Rainbow Amboss 12 suljettuun koteloon.
-Mahdollisesti pakoputken ulostulo piiloon.
-E-mallin takapuskuri.
Nuo nyt ainakin tuli mieleen...
Viimeksi muokannut Jube, To 18.09.2008 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
