C280T Sport -98 *Myyty* Seuraavan suunnittelua.
Re: C280T Sport -98 ja 190B -89 *suunnittelua*
laita peili paikalle niin huomaat että se näytä mitään. Ts. Täytyy vivustoa muokata että saat sen näyttämään tarpeellisen. jos on sähköpeili niin vaatinee enempi töitä että saa kohilleen.
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
epk kirjoitti:laita peili paikalle niin huomaat että se näytä mitään. Ts. Täytyy vivustoa muokata että saat sen näyttämään tarpeellisen. jos on sähköpeili niin vaatinee enempi töitä että saa kohilleen.
Todella hyvä tietää tuo asia :thumbup:
Itse en varmaan olisi edes huomannu, muutakuin siinä vaiheessa kun peili kiinni että mikä prkl ku ei näe :D
Onneksi tämä versio on manuaalipeili lämmityksellä eli ilmeisesti helpompi muokattava. No katotaan mitä tästä taas tulee :roll:
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
laita linkkiä vaikka yv mistä tilasit nuo yläpäät niin tilaan itellekkin
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
C280
mage_90 kirjoitti:laita linkkiä vaikka yv mistä tilasit nuo yläpäät niin tilaan itellekkin
Laitan nyt tähän linkin, kun ei kuitenkaan mistään valtionsalaisuuksista ole kyse :D
Eli tässä on linkki kyseiseen tuotteeseen, jos jollain muullakin on näille tarvetta:
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-190-201 ... 2a2e95fa9c" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänään saatiin pakkikin toimimaan, toki tangot mitkä sain matkahuollosta olivat ilmeisesti w124 koriin tarkoitetusta laatikosta. Koska olivat liian pitkiä tähän projektiin, eli piti sitten valmistaa yksi tanko taas jälleen kerran itse. Mutta nyt toimii kaikki vaihteet se on pääasia :thumbup:
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Tänään tuli suoritettua tuo röntän vuosikatsastuskin, läpi huomautuksitta ja samalla reissulla pyörähti mittariin kunnioitettavat 360tkm :thumbup:
Ja lopulta tuli hommattua vihreää varten ne Cosworth:n vakaajatkin hyllyyn odottamaan asennusta..
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Re: C280T Sport -98 ja 190 Low@Slow -89
Ensimmäinen 10tkm takana vihreällä tässä taloudessa, hyvin on pelannut vaikka aluksi olikin vähän ennakkoluuloja että kuinka tuo kaasari tekniikka pelaa pitemmän päälle kun kuitenkin vanhasta autosta kyse. Tekniikan luovuttaja autoa on tasaisin väliajoin käytetty ja tehty pieniä ajolenkkiä että pysyy kaikki paikat kunnossa. Mietinnän alla on vielä että minkälaisilla nokka-akseleilla tuo m111 kannattaisi tehdä että saataisiin joku 25-40 heppaa lisää muiden muutosten kanssa ja kuitenkin pitäisi saada normi päästömittauksesta läpi. Tuntuu vaan olevan virinokat aikalailla "kiven alla" tähän moottorityyppiin.. Osia on haalittu tallin nurkkaan talvea varten, mutta muuten ei projekti ole oikein edennyt kun ei sitä malta ottaa pois ajosta vielä talliin pölyyntymään :thumbup:
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Voi vannekuume mitähän sitä keksis seuraavaksi nuotten Rh zw1:ten tilalle.. Mieles kyllä käyny että pitäiskö hankkia seuraavaksi Bbs lm:t 17" tai 18" vai jokku Carlssonit vai jotkut muut koottavat vai kokeilisko välillä jotain yksi osaisia pitkästä aikaa esim. Oz ultraleggerat leveänä jollain venykumeilla :D
Toki ainut rajoittava tekijä on edelleen nuo c36:n jarrut joiden päälle ei valitettavasti kaikki vanteet oikein sovi..
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
TPeltola
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
Miltähän nuo Röntän vanteet näyttäis harmaan tai punasen alla ja kuinkahan mahtuis :think: Mun mielestä nuo näyttää niin hyviltä Röntän alla, että itse en menis vaihtamaan.
Exami
Viesti Kirjoittaja Exami »
Mitäs tälle jäi painoa tuon M111 kanssa? onko painavempi vaiko kevyempi kuin vakio tekniikka paketti?
