W140 CL600 Ehostusprojekti
Re: W140 CL600 Ehostus (Ryhtiä moottoriin + sekalaista kasai
Rautaa ei tunnu kannattavan laittaa kun ruostuu mutta mahtaisiko kromipintainen 18mm kupariputki kestää jäähdytysnesteet ja tärinät?
Mahtaisko ollu hirmunen tyylivirhe jos maalaa imusarjan mustaksi ja venttiilikopat punaisella, tulisi brabus tyyppinen värimaailma moottoriin.
Ei kai se mikään tyylivirhe ole. Vielä kun vetää noi mustat osat esim. vht:n ryppymustalla niin paranee ilme entisestään.
- Opel Astra g 2.2 DTi -03 (150hp/340nm)
- Opel ascona B 2.4 CIH -77
- Opel Rekord E 2.0 SEH -8x
- Mercedes-Benz 190 2,3 8v -89 (endurance saloon 160hp/245nm)
- Honda Civic 1,8 16v turbo -88 (300whp/330nm)
- BMW 528 2.8l -97 (talviliukuri)
https://fi-fi.facebook.com/LemuRacingTeam" onclick="window.open(this.href);return false;
Se ryppymusta on kyllä hyvännäköinen mutta entä se puhdistaminen ja puhtaana pitäminen? Se pelottaa siinä ryppymaalissa eniten.jezze rs kirjoitti:Ei kai se mikään tyylivirhe ole. Vielä kun vetää noi mustat osat esim. vht:n ryppymustalla niin paranee ilme entisestään.
Ryppymaali lähtee puhtaaksi ihan liutinpesuaineella ja painepesurilla.
Punaiset osat myös ryppymaalilla.
Eilen illalla kun hieroin iltamyöhään pohjia noihin palikoihin niin totesin, että pinnat jää kiiltäviksi. Imusarjasta tuli musta niinkuin oli puhetta mutta venttiilikopat meni lähelle alkuperäistä värimaailmaa.
Imusarja.
Venttiilikoppien kuvasta tuli sumea mutta kai tuosta jotain hahmottaa.
Moottoritilan kaikki rautaiset vesiputket uusittu.
Samalla moottorin huohotusputket tarkastettu ja osa uusittu.
Matkahuollolla tuli uusi käytetty puskuri vanhan halkeilleen tilalle, jos joku tarvitsee projektikuntoista puskuria tai parkkiantureita niin pistäkää yv'tä
Imusarja.
Nönni nyt on kaljat juotu ja tupakat poltettu. Ketju ois niitattu ja nokat paikoilaan. Laitan vielä kuvat noista asetuksista ja kommentoikaa jos joku on pielessä.
Kampiakseli o'c
Kuskin pakonokka. Merkki kannen tiivistepinnan tasolla.
Kuskin imunokka. Merkki kannen tiivistepinnan tasolla.
Hanttarin imunokka. Merkki kannen tiivistepinnan tasolla.
Hanttarin pakonokka. Merkki kannen tiivistepinnan tasolla.
Imunokkien säätyvät otettettu vastapäivään edestä katsottuna.
Ja vielä ketjun liitoskohta, tehty mersun kalulla.
[Muokkaus!] Löysät ketjut jätetty kiristemelle hanttarin puolelle.
Kampiakseli o'c
Oikein se on.
Imunokkien ajoituksen asento myös oikein.
hyvä vielä tarkistaa niin että pyöritä kampiakselia kaks kierrosta edestäpäin katsottuna myötäpäivään (moottorin normaaliin pyörimissuuntaan) ja tarkista nokkien merkit uudelleen. (kiristin paikoillaan)
Ja huomioi kiristintä asentaessa että se pitää purkaa osiksi ja kasata moottoriin paikoilleen osa kerrallaan että se räikkämekanismi tulee oikein ja ketju oikealle kireydelle.
On sitten aika työläs kasattava sinne koloonsa.
Mika.T kirjoitti:Oikein se on.
Katsoin myös tuota wissin doc. ra05001203100x, että onpa melkoinen hässäkkä to kiristin, onneksi vain 2 kiristettävää pulttia.
- Messerschmitt
meinasin kommentoida tuohon konehuoneeen värimaailmaan että ehdottomasti kiiltävällä mustalla ja punaisella. . Ei taho niin siistinä pysyä ryppumaali(itsellä on)Näkeehän sen tuosta kuvasta minkälaitoit että sopii just eikä melkein.eli musta punainen ois ollu hieno!
-92 w124 300D turbo-
On se hieno noinkin
Saattaa olla, että maalaan nuo venakopat vielä uusiksi. Eivät onnistuneet ihan niinkuin olisin toivonut. Tuosta ketjun kiristimestä vielä sen verran, että pitäisikö siinä olla sen tapainen mekanismi, että kun tulee kerran ulos niin ei mene enää sisälle? Ja toimiiko tämä öljyn avulla?
Kun purin tuon kiristimen pois niin se oli melko ulkona ja en saanut sitä painettua sormin takaisin. Vasta kun löysäsin päässä olevan kuusiokolon sain sen painettua kasaan.
