Vajaatietoiset ja vilpilliset myynti-ilmoitukset VANHA KETJU
Lukittu
amgenter
Re: Vajaatietoiset ja vilpilliset myynti-ilmoitukset
Viesti Kirjoittaja amgenter »
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/amg/4737403
Näinköhän pelkällä softalla 50 pollea lisää.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/4513211" onclick="window.open(this.href);return false;
mielestäni tuossa ilmoituksessa on jotain mätää... eikös tuota yritetä kaupata 24venttiilisenä, vai miten tuo ilmoitus pitäis ymmärtää... ei sillä, etteikö jokainen vähänkin dieselmersusta ymmärtävä tuota asian todellista laitaa huomaisi, mutta epärehellisyyttä kuitenkin havaittavissa...
500 €:n lankkuja, ducato ja laguna...
Todella törkeä pakoputkki, ettäs jotkut kehtaavat...mutta miksei se siis olisi om606, ei tuommosia tehoja ainakaan vapari 603:sta irtoa ?
Kyllä 606:sta saa tuommosen tehos jos osaa asiansa...siis ilman turboa, mutta en tiedä osaako softantekijät asian sitten oikeasti :D
veskola kirjoitti:Todella törkeä pakoputkki, ettäs jotkut kehtaavat...mutta miksei se siis olisi om606, ei tuommosia tehoja ainakaan vapari 603:sta irtoa ?
konetilasta otetussa kuvassa ainakin möllötti OM603 turbo moottori...
Ohos, nyt vasta taas osasin katsoa ne piilossa olevat kuvat...mutta eikös tuossakin pitäisi alunperin olla 606?
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM606_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
Outoa...tietysti kyllä tuosta 603:stakin varmaan on toi teho saatavissa kun kierrokset on väkisin ruuvattu 7000 rmp, mutta vittuiluahan tuo on ostajaa kohtaan, aivan selvästi. Puusilmä se kuitenkin on joka tuon konepellin nostaa ja ostaa se 24 venttiilisenä, sille ihan oikein :D
Harmi kun asutaan suomessa, toikin kori löytiäsi kotinsa täältä mutta kun valtio haluaa, että ostetaan 91 tai vanhempia niin voi voi....
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
mitenköhän kun näin puolisenvuotta sitte siistikuntosen, vähänajetun ~8000€ myynnissä -1993 s124 om606 turbo koneella myynnissä, että lienee pakko olla väyrysestä päästölaitteineen, sähköpumppuineen siirretty ?
veskola kirjoitti:Ohos, nyt vasta taas osasin katsoa ne piilossa olevat kuvat...mutta eikös tuossakin pitäisi alunperin olla 606?
Ei, 300 turbodiesel on aina OM603 vaikka olisi E-mallin 124 :wtf:
Vaparina se olisi OM606...
veskola kirjoitti:.tietysti kyllä tuosta 603:stakin varmaan on toi teho saatavissa kun kierrokset on väkisin ruuvattu 7000 rmp
Linkin autosta ei pitäisi tarvita mitään ruuvausta 147hv:aan, vakiotehohan se on ?
Ilmoituksessa kylläkin virhe kun mainitaan "24V"
Pölykapselitkin on rumat :lol: Tosin yhtä rumat saattaa olla myös jonkin mallin rol.... lorr... lorinser (?) merkkiset vanteet. Silloinhan nuo olisivat tooooooodella upeat, harvinaiset, kalliit ja halutut :idea:
Sekin vielä kun katsoin, että mallimerkintä on 300 td eli vaparifarkku eikä tdt.
Ei ole mennyt ihan putkeen tuon ilmoituksen tekeminen :D
Hienohelma
Viesti Kirjoittaja Hienohelma »
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/slk/4692856" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkohan tämä ilmoitus oikein? Joku sanoi että kyseessä ei voisi olla facelift, koska tehot on jotenkin väärin? Eikä kuulemma ole penkinlämmittimiäkään? Osaisisko joku kertoa, kannattaako tämä yksilö jättää suosiolla ostamatta?
Kiitos etukäteen!
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Hienohelma kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/slk/4692856
Kiitos etukäteen!
Eihän siinä ole mitään mainintaakaan penkinlämmittimistä tai faceliftistä. :?: Ei minun silmään mitään vilpillistä sattunnut, tiedä sitten onko ilmoitus aiemmin ollut erilainen.. Hinta ehkä aavituksen kova.
E350CDI&A180CDI
Hienohelma
Ei ole mainintaa, mutta niin myyjä kuitenkin sanoi, siis että on facelift. Sivuvilkut antavat myös vaikutelman, että kyseessä on facelift malli, kun vanhemmissa ennen vuotta 2000 niitä ei ole, paitsi lisävarusteina.
Näkeekö sen jostakin että siinä ei tosiaan ole penkinlämmittimiä? Sitten se taitaa olla hiukan kylmä talvella.
http://www.ooyyo.fi/kaytetty-mercedes+b ... 72567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa linkissä on mun käsittääkseni sama auto, mutta ihan eri hinnalla...
ssuvik
Hienohelma kirjoitti:Ei ole mainintaa, mutta niin myyjä kuitenkin sanoi, siis että on facelift. Sivuvilkut antavat myös vaikutelman, että kyseessä on facelift malli, kun vanhemmissa ennen vuotta 2000 niitä ei ole, paitsi lisävarusteina.
Eikös penkinlämmittimien namiskat olisi mankan alapuolella ihan kojetaulun reunoissa? Siis samalla rivilla hätävilkun kanssa. Ja tuossa on tyhjät kohdat. Ei ole lämppäreitä. Facelift tuo kyllä taitaa olla.
E350CDI&A180CDI
Onko linkin autossa sivuvilkut ? Paria vanhempaa katsoin nettiautosta ja niissä oli sivuvilkut, parissa uudemmassa ei, mitenkähän pän tämä menee ?
Hienohelma
Missä vanhemmassa mallissa oli sivuvilkut, laitatko linkin:)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kiitos etukäteen!
Rekisterinumero on potaskaa, koska auto ei ole Suomen kilvissä. Valmistusnumeroa ei näin ollen näe heti.
Sen avulla näkisi tarkat tiedot iästä ja varusteista. Kuvista ei näe paljon mitään. Helmat ja puskurit ovat
uudenmalliset, mutta ne on voitu vaihtaa.
Vanhassa on 193 hv, uudessa 197 hv. Tämä tieto viittaisi vanhaan.
Myyntiinhän tuo on tuotu eikä omaan käyttöön, myyntiin haetaan usein niitä halvimpia Saksasta.
En ole vakuuttunut.
Täällä on kuvia, ylempi vanhasta ja alempi muodistetusta R170:sta:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Ne ... le&sid=740" onclick="window.open(this.href);return false;
Uuden tehot:
http://www.mbslk.com/modules.php?name=N ... le&sid=176" onclick="window.open(this.href);return false;
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kiitos etukäteen!
Ratti on vanhemman mallin. Vaihdekeppi myös vanhempaa mallia. Mikä lie sekasikiö
230 C 1978
Hienohelma
Kiitos teille avusta:) Kyllä tuo kotkan slk todella vaikuttaa hieman "sekasikiöltä".. Jatkan siis slk:n metsästystä yhä. Toivotaan että löydän laadukkaan ja edullisen, se ei kyllä taida olla saatavilla oleva yhdistelmä.
ssuvik
Ettei olisi jonkun itse faceliftaama..? Äkkiseltään näytti uudistetulta. Ei pitäisis ikinä hätiköidä :oops:
E350CDI&A180CDI
jadox69
Viesti Kirjoittaja jadox69 »
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Nyt olisi C320 Barbus kori-202 tarjolla http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/320/4759270" onclick="window.open(this.href);return false;
Jännä kun on näitä harvinaisia virimersuja myynnissä niin ei mistään dokumentista kuvaa. Moottoritilan kuvakin kiinnostaisi. Sitten on vanteen puolista mustattu ettei näy edes jarrut.
Onko tästä tietoa?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
JarkkoN
jupehalm kirjoitti:Nyt olisi C320 Barbus kori-202 tarjolla http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/320/4759270" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tästä tietoa?
Tämmöinen kantakortti tuli.
Brabus-viritykset eivät näy kantakortissa, toisin kuin AMG-viritykset 1996 jälkeen.