W201 - 1/4 Mile: 9.83 @ 238kmh
W108 - "Low"Rider
C280
Exami kirjoitti:Mitäs tälle jäi painoa tuon M111 kanssa? onko painavempi vaiko kevyempi kuin vakio tekniikka paketti?
Projekti kesken tällä erää kun kone käytetään varooksi auki, jolloin vaihdetaan kaikki tiivisteet, stefat, kansipahvi, venttiilinvarren kumit yms ja kansi tasohiotaan ja koeponnistetaan ettei tartte jumpata montaa kertaa edestakaisin kun siihen ei ole aikaa nykyään. Ajatusmaailmana että parempi tehdä kerralla kunnolla ettei tartte tehdä pariin kertaan ja kuitenkin kun kyseinen auto toimittaa työmatka kulkuneuvon virkaa niin sen on toimittava eikä voi olla pajalla koko aikaa levällään.. Mutta kun jossain vaiheessa kevättä saadaan valmiiksi, niin voin laittaa painot ennen/jälkeen tekniikan muutoksen niin on helppo verrata mitä oli paino ero.
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Tuli ostettua kans ns. välikelin vanteet ja renkaat tuohon vihreään, tällä kertaa bbs:n yksiosaiset hunajakennot koossa 7x15" ja et 35. Pientä ajanpatinaa oli ja muutama jälki lakassa muuten virheettömät.. Pitää laittaa pari kuvaa vanteista kun saa kameran hollille 8)
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Kunnon pappa lookki nuolla bbs:llä :lol: mutta kai se nuotten päällä viihtyy talven tuola hallis :thumbup:
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Vihreä olis katsastettu, joten leimaa on tätänykyä taas 2014 joulukuuhin asti :thumbup:
Jos vielä paripäivää pitäis sen ajos ja sitte liikenteestä poistoon X määräksi kunnes kaikki tekniikka ja muut muutokset on valmiina.
Jännä nähdä minkälaisena tämä on seuraavan kerran ajos ja leimalla.. :wave: ja koska tähän topiikkiin tulee jotain kertomisen arvoista seuraavan kerran, saattaa olla että menee aika pitkä aika tällä työtahdilla..
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Rh:t purettuna ja maalattuna kokovalkoisiksi, kasaus mustilla kehäpulteilla ja piikkikeskiöillä kun kerkiää.
Osien metsästystä vihreää varten, että saa tekniikanvaihto projektin aloitettua kunnolla kevät talvella.
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Bbs:t myyty auton alta kaverille, nyt vihreä huilailee pukkien päällä.
Harrastetiloihin tuli kans hommattua 2-pilari nostin, että kesällä alkaa helpottumaan ruuvaaminen :thumbup:
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Röntän 370tkm huolto, hyvin tuo vanhus näyttää pelaavan vaikka tuon verran jo kilometriä mittaris :clap:
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Re: C280T Sport -98 ja 190 Low@Slow -89 *vanne juttuja*
Vihreää varten toisetkin vanneaihiot hommattuna..
Tällä kertaa Oz racingin valmistamat Amg aero 3. Lisää faktaa vanteista kun ne saa kotia asti.
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Jonkinlainen kuva vanteista.. Nyt selvis leveydet ja et:kin eli vanteet oli 8.5"x17" ja et30. Yksi sisäkehä menee joko hitsaukseen tai sitten ehjä tilalle ja lipat vaihtuu kaikki, muuten normaali sisäkehien hiekkapuhallus ja polttomaalaus yms.. Kun vain jossain vaiheessa kerkiää :thumbup:
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
C280 kirjoitti:Jonkinlainen kuva vanteista.. Nyt selvis leveydet ja et:kin eli vanteet oli 8.5"x17" ja et30. Yksi sisäkehä menee joko hitsaukseen tai sitten ehjä tilalle ja lipat vaihtuu kaikki, muuten normaali sisäkehien hiekkapuhallus ja polttomaalaus yms.. Kun vain jossain vaiheessa kerkiää :thumbup:
[ [url=http://i696.photobucket.com/albums/vv321/C280/AMG%20Oz%20Racing%20Aero%203/Valokuva02741_zpscdb47430.jpg] ][/url]
:thumbup: Ei voi muutaaku ihastella.. Varmaan joskus kuuppaakin tommoset voisi hankkia
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
tuosa ois tuommonen nuihin vanteisiin liittyen.
http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... 0_ET30.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
kannattaa tarkistaa hyvin tarkkaan keskireiän ja niiden pulttireikien välit onko halkeemia, ennenkuin rupeaa entisöimään, ei tarvii maalattuja alkaa korjailemaan jos tarvetta.
C280
Mr300 kirjoitti: :thumbup: Ei voi muutaaku ihastella.. Varmaan joskus kuuppaakin tommoset voisi hankkia
Tehdäänkö sulle nuosta vanteet :wink:
epk kirjoitti:kannattaa tarkistaa hyvin tarkkaan keskireiän ja niiden pulttireikien välit onko halkeemia, ennenkuin rupeaa entisöimään, ei tarvii maalattuja alkaa korjailemaan jos tarvetta.
Tuli ne tarkistettua ja ei ollut minkäänlaisia halkeamia onneksi missään :thumbup: ainut että vanha omistaja olisi vanteet voinut edes joskus pestä, oli meinaan jarrupölyä pikkasen palio sisäkehillä :lol:
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Mr300
C280 kirjoitti:
taitaa mennä liian kalliiks ;) mut jos hinnasta päästään sopuun ;)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
C280
Tänään löytyi vahingossa kun nettiä selailin ehjä sisäkehä tuon halkinaisen tilalle ja se tuli heti noudettua talliin..
Saa jättää halkinaisen sisäkehän varaosiksi tai tehdä siitä joskus vielä pallogrillin evo versio nuota rymy reissuja varten :D
Nyt onkin hyvän aikaa hiljaiseloa tallis kun kesäkäyttöä varten pitää tehdä pappa tunturi että pääsee kruisailemaan ja pian alkaa pihatyöt ja tallin parantelu..
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
MouTine
Re: C280 Sport -98
Viesti Kirjoittaja MouTine »
C280 kirjoitti:
eepi kirjoitti:
Moro, ei sulla varaosanumeroo noista usavilkuista olis?
Tässä olisi varaosanumerot "eepille" ja muille jotka suunnittelee tilailla nuota usa vilkkuja 202:seen:
A 202 826 11 43
A 202 826 12 43
Nyt olis kytketty tuon oman auton usa parkit toimintaan, tuli kyllä hyvännäköinen varsinkin pimeällä 8)
Olisko sulla nille kaks'lankasen polttimon kannoille numeroa? Mikä poltimo niihin sopii? Ei vissiin normi eurooppalainen 5/21w kun sitä kai ei ole oranssilla pinnalla olemassakaan.
Siistin näkönen pikkufarkku kaikinpuolin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
C280
Re: C280 Sport -98
MouTine kirjoitti:
C280 kirjoitti:
eepi kirjoitti:
A 202 826 11 43
A 202 826 12 43
Moi piti hetken aikaa kattella kuittipinoa, että löysi oikean kuitin mistä sain sulle varaosanumeron :mrgreen:
Eli numero olisi tälläinen:
A 000 826 95 82 ja hinta pyörii siinä 10e:n kummallakin puolella kpl että ei mitenkään kallis 8)
Mulla on käytössä amerikan autoihin tarkoitettu etu vilkku/parkkipolttimo joka väriltään oranssi eli aivan samanlainen kuin normaali kakslankainen parkki/jarruvalo polttimo 5/21w mutta väriltään vaan oranssi. Näitä löytyy yleensä amerikan autoihin suuntautuneista autotarvike liikkeistä ja maksaa siinä 5-8e kpl. Ja kiitoksia vaan kehuista, hyvä että pikkufarkku miellyttää muidenkin silmää :thumbup:
Ja sitten takaisin vannejuttuihin.. Tuli hommattua nuota aeroja varten taakse parempi kuntoiset ja vähän leveämmät kehät.
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
The Rönttä ja kesälookki 2014
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Re: C280T Sport -98 ja Vihreä myyty :)
Kevät ja autokuume joten vihreä vaihtoi omistajaa ja tilalle olisi näillä näkymin tulossa c124 320 -93 manuaali.
Ainakin sellainen kori mihin nuo Aero 3:set luultavasti kohtuu hyvin sopii 8)
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
C280
Tänään saapui Coupe pihaan :) Kaikenlaista pikku puuhaa tierossa, muutama pieni ruostepaikka ja varmaan pitäisi saada se lähemmäksi maanpintaa heti alkuun ja kattella sinne jotkut väliaikas vanteet nuotten kasireikien tilalle..
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Mr300
Onneksi olkoon kuupan johdosta :thumbup:
kuvia kansalle
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
