Autolöytöjä kotimaasta :)
Re: Autolöytöjä kotimaasta :)
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/560/10694618" onclick="window.open(this.href);return false;
Todennäköisesti asiakkaan lukuun myynnissä, hintapyynti oli vanhassa ilmoituksessa muistaakseni 14t€ luokkaa?
Hage kirjoitti:https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/560/10694618
Eilen katsoin tuota, pyynti oli 10 900 e, nyt "ei hinnoiteltu"? Mikä tekee tuon mielenkiintoiseksi, on B-alkuiset kilvet, eli todennäköinen suomiauto!
Laitetaan nyt vielä yksi hyötyajoneuvo tähän, kun noita huutokauppamainoksia tulee:
https://psauction.fi/item/view/615477/m ... ohjahintaa" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes-Benz Sprinter 412 D kevyt kuorma-auto
Auto myydään ilman pohjahintaa!
Todella hyväkuntoinen, hyvin varusteltu ja pienillä kilometreillä myytävä Sprinter, joka on koko ikänsä ollut Yleisradion Lapin yksikön vähäisessä käytössä. Lapin teiden suolaamattomuudesta johtuen, auton maalipinta on hyvässä kunnossa.
Mallimerkintä: 412D-KA-904463-KASTEN/403
Vm: 1996
Manuaali
Diesel, 2870m3
90kW
4x2
123513km (huutokaupan päättyessä saattaa olla muutama kilometri lisää)
Käy ja hurisee normaalisti
Pituus: 6540mm
Leveys: 1990mm
Seuraava katsastus 21.11.2019
Kahdet renkaat
Takaosassa Amek Big -äänipöytä ja Amek 400 virtalähde
Takaosassa vanerirakenne,jossa ollut kiinni lähetyslaitteistoa ja muuta tekniikkaa
Sisätilan valot
Takaosan ikkunoissa tanko- ja rullaverhot. Rullaverho myös ohjaamon ja takaosan välissä.
Electrolux-ilmastointi
Dynawatt-virtalähde (kiilahihna irroitettu)
UPS
Vetokoukku
Peruutustutka
Etulisävalot
Takaosan tikkaat
Koko katon kattava metallitaso
Oikealla sivustolla manuaalinen markiisi
Masto poistettu
Kuljettajan jalkatilassa kytkin, jolla lämpö saadaan kiertämään myös takaosaan
Vm: 1996
Manuaali
Diesel, 2870m3
90kW
4x2
Pituus: 6540mm
Leveys: 1990mm
Kahdet renkaat
Sisätilan valot
UPS
Vetokoukku
Peruutustutka
Etulisävalot
Takaosan tikkaat
Masto poistettu
Jaa se olikin niin 'halpa'Timo L. kirjoitti:Hage kirjoitti:https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/560/10694618
Mun käsittääkseni Vehosta tilattuihin taxfree autoihin tulee tilausnumeroksi 529, - ainakin yhden esimerkin perusteella. Koska tilausnumeroksi annetaan 402? Jokatapauksessa hyvä rekkari tuossa autossa.Hage kirjoitti:Jaa se olikin niin 'halpa'Pikaisesti katsottuna antaa tilausnumeroksi 402 - Tourists eli olisiko tämä siis Vehon maahantuoma?
Jos ei saa ilman, - ei saa autollakaan.
Asiallisen oloinen 123 coupe. Mielenkiintoista nähdä minne hinta menee kun näistä(kin) hurjia yli kympin pyyntejä näkynyt.
https://huutokaupat.com/1596248" onclick="window.open(this.href);return false;
R107 500 SL
W111 220 SEb coupe
W111 220 SEb coupe
timunen kirjoitti:Asiallisen oloinen 123 coupe. Mielenkiintoista nähdä minne hinta menee kun näistä(kin) hurjia yli kympin pyyntejä näkynyt.
Valmistenro ...137!
Talvirenkaatki näyttää olevan jo museoiässä, ku eiköhä tollaset X M+S 200 misukat oo jostai 80-luvun loppupuolelta.Timo L. kirjoitti:timunen kirjoitti:Asiallisen oloinen 123 coupe. Mielenkiintoista nähdä minne hinta menee kun näistä(kin) hurjia yli kympin pyyntejä näkynyt.
