C-sarjan ongelmia S205 / W205
jysi
Re: C-sarjan ongelmia S205 / W205
Viesti Kirjoittaja jysi »
samisi
Viesti Kirjoittaja samisi »
1 Markka kirjoitti: ↑Pe 25.10.2024 12:39
1 Markka kirjoitti: ↑To 24.10.2024 20:58 S205 OM 626.951 moottorilla, vuotaa öljyä turbon impuolelta, muoviputken ja alumiinin liitoskohdasta ja siitä alas pakosarjan suojapellille.
Tästä juttua myös ulkomaisilla foorumeilla. Onko muilla ilmennyt vastaavaa ongelmaa? Tämä ilmenee vain satunaisesti, mutta haju tulee kabiiniin sekä savu nousee pellin alta. Vaihdettu O-rengasta ja uutta osaa mutta taas ongelma esillä..
Itsellä sama ongelma,saitko ratkaistua tätä ongelmaa?
Bolinder
Viesti Kirjoittaja Bolinder »
Ensimmäinen mercedes pihassa kun lähes kolkytävuotta harrastettu muu kardaanivehkeitä. W205 m274 2016 (12/15) 168tk Amg paketilla. Todella mielyttävä silmälle sekä ajettavuus. Huoltohistoria kattava ja ei vielä mitään mistä raportoida jos ei lasketa rengaspaine tietojen hukkaamista ja ajoittain ilmenevä jarrutärinä ongelmiksi. Tämä topiicci tuli luettua läpi ennen ostopäätöstä myös muu netti lähteet ja kuvitelma on että pitäisi olla ihan hyvä auto, myös 205 korimallin suurentaminen vaikutti ostopäätöksen
Reksi
Viesti Kirjoittaja Reksi »
Reksi kirjoitti: ↑Su 17.12.2023 11:25 Laitanpa omat kokemukseni, W205 C 220d 4Matic vm 2018, OM651. Auto on ollut mulla pari vuotta, 55tkm -> 97tkm. Ei muuta ongelmaa kuin AdBlue-vehkeet. Vuosi sitten paineputki uusiksi, nyt on vika siitä putken päässä olevasta ruiskusta. Korjaus maksaa noin 600 euroa per kerta, joten tulee vähän ylimääräistä "dieselveroa". Muuten kyllä hieno ajopeli.
Jatkoa omiin kokemuksiin, joita tulee korjausmielessä onneksi aika harvoin. Nyt oli väljät alapallot edessä, joten alatukivarsien vaihto tuli vastaan Kilometrejä noin 146.000. Hintaa korjaukselle tuli hiukkasen alle 800 euroa. Mukava matkanteko jatkukoon...
mmarkus
Viesti Kirjoittaja mmarkus »
Reksi kirjoitti: ↑La 25.04.2026 15:09
Saman "tuomion" antoivat omalle 70tkm ajetulle s205 huollossa Tampereen Veholla, lapulle kirjoitettuna: "Molemmat alapallot väljänä, hinta-arvio 1300e oem-osilla pyöränsuuntauksineen.". Kun sanoin katsastuksen olevan seuraavaksi päiväksi varattuna, niin muuttui huollon työnjohtajan naurava naama vakavammaksi ja olivatkin alapallot yhtäkkiä vielä siinä kunnossa, että "saattaahan ne vielä katsastukseen kelvata". Läpihän se auto katsastuksesta sitten meni kehujen kera.
Viimeksi muokannut mmarkus, Su 17.05.2026 10:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
(W213) E 220d -22
(S205) C 200 2.0 -18
(S205) C 200 2.0 -16
(S211) E 220 CDI -07
(W203) C 180 2.0 -02
multiviri
205/213/253 jne. korimallien etuakselin alatukivarsien pallonivelten välystä ei kaikki löydä ennen kuin välys on todella iso. Toisinaan rengas suorassa kokeiltuna välystä ei huomaa, mutta kääntää hieman ja kokeilee niin jo löytyy iso välys jonka saa tarvittaessa videoituakin. Isot pihdit on hyvät näiden tuennan tarkastukseen.
Niinhän se on toisaalta ollut ainakin 211 malleista alkaen, keula kolisee, juuri katsastettu eikä ole väljää. Alustan tarkastuksen jälkeen ihmetellään kun keulasta löytyy kahdeksan väljää niveltä että miten voi olla mahdollista :D
Katsastuksessa tarkastetaan että auto on tieliikenteeseen turvallisessa kunnossa, toki arvosteluperusteet käskee hylkäämään välyksestä nivelessä eikä sitä erotella onko iso vai pieni välys.
