Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Racink
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Racink »
TLP kirjoitti:
Racink kirjoitti:Löytyykö jyväskylän lähimaastosta ketään starilaista kuka kykenisi lukemaan SRS vikakoodit Vito w639 -04stä?
Ongelmana tämä ja ei tietoa kuinka edetä asian kanssa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=186076" onclick="window.open(this.href);return false;
Jämsästä löytyy * C3 jos ajelet tänne päin :thumbup:
Perhana tuli juuri käytyä sielläpäin mutta enpä ollut huomannut tätä.
Käytin tähtihuollossa star:n perässä ja sieltä löytyi "virheellinen koodaus" vikakoodi johonkin srs liittyvään mitä ei ole olemassa... Epäilivät hekin ohjainlaite vikaa.
Pystyykö teidän stareilla tekemään enemmän kuin he("developer mode")? Kun he eivät pysty kuulemma koodaamaan kuin tyhjiä(uusia) ohjainlaitteita... Ja jos pystyy niin mitä tähän liittyvää? Kannattaako ostaa käytetty boksi vai voiko sillä jopa tuota vanhaa rukata?
ylppy77
Viesti Kirjoittaja ylppy77 »
mlowner kirjoitti:
ylppy77 kirjoitti:PKS alueella W204 2009 mistä pitäisi korvausta vastaan saada koodattua pois tuo sumareiden kääntymisvalo toiminto
Ei pysty kykenemään, yhdestä olen developer modella kytkenyt pois, toimi pari viikkoa ja sitten auto onnistui poistamaan koodauksen ja ominaisuus tuli takaisin. :evil:
Jos toiminto häiritsee, ainoa tapa estää jatkuva "puolivaloilla ajo" on ajaa sumuvalot päällä koko ajan :(
No onnistuuko sitten DAYLIGHT DRIVING OFF asennossa saamaan pelkät parkit palamaan siihen asti että hämäräkytkin sytyttää muut valot?
ylppy77 kirjoitti: No onnistuuko sitten DAYLIGHT DRIVING OFF asennossa saamaan pelkät parkit palamaan siihen asti että hämäräkytkin sytyttää muut valot?
Ei onnistu. Miksi pitäisi?
ylppy77
DBFI kirjoitti:
Ihan vain sixi ettei turhaan xenonit pala päivällä ja jos täysin pimeellä keulalla ajat niin kokoajan joku räpsyttää valoja
minamortti
Viesti Kirjoittaja minamortti »
Pomarkun suunnalla apuja tarvisi -06 320 cdi R -mesen (W251) takapenkkien poistossa. Itsellä kiinan star, mutta en osaa sillä poistaa. Jos joku osaisi neuvoa antaa / tai koodata nuo jakkaroiden airbagit pois. Autosta olisi tarkoitus tehdä pakettiauto. Kolmannen penkkirivin poisto ei aiheuttanut ongelmia (ei johtoja), toisen rivin penkeissä pihat, joiden irroitus aiheutti SRS -valon. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin penkeissä sivuturvatyynyt, jotka pitäisi poistaa käytöstä.
G.T.S
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
PKS alueelta ihmistä joka voisi w219n airmatic alustaa säätää. Tällä hetkellä toinen kylki 2cm alempana kuin toinen ja pitäisi nollata ja uusiksi säätää.
W219 CLS350
FuncCrew Ry
MarkusGL
Viesti Kirjoittaja MarkusGL »
Sama täällä, e-suomesta ketään joka korvaust vastaan madaltaisi GL:n ?
S124 1990 300 TE-24 Oettinger 3600
C140 1995 500
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
G.T.S kirjoitti:PKS alueelta ihmistä joka voisi w219n airmatic alustaa säätää. Tällä hetkellä toinen kylki 2cm alempana kuin toinen ja pitäisi nollata ja uusiksi säätää.
Täällä myös yksi -05 CLS500 jonka Airmatic pitäisi calibroida, perä alempana kuin keula. Pääkaupunkiseudulla ja lähistöllä liikkuminen onnistuu.
zoune
Viesti Kirjoittaja zoune »
Löytyskö Oulusta tai lähialueelta kaveria jolla kiinnostas tutkia *:lla? S211 srs valo palaa ja keskuslukituksen kaukosäädin ei toimi. Nolnelviiskaks343335 whatsapista tavoittaa parhaiten
kimmo.n
Viesti Kirjoittaja kimmo.n »
R Mersusta pitäisi Starilla kalibroida tasonsäätö takapussien ja kompuran vaihdon jälkeen, 2007-mallinen biili kyseessä. Auto on Vantaalla Rekolassa ja korvaus maksetaan totta kai! Pistä viestiä yv:llä jos onnistuu tai tiedät jonkun joka tekisi.
jpkn
Viesti Kirjoittaja jpkn »
w210 230e automaatti, vaihteisto vikatilassa.
Homma ok :thumbup:
tomppeli2001
Viesti Kirjoittaja tomppeli2001 »
W203 240 2001 päätti olla käynnistymättä työpäivän jälkeen. Moottori pyörii, mutta ei käynnisty. Jos joku joutaisi starilla tulla ihmettelemään. Kiesi löytyy porvoosta.
O4o 555 8o39 Tomi
Ei enää akuutti, hinattu korjaamolle.
Viimeksi muokannut tomppeli2001, To 21.09.2017 15:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
milzi
Viesti Kirjoittaja milzi »
Olisko Staria ja käyttäjää Kaarina/Turku tai lähistöllä?
