Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Kylmänraudanseppä
ES kirjoitti:
simos kirjoitti: Sanoisin että nivelet.
Eli nivelet... kandee ainakin tsekata.
Tsekattu, eikä sieltä mitään löytynyt. Kyllä renkaat vaan ravisti. Nyt tasapainotettu ja ihan tasaisesti kulkee. Kolmannet renkaat/vanteet, mutta siellä se oli.
Tästä näyttää olevan toinenkin ketju, jossa mahdollisesti lisää...
Asia ei kait siis liian tuttu: eli esim vähällä rasvalla rengas huolimattomasti vanteelle ... ei joissain tapauksessa asetu symmetrisesti.... selkäheittoa, ei auta kuin itku tai huolellinen uusi asennus... voi toki olla myös jonkin renkaan runko huono.... siitä väkisellä selkäheittoa.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
Kylmänraudanseppä kirjoitti: Asia ei kait siis liian tuttu: eli esim vähällä rasvalla rengas huolimattomasti vanteelle ... ei joissain tapauksessa asetu symmetrisesti.... selkäheittoa, ei auta kuin itku tai huolellinen uusi asennus... voi toki olla myös jonkin renkaan runko huono.... siitä väkisellä selkäheittoa.
No eipä ole aiemmin tullut vastaan moista määrää rengasongelmia. Ekat renkaat nyt olivat, mitä olivat (ostaessa alla). Selkäheittoa reilusti. Seuraavat - kesärenkaat - aluksi hyvät, kunnes n. tuhannen kilsan jälkeen alkoivat ravistaa. Seuraavaksi talvirenkaat, joiden piti olla painotetut, mutta taas ravistusta ja siinä satasen tuntumassa jälleen. Ja puhtaat vanteet. Tulihan siinä väkisinkin mieleen, että olisikohan autossakin jotain vikaa? No, nivelet katsottu, ei mitään ja nyt painotettuina ainakin toistaiseksi menee ihan tasaisesti.
Eli eipä varmaan mitään vikaa asennuksessa ainakaan nyt, saa nähdä parin tuhannen jälkeen, alkaako taas vatkata. Jos alkaa, en ymmärrä mikä niitä niin epätasaisesti syö, kun ei ole mitään lukkojarrutuksia tehty, tms.
Vai onko niin, että huolimattoman asennuksen voi väliaikaisesti paikata tasapainotuksella, kunnes rengas vähän kuluu tai sopeutuu vanteelle ja sitten ravistaminen alkaa taas?
Nyt tuntuu kuitenkin siltä, että alkaa mennä OT tässä vitjassa ja mieluiten siirryn kommentoimaan tätä tuonne.
tai sit väljää nivelis ja nyt ku o pakkaset, niin vesi o siel välis jäässä, ja väljyys pienenee juuri sen verran että loppuu.
heh teoriaaa vain.
mutta mun coupe ravisti vuosi sitten voimakaasti, ja talvel se vaa loppu. kevääl sit jatkui niiku ennenki. uuet iskarit autto asiaan... sen jälkee ei menny ku 1-2kk ni oli raidetangon päät sököt ja ravisti taas iha täsmällee samalla tavalla. ne uusiks ja toistaseks on ollu tasanen kyyti.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Onkos olemassa 205/40R17 kitkarenkaita? Tarttis tämmöset nii mahtus pyöriin sopivasti spacerien kanssa..
W210 E320cdi
[juhis]
Viesti Kirjoittaja [juhis] »
Sopiiko w202 alle tämmöset vanteet renkaineen-> 7,5"x17", et 35, renkaat 235/40 ?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
[juhis] kirjoitti:Sopiiko w202 alle tämmöset vanteet renkaineen-> 7,5"x17", et 35, renkaat 235/40 ?
Mahtuu millä alustalla vaan.
Juu hyvin mahtuu, kuha muistaa että monet tarvikevanteet ei mahdu isojarrujen kans. Mutta toi rengaskoko on typerä, eli liian levee tolle vanteelle (laki kyl viel sallii). Tehdas pitää 225/45/17 kumia 7.5 tuumasel vanteel... 205-215/45 o mun mielest parempi.
simoks kirjoitti:Onkos olemassa 205/40R17 kitkarenkaita? Tarttis tämmöset nii mahtus pyöriin sopivasti spacerien kanssa..
Mul oli toissatalvena tenavassa Pirellit ja Michelinit tota kokoa...
Mulsu
Viesti Kirjoittaja Mulsu »
paineista...
Talvirengas tarvitsee suuret paineet.
Kun 25 astetta lämpimässä hallissa laitetaan auton suosituspaineet esim "2.1"bar ja ajetaan ulos 30 asteen pakkaseen
on painetta renkaassa enää 1.5bar. Vaarallisen vähän. On se kumma kun kuluu keskeltä..
Kesärenkaidenkin paineet ovat käytännössä huomattavasti korkeammat, kuin mitä sinne "kylmänä" laitetaan.
Kun renkaaseen laitetaan kylmänä normaali 2.5 barin paine ja lähdetään ajamaan helteellä,
on paine oikeasti lähes 4 baria. Toisinsanoen renkaaseen kylmänä laitettu paine, ei kerro yhtikäs mitään.
Vaikka talvirenkaaseen laitettaisiin kylmänä isompi paine kuin kesärenkaaseen, on ajossa kesärenkaan paine silti paljon korkeampi. Vähentämällä paineita, saat renkaat vain kulumaan epätasaisesti.
Kuluneista talvirenkaista selvä enemmistö on kulunut keskeltä kuopalle. Liian pienet paineet siis.
Mikä siis syynä liian pieniin rengaspaineisiin? Liian pieniä rengaspaineita ei voi perustella mitenkään.
Rengaspaineilla ei ole MITÄÄN VAIKUTUSTA renkaan pitoon. Renkaan sisäisellä paineella ei ole mitään
tekemistä sen kanssa ,miten renkaan pinta (josta pito on kiinni) käyttäytyy. Tämänhän sanoo järkikin.
Rungon alustaa mukaileva käytös pienillä paineilla saa aikaan yleisen harhaluulon, että rengas pitäisi paremmin.
Esimerkiksi normaalissa 195/65R15 koossa pidossa ei ole mitään eroa, ajatpa paineilla 2.5 tai 3bar.
Ainoa ero on renkaan kulumisessa. 3 barissa rengas kestää kauemmin ja kuluu tasaisemmin.
Nykyrengas kestää liian kovaa painetta niin hyvin, että liian kovaa paine olisi utopistisen iso ,yli 10 baria.
Runkoon on ilmoitettu maksimipaine, jonka rengas kestää ILMAN että rungossa tapahtuu muutoksia
tai ,että se pullottaisi keskeltä. Usein kyseinen paine on niin suuri ettei kukaan sellaisilla kehtaa edes ajaa.
Sellaisiakin renkaita toki löytyy, jotka eivät kestä suuria paineita, mutta kyseisiä renkaita ei kuuluisi edes käyttää.
Liian pienellä paineella ajaessa raskaassa ajossa, (moottoritie / vaunun veto) , rengas kuluu raskaasti keskeltä.
Kyseinen ilmiö johtuu siitä, että löysän renkaan pinta luistaa tienpintaa vasten, kun sen kautta siirretään tehoa.
Koko rengas ei siis luista, vaan keskipakovoiman ansioista renkaan keskikohta on niin veltto,
että se käyttäytyy kyseisellä tavalla. Painetta suurentamalla saadaan siis renkaan keskikohtakin hallintaan.
Renkaan kylki on siis jäykkä, ja kantaa auton painon, ilman että se pääsee elämään.
Löysän renkaan keskikohta sen sijaan elää ja pääsee luistamaan.
Raskaassa ajossa näin tapahtuminen ei silti poista sitä, etteikö sama tapahtuisi vähän kevyemmissäkin autoissa.
Raskaassa ajossa kyseinen efekti vain korostuu huomattavasti.
Vanhoilla rättirenkailla rungot olivatkin niin löysiä, että ne muuttivat painetta laittaessa muotoaan ihan silmissä.
Liian suuri paine sai koko renkaan ihan palloksi ja koko auton paino oli vain keskikohdan päällä. Nykyaikainen vyörengas ei käyttäydy niin.