Juu siinä on "räikkä" jonka takia se pitää juurikin osina kasata paikoilleen.
Irrallaan ollessa jousi painaa männän ulos ja räikkäsysteemi estää mäntää painumasta takaisin sisään.
Oikein kasattuna ensikäynnistyksessä öljynpaine painaa ketjun oikealle kireydelle.
Jos se väännetään väkisin kokonaisena paikoilleen on jakoketju ihan liian tiukalla ja todennäköisin vaurio on nokka-akselin katkeaminen.
Puiset liukukannen putikut tehty sytykkeiksi.. Ei vaineskaan. Helppoja sekä nopeita tehdä. Hiottu, maalattu ja lakattu.
Huomenna saapunee loput mottorin tiivisteet niin saan konehuoneen nippuun ja ollaan askeleen lähempänä kesää.
- Messerschmitt
Onko sulla kokokuvaa tästä autosta kun kaikki kuvat on aina läheltä jotain tiettyä..?
On niin pieni talli, että vaikee otaa kokokuvaa autosta, mutta täytyy koittaa räpsiä tänään.Messerschmitt kirjoitti:Onko sulla kokokuvaa tästä autosta kun kaikki kuvat on aina läheltä jotain tiettyä..?
Mahtaisko joku ystävällinen saada napsastua pari-kolme kuvaa tuolta kuskin eturenkaan takapuolella olevista läpivienneistä? Eli konehuoneesta sulakerasian alapuolelta tulee jarruputkia, abs-anturin johtoa, jarrupalojen anturin johtoa, luistonestoyksiköiden johtoa jne jne. Eli niistä jos sais muutamia selkeitä kuvia niin pystytn tarkastamaan, että kaikki tulee oikeista läpivienneistä. Tässä vaiheessa vielä helppo tehdä muutokset kun on se sulakelaatikko poissa paikoiltaan.
Eilen ja tänään tullut jotain touhuttua.
Moottorin kasailua.
Sisustaa.
Koitan saada niitä kokonaisvaltaisempia kuvia kunhan saan siivottua tallia hieman soveliaammaksi. Takapenkitkin olisi muutenn kiinni mutta ikkunannostimen uudet vaijerit ovat venyneet (notkistuneet) noin 1cm ja ne pitää vielä lyhentää. Jos saisi sen tehtyä tänään niin tulisi hieman valmiimman näköiseksi.
Moottorin kasailua.
Sisustaa.
Tuli huomattua mielenkiintoinen homma tuon ads-ventiilien kanssa. Mulla oli pääjarrusylinterin alla kerällä yksi johto jossa liitin ja siinä likaa, joten oletin sen kuuluvan alustan puolelle jonnekin lokarin kaaren tuntumaan. En vain saanut päähäni, että mistä sen olin muka irrottanut. Äsken sattumalta epc'tä selatessani tuli tauluun sähkökuva jossa oli myös eteen piirretty ads-venttiilit ja niille johdot vaikkei edessä pitäisi olla korkeussäätyviä keppejä käsittääkseni missään w/c140 mallissa?!
No marssin välittömästi talliin ja sovitin liitintä yhteen ads-venttiilin ja kaboom! Liittimen lukitukset loksahti kiinni jne. Eipähän tarvitse vetää etukepeille ohjauksia kun ne on jo valmiiksi liittimien kera sielä.
Viimeksi muokannut Ilmaister, Ke 19.03.2014 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei kai ADS olekkaan korkeus vaan jäykkyyssäätö.
Oot ihan oikeessa tuon kanssa mutta ADS tulee yleensä korkeussäädön lisävarusteena.Mika.T kirjoitti:Ei kai ADS olekkaan korkeus vaan jäykkyyssäätö.
Tuommonen siittä nyt sitten tuli. Puolat uupuu vielä.
Komia on mylly
Mites täällä? Tien päällä?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Ei oo vielä ajossa, tällä hetkellä säästelen rahaa alustan magneettiventtiileihin.
Eli vaiheessa ovat vielä jarrujen tiivisteiden uusiminen (osat eivät ole saapuneet vieläkään)
Tasonsäädön magneettiventtiilit ja niiden kytkeminen
Ovet luultavasti joudun vielä ostamaan
+jotain pieniä säätöjä sieltä täältä
Eilen asensin ajovalot ja testailin, että xenonien säädöt toimii. Kyllä tässä viellä kiirus tulee jos meinaa kesäkuuksi ajoon saada.
Joko värkkäilit katittoman putkiston? Kuvia? Onko xenonit orkkikset?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Putlkistoa en ole vielä pystynyt tekemään kun en pääse tuon polveni kanssa auton alle.MouTine kirjoitti:Joko värkkäilit katittoman putkiston? Kuvia? Onko xenonit orkkikset?
Kertokaapa joku, että mistä löytyy vasemman takajarrun jarrupalojen kulumisenilmaisimeen kuuluva piuha? Myös saman kulman ADS-venttiilin piuha on kateissa. En käsitä, en löydä edes läpivientiä mistä piuhojen pitäisi tulla alustan puolelle..
Voisko ilmasin olla vaan toisella puolella?