Ongelma w203 vm 2005 parkkitutkat toimivat joka toinen päivä, sitten taas häiriötilassa. Vakiokorjaamo ongelmaa katseli jollain yleisdiagnostiikkasoftalla, ja väittivät ettei softan ehdottama vika ole mahdollinen...
Samalla vois katsoa, josko Star kertoisi miksi ortopedipenkit eivät toimi.
Auttamisesta saa tietysti korvauksen.
Yhteydenotot yksityisviestillä tai esim tekstari/soitto o4oo-629 oo7
Milzi
...W124, W163, W203 180T kompr., (hairahdus V70), W203 CDI
zahmuli
Viesti Kirjoittaja zahmuli »
No niin star sepot ja simot. Löytyykö Riihimäki Lahti akselila staria ja voiko auton tiedot lukea sammuttamatta autoa. Sprinter 316cdi käynnistys ongelmaa..
0408308139
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Sprinter 316cdi bussi
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
Oskari lihavainen
Viesti Kirjoittaja Oskari lihavainen »
Kuopion lähistöllä starin omistajaa?? Potilaana w202. Yv tai ilmoitus puh.0407157230
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Uusi moottori ohjausyksikkö vaihdettu w202 200cdi, liekkö starilla selviää ? Jonkisortin kloonaus tehdä ? Kysymyksiin toki saa vastata täällläkin
Yhteydenotot nopeiten mieluusti O440755300. maanantaina pitäs 70km päästä töihin.
Oulaisissa auto liikkumakyvyttömänä, vanha boksi kärähti termarikoppa liiskasi sammutinsolenoidin johdon oikkariin moottorinrunkoon ja eihän siinä sulaketta oo. Sen siitä saa ku kaverin hämärässä tallissa työskentelee.
Muokkaus: kiireestä johtuen kaivoin kolmannen moottoriohjaimen ja siihen löyty avain, virtalukko ja rattilukko samaa pakettia ja sillä rupes pelaa. Vielä pitää starilla kertoa ohjaimelle että nyt ollaan manuaaliloota perässä eikä tomaatti.
JussiVa
Viesti Kirjoittaja JussiVa »
Nokian lähistöltä jos löytyis joku Starin omistaja, jolla olisi hetki aikaa. Perjantaina taloon tuli w210 320 cdi, jossa vielä selvittämättä parkkitutkan ja webaston ongelmat. Avaimia auton mukana tuli vain yksi kappale, ylimääräiset voisi samalla poistaa. Yhteyden saa joko yv tai 0400384389.
S210 320 CDI Avantgarde -02
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tämä väykky sai apuja.....
Star
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
Pystyykö staarilla kuittaamaan smart fortwon huolto ilmon ja airbag vikavalon?
w115,w123, 609d. lp913.w163. BJ,RJ. 2cv.GS. Dax ,Tula,XT, Dnepr x2, GSA bmw.
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Onkohan tämä Staria vaativa homma, eli 2004 E500 Comandin äänenvoimakkuuden korjauksen poisto (tai ainakin loivennus) sekä mahdollisesti Comandin päivitys. No vaatii Staria tai ei, niin kovin olisin kiitollinen jos Keski-Suomesta löytyisi apuja.
Kille78
Viesti Kirjoittaja Kille78 »
Oisko Oulussa jollain mahdollista lukea R sarjalaisen viat? moottorihäiriö palaa...
jt84
Viesti Kirjoittaja jt84 »
Turun alueella tarvittais STAR apuja.. kyseessä W202 ja sytytysongelmat. Pystyy käsittääkseni ajamaan jonkun testiohjelman mistä näkis misfiret.
Myös parkkitutkista joku/jotku ovat pimeänä. Yht.otot O44-5995550/Jarkko
jmm26
Viesti Kirjoittaja jmm26 »
Onko kellään Oulussa tai sen lähettyvillä STARia, jolla saisi koodattua vänkärin lastenistuintunnistimen pois käytöstä, kun alko sytyttelemään SRS-valoa. Yhteydenotot YV:llä tai O4O-5269756. Kiitoksia jo etukäteen.
nahka
Viesti Kirjoittaja nahka »
salo-loimaa-forssa-somero-lieto suunnalla star apuja.. w212 ja ILS vikaa..?
gaz169
Pystyykö staarilla poistamaan smartista esp,n ?
gaz169 kirjoitti:Pystyykö staarilla poistamaan smartista esp,n ?
Ei,
muilla konsteilla pystyy
KokkoMJ
Viesti Kirjoittaja KokkoMJ »
Huittinen /50km säteellä star apuja? Väykky -99 300tdt farkun automaattilaatikko vikatilassa. Puh nollaviisnolla 3243142
Jp_
Viesti Kirjoittaja Jp_ »
Virtalukko/rattilukko ongelmaan apuja Kouvolan suunnalla?
Repro
Viesti Kirjoittaja Repro »
Olisiko Lappeenrannassa kellään tai missään Star?
7-pykäläinen automaattilaatikko kiukuttelee S211 vm.2006
0400262934
599gtb
Viesti Kirjoittaja 599gtb »
Jätkäsaaren lähettyviltä kellään staria? Auto meni eileen vikatilaan ajaessa, eli ei anna nostaa kierroksia yli 3000rpm enempää .
Auto C220 CDI W203 2001 automaatti
Olen muutenkin suhteellisen tuore tämän mersun omistaja ja olisi mielenkiintoista nähdä mitähän kaikkea tietoja se sylkäisisi itsestään pihalle.