Valmistenro ...137!
Myyjällä on asiantuntemus kohillaanalkuperäiset Mersun pinnavanteet
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Joo, hyvin tutun näköiset renkaat, 90-luvun alussakin vielä noita Michelinejä myytiin, mutta malli lienee tosiaan kultaiselta 80-luvulta.jackie kirjoitti:...
Mut hei, onhan niissä pinnavanteissa Mercedes Benz -tarrat, niin että kai niiden on pakko olla alkuperäiset.
Se nyt vielä, että kotioloissa tehdyn maalipinnan onnistumisen taso ei vaikuta kovin kummoiselta, sen mitä noiden jokseenkin epätarkkojen kuvien perusteella pystyy näkemään. Vaikuttaa kaikelta muulta kuin oikeasti sileältä. Ja jos oikein näen, niin kuskin jalkatilan kumimatto näyttäis olevan puhki kaasupolkimen vierestä. Se on itsellekin tuttu ilmiö, mutta jollain aivan eri ajokilometreillä kuin mitä tässä autossa kerrotaan olevan.
Ei toi kyllä ihan mun unelmien coupe oo, vaikka myyjä niin yrittää väittää...
EDIT: Olen samaa mieltä, että on mielenkiintoista seurata, mihin hintatasoon päästään (ja päättääkö myyjä hyödyntää oikeuttaan hylätä tarjous, jos se ei miellytäkään).
http://www.nettiauto.com/10930711" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikö tämän ikäinen E pitäisi olla jo rattivaihteilla vai tuliko coupeen vasta myöhemmin kun on omaa sukua W204?
230 C 1978
Vasta w212 faceliftiin on tullut rattivaihteet eli 2013 eteenpäin. Kepillä ennen sitä.Marko M kirjoitti:http://www.nettiauto.com/10930711
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
kyllä 212seen tuli jo paaljon aikaisemmin kuin fassussa rattivaihteet, isoilla koneilla mm. Oisko tuo c-koppa sukulaisuus merkitsevä tekijä tosiaan.
Juu kyllä mullakin on w212 vanha naama, neloskone ja rattikeppi.
230 C 1978
E sedan/farmarimalliissa 2011-mallisiin neloskoneisiin sai jo 7-pykäläistä automaattia mutta vaihdekeppi on moottorista riippuen usein vielä keskikonsolissa (ensin 250, sitten pienemmät). Rattiviiksi syrjäytti konsolikepin lopullisesti marraskuussa 2011.
Melko kuppasen olone w123 coupe mielipuoliseen hintaan:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/240/10934992" onclick="window.open(this.href);return false;
Ai nii joo, mut onha tuo tietyst huippuharvinainen korinvaihto-diesel, et kyllähä tosta nyt heittämällä joku tuon pyynnin verran maksaa
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Jokusen ajan odottelin että saisivat tuohon 116:een kuvat lisättyä ilmoitukseen, kun hinnan perusteella olisi saattanut olla ihan mielenkiintoinenkin peli.
No nyt ne kuvat sitten ovat saapuneet..
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/280/10814501
WtfMacc kirjoitti:Jokusen ajan odottelin että saisivat tuohon 116:een kuvat lisättyä ilmoitukseen, kun hinnan perusteella olisi saattanut olla ihan mielenkiintoinenkin peli.
No nyt ne kuvat sitten ovat saapuneet..![]()
AJONEUVON TIEDOT
Käyttöönottovuosi:28.6.1974
Merkki & Malli:Mercedes-Benz 4DSEDAN 280S-116
Käyttövoima:Bensiini
Ajoneuvo katsastettava viimeistään:13.11.2020
Tässä GL kuorkki: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/gl/10877103" onclick="window.open(this.href);return false;
Jep.karra kirjoitti:WtfMacc kirjoitti:Jokusen ajan odottelin että saisivat tuohon 116:een kuvat lisättyä ilmoitukseen, kun hinnan perusteella olisi saattanut olla ihan mielenkiintoinenkin peli.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/280/10814501tällaista löyty rekkarilla:
AJONEUVON TIEDOT
Tuo oli reilun kuukauden myynnissä ilman kuvia tuolla otsikolla
"SE 2,7 Automaatti (116) 4d Classic"
Odottelin josko sieltä olisi suhteellisen siistikuntoinen peli tullut hinnan perusteella enkä läpilahoa korinvaihtoa jossa noin 5000€ ilmaa hinnassa.
