S600 M120 Koneremppa. Taas toimii.
Re: S600 M120 Koneremontti. LH-Jetronickin ihmettelyä...
Nokkien ajoitukset tarkistettu varmuuden vuoksi. Kohdallaan ovat.
40ast JYKK tulee tuo nokka-akselin magneettitäplä 1. nokka-anturinkohdalle. Kaippa se on oikein kun nokan ajoitus on kohdallaan. :D
Anturin kärjen ja nokan mukana pyörivän täplän väli 1.2mm
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
JeremyH kirjoitti:
Mika.T kirjoitti:Oisko pakoputket tukossa. Katit lähtee pois talven aikana ja lambdat tulee uudet.
Vihdoinkin!
Nehän sen ensimmäisenkin remontinkin aiheutti...
seuraavaa odotellessa...
ps. se kutos pytyn puoleinen on pahemmassa kunnossa. ugh.
Perustelu?
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Tämmöstä tänään. Tehdään ekka uus johtosarja ennekuin ihmetellään käyntihäröä sen enempää.
Vuosi sitten tämäkin sarja oli ihan kunnossa. :shock:
Muutama suttukuva johtoliittimistä jne...
Tässä toinen lämpöantureiden liittimistä.
Eka rautasahalla liittimen kuori halki.
Vähän meisselillä kammeten naps ja kops. Johan aukes.
Uutta johtoa liittimiin
No ja liimamassalla liitin liimaukseen uusilla karvoilla
Nokka-akselin sähkömagneetin liitin
Ja uudet johdot.
Tässä johtosarjan toinen pää. Uudet johdot pitää tinailla tuonne kiinni.
Aika romukoppa tavaraa tuo johtosarja.
Eli ensimmäisestä johtosarjastako kuoriutui eristeet, ja nyt tästä toisesta myös? Oliko toinen johtosarja jokin orkkisvaraosa vai itse tehty metritavarasta?
Tä?
Tässä on ihan orkkis sarja paikoillaan. :D
Ei tietääkseni ole vaihdettu ikinä.
EDIT: Siis vähän reilu suosi sitten tutkin tuon sarjan läpi eikä näyttänyt pahalta. Nyt on tuo kuumimmissa paikoissa olevat osuudet melko rapeaa tavaraa.
Aa joo, tulkitsin illalla väärin. No sitten ei ole ihme että rapeaksi meni jos orkkissarja on paikallaan.
jsmaa
Mika.T kirjoitti:Tä?
Minäkin oon omastani tarkistellut johtosarjoja... En mitään vikaa oo löytänyt,ei alkuakaan. Onkohan niin ettei -92:ssa ole vielä käytetty viherpiipertäjäjohtoja?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
avogta89
Viesti Kirjoittaja avogta89 »
meillä 92 mallista kaikki pinta kuoriutunut pois sarjasta ,eli yli 60 pros kuparilla
MB CL 600 AMG w140 -94
MB CL 600 Carlsson w215 -02
MB G 300D -90
MB 814 hinuri -86
MB 1317 -89
PONTIAC trans am GTA 5,7tpi avo supercharged-89
PONTIAC trans am GTA 5,7tpi avo projekti-89
PONTIAC firebird 454 -77
PONTIAC firebird 350 blower -78
DODGE challenger 5,2 convertible MR rek -71
DODGE challenger 5,2 -73
CHEVROLET corvette C5 -98
FORD mustang GT 4,6 -06
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Voi prkl.... omaan vm94 s320 tein tuollasen operaation 3 v sitten ja vaihdoin johdot tuohon isoon liittimeen asti.... nyt rupesi jännittämään onko ne alkuperäiset murenemassa tuolta ison liittimen sisältäkin... :?
Miten muuten esim. nokan asentoanturin ja nakutusantureiden johto...??? näytti päältäpäin coaxiaali johdolta (ei uskaltanut särkeä)... mureneeko nekin??
Sorsso kirjoitti: Miten muuten esim. nokan asentoanturin ja nakutusantureiden johto...??? näytti päältäpäin coaxiaali johdolta (ei uskaltanut särkeä)... mureneeko nekin??
Ne näkyy olevan tässä ihan kunnossa kun taittelin niitä. Tuntuvatkin pehmeiltä ja notkeilta. Nämä murenevat johdot on ihan kivikovaa muovia ja murenee taittelemalla.
Mutta tuon nykyisen lohkon mukana tulleiden nakutusantureiden johdot oli ihan hapankorppua.
"uusi" lohko on muistaakseni -93 itse auto -95
Oli niissä eroja päällepäinkin niissä nakuantureissa. Lie uudemmassa erilaiset ja ehkäpä parempaa johtoa.
Murenemista on kyllä tuossa ison kampaliittimen sisälläkin. Vaikka ei se moottorin lämpö paljoa sinne enää vaikuta.
Mersu on siis edelläkävijä biohajoavissa tuotteissa :D .
Eilen vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen 1993 E420 ja sen johto oli ihan ehjä (muutenkin johdot näyttäisi olevan kunnossa). Kovettunut toki mutta muuten kunnossa. Uuden johto oli luonnollisesti aika notkea.
jsmaa
avogta89 kirjoitti:meillä 92 mallista kaikki pinta kuoriutunut pois sarjasta ,eli yli 60 pros kuparilla
Paljonkos autolla on mittarissa?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
HEP.
Onko kellään jouten tällasta 600sen johtosarjaa tuohon moottorinpäälle?
Voisin ostaa rikkinäisen sarjan jossa ois johtoliittimet ehjät.
Jemmaan nääs. :D
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
jsmaa kirjoitti:
JeremyH kirjoitti:
Vihdoinkin!
Perustelu?
Koska kyseessä on V-kone jossa on molemmille lohkon kyljille omat katit. (eikä yhdysputkea ennen katteja)
Toisesta katista on irronnut osa sisuksista, tai se on mennyt muutenvaan tukkoon.
-> pakopaineet kohonneet toisella lohkonpuolikkaalla, eli pytyn huuhtelu jää vajaaksi. Eli sylinteri ei jäähdy kunnolla. Kattia ei ole vaihdettu ajoissa, ajan myötä ollaan aiheutettu vauriot kyseiselle lohkonkyljelle.
Edellinen omistaja huomannut että jotain on pielessä ja vaihtanut toisen katin. Myi auton Mika.T:lle.
Mika.T ajoi eripari kateilla (uusi/vanha) aiheuttaen samat vauriot myös toiselle lohkon kyljelle.
Nyt hän on korjannut vian aiheuttamat vauriot, mutta ei itse vikaa.
Nyt hän voi taas ajaa autolla parikymmentä tuhatta kilometriä, kunnes ollaan taas samassa tilanteessa kuin melkein vuosi sitten.
Tämä ei todellakaan ole ensimmäinen V-kone jolle on noin käynyt, GM:n valmistamia kasikoneita on lähipiirissänikin pilattu useita samalla tavalla. V-koneen katit KUULUU vaihtaa aina samaan aikaan.
Kutos pytyn puoleinen on huonommassa kunnossa, sen kertoo nakutus. (huono huuhtelu -> huono täytös-> laiha seos-> nakutus tunnistin pätkäisee koko pytyn pois pelistä.)
Ja taisipa tuolla jossain lukeakkin että se on se vanhempi katti.
jsmaa kirjoitti:Onkohan niin ettei -92:ssa ole vielä käytetty viherpiipertäjäjohtoja?
Biohajoavat piuhankuoret tuli mersuihin 1989 jos ei jo aiemmin. :wave:
Omat:
Huolehdittava:
Uusi katti on tuolla pimenevällä puolella. Ja ei kai se nakutusanturi suihkutukseen vaikuta?
Ainoastaan myöhäistää sytytystä. Ja kipinässä tässä ei ole vikaa.
No mutta johtoja parsittu lissää..
Vanhoihin liitinrunkoihin tilattu uudet koskettimet.
Johto on teollisuudessa käytettävää moninapaista 12x0.75 koneen etupäähän antureille jne. ja suuttimille molemmin puolin 7x1.5
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
vika on luultavasti siellä vanhemman katin puolerlla ja tämä uudemman katin puoli pyrkii käymään liian tehokkaasti ja ecu pudottaa yhden pytyn tasoitaakseen tilanteen
Paikallaan käydessäänkin?
Oisko noin. Pikkusen pistän kyllä ehdolle. :D
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Kyllä tuollaiset johtoviat on mielestäni selkeää valmistajan tunarointia ja johtosatsi pitäisi tulla asennuksineen MB:n goodwillinä ilmaiseksi. Tai ainakin niin että johtosatsit ilmaiseksi ja tehdas tulee töissä vastaan jonkin verran.
Tuon selkeämpää valmistus/raaka-aine virhettä ei luulisi löytyvän, joten tehtaan piikkiin pitäisi mennä vielä noinkin "iäkkäissä" autoissa. Autojen on käsittääkseni tarkoitus näiltä osin kestää ainakin 20-30vuotta, johdot ei ole mitään kulutustavaraa.
Tosin onhan ne pitkin eurooppaa kustantaneet noin 6-10v vanhoihin väyrysiinkin ruosteremppoja joko kokonaan tai osittain, joten itse kysyisin ensin sieltä.
Vois olla kuluttajaviranomainen kiitollinen muutamasta tusinasta kirjallisesta valituksesta. Jos ei Maahantuoja / tehtas ota vastuuta. Eikä se ole kovinkaan vihreää politiikkaa että auton valmistus on hieman vähä-päästöisempää mutta auton elinikä laskee 20-30V johonkin 5-6V kun johdot mätänee normaalissa käytössä.
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
Sorsso
Mika.T kirjoitti:Uusi katti on tuolla pimenevällä puolella. Ja ei kai se nakutusanturi suihkutukseen vaikuta?
Kannattaisiko samaan hengenvetoon uusia myös kaasuläppien paukkulangat?
jsmaa
Sorsso kirjoitti:
Mitä nää on ja mihin/mitä ne vaikuttaa?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Sorsso
jsmaa kirjoitti:
Sorsso kirjoitti:
Samoja ongelmia... lisää eco johtoja...
http://w140repair.com/ETA_Rewire.htm
jsmaa
Sorsso kirjoitti:
jsmaa kirjoitti:
Sorsso kirjoitti:
Niijoo nää,ne tarkistin jo kesällä ASR:n takia. Ne on mulla aivan kuin uudet,eriste pehmeää,taipuisaa,ei halkeamia.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Sorsso kirjoitti: Kannattaisiko samaan hengenvetoon uusia myös kaasuläppien paukkulangat?
Kannattais. Vaan en tiiä jaksanko.
Noo on tässä talvi aikaa hieroa noita piuhoja.
Puristelua ja tinaus perään.
Kampaliittimen piuhat oottelee liittämistä..
Puristus ja tinaus perään.
Käyntihärö ei muuttunu miksikään.
Nyt sain katottua vilkkukoodit tuolta.
6. Idle speed control faulty
35 Lambda control out of range - Bank 2 - Air, fuel metering or ignition problem.
37. Exhaust gas recirculation (EGR) of control module faulty - Bank 2
Nollauksen jlk kone käy noin 15sek kunnolla ja taas alkaa kakoa.
Samat vikakoodit tulee uudelleen.
EGR:n magneettiventtiilit mitattu. Ehjät.
Kaasuläppä käytetty auki. Läppäakselin tyhjäkäyntikoskettimet näyttää varsin puhtailta ja muutenkin kaikki näyttää ihan siistiltä mutta johdoissa sanomista joita korjailin jo vuosi sitten. Pitänee neki vaihtaa uusiin.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
huh huh. on siinä johtoa poikineen. muuttuko siinä mikään ton johtoremontin myötä? en noista kattijutuista mitään tiedä, mutta oiskohan se ihan mahdoton ajatus, että siellä olis se toinen katti jumissa? enemmän kyllä vaikuttaa joltain sähkövialta, mut kaippa se kattikin kannattaa tsekata, jos ei ala vikaa löytyyn.
W201 250DT 20V
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
en tiedä onko tästä apua mutta kaasupolkimessa on yksi anturi joka ohjaa asr ja tuota idle speed systeemiä. Siinä meidän s500 projektissa oli tuo anturi rikki ja siksi auto kävi neljällä aina 1500rpm jälkeen
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Olipa työmaa nollata kaikki muistissa olleet vikakoodit tuolla ledi/johto virityksellä.
Nyt on kaikki nollattu pl.
EA/CC/ISC w/ASR
Electronic Accelerator / Cruise Control / Idle Speed Control Osiosta löytyvä
14 Closed throttle position contact switch
Joka ei poistu.
Pitääpä käytellä lämpimäksi ja tutkia uudelleen mitä sinne ilmestyy.
Oisko tuo 14 juuri tuo Villen mainitsema kaasupolkimen kytkin. Tosin ASR:ää tämä ei ole vilkutellut.
Jep.
Uusia koodeja ei tule ruiskulle, ASR:lle saatikka sytytykselle.
Tuolla EA/CC/ISC w/ASR
Electronic Accelerator / Cruise Control / Idle Speed Control with ASR
Osastossa oleva 14. Closed throttle position contact switch on ja pysyy muistissa.
Viimeksi muokannut Mika.T, Ma 21.11.2011 23:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blackslide
Mielestäni "Closed throttle position contact switch" viittaa hyvin vahvasti kaasuläpän asentoanturiin, tai ehkä siellä on vielä joku erillinen mikrokytkin jossain joka ilmoittaa milloin läppä on kokonaan kiinni, ehkä se on 'jämähtänyt', piuhat oikosessa, tms. Voi toki olla vain hassusti nimetty ja juurikin tuo kaasupolkimen kytkin...