All my devotions betrayed
I am no longer afraid
I was too blinded to see
How much you've stolen from me
simoks
Itellä nyt talven ajan michelin x-ice northit alla ja rengaspaine edessä 2.3bar ja takana 2.5bar laitettuna pakkasessa.. Pitäiskö panna vähän lisää vai onko ok nyt renkaiden kulumisen kannalta?
W210 E320cdi
Mulsu
simoks kirjoitti:Itellä nyt talven ajan michelin x-ice northit alla ja rengaspaine edessä 2.3bar ja takana 2.5bar laitettuna pakkasessa.. Pitäiskö panna vähän lisää vai onko ok nyt renkaiden kulumisen kannalta?
Et kertonut koosta mitään , mutta ainakin edessä painetta on todella vähän.
2.5 siis eteenkin.
Karski
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja Karski »
Minulla on autona R171 SLK 280, ja edelliseltä omistajalta siihen perintönä nätit aluvanteet 225/40R18 renkailla (neljä identtistä vannetta, ei sekakokoja kuten tehdasvalmisteissa). Paha vain, että vanteet ovat valitulle rengaskoolle liian leveät, jonka vuoksi vanteen ja renkaan väliin jää sentin rako. Rengasliikkeen mukaan leveämmät renkaat eivät olisi enää mahtuneet kääntymään alla.
Viime kesänä Kaivopuiston rannassa kävi sitten se vääjäämätön raapaisu jalkakäytävän reunaan, ja nyt on sitten kahden vanteen kehät lommoilla. :( (kuvia saa klikkaamalla isommiksi)
Sanokaahan, mitä mä näiden kanssa nyt teen? Voiko vanteita meikata jollain tahnalla? Pitäisikö sittenkin hankkia uudet leveämmät renkaat, vai luopua suosiolla vanteista kokonaan? Jonkun verran on ollut juttua siitä, miten SLK-mersut eivät välttämättä parannu tälläisillä vanteilla.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Lommot on kyllä aika syvät... Omani tein ns. sergeyn ohjeilla. Lueskelee sen kirjoittamia juttuja foorumilta noista vanteiden kiillotuksesta niin selviää aika hyvin. Itselläni ei tosin ollut noin pahan jäljet kuin sulla, mutta ensiksi hioin jälkiä, sitten vesihiomapaperilla loput. Sitten kävelin motonettiin. Ostin sellasen 20€ kiillotus setin ja saman hintasen sähköporakoneen. Niillä sai melko hyvän lopputuloksen.
minkä merkkiset ne on? omituisia painaumia, ihan kuin kehä olisi ontto, tai muutenvain ohut (bbs sellaisia on tehny ainaki, niiden ei kyl pitäs mennä tolleen, just rakenteen takia)? L-weld Oy kyllä korjaa noistakin ihan täysin uuden veroiset, eikä remppa maksa kauheasti veikkaisin n. 30-50eur/kpl. paljon vähemmän kuin yksi uusi vanne, tai saatika vannesarja. Tuossa kunnossa noista ei edes saa mitään myydessä, jokusen satasen, jos sillä on merkitystä...
lemmenpeitsi
Re:
Viesti Kirjoittaja lemmenpeitsi »
epk kirjoitti:
enduroman87 kirjoitti:no niin rengas gurut kertokaapa kummoset renkaat olis hyvät 7*15 tuuman vanteille, meniskö 195/70/15 kesärenkaat? tiedän että toi 70 on lähes korkein.... mutta mahtuuko se sinne, autoa ei ole madallettu.... :oops:
ja muitakin ehdotuksia hyvistä renkaista, mutta etenkin rengaiden koosta :wink:
minkä ihmeen takia tuo koko ? hieman korkeat ovat, voi jopa vakioalustalla raapia. Osta sellaiset mitkä siihen kuuluukin eli 195-65-15. Ja kyllä rengasliikkeessä osaavat neuvoa myös...
