meneekö w201 alle vanteet..
Sepitin
Re: meneekö w201 alle vanteet..
Viesti Kirjoittaja Sepitin »
masa201 kirjoitti:Mitenkä sopii nuo 17" ja 9" et 20 rullaan edessä? Ottaako tolppaan kiinni kun ei tollasia viittis enään oikeen tuoda ulospäin ja taakse tulis samoilla specseillä.
Pitäis mahtua, mulla on edessä 16", 9" ja et 30, välissä 5mm spacerit. Mutta kovin matalaksi tuskin saat, riippuu tietenkin kumeista ja alustasta mutta rappaa tod.näk johonkin kiinni ainakin käännöksissä.
Sarini
Viesti Kirjoittaja Sarini »
Miten menis eteen 17x8,5 et20 ja taakse 17x10 et20? H&R 40/40 madallusjouset.
Mec
Viesti Kirjoittaja Mec »
Moi,
Tiedustelisin meneekö sportline alustaiseen tenavaan 17x10 ET20 vanteet joka nurkkaan? Minkälaiset kumit pitäisi olla? Jotain 215/35? Tai 225/30?
Mec
Että mitääs sanotte
ei mene.
Mec
Ok kiitos vastausesta ja hyvä tietää :)
Nyt on alla 16x9 et15 mutta auto on liian korkealla. Noin 6cm edessä kulutuspinnan ja kaaren välissä ja takana noin saman verran.
Mikä on mielipiteenne näistä ta technixin jousista jos moiset laittaisi?
https://www.completos.fi/fi/tuote/alust ... lus-6040mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja vaikuttaako asiaan se, että auto on sportline alustalla eli jos tuo 60/40 on laskettu perusalustasta niin miten tuon kanssa käy? Liekö tuo sportline edes sen matalampi kuin normaali..
eno-E
Viesti Kirjoittaja eno-E »
koitetaas herättää foorumia. mites passaaako ja jos passaa niin miten päin? ei oo aikaisemmin tullu tenavaa omistettua ja nurkissa pyörii ylimääräisenä 7,5x16 setti missä kaks ois ET37 ja kaks 42. talvirenkaita suunnittelen päälle että millasta kumia päälle kun on miedosti madallettu auto?
yhtiömme kiittää avustuksesta
S212 350CDI -11 309hv/700nm
ex S211 270CDI -04
ex w203 180kompressor -02
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
nifra74
Viesti Kirjoittaja nifra74 »
eno-E kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 15:34 koitetaas herättää foorumia. mites passaaako ja jos passaa niin miten päin? ei oo aikaisemmin tullu tenavaa omistettua ja nurkissa pyörii ylimääräisenä 7,5x16 setti missä kaks ois ET37 ja kaks 42. talvirenkaita suunnittelen päälle että millasta kumia päälle kun on miedosti madallettu auto?
205/45 olis varmaankin passeli koko jos madallettukkin(?) Ja kyllä nuo et:nkin puolesta sopii mutta jää kyllä ikävästi kaaren sisälle mutta sehän ei oo niin justiinsa talvivanteissa..
eno-E
nifra74 kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 16:21
jep! hyvä tietää. kiitän! :D mahtaa olla talvirenkaat parempi tuolla kaaressa ni ei kivet ainakaan oletettavasti kauhesti ropise peltiin ja kaariin :D
ex S211 270CDI -04
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
oem
Viesti Kirjoittaja oem »
Oletko katsonut vannevalitsimista kokoja?
A250e 2020 W177
huikai
Viesti Kirjoittaja huikai »
tenavaan olisi tulossa eteen 17x8,5 et 53 ja taakse 17x9 eeteestä ei tietoa ja tarkoitus olisi madaltaa niin saako miten isoa lättyä laittaa väliin ja saako nuo madallettuna tuonne istumaan nätisti?