Valmistettu 12/1994, alkuperäinen vuosimalli on 1995. Brabus on saattanut rekisteröidä vuosimalliksi 1996.
Название val
fin
vin WDB2020281A225272
whc WDB
chassbm 202028
chass_ident 1A225272
type 202
subbm1 028
subbm2
auxiliary_drive
body 00000
body_code
delivery_date
engine 104941 10 004596
front_axle1
front_axle2
heater
interior 001A
lights VALEO
model_idx 11
odometer
order_num1 0425002177
paint1 744
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder 1 941213
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 717441 06 990421
vin_dc
vinwhc
winch
wiper
Code Текст
030 IMMOBILIZER STAGE II (INTERVENTION IN ENGINE MGMT)
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
586 BEHR AIR CONDITIONER, AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT AND REAR DOORS)
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE, (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), GERMANY
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
744 BRILLIANT SILVER - METALLIC
001A CLOTH BLACK
Stile
Viesti Kirjoittaja Stile »
Korisarja ainakin näyttää Brabuksen tekeleeltä. Edellisessä myynti-ilmoituksessa oli kuva konehuoneesta, mikä oli melko epämääräisen näköinen.
Kyllähän AMG-viritykset näkyvät kantakortissa jo ennen vuoden 1996 autoja?
Nykyinen: W204 C63 AMG -09
EX; E39 540iA Touring -98, E60 530dA -04, W203 C32 AMG -01, W202 C180 -95 & C36 AMG -94, W211 E55 AMG -04 Stage 4
JarkkoN
Stile kirjoitti:Korisarja ainakin näyttää Brabuksen tekeleeltä. Edellisessä myynti-ilmoituksessa oli kuva konehuoneesta, mikä oli melko epämääräisen näköinen.
Vuoden 1996 jälkeen kaikki näkyvät, ennen sitä en ota kantaa, kun en tiedä.
Mersun kautta tilatut varusteet luultavasti ovat näkyneet, suoraan AMG:lta tilatut ei.
Jotain harvinaisia AMG-malleja ei ollut Mersun hinnastossa ollenkaan.
Esim. Japanissa kuitenkin näytti olevan SL:a, joissa ei ollut kantakortissa AMG-varusteita
mutta AMG vahvisti autojen ollleen AMG:n laittamia.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/4794270" onclick="window.open(this.href);return false;
C 220CDI
ilmastointi: manuaalinen
Auto on C220D eikä datacardissa ole mainittu ilmastointia.
Ilmoituksessa on maininta moottorin vaihdosta mutta epäilen ettei kuitenkaan ole vaihdettu cdi-tekniikkaa, tosin varma ei voi olla ... ja voidaanhan ilmastointikin asentaa jälkikäteen...
LopenUupunut
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/4798907" onclick="window.open(this.href);return false;
voisiko luonnehtia lievästi totuuden muuntamiseksi....500nm :think: .....alle 200€ käyttövero :think:
... ja tämä
vakuutusmaksut täysine kaskoineen ilman bonuksia 1000e luokkaa vuodessa
on myös hinta jota en usko ennen kuin joku laittaa kopion vakuutuskirjasta hintoineen.
LopenUupunut
dealer kirjoitti:... ja tämä
Tapiola
Liikenne 1130,70€
Kasko 1562,50€
:D
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
LopenUupunut kirjoitti:
Tapiola
Liikenne 1130,70€
Kasko 1562,50€
:D
Ifin laskurilla täyskasko 70% bonuksella (oletus uusille vakuutuksille) ja liikennevakuutus 0% bonuksella, ml. internet- etc alennukset ja meikäläisen tiedoilla 1469,-
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
OP:stä ei saa kuin osakaskon, mutta
Liikennevakuutus 0% bonusalennuksella 460,16 e
Kriisiturvavakuutus 11,16 e
Osakasko 95,92 e
Ilkivaltaturva 45,50 e
Autopalveluturva 28,41 e
Ajoneuvon vakuutusten vuosihinta yhteensä 641,15 e
Hinnoissa on huomioitu seuraavat alennukset
Keskittämisalennus -39,42 e
OP-bonusasiakkaan lisäalennus -4,27 e
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Lukittu