no mutta mulla on toi 195-65-15 ja on jouset vaihettu just ja kiinni raapii kuitenkin eestä ja kuiten on oikeat vanteet ja sit kuitenkin sais olla pienempi toi 65 luku varmaan jokin 50 tai sen suuntainen niin ja kyseessä on w201
Sergey kirjoitti:minkä merkkiset ne on? omituisia painaumia, ihan kuin kehä olisi ontto, tai muutenvain ohut (bbs sellaisia on tehny ainaki, niiden ei kyl pitäs mennä tolleen, just rakenteen takia)? L-weld Oy kyllä korjaa noistakin ihan täysin uuden veroiset, eikä remppa maksa kauheasti veikkaisin n. 30-50eur/kpl. paljon vähemmän kuin yksi uusi vanne, tai saatika vannesarja. Tuossa kunnossa noista ei edes saa mitään myydessä, jokusen satasen, jos sillä on merkitystä...
kuvien perusteella näytäis olevan samalaiset inter actionit kuin mullakin... tuo rosteri kehä on siis "ontto" ja lommoontuu/naarmuuntuu tosi helposti, kun se on jotain 0.3 mm paksua "rosteria"...
tarkoitus olis omista vanteista nypätä koko hemmetin "bling bling" kehä huitsin vitt... tulevaisuudessa ja tutkia saako vanteista järkevän näköiset ilman niitä :D
eikä noita ole mitään järkeä korjata tuolla 30-50 €/kpl hintaa, kun uudet vanteet maksaa alle 100 €/kpl :wink: kaveri osti tuollaiset valmiiksi naarmuuntunet (kuljetusvaurio ja pari sellaista naarmua mitkä juuri ja juuri huomas) vanteet muistaakseni 100 €:lla koko sarjan (8x18" koossa)
Re: Re:
napa, joo jos ne tosiaa on ne interactionin peltilirpakkeella olevat, niin sillonhan se tosiaan on vähä heikompi korjata. Jos ovat vähääkään laatumerkkiä ni korjaus on mahdollinen. Toki noi saa siistittyä lähes huomaamattomaksi, kuha hioo ja kiillottaa terävät kantit pois.
lemmenpeitsi kirjoitti:
epk kirjoitti:Osta sellaiset mitkä siihen kuuluukin eli 195-65-15. Ja kyllä rengasliikkeessä osaavat neuvoa myös...
sehä johtuu siitä että siinä kuuluu olla 185/65/15 vakiona eikä toi 195/65 joka on melkee kaks senttiä isompi halkasijaltaan.
hyvä että muut tarkkana ettei ihan läpiä päähän suolleta :D
hourit epähuomiossa w124 stannu koosta ;)
Karski
napa kirjoitti:kuvien perusteella näytäis olevan samalaiset inter actionit kuin mullakin... tuo rosteri kehä on siis "ontto" ja lommoontuu/naarmuuntuu tosi helposti, kun se on jotain 0.3 mm paksua "rosteria"...
Heh, hyvin bongattu! Ei muuten löydy valmistajan nimeä itse vanteesta (mikä kertoo jo jotain), mutta 18x8JJ ET30 kokoa ovat ja melkein löisin vaikka vetoa että täsmälleen nämä:
http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alumii ... x112-et30/
Höh, nätithän ne oli... :wink:
Kerros vielä vinkki mistä noin halvalla saisi ostettua kaksi kappaletta? ... toisaalta, täytyy nyt funtsia, kannattaako väärän kokoisia vanteita hommata yhtään lisää. Kuka tietää oikeasti, mahtuuko R171-mersuun 245/35R18 renkaat eteen?
olispa kiva päästä näpelöimään tollasia vanteita. Mul ku ei oo ikinä ollu kotona halpaa pas... markettivannetta, ni ei tosiaan mitään hajua miten noi on rakennettu :D nuokaan linkin vanteiden hinta ei kyllä korreloi lainkaan laatunsa kanssa. Ebays noita saa tarjouksessa joskus alle 300 eurolla, ruottissaki myyvät noita 600 eurolla sarjaa jossa mukana renkaat, yleensä Nexxenit. Mut eipä se ole outoa että suomessa on 2-3x hinnat muutenkaan.
BBS:n ontto kehä on just sen takia ontto, ettei siihen tulisi tollaisia painaumia niin herkästi.
Sergey kirjoitti:olispa kiva päästä näpelöimään tollasia vanteita. Mul ku ei oo ikinä ollu kotona halpaa pas... markettivannetta, ni ei tosiaan mitään hajua miten noi on rakennettu :D nuokaan linkin vanteiden hinta ei kyllä korreloi lainkaan laatunsa kanssa. Ebays noita saa tarjouksessa joskus alle 300 eurolla, ruottissaki myyvät noita 600 eurolla sarjaa jossa mukana renkaat, yleensä Nexxenit. Mut eipä se ole outoa että suomessa on 2-3x hinnat muutenkaan.
kyllä nuo inter actionin itse vanteet tuntuu olevan ihan pätevät... tuo koriste "bling bling" reuna vain on aika aneeminen :D moni muu tarvike vanne olis varmasti ollut kiero/jopa rikki kesän ajelujen jälkeen, mutta en omissa ainakaan mitään vikaa havainnut, vaikka EK kilometrejä on takana ihan riittävästi metsäautoteillä, paitsi tietysti tuo rosteri reunuksen hakkaantuminen aivan pilalle... edessä 235/40 18 ja takana 265/35 18 ei tietysti aivan paras rengastus soralle ole, mutta niillä menään mitkä autossa on alla :P
kutos-z
Viesti Kirjoittaja kutos-z »
joo motoraalista rs:vanteet 17" tuumaset niin hain kärkkäiseltä kun sai halavalla ja nokian kitkat 225/45/17yhteensä eimaksanu edes 900sataa niin ne renkaat tuli eripaikasta kun noi vanteet joo joulua totta puhutaan vaikka topinkia on veressä tv mp.
kutos-z
Et on mitta jos vanne on siun jalkojen välissä ilman rengasta pystyssä junou aattelet sillee noei välii minkä levynen vanne vaan siitä keski linjasta jos esim mersun normi vanha peli et 35 eli jos on vaikka se normi vanne oliko se 6tuumaa niin keskilinja on ulospäin 35mm ja jos vantenne levenee esim tuumalla niin jos et pysyy samana niin vanne tulee puolet siitä tuumasta ulospäin.
kutos-z
Re: ET vannekoon kasvaessa
Saul kirjoitti:
Mr_Benz kirjoitti:
Saul kirjoitti: Eli ET-lukua tarkastellaan vanteen ulkoreunasta, ei pyörännavasta.
Eip. ET on vanteen kiinnityskohdan etäisyys vanteen keskilinjalta ulospäin. Sisäänpäinmentäessä luku muuttuu negatiiviseksi. ts. keskilinjalla ET=0.
Mikähän meikäläisen ajatuksen juoksussa (taas) on ollut vikana ja mikähän tuon ET:n kasvamisajatuksen taustalla oikein on ollut? Tuon nimittäin tiesin, että keskilinjalla ET on 0 ja levittävä (eli kiinnityskohdan keskilinjalta sisäänpäin meno) on negatiivista. (Ja senkin tajuan, että voi positiivinenkin ET olla levittävä jos se on alkuperäistä pienempi.) Pitää miettiä vähän aikaa hiljaa itsekseen. :oops:
joo kyllä jos vanne levenee tarpeeksi niin eiköhän sekummi rupia ulospäin tulemaan
Ville13
Viesti Kirjoittaja Ville13 »
Osaisikohan joku kertoa Meneekö W202 C200 Eleganceen 9x17 ET 35 joka kulmaan ? Ja kummat renkaat olisi järkevämmät 225/45/17 Tai 235/40/17 ? Kaaret alkuperäiset ja alusta vielä alkuperäinen ajatus madaltaa joku -40mm tai sen mitä vaati että tulee järkevän näköinen..
eselkoo97
Suuntavakaa rengas
Viesti Kirjoittaja eselkoo97 »
Mulla on slk:ssa vakiokoon renkaat 16 tuuman vanteilla (muistaakseni 215-55 edessä ja 225-50 takana, talvirenkaat kaikki tuota kapeampaa). Talvirenkaat on Suomesta ostetut nastalliset Goodyearit ja auto kulkee kuin juna. Kesäkumit on Saksan-peruja isoihin nopeuksiin kelpaavat Pirellit, ja eturenkaat haukkavat jokaiseen uraan ja kallistukseen, eikä auto tunnu suuntavakaalta. En millään usko, että takarenkaiden koolla on osaa eikä arpaa kiemurteluun, kyllä ne urat rattia vääntää. Eturenkaat alkaa olla kypsät ja ne pitää uusia keväällä. Onko kellään tiedossa VARMASTI suuntavakaata rengasmerkkiä/mallia tähän?
Juha_M117
Mitä maksaa keskimäärin pelkkä renkaiden otto pois vanteilta ja sitten erikseen laitto vanteelle? Paljonkohan laskuttavat 10min hommasta :roll:
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Lappeenrannan vahvistus kirjoitti:Mitä maksaa keskimäärin pelkkä renkaiden otto pois vanteilta ja sitten erikseen laitto vanteelle? Paljonkohan laskuttavat 10min hommasta :roll:
Lappeenrannan Ohjauskulmassa saattaa onnistua parilla kympillä. Tasapainotus sitten 20 - 30 euroa päälle riippuen painojen mallista.
Jos merkkaisit ne renkaiden paikat niin teoriassa pitäs onnistua mutta se mitä vanteille siinä välissä teet saattaa taas vaikuttaa...ehkä... :roll: .
Tuolla minä käytän nykyään aina renkaat ja vanteet.
1991 MB 190E projekti
Mulsu
Re: Suuntavakaa rengas
eselkoo97 kirjoitti:Mulla on slk:ssa vakiokoon renkaat 16 tuuman vanteilla (muistaakseni 215-55 edessä ja 225-50 takana, talvirenkaat kaikki tuota kapeampaa). Talvirenkaat on Suomesta ostetut nastalliset Goodyearit ja auto kulkee kuin juna. Kesäkumit on Saksan-peruja isoihin nopeuksiin kelpaavat Pirellit, ja eturenkaat haukkavat jokaiseen uraan ja kallistukseen, eikä auto tunnu suuntavakaalta. En millään usko, että takarenkaiden koolla on osaa eikä arpaa kiemurteluun, kyllä ne urat rattia vääntää. Eturenkaat alkaa olla kypsät ja ne pitää uusia keväällä. Onko kellään tiedossa VARMASTI suuntavakaata rengasmerkkiä/mallia tähän?
Ööh?? Eikös ne takarenkaatkin kulje siellä urissa kuten muukin auto?
Todellakin vaikuttaa takarenkaiden leveys siihen, miten auto käyttäytyy uraisella tiellä. W123:ssa oli 175/80R14 kumit alla ja luonnollisesti ei huomannut uria olevankaan, mutta sitten kun heitin 124:stä 17" kumit alle tuohon ja taakse tuli täten 255 leveät kumit, niin hyvä kun tiellä kesti. Auto veivasi eestaas uraisella tiellä. Hyväkuntoisella tiellä jossa ei uria vielä ollut, auto kulki kuin juna.
Tämän saman huomasi luonnollisesti myös w124:ssä 195/65R15 vs 255/40R17 kumeilla.
Scr
Viesti Kirjoittaja Scr »
Kertokaapas hyvin venyvistä/kapeista renkaista! :)
Nankang ja Falken ovat ilmeisesti näitä melko kapeita, ja venyvät nätisti 8,5 vanteelle 215/35/18 koossa. Nankangia ei vain tunnu mistään rengasliikkeestä saavan turun seudulla enää. ( Olisin tyytyväinen jos olisin väärässä ja joku korjaisi minulle että mistä saa!! :D )Hakusessa olisi kaksi kappaletta. Ja Falkenia on haukuttu aika ahkerasti, vaikka on jo noin 350e setti ( 2kpl ) Tiedä sitten mitä uskoa.
Kiinnostaisi mitä halppisrenkaita suomesta tuohon kokoon saa ns. kapeina renkaina. Olin jo ostamassa meteorit mutta tutkin tyrestrechiä ja totesin niiden näyttävän lähes leveämmiltä kuin tämänhetkiset 225 renkaat :roll:
Vinkit olisivat tervetulleita :P
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