No ainakin ovat tällävälin saaneet katsastettua tuon.
Mulla ainakin loppuu ymmärrys siihen, miten W116/W126-korinvaihto on aikanaan tehty. Ymmärrän, että W114/W107 ja W123/W126 voisi vielä jotenkin vähän pykälää venyttämällä mennä, mutta W116- ja W126-malleissahan ei ole samaa osaa kuin moottori, vaihteisto, perä ja ehkä kolmiotulivarret takana. Penkitkin voisi ehkä vaihtaa, mutta mistä ne muut prosenttiosat on löydetty? En ummarra.karra kirjoitti:WtfMacc kirjoitti:Jokusen ajan odottelin että saisivat tuohon 116:een kuvat lisättyä ilmoitukseen, kun hinnan perusteella olisi saattanut olla ihan mielenkiintoinenkin peli.
AJONEUVON TIEDOT
Lisäksi osaako joku kertoa, mikä mikä pykälänvenytys tuo GL-kuorma-auto on? "Vuosimalli 2007 (ensirek. 3-2013)..."
-Daaz
Vain mielikuvitus on ollut rajana. Muistan erään SLC SECin, missä oli muun muassa sen SLC:n maski pikkasen silputtuna rautalangalla syylarin eessä roikkumassa. Ei se mitään, et autossa oli SEC:in konepelti kaikkine maskeineen, mut niin kauan kuin se kanta-auton maski kulki mukana, ei osaa merkitty vaihdetuksiDaaz kirjoitti:Mulla ainakin loppuu ymmärrys siihen, miten W116/W126-korinvaihto on aikanaan tehty. Ymmärrän, että W114/W107 ja W123/W126 voisi vielä jotenkin vähän pykälää venyttämällä mennä, mutta W116- ja W126-malleissahan ei ole samaa osaa kuin moottori, vaihteisto, perä ja ehkä kolmiotulivarret takana. Penkitkin voisi ehkä vaihtaa, mutta mistä ne muut prosenttiosat on löydetty? En ummarra.
-Daaz
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Tämän legendan olen itsekin kuullut ja kerran nähnytkin.jackie kirjoitti:Vain mielikuvitus on ollut rajana. Muistan erään SLC SECin, missä oli muun muassa sen SLC:n maski pikkasen silputtuna rautalangalla syylarin eessä roikkumassa. Ei se mitään, et autossa oli SEC:in konepelti kaikkine maskeineen, mut niin kauan kuin se kanta-auton maski kulki mukana, ei osaa merkitty vaihdetuksi
- Avantgarde
Vielä 1990-luvulla vaihdetut prosentit kuoleentuivat kolmessa vuodessa. Itsekin olin ostelemassa yhtä 1960-luvun 9yhtätoista missä ei ollut enää wanhaa jäljellä kuin runkonumero. Ja prosentit otteessa tietenkin nollat
Onko tästä faktaa olemassa?Avantgarde kirjoitti:Vielä 1990-luvulla vaihdetut prosentit kuoleentuivat kolmessa vuodessa.
Prosenteista vielä. Käsitään kätevä on voinut tehdä 'ihmeitä'. Vuosia sitten katselin muutosta, jossa 114:n takaluukku oli sovitettu 107:n koriin. Varsin hyvin istui.
Katsastajan valikoiva silmä ja prosettilaskutaito taisivat olla myös yksi erikoisten muutoksien mahdollistaja.
Tässä erilainen löytö, vaatii taitoja löytää ehjä osa. Ihmettelen miksi tuollainen rusina laitetaan myyntiin. Ikävä tarina lienee taustalla.
https://www.copart.fi/lot/50040399
tahtoomersun
Ei tuossa taida paljon hyödynnettävää enään ollaEfraim kirjoitti:Tässä erilainen löytö, vaatii taitoja löytää ehjä osa. Ihmettelen miksi tuollainen rusina laitetaan myyntiin. Ikävä tarina lienee taustalla.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Auto on tosiaan sen näkönen, et kyydissä olleille lie käynyt tosi huonosti. On suorastaan mautonta laittaa tollasenaan myyntiintahtoomersun kirjoitti:Ei tuossa taida paljon hyödynnettävää enään ollaEfraim kirjoitti:Tässä erilainen löytö, vaatii taitoja löytää ehjä osa. Ihmettelen miksi tuollainen rusina laitetaan myyntiin. Ikävä tarina lienee taustalla.
https://www.copart.fi/lot/50040399on näköjään lähtenyt lapasesta oikein huolella.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Moottorista saa ehkä jotain pisteosia, muutenhan tuon voisi laittaa metallinkierrätykseen.jackie kirjoitti:Auto on tosiaan sen näkönen, et kyydissä olleille lie käynyt tosi huonosti. On suorastaan mautonta laittaa tollasenaan myyntiintahtoomersun kirjoitti:Ei tuossa taida paljon hyödynnettävää enään ollaEfraim kirjoitti:Tässä erilainen löytö, vaatii taitoja löytää ehjä osa. Ihmettelen miksi tuollainen rusina laitetaan myyntiin. Ikävä tarina lienee taustalla.
Ja tosiaan ihme ettei kuvassa näy mitään irtonaisia sukkahousuja tai paidan riekaleita.
Onkos tuo edes "laillista" laittaa myyntiin, eihän tuosta saa autoa tehtyä koska myydään purettavaksi? Tuohan olisi pitänyt viedä autopurkaamolle jos se on lunastettu? Onko siis vakuutusyhtiön aikaansaannoksia tämä eli haluavat maksimi rahallisen hyödyn tuosta koska oivat kait joutuneet korvaamaan? Kyselen vaan kun en tiedä, tiedoksi näsäviisaille...Hage kirjoitti:Moottorista saa ehkä jotain pisteosia, muutenhan tuon voisi laittaa metallinkierrätykseen.jackie kirjoitti:Auto on tosiaan sen näkönen, et kyydissä olleille lie käynyt tosi huonosti. On suorastaan mautonta laittaa tollasenaan myyntiintahtoomersun kirjoitti:Ei tuossa taida paljon hyödynnettävää enään ollaEfraim kirjoitti:Tässä erilainen löytö, vaatii taitoja löytää ehjä osa. Ihmettelen miksi tuollainen rusina laitetaan myyntiin. Ikävä tarina lienee taustalla.
Mutta eikö nyt kaikki Copartin (joka ymmärtääkseni on sama kuin Autovahinkokeskuksena tunnettu firma) ole lunastettuja? Tai jos ei kaikki, niin kuitenkin vakuutusyhtiöiden lunastamien autojen ja niiden osien edelleenmyynti on heidän pääbisneksensä ja myyvät sekä firmoille että yksityisille. Jos en nyt ole jotain ymmärtänyt ihan pieleen. Kieltämättä aika epätodennäköistä, että tuommoista kukaan yksityinen ostaisi.
Jostain, ei edes kovin kauan sitten, luin kyseisen firman edustajan kommentin, jossa hän kertoi, että kuolemankolareissa olleita autoja ei myydä eteenpäin, vaan romutetaan, että jos se pitää paikkansa, niin tuon kyydissäkään ei kukaan ole hengestään päässyt. Juuri kyseisen auton taustasta mulla ei ole mitään tietoa, mutta kylläpä sitä joskus käsittämättömien romujen sisältä voi selvitä lähes vammoitta ja toisaalta ihan päinvastoinkin voi käydä kolareissa, joissa autoon ei päällepäin kummoisia vaurioita tule.
Nurmituomas
nythän voi olla, että kun avk:lla oli joku käytäntö, niin copart on yhtiö ja sehän myy kaiken mistä saa rahaa.
Ostin kerran avk:lta mp:n ja selvisi myöhemmin, että kuolinpesältä sekin oli.
W212 E350cdi
