Tompa124
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Isompi laturi 200A --
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Mulla ainaki on 606 vakio(120A?) laturi. Kyllähän silläki aika reippaasti tuloo virtaa. Mullaki jotaki on( vahvistimet yhtee laskettuna likille 4000w) eikä jännite oo alle 13 tippunu ollenkaa. Akkupatteristoki vaikuttaa paljo.
Täytyy aika rokkikoneet tulla jos tuollasen laturin meinaat laittaa :shock: .
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Hieman offtopickiksi menee, mutta kun kerta laturista täällä väännetään. Omassa on 90a laturi ja hyvin riittänyt ison optiman kanssa omaan käyttöön, tehoa käytössä musiikkilaitteille n. 2kw, mutta eihän kukaan koskaan kuuntele kokoaikaa täysiä :) .
Mielestäni mersuissa isompi ongelma on varsinkin agm akkujen kanssa latausjännite, joka on omassa n. 13,7-13,8v . Onko kukaan koittanut pystyykö tuota mersun jännitteensäädintä huijaamaan diodilla ? .. joku 14-14.2v olisi aika passeli, ja laittaisi kytkimen taakse, niin voisi pidemmillä reissuilla tiputtaa latauksen takaisin alkuperäiseen niin ei tulisi laturille ainakaan liikaa lämpökuormia.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Laittaa 14.5V jännitteensäätimen? Itsellä oli 124:sessa aina sellainen eikä ongelmia.
TeamAhma kirjoitti:Käykö jostakin mersusta joku isolaturi suoraan 606 seen siellä on paikalla 60A bensan laturi ja nyt soittimien takia pitää saada yli 200A laturi sinne. Onko jossain uudemmassa mersussa sellasia, onko kellään tietoa vai kuinka se kannattais ratkaista ????
150A Laturi menee suoraan heittämällä. Muistaakseni se oli Sprinteristä. Sellainen uusi joskus tuohon ex. coupeen laitettiin..
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
EVO X kirjoitti:
Täytyy melkee metsästää jotain semmonen sprintterin laturi..
Kuinkas noitten piuhojen laita kun nyt se on 3 johdolla ja se 606 oma laturi on 2 della niin mihin se yks piuha tulee ?? Vai oliko ne toisinpäin en nyt muista ihan varmaks..
Lae.fi
Autodeco
Para art
Siellä orkkislaturissa on kaksi päävirtajohtoa (B+)
Yksi heräte (D+)
Eli kaksi paksumpaa ja yksi ohut.
Paksut yhteen ja B+ liittimeen. Tai parempi olisi purkaa ne vanhat päävirtajohdot pois ja vetää sinne yksi paksumpi johto joka kestää häviöttä sen 150A maksimi latausvirran.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
TeamAhma kirjoitti:
takaluukun tasotusta
[ http://i78.photobucket.com/albums/j115/teamahma/2011-12-16182251.jpg ]
Onko kukaan koskaan kokeillu miten W202 takavalot istuis W124:n. :think:
177.145 M260.920
sata90dee
Viesti Kirjoittaja sata90dee »
Tais olla ainakin uudenkoppaases sprintterin laurissa vaan kaksi johtoa, kaksnapainen liitin siellä "pikkujohtojen"
liittimessä on mutta yksi johto sinne silti vain tulee.
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi -04
TeamAhma
Nyt on kylki valmis, vielä ku saa toisen niin sitten pääsee kasaus hommiin =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
tuoppiluo2
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Kynärusikumaalaus kuv
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
TeamAhma kirjoitti:
Terho P kirjoitti:tuskin se base siinä kuitenkaan yön yli oli ja en usko et oot pölyliinallakaan sitä pyhkiny ennen lakkaa :? eihän sen pitäsi vaikuttaa vaikka noin tekiskin mutta mulla o tuohon yön yli kuivatteluun omat epäälykseni :crazy: olikos tuo violetti miten peittävä väri? semmonenki kävis mielessä että kerroksia paljon ja sielä välissä vähän heikommin kuivahtanu kerros :crazy: ...liukkarilla kun ei pitäsi tuommosta ihanheti tapahtua mut mistäpä nuota tietää että millon on magneettikenttä sopivin jne älytöntä :|
kai sää kurren (dupontin erustaja) laitoit maalit sponssimaan varsinkin kun tuommosen homman sulle teetti :wink: :lol:
Kurre meinas että ei oo lakassa vika (yllättäen), kerroksia siellä on paljon siks se luultavasti irtoaa. Mustaa 2 reissua violettihelmiäinen 1 reissu ja violetti hile (flake) 1 reissu. Sitten lakattu 2 kertaa eli 4 reissua, toki se hiottiin siinä välissä. Niin ei se toisaalta ihmeoo vaikka se irtoaakin.
Siis kurre ei sanotusti myy mitään huonoa tavaraa :D Jos joku menee vikaan niin se on maalarissa vika ei tuotteessa :lol:
Vaikkapa ei sais enään vanhoja asioita murehtia, mutta uskoisin hyvin, että siellä on voinut joku kerros olla hieman märkä.
Kyljestä tuli todella hieno! Livenä varmaan hienompi :thumbup:
W126 500SEL -82 Projekti
W212 350CDI -11 amg-styling
TeamAhma
tuoppiluo2 kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
Meillä oli kurren kans töissä tänään kovat keskustelut että saako ruiskua pestessä mennä tinneriä ilmapuolelle, koska meillä on semmonen digitaali mittari kiinni siinä ilmakanvassa josta on näyttö mennyt ihan mustaks. Varmaan puolituntia kesti se väittely ja se soitti jo jonnekkin kauemmas ja kyseli että saako mennä :D
Mut se nyt on sama mikä siinä oli se on nyt maalattu uusiks ja sillä selvä, nyt vaan odotellaan että saa auton takasin ja nippuun että päästään ACS ään lähtemään pääsiäisenä.
Lae.fi
Autodeco
Para art
tuoppiluo2
TeamAhma kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
hah :D Sillä on melkein porttikielto meille :lol: Meilläki oli perjantaina kovat keskustelut kuin värikamera ei toiminut nii se raukka sit 4h "yritti" korjata sitä ja eipä yllätys osannut laittaa kuntoon niin syytti sit 4kk vanhaa konetta :shock: kuulema tietokone on rikki ja siinä ei ole kaikkea ohjelmia yms yms.. Kurre lähti nii hain toiselta maalaamolta kameran ja jopa alko toimiin. vika oli kamerassa :)
TeamAhma
TeamAhma kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
Tuo kamera on kyllä hyvä keksintö, meillä ei oo värilätkiä ollenkaan. Pelkästään kameralla ja värikoodilla mennään, ja hyvin on värit ollu kohdillaan, Cromax pro sarja siis kyseessä. Ne kyllä taitaa olla melkeen jokapaikassa missä dupointtia käytetään.
Lae.fi
Autodeco
Para art
tuoppiluo2
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Toinen kylki maalattu
Kamera on kyllä helpottanut huomattavasti. onhan se ollut jo talossa 5 vuotta. Me käytetään värilätkiä ja jos ei oikeen löydy nii kameralla sitten. Meillä on Cromax Pro ja sit Standoblue. Samasta linjasta molemmat tulee kyllä :thumbup:
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Itellä kans DuPont, PPG ja Sikkens linjat (Sikkens linja ollut yhtäjaksoisesti tuolta 70-taitteesta, eli aikalailla pisimpään Suomessa). DuPont kamera ollut kanssa jo vuosia ja tullut testattua muutkin kamerat. Itse en uskalla käyttää mokomaa kuin 1-K sävyihin, metalleissa ei toimi alkuunkaan (ei tajua floppia saati kidekokoa, helmiäisten kanssa selkeitä ongelmia), miksei tuolla nyt häippärikelpoisia värejä saa aikaan. Dupont väriliuskat turhia Cromaxin kanssa, pitävät vielä edelleenkin 6000 liukkarin kanssa kutinsa (mulla on toistsataa purkkia tota liukkaria vielä jemmassa ja tänäänkin sitä taas tarvittiin), vaikka väittävät, että -06 ja tuoreemmat värimallit maalattu Cromaxilla. DuPontin osuus maalauksistani nykyään ehkä 5%, liukkariaikana sellaset 95%. Omasta mielestä Dupont teki pelivirheen veskarinsa ja eritoten väritäsmäävyyden kanssa (+ potkivat paikallisen edustajan syyttä pois johdon jälkikasvun tekemien kalliiden virheiden vuoksi). Ehkä sitten kun nuo lukijat aikanaan kehittyy.