Vaikka tuennan kesto on heikko, on mersu onnistunut tekemään tuennasta sellaisen ettei väljäkään alapallo juuri kolise kuten aiemmat mallit osasi tehdä :D
Pienimmät kilometrit mittarissa taisi olla 38tkm missä oli molemmat alapallot väljät. 238 korimallia elikä E coupe oli se.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
mmarkus kirjoitti:... on kuulemma väljyys ollut huollossa jossain ihan muualla kuin alapalloissa tuumas katsuri.
Se on tosiaan haaste katsastusmiehelle oppia kaikkien merkkien ja mallien salat.
Useat oli ne kerrat kun itse havaitsin jonkun mersun alustassa selvän välyksen huoltaessani autoa ja sitten kun asiakas sai kuulla löytyneestä välyksestä asenne oli se että autohan on juuri katsastettu. Eräs herra jäi hyvin mieleen, odotteli huollon valmistumista asiakastiloissa ja menin itse kertomaan että toinen alapallonivel on väljä ja kysyin vaihdetaanko, herralla ilme muuttui ja kommentti oli tyyliin
"Kuuleppas, mitäpä sanot siihen jos kerron että auto on toissapäivänä katsastettu" ?
No, sanoin että tule hallin puolelle katsomaan, ja näytin miten alapallonivelessä oli päittäisvälystä jo pelottavan paljon. Kerroin, että siihen katsastusasiaan en ota kantaa, mutta tuollainen olisi vika.
Ne 205 ym. alapallot opin tietämään työnjohtaja-aikoina multivirin opastuksella, ihmeellinen rakenne tosiaan tutkia. Jos ei tiedä miten, jää 100% varmasti huomaamatta.
ml-03
Viesti Kirjoittaja ml-03 »
220 -15 mallin nelivetoa tuli eilen koeajettua, kyyti ihan kuin autolla olisi ajanut vs 204 mallin 250cdi jossa ainakin diesel koneen ääni melko raaka, mutta urea asia jäi mietityttään, paineputki, adblue ruisku ongelmineen vai koskeeko enempi 2017-2018 malleja) SCR‑järjestelmä siis heikko lenkki.?
GLK 4matic 220 -13
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
ml-03
M274 moottorista vm2015- kestävyys ja mahdolliset pullonkaulat:)
GLK 4matic 220 -13
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
partajaara
Viesti Kirjoittaja partajaara »
ml-03 kirjoitti: ↑Ma 11.05.2026 17:23 M274 moottorista vm2015- kestävyys ja mahdolliset pullonkaulat:)
Jos ei ole jatkuvasti matka-ajossa niin näyttää pitävän lähes vuosittain Nox-anturi vaihtaa. Jatkokysymys että miten tuon anturin saisi kestämään? On ajettu 98 oktaanisella pari anturia jolla ei ollut vaikutusta, kerran viikossa pari tuntia kerrallaan ja käytetty alkuperäisiä antureita. Kokemusta on 9 vuotta ja 6 anturia M274 moottorin kanssa.
Muuten kyllä toiminut hyvin 250tkm poislukien nuo euro 6 haasteet.
Eemelicdi
Veikkaisin että pakoputkeen kondensoituva vesi tuhoaa ne. Eli anturin paikkaa putkessa pitäisi muuttaa. Voisi kokeilla myös sellaista koroke holkkia mitä lambda-antureihin laitetaan.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Miten olis poralla pieni reikä pakoputken alimpaan kohtaan ennen anturia?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Se on jännää miten M276DE30LA ei tarvitse nox antureita lainkaan ollakseen euro6
Ja sitten saman ikäinen pienempi M274 tarvitse kaikkia turhia antureita täyttääkseen päästörajat.
Mitä noiden välillä tehdään toisin?
MJPfin
T-Row kirjoitti: ↑To 14.05.2026 11:26 Miten olis poralla pieni reikä pakoputken alimpaan kohtaan ennen anturia?
Saa kivasti lambda anturit sekaisin.
T-Row
Onko kokeiltu? Näin voi toki käydä kun nykyvehkeet on antureineen niin tarkkoja, että en epäile yhtään, mutta jos ei ole kokeiltu niin itse kyllä kokeilisin jollain tosi pienellä reiällä josta just ja just vesi pääsisi ainakin osittain valumaan ulos. Varmaan osin vähän hankalaakin toki löytää se paras paikka sille.
