Vanteet + alusta W124...
tähtipirssi
Vanteet
Viesti Kirjoittaja tähtipirssi »
Niin... Olisko se 215 renkaan leveys paree ku 225? ja profiili varmaan 45
Ja ET vissiin "pitää" olla 35?
Joo, pitää kysyä noita vanteita leveydeltään 7,5 ja 8,5 tuumasina, sitte..
M-B 300D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-88 manual ex
M-B 300D W124-92 aut. ex
M-B 200D W124-90 manual ex
M-B W203 220CDI-2000 aut. ex
M-B 200D W124 -93 manual ex
M-B 320cdi W211-2005 aut.
M-B W115 200 bensiini -75 "Pystäri"
tähtipirssi
hämmästyttää...
Tuolla eräällä sivulla sanotaan että 215/45/17 renkaalle sopis leveimmillään 8" leveä vanne! sitten taas 225/45/17 sopis 8,5" :/
Eli pitäskö mun nyt sittenkin ottaa noi 225 leveet renkaat?
Kiitoksia jo näin etukäteen..
Pouttu
Viesti Kirjoittaja Pouttu »
Onko haittaa jos renkaiden halkaisijassa on reilu sentin ero edessä ja takana? Takana siis hieman suurempi halkaisija. Autohan on 300CE ja vuosimallia 89.
w209 55 AMG, -04
w124 300CE(CDT?), -89 (om603, ppd 7mm, MPR6164-5)
ex:
w211 280CDI V6 7G, -05
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
w201 2,5 turbodiesel, -89
ei ole haittaa
JuriPotkuri
Sergey kirjoitti:ei ole haittaa
Mites, tuota Sergey, eikös tuo halkaisijaltaan erikokoisten renkaiden käyttö voi aiheuttaa sen ABS- valon syttymisen, kun ne pyörii vähän eri tahtiin? Muistelenko ihan höpöjäni, vai eikö tuo sentti halkaisijassa ole vielä niin kriittinen. Jotenkin muistelen että tästä olisi ollut juttua aikaisemminkin. Vai missä se raja menee?
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Ois yhet vanteet tiedos.. 9*18" ET37..
Mahtuukos nuo kivuttomasti CE:n alle ? 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Edessä voi ottaa iskariin, ehkä.
Re: hämmästyttää...
tähtipirssi kirjoitti:Tuolla eräällä sivulla sanotaan että 215/45/17 renkaalle sopis leveimmillään 8" leveä vanne! sitten taas 225/45/17 sopis 8,5" :/
ota ne 215, ei vetele, menee vähemmällä..
JuriPotkuri kirjoitti:Mites, tuota Sergey, eikös tuo halkaisijaltaan erikokoisten renkaiden käyttö voi aiheuttaa sen ABS- valon syttymisen, kun ne pyörii vähän eri tahtiin? Muistelenko ihan höpöjäni, vai eikö tuo sentti halkaisijassa ole vielä niin kriittinen. Jotenkin muistelen että tästä olisi ollut juttua aikaisemminkin. Vai missä se raja menee?
Terv. Juri
omassa 92 ce-24 meni kaupunkivauhdis vikatila päälle ku oli renkaiden nimellistä halkasijaeroa jotain 4cm, 3cm erolla meni vasta 80kmh nopeudessa. jokatapauksessa mitä pienempi ero on, sitä kovemmassa vauhdissa ko. vikatila menee päälle... jos menee ikinä, ts ero on toleranssissa. ja pudotti tehot kunnes nopeus laski alle neljäänkymppiin ja sit taas pysty kiihdyttämään kunnes raja-arvo ylittyi ja sama toistui.
21mm vähemmän tilaa sisäpuolel ku orginaali 7x15et42 vanteil.
MM124
Viesti Kirjoittaja MM124 »
Itse hommasin omaan rotiskoon eteen 8*17" et 35 215/45-17 renkaalla ja taakse 9*17 et 30 225/45-17 renkaalla, vanteet on Rialin Nogarot. Alustaksi laitettiin H&R cup kit 60/40 jousilla ja etupäähän tuli "ykkösen" kumit ja taakse muistaakseni jäi "kakkoset" jotka saattaa vaihtua "ykkösiin". Hyvin jäi tilaa joka suuntaan, auto on 124 ce.
mas@
Viesti Kirjoittaja mas@ »
Miten mahtuu 9x18 et 35 monoblock vanteet pyörimään 124 coupessa jota on jonkin verran madallutettu? Eteen sovittaessa vanne tuntui mielestäni tulevan aivan liikaa jo ulos?
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
tähtipirssi
17
Entäpä sopisko satakaksknelkkuun 8" vanne ET 40? 17" vanne
Erityisesti tuo etupuoli mietityttää...
kai se sinne sopii, mutta liian iso et on kumminki. tuossaan tuo MM124 edellä jo mainitsi melko yleisen koon...
tuomass.
Viesti Kirjoittaja tuomass. »
18x10 et25 8)
katos tuossaha ne lemanssit neämmä mistä sun sukulaiset hehkutti :)
Sami T
Viesti Kirjoittaja Sami T »
mas@ kirjoitti:Miten mahtuu 9x18 et 35 monoblock vanteet pyörimään 124 coupessa jota on jonkin verran madallutettu? Eteen sovittaessa vanne tuntui mielestäni tulevan aivan liikaa jo ulos?
Ei mahdu. Ottaapi edes iskariin kiinni. Tarvis eteen saada vaikka 8" levee tolla 35 ET:llä nii sopis hienosti
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
se vähän riippuu... minulla on edessä omassa 124 et 40 ja 8,5 vanne 225/40/18 ja isot nelimäntäjarrut, hyvin pyöriivät ja vanteina amg orkkis monoblokit ku tuntuu että nuissakin erivalmistajilla vaikka sama et nii on eroa vanteissa
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
9"x18" ET 30 ottaa myös iskariin kiinni edessä... pitäis olla vähintään ET 25, jos meinaa 9" eteen laittaa...
AM
Riippuu vähän mistä roikkuu.Minulla mahtui hyvin 9x18 et35 AMG monoblockit, jäi vaan vähän liian sisään :D
AM kirjoitti:Riippuu vähän mistä roikkuu.Minulla mahtui hyvin 9x18 et35 AMG monoblockit, jäi vaan vähän liian sisään :D
sisällehän ne jää tosiaan aika pahasti, kun ei tule kuin 2" ulos korista :P
mä kyllä luulen, että noissa mun vanteissa tuo ET 30 on ilmoitettu aika suurpiirteisesti, kun niissä on kuitenkin 3" huuli ja ottavat siis juuri ja juuri kiinni iskariin edessä vakio alustalla, sportlinessä ne vois jopa mahtua pyörimään, on se niin milleistä kiinni :roll:
vesku!!
Viesti Kirjoittaja vesku!! »
minkä verran mahtaa 16x9" vanne tulla yli kaarista. et 30 paikkella. ei varmaan ota kiinni mihinkään? vähän nää vannejutut vielä uusia :lol:
ja mikä mahtaa olla navan keskiön ja lokasuojan välinen mitta alkuperäisessä mersussa ykkösen tai kakkosen kumeilla.edessä sekä takana. pitäis saada tietoon paljonko tuota omaa rutkua on laskettu. jokku punaset vieterit siel näky olevan,ja aika jäykät iskarit tuntuu olevan
h3ba
Pikakysymys: Minkälaiset on Sportline-paketin mukana tulevat vanteet ? Autona W124 300CE -91 vuodelta
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Multimanne
Viesti Kirjoittaja Multimanne »
Samanlainen -91 CE sportline on minulla ja siinä on vanteena 7x15 et42, rengas 205/60/15. Sportline-paketin vakio vanne/rengaskoko...
ja siis 8-reikänen vanne!
samat minullakin on.
h3ba
Multimanne kirjoitti:Samanlainen -91 CE sportline on minulla ja siinä on vanteena 7x15 et42, rengas 205/60/15. Sportline-paketin vakio vanne/rengaskoko...
Kasireikänen siis, tämä selvä 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
koopee
Viesti Kirjoittaja koopee »
Sopiskohan w124:seen 245/45 pyörimään 17" 8 " leveellä ja et 35? :roll:
Nii ja auto on aika matala joku -60mm
Pitkäkatto
Viesti Kirjoittaja Pitkäkatto »
En jaksanu kahlata koko aihetta läpi joten kysymys....onko tietoo mistä löytyy w124:n säädettaviä ylätukivarsia taakse et sais pyörän suoraan rankasti madaltaessa??
Syö rengasta kohtuuttoman paljon sisältä...taka nakit 245/45-16 9" vanteella...
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Pitkäkatto kirjoitti:En jaksanu kahlata koko aihetta läpi joten kysymys....onko tietoo mistä löytyy w124:n säädettaviä ylätukivarsia taakse et sais pyörän suoraan rankasti madaltaessa??
Kysäse oisko Petehri:llä vielä. Yhteen välii sillä oli myynnis moisia. Yhteistyökumppanit osiosta löytyy tiejot mistä saat kii.
www.tarvikemotti.com
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
camberi ja casteri
Viesti Kirjoittaja esko »
ylätukivarren vaikutus on aikas pieni kun pitäis saada myös muita pyöränkulmia säädettyä....omalta kohdalta tutkiessa taka-akselin tukivarsia ja koiranluita havaittiin säätömahdollisuudet minimaalisiksi ....... rakensin kaikki säädettäviksi mutt ei tämä ratkaisu kelpaa suomes katsastukseen...
..... ei muuta ku alustaa matalaks ja sisäpyörä kuluu sileäks sisäkantilta ..... rengassulkeiset vaa vaihdella palloa eri kulmaan ....... :?:
vesku!!
mahtuisko 40-50mm madallettuun 124 sedaniin 18x8,5 et 30 ja kumeina joku 225/40-18 :roll:
