W109 300 SE L 6.3 1971, myyty pois
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, ilmajousiremppaa
tango kirjoitti: Widu 15" peltipölärit. Siistii. :D
On ne, itsekin ostin tuossa viikko sitten semmoiset 8) .
Oli niin kuuma kuva tuo edellinen niin pistetääs vähän jäitä hattuun:
Tarttee varmaan käydä kohta tallilla katsomassa miten keula käyttäytyy, onko laskenut vai ei :P
1991 MB 190E projekti
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, talviunilla
Mammutti haettu talviunilta ensi kotitalliin pariksi päiväksi. Sitten se saa mennä lähi- eli kesätalliin ainakin vähäksi aikaa kun SEC kotiutetaan sieltä ensin tositoimiin eli ensi viikonlopuksi kovaan ajoon. Riippuu vähän pihan ahtaudesta josko tätä SEL:liä säilyttäisi tässä ns lähitallissa...
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, haettu kotiin talvisäilöstä
Ajoin tällä Lahti Classicciin toukokuun alussa. Sitten kävin kerran käyttämässä keulan ylös kesäkuun aikana ja tänään hain vaihteeksi kotiin öljynvaihtoon. Koneeseen meni toista kertaa tebikan 15W-40 mineraalit.
Tämän auton ryhti ja istumakorkeus sopii viisikymppisen vartalolle ja jäsenille paremmin kuin R107. C126 menettelee vielä mutta R107 on saanut minut eri tavoilla fyysisesti sairaaksi tässä männä kuukauden aikana...
poju89
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, vielä on kesää jäljellä
Viesti Kirjoittaja poju89 »
Miksi tästä on niin vähän kuvia? :D
Hitto vie Fotoja esiin! :thumbup:
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
poju89 kirjoitti:Miksi tästä on niin vähän kuvia? :D
Onhan tuolla linkeissä kuvia :D . Tänään ajoin suht siistiä ajoa eli ei kaahausta eikä (juuri) ohituksia noin 280 km ja ysikasia paloi 38 litraa. Kulutus siis noin 13.6 sadalla.
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, katse syksyssä
Heinäkuussa tuli ajeltua siis Woikoskelle ja eilen tuli käytyä Hämeenlinnassa. Tänään sain aikaiseksi säätää konepeltiä oikeaan korkoonsa ja oikeaa takaovea passasin vähän sisällepäin, ovat nyt jo paljon paremmat. Eihän siinä mennyt kun viisi vuotta!
Montulla tutkin tänään jotta oikean takajarrusatulan/kilven laakerointi on ihan kaput, mokoma lotisee ihan hervottomana siellä. Sen laakeroinnin kunnostus on tämän syksyn ohjelma, laakeriliuskatkin on olleet jo monta vuotta hyllyssä.
Koukkumies tulee tiistaina oikaisemaan yhden klommon joka autossa ollut koko ajan.
Kolhasin eilen kuskin oven reunasta pienen palan maalia pois, perhana. Onneksi siinä reunassa joten saa paikkamaalattua sen siistimmäksi.
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
karra kirjoitti: Montulla tutkin tänään jotta oikean takajarrusatulan/kilven laakerointi on ihan kaput, mokoma lotisee ihan hervottomana siellä.
Mitä tuo tarkoittaa? Satulan laakerointi? Aivan uusi juttu minulle. (siinä sinäänsä mitään uutta :D ) Liittyykö jotenkin ilma-alustaan?
tango kirjoitti:
Joo liittyy juuri siihen, tai siis ilmajousitteisissa on tuollainen. Koko jarrukilpi ja satula pyörii akseliputken ympärillä. Kilvestä on reaktiotanko eteenpäin ja se on tuoettu samanlaisella ylöspäin menevällä tukitangolla kuin edessä kallistuksenvakaaja päistään.
Laakerointina on leveä muoviliuska, 2 osassa, laakeripesä halkeaa myös kahtia. Laakeri on rasvattava, siellä on nippa. Osathan ostin jo aikaa sitten...
En saa tähän räjäytyskuvaa, EPC:ssä se on mutta esim Niemöllerin sivuilla ei ilma-alustaisia ole esitetty.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
tango kirjoitti:
Siinä sinun w126:ssa on aika lailla vastaava systeemi, tosin modernisoituna -> laakerien määrää lisätty....nyt niitä on kaksi kuulalaakeria ja kumipusla.
Systeemin tarkoituksena on estää perän nousu jarruttaessa. Se käyttää jarrujen reaktiovoimaa tähän tarkoitukseen.
Timppa
tango
unski kirjoitti:
tango kirjoitti:
Timppa
Aha. Ei ole tarvinnut/viitsinyt/kerennyt kauheasti ropata tuota kampetta, joten en moista edes tiennyt. Vai tuo sen tarkoitus on. Luulin sen liittyvän tuohon ilma-alustan mahdolliseen nousuun ja laskuun, mikäli jarrut on päällä.
Havis
Viesti Kirjoittaja Havis »
karra kirjoitti:Koko jarrukilpi ja satula pyörii akseliputken ympärillä. Kilvestä on reaktiotanko eteenpäin ja se on tuoettu samanlaisella ylöspäin menevällä tukitangolla kuin edessä kallistuksenvakaaja päistään.
Tarkoitit varmaan juuri päinvastoin, eli jarrusatula/-kilpi pysyy samassa asennossa akseliputken pyöriessä siinä ympärillä.
Melkoiselle mutkalle muuten menis jarruputket kun satula huitois hurrrjaa vauhtia ympäriinsä ;)
t: nimimerkki saivartelun expertti jo vuodesta -62 :)
Havis kirjoitti:
karra kirjoitti:Koko jarrukilpi ja satula pyörii akseliputken ympärillä. Kilvestä on reaktiotanko eteenpäin ja se on tuettu samanlaisella ylöspäin menevällä tukitangolla kuin edessä kallistuksenvakaaja päistään.
Eiku akseliputki pyörii jarrukilven sisällä :P tai kääntyy taikka siis yrittää kääntyä :P
unski
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, katse syksyyn
Jarrusatula ja jarrukilpi telineineen kääntyvät yhteensä noin kymmenen astetta riippuen akseliputken korkeudesta runkoon. Jarruttaessa satula pyrkii kääntämään itseään akseliputken suhteessa kuljettajan puolella vastapäivään (ja toisella puolella myötäpäivään). Reaktiotangon välityksellä systeemi pyrkii pistämään jarrutustilanteessa hanttiin takajousien jousivoimille jotka pyrkivät painamaan kaselia alaspäin perän keventyessä. Suurin vaikutus varmaankin mutkassa jarrutettaessa joka on kyseiselle aksemimallille vaikea paikka. Näin siis teoriassa, käytännössä....harva varmaan testaa nykyään :) Asiaa muuten on vatvottu tälläkin foorumilla useita kertoja.
Ohessa yksi kuva jonka löysin netistä. Karra voi varmaan laittaa paremman, tai sitten käyn tallissa ottamassa kuvan.
Timppa
P.s. "Saivartelun expertille": mikäli reaktiotanko katkeaa...jarrusatula ja kilpi huitoisivat tosiaan melkoista vauhtia ympäri akselia... :)
Havis
karra kirjoitti:
Havis kirjoitti:
:) Ei helkkari, kompastuin omaan ansaani. Hyvin huomattu! (rankaisen itseäni tekemästäni virheestä ajamalla ensi tilassa tunnin lenkin ranskalaisella "autolla")
Eihän tosiaankaan tuo akseliputki taida sentään pyöriä, ainoastaan akseli sen putken sisällä pyörii. Putki suhteessa jarrukilpeen kääntyy varmaan vain muutamien asteiden verran, jolla koitetaan eliminoida perän korkeuden muuttumista tietyissä ajotilanteissa.
Viimeksi muokannut Havis, Ti 19.08.2014 08:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Havis
unski kirjoitti:Jarrusatula ja jarrukilpi telineineen kääntyvät yhteensä noin kymmenen astetta riippuen akseliputken korkeudesta runkoon. Jarruttaessa satula pyrkii kääntämään itseään akseliputken suhteessa kuljettajan puolella vastapäivään (ja toisella puolella myötäpäivään). Reaktiotangon välityksellä systeemi pyrkii pistämään jarrutustilanteessa hanttiin takajousien jousivoimille jotka pyrkivät painamaan kaselia alaspäin perän keventyessä. Suurin vaikutus varmaankin mutkassa jarrutettaessa joka on kyseiselle aksemimallille vaikea paikka. Näin siis teoriassa, käytännössä....harva varmaan testaa nykyään :) Asiaa muuten on vatvottu tälläkin foorumilla useita kertoja.
Hyvä kuva. Tuota katsellessa tulee mieleen, että onkos tuo napa aina kohtisuorassa akseliputkeen nähden. Siis camber muuttuu suoraan joustoliikkeen mukana? Vähän samalla tavalla kuin kuplavolkkareissa.
unski
Havis kirjoitti:Hyvä kuva. Tuota katsellessa tulee mieleen, että onkos tuo napa aina kohtisuorassa akseliputkeen nähden. Siis camber muuttuu suoraan joustoliikkeen mukana? Vähän samalla tavalla kuin kuplavolkkareissa.
Juurikin samalla lailla kuin "normaaleissa" kuplissa. Kuplan "S"-malleissa oli Porshelta lainattu akselistomalli. (vahva off-topic).
Mersun linkkuakseli oli muuten hyvä, mutta juuri nuo muuttuvat camberkulmat ja kovissa toispuoleisissa joustoliikkeissä, nopeissa mutkissa, muuttuva aurauskin aikaansai melko nopeita naaman ilmeiden vaihteluita. Luultavasti juuri tätä varten tuokin systeemi on kehitetty, jarrutustilanteisiin. Norminopeuksissa en ole huomannut mitään ongelmia, mutta kun "painaa" aivan äärirajoilla esim. routaheitoiseen moottoritien rampin tiukkaan kaarteeseen fiilis on "ikimuistoinen" :)
Timppa
EDIT: kirjoitusvirheiden paikkausta.
Viimeksi muokannut unski, Ti 19.08.2014 12:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
On kyllä erittäin avartavaa lukea näitä ketjuja ja katsella kuvia. Tuo akseli on siis toteutettu yhdellä (kaksois?)nivelellä, tasauspyörästö on samaa puuta vasemman vetarin putken kanssa.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
unski
Yksi nivel, alkuun ristikko, myöhemmin muistaakseni vakionopeusnivel, kuudella kuulalla. Ongelmaksi muodostui nivelpisteen sijoitus akselilinjan alapuolelle. Tämän vaatimasta kokoonpainuvasta kuulajohteesta tuli aika monimutkainen ja vikaherkkä.
Osa 63. siellä muutama kymmenen kuulaa "matona" osa 65. Koskaan en ole purkanut, pitäisi vissiin opetella tämäkin...
http://www.niemoeller.de/w113/B042-350- ... uelse.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
Tässä kuvia kun taka-akselia rempataan ausseissa, ja nämä kuvat tuosta anti-dive laakeroinnista.
Havis
unski kirjoitti:Yksi nivel, alkuun ristikko, myöhemmin muistaakseni vakionopeusnivel, kuudella kuulalla. Ongelmaksi muodostui nivelpisteen sijoitus akselilinjan alapuolelle. Tämän vaatimasta kokoonpainuvasta kuulajohteesta tuli aika monimutkainen ja vikaherkkä.
[ http://www.traeume-wagen.de/wp-content/gallery/am_2011_05_1/am052011_hinterachse_45.jpg ]
Timppa
Eri puoliskoilla on varmaan melkoinen painoero. Periaatteessa sen pitäisi vaikuttaa jousitusominaisuuksiin eri puolille eri tavalla, kun jousittamattomassa massassa on poikkeamaa noinkin paljon. Saattaa kuitenkin olla niin, että jos toinen puoli painaa vaikka 30 kg ja toinen 25 kg (painot revitty hihasta), niin jousien ja iskareiden massahitaus piilottaa erot. Saattaa joku perfektionistinen takapuoli erot havaita, kuka ties.
Onkos tuo nivelpistekään täsmälleen keskellä.
Kieltämättä melko persoonallinen tekninen ratkaisu, vähän kuin Rover P6:n eturipustus.
unski
Suurimman massaeron etäisyys kuitenkin nivelpisteestä on niin pieni, ettei massan liikemäärä kasva suureksi. Joten en usko, että eroa ei ole havaittavissa kuin mittareilla. Nivelpiste on tasan keskellä, kardaani liikkuu kaarella perän liikkeiden mukana. Aikanaan tämäkin rakenne oli kuuminta hottia...eikä normikäytössä ole vieläkään mikään huono.
Timppa
Tänään oikaistiin pari klommoa, toinen ovessa ja kuusi ylöspäin tullutta iskemää takakontin kannesta, maalia vaurioittamatta :D
Tässä muutama kuva ausseista vielä puheena olleesta laakeroinnista:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kiitokset viimeisestä! Laitan muutaman kuvan edustusajosta, jahka niitä alkaa tulee meille päin.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti:Kiitokset viimeisestä!