MJPfin
Ei sinne vettä jää makaaman vaan se kosteus kylmäkäynnistyksessä menee anturiin.
Höyrypilvi mikä näkyy kylmemmällä ilmalla kun moottori käy.
Suurin ongelma on siinä kun ajetaan pätkää eikä anturit pääse kuivumaan kunnolla.
Muutenkaan ei pitäisi ajella muutaman kilsan matkoja ja takas himaan.
Kosteus kertyy, öljyyn, moottoriin yms.
Lisätään nyt vielä että ei jää epäselväksi, johtuen polttoaineesta mitä poltetaan ilman kanssa noin 10-18% pakokaasusta on vettä. Tuosta skaalasta dieseli alapäässä bensa yläpäässä.
samisi
osaisko täällä kukaan neuvoa, mulla on w205 1,6l om626 ja nyt on ruvennut tekemään kylmällä koneella että kierrokset seilaa ja auto meinaa sammua mutta nostaakin kierrokset taas korkealle ja sama seiluu jatkuu, välillä kun lyö R tai D silmään auto meinaa sammua jos ei heti paina kaasua, auto ei anna mitään vikakoodeja mistään ja autoon on vaihdettu polttoaine suodatin ja ilmamassa mittari. kiitos jo nyt
MercedesBenz
Viesti Kirjoittaja MercedesBenz »
Onko ollut ongelmia C200 W205 vm. 2019 akuissa 48 V ja 12 V. Millaisia häiriöilmoituksia ? Kyseessä kevythybridi 1.5 EQ Boost.
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
simos kirjoitti: ↑Su 31.01.2021 12:42 S205 C300h, 2016, 130tkm. WDD2052121F352075
Olen lukenut rengasmeluongelmista w205 korisissa. Omassa ilmenee ajaessa kuuluva laahaava/hankaava kumina. Selkeimmin ääni tulee esille kaupunkinopeuksissa 40-60kmh. Ääni ei häviä korkeammilla nopeuksilla mutta se sekoittuu muuhun äänimaailmaan. Ääni kuuluu isompana kuljettajan kohdalla. Todella häiritsevä muuten suht hiljaisessa autossa. Dunlopin kitkat 225/50/17 nyt alla. Rengasmelua en usko että olisi, koska taajuus on aika sama, pienellä 'vouvaamisella' nopeudesta riippumatta. Tienpinnan muutokset tekee rengasmeluun vaihtelua, mutta kumina pysyy samana.
Toinen mikä rassaa on, maahantuojan takasinkutsun (moottoriohjaimen/saastejuttujen) ohjelmistopäivityksen jälkeinen polttoaineen kulutuksen nousu. Ja vanhaa ohjelmaa eivät voi asentaa takas...
Muuten kyllä tyytyväinen autoon, toistaiseksi. Ilman kumisevaa ääntä (vänkärin paikalla hiljaisempaa) miellyttävä ajella ja vaivattomasti kulkee.
Mulla alkoi vastaava ääni omassa C200 4maticissa (vm2016 ajettu 137tkm) muutama viikko sitten. Tai kuvailisin ääntä enemmän vollotukseksi kuin kuminaksi mutta sama nopeus ja kuuluu juuri kuskin paikalle eniten, ikkunaa avaamalla kuuluu vielä paremmin. Selasin tämän ketjun läpi ja muutamalla ollut samaa, onko löytynyt mitään syytä?
Olen nyt vaihtanut molemmat etupyörien laakerit ja vetarin laakerin, ei ole auttanut.
Kokeilin ajaa pari päivää talvirenkailla niin ääni väheni mutta se 40-60 välin ulina oli silti. Muita oireita ei ole, kulkee suoraan, vaihtaa hyvin jne..
Takarenkaiden sisäreunat kuluneet mutta en löydä välystä ja ääni alkoi niin nopeasti että en usko että olisi pelkistä renkaista. Ääni vaan häiritsee itseä niin paljon että syy on pakko löytää :evil:
Onko kenelläkään mitään vinkkiä mitä kokeillaan seuraavaksi?
Oma ajatus olisi seuraavaksi laskea etuperän öljyt ulos niin näkee onko metallia joukossa, öljyt vaihdoin itse 100tkm kohdalla, jos sieltä ei löydy mitään ylimääräistä niin kannatinlaakeri vaihtoon ja pyöränkulmat tarkistukseen??
Edit: lisätään vielä että ei vaikuta onko veto päällä vai rullaako, myöskään ratin kääntäminen ei vaikuta.
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