TeamAhma
norsu kirjoitti:Itellä kans DuPont, PPG ja Sikkens linjat (Sikkens linja ollut yhtäjaksoisesti tuolta 70-taitteesta, eli aikalailla pisimpään Suomessa). DuPont kamera ollut kanssa jo vuosia ja tullut testattua muutkin kamerat. Itse en uskalla käyttää mokomaa kuin 1-K sävyihin, metalleissa ei toimi alkuunkaan (ei tajua floppia saati kidekokoa, helmiäisten kanssa selkeitä ongelmia), miksei tuolla nyt häippärikelpoisia värejä saa aikaan. Dupont väriliuskat turhia Cromaxin kanssa, pitävät vielä edelleenkin 6000 liukkarin kanssa kutinsa (mulla on toistsataa purkkia tota liukkaria vielä jemmassa ja tänäänkin sitä taas tarvittiin), vaikka väittävät, että -06 ja tuoreemmat värimallit maalattu Cromaxilla. DuPontin osuus maalauksistani nykyään ehkä 5%, liukkariaikana sellaset 95%. Omasta mielestä Dupont teki pelivirheen veskarinsa ja eritoten väritäsmäävyyden kanssa (+ potkivat paikallisen edustajan syyttä pois johdon jälkikasvun tekemien kalliiden virheiden vuoksi). Ehkä sitten kun nuo lukijat aikanaan kehittyy.
Sikkenssiä en oo ikään päässy sen kummemin maalailemaan =( Viimevuonna en maalannu muulla kun dupointilla noin 500 autoa, cromax pro siis kyseessä, aluks toki oli cromax mutta tuo uus pätkii sen joka asiassa 100 nolla. Nykyisellä työpaikalla ei oo muutakun kamera ei lätki ollenkaan, hyvin ollaan pärjätty ja värit ollu kohdillaa. Toki välillä tulee joku mitä kamera ei ymmärrä ja sitten onkin hankala tilanne kun ei tosiaan oo niitä lätkiä. Sitten se on vaan häivyteltävä viereisiin osiin =)
Tässäkin ammatissa on vähän mihin tottuu, jonkun merkin oppii hyvin niin sillä sitten mennään.
Mitä lakkaa käytät ?? Ite oon käyttäny Car Systemin lakkoja jo monta vuotta, välillä koittanu muitakin mutta aina sitä päätyy takasi tuohon car systemiin =) Tänään koitin uutta Dupointin 6400 lakkaa, tuli kyllä täydellinen epäonnistuminen.
Lae.fi
Autodeco
Para art
tuoppiluo2
TeamAhma kirjoitti:
Itse käytän Dupointin lakkoja. CC6400,6600 ja 3750S. Mikäs siinä 6400 meni vikaa? :D
TeamAhma
TeamAhma kirjoitti:
Oli karkea hopea niin se metalli jäi jotekin piikille, sit ku lakkasin niin koitin vetää paksusti niin tuo maan vetovoima oli sen verran kova että lähti kantista valumaan ja ne piikit on pystyssä siellä viellä. Car systemillä ne yleensä menee piiloon =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
tuoppiluo2
TeamAhma kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
Jaaha.. Mut hyvä lakka mun mielestä. Erinomainen lakka konepellille. :) Joutuupi nyt kysästä kurrelta, että saa sponsoroida mulle projekti mersuun värkit. :thumbup: otan kyllä ehdottomasti 6400 lakan siihen.
TeamAhma
TeamAhma kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
Kuinka vedät sitä lakkaa ? Kaks märkää ja välissä haihdutus ?? Kurre sano että se pitää vetää peräkanaa 2 märkää tai se eka semmonen 75% ttinen, ettei mitään haihduntaa. Joka vähän ihmetyttää, eihän sillä lailla mitään pysty vetämään, lattiallehan ne tulee.
Lae.fi
Autodeco
Para art
tuoppiluo2
TeamAhma kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
2 märkää vedän. Ensimmäinen n.50%, odotan joku 30s-1min ja sit toinen reissu.. Vaikkapa maalaan aina pikakovettimella (XK203) nii ei silläkään pysty kyllä heti peräkanaa vetään. Saa seuraavana päivänä ottaa valumat pois :D
norsu
Tuo piikkisyys on yksi Cromaxin tunnusmerkeistä. Tuollaista ei saa aikaan mitenkään PPG:llä tai Sikkenssillä. Piikkisyyden takia joutuu monesti vetäseen kolmannen kerroksen välihaihdutuksen jälkeen, jotta nuo piikit hukkuisivat.
Ite tykkään lakkana Roberlon Kronox 710:stä, mutta meillä käytetään paljon PPG:n 8130 sekä kovalakkaa ja jonkin verran Sikkensin UV-lakkaa. Itse en nykyisin enää maalaa kuin satakunta vermettä vuodessa, vaan on noita toki jokunen tullut tehtyä kymmenvuotiaasta lähtien. Värit taitan tarvittaessa aina itse, sitä ei muut pääse tekemään.
TeamAhma
No joo nyt olis toinenkin kylki valmis, jos lauantaina hakis auton pois ja vetäis lakan päälle. Sitten enviikolla alkaa kova ovipahvien teko, johtoakin on 20 metriä 4 neliön piuhaa että saa kaikille kaijuttimille johdot =D
Lae.fi
Autodeco
Para art
RhR80
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) molemmat kyljet maala
Viesti Kirjoittaja RhR80 »
Ai miten niin kaikille kaiuttimille. Vastahan tuolla saadaan jotenkin etupään elementit johdotettua =)
TeamAhma
RhR80 kirjoitti:Ai miten niin kaikille kaiuttimille. Vastahan tuolla saadaan jotenkin etupään elementit johdotettua =)
Nii no ei sillä kaikkia saakkaan mut just ja just voi piisata midbassoille ja diskanteille :eh:
Lae.fi
Autodeco
Para art
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Hieno ce! Yleensä noita elokuvateemoja näykynyt rekoissa, ei ollenkaan huono valinta. Mutta mikä elokuva oli kyseessä?
TeamAhma
No nyt on kyljet lakattu, huomenna pääseekin jo kasaamaan. Sisustakin alkaa olla kuulemma valmiina, muutama osa enää verhoilematta niin saa senkin takasi lähviikkoina. Ovipahvien tekemisessä se kovin homma taitaa olla tässävaiheessa, yhdet DD erillissarjat on tullukkin jo ja enviikolla pitäs tulla neljät lisää..
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Kynäruiskutukset laka
Nyt lähti vanteet uudestaan polttomaalaukseen, viimekesänä 3 viikkoa alla niin oli vanteiden reunoista maalit lähteny. Mutta täytyy olla joku häikkä koska kyllä tuo polttomaali on melko lujassa jos puhallus hommat on vaan tehty kunnolla. No viikonloppuna jo pitäis saada ne takasin, jos vetäis vielä auto lakan päälle ja sekaan vähä sinistä helmiäistä :thumbup:
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Viimeinkin sain aikaan laittaa sähköpuhaltimet syylärin taakse 2x12", oli vaan oma projekti saada järkevästi nuo puhaltimet kiinni siihen. Mutta tuollainen ratkasu sitten tuli tehtyä :)
ACS täältä tullaan, vai tullaanko :o :shock:
Ovipahvien teko lähtee siitä, pitää nuo alaosat tehdä vanerista ja siihen päälle sitten alkaa rakentaa erillissarjoille paikkoja. Eli 4 midbassoa ja samanverran diskantteja per ovi.
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) sähk flektit ja ovipa
Nyt olis pohja valmiina, vielä kun saa tehtyä toisen pahvin samanlaiseks. Sitten pingottaa kagas siihen ja kuitu siihen päälle, nopeat pohjat ja verhoiltavaks =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