Olkaat hyvä vaan. Sain muuten eilen kaksi niistä 5 mm uppokantaisista auki, kaksi vielä jäljellä kun jarrusatula on toistaiseksi tiellä. Ei tarvinnu lähteä konehylsyä ostamaan vaan ruosteenirroittaja taisi tepsiä.
Otin siis sunnuntaina tuon oikean anti-dive laakeripesän työn alle. Puran nyt se irti koskematta jarrulevyyn ja -kilpeen, mutta saahan nekin ottaa tieltä pois vielä jos tarvii. Jarrusatula tarttee irroittaa tykkänään pois kun kova jarruputki on kahden pultinkannan tiellä.
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Linkkuperän rakenne oikea puoli,ei sielä ole kuulaniveltä vain normi ristikko ja liukuholkki joka tulee akselin pooriin
sen ulkopinnalla on kolme rataa jossa on pienet laakerirullat on pystyssä. Rullia oli muistaakseni 108kpl ja kootessa pi-
tää latoa vaseliinin kanssa paikalleen ja sen jälkeen työntää kolme urainen ulko-osa paikalleen joka liukuu rullien avulla.
Omaani olen joskus vaihtanut tämän haljenneen liukuholkin.
MB W-210 200cdi vm 99
make280s kirjoitti:Linkkuperän rakenne oikea puoli,ei sielä ole kuulaniveltä vain normi ristikko ja liukuholkki joka tulee akselin pooriin
Ok, tarkoitus ei ollut purkaa noin paljoa, ehjä kun on.
Sain tänään kasaan oikean puolen anti-dive laakeroinnin. Vaihdoin laakeriliuskat sekä huoparenkaat, kumitiivisteet oli ehjät ja ihan pehmeät sekä spacerit oli myös ehjät, niitä ei itse asiassa tullut korjaussarjan mukana.
Akseliputken ulkomitta oli 65 mm ja laakeripesän sisämitta 70 mm. Uudet laakeriliuskat noin 2,4 mm paksuja kun vahat oli kuluneet 1,9 - 2,2 mm välille.
Vaikuttaa napakalta nyt; koeajo kertoo oliko tuosta hyötyä, tartte ilmata jarrut ennen kun lähtee koeajolle :D .
unski
Osassa malleissa on vakionopeusnevel, eli tuo "kuulanivel". Sellainen on vielä hyllyssäkin. Lieneekö, teho- tai vuosimallikysymys. Ainakin 6.3:sa on käytetty:
Timppa
make280s
unski kirjoitti:Osassa malleissa on vakionopeusnevel, eli tuo "kuulanivel". Sellainen on vielä hyllyssäkin. Lieneekö, teho- tai vuosimallikysymys. Ainakin 6.3:sa on käytetty:
Tätäpä en tiennyt,olen avannut vain dieselmallista tämän paikan. Varmaankin tehokkaammissa/uudemmissa malleissa on tämä kuulanivel,eipähän tule kulmanopeusmuutoksia niinkuin
ritikkonivelessä.
karra kirjoitti:Sain tänään kasaan oikean puolen anti-dive laakeroinnin. Vaikuttaa napakalta nyt; koeajo kertoo oliko tuosta hyötyä, tartte ilmata jarrut ennen kun lähtee koeajolle :D .
Koeajo antoi toivotun tuloksen. Peruutettaessa jarrutus sujuu hyvin, ei täristä. Tiukassa kaarreajossa esiintynyt rahina oikealta on tiessään. Samoin hitaassa tiukassa kaarreajossa esiintynyt niuskutus on poissa.
Pari uutta asiaa; kun ajelee siksakkia niin oikealle käännttäessä kuuluu hankausta, ihan kuin edestä pyöränlakeri? Ääni on erttäin lievä ja itse asiassa koeajon päätteeksi en sitä enää huomannut ollenkaan... toinen asia on se että kun lähtee taaksepäin vauhdilla niin taas tärisee. Ennen en ollut sitä ajatellut koska peruuttelin ana ihan sukkasillaan ettei se jarrutettaessa esiintynyt tärinä pudottanut paikkoja hampaista :D . Mutta muistelen josku täristäneen jo pakilla liikkeelle lähdettäessä eli tuo vika on varmaan ollut.
Tarttee vielä tutkia puslat ym rättinivelet esimerkiksi.
karra kirjoitti:
http://www.m-100.co/forum/uploaded/Alan ... pture-.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt kun alkaa pakastamaan niin nostetaas vähän lämpöjä samalla eli 300 SEL - teemalla:
