Pakardisen "Ye Olde" rauta, w123 300d vm. -82
jusa82
Re: Pakardisen "ye olde" rauta, w123 300d vm. -82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Auton perse ylös ja pyörät pyörimään. Siinähän sulla on renkaanpyörityskone.
203 cdi
123 200 d mr
jusa82 kirjoitti:Auton perse ylös ja pyörät pyörimään. Siinähän sulla on renkaanpyörityskone.
Joo, tänks! Tuota taktiikkaa itse käytin; (250 D:n) vaihde vitoselle ja nippusiteellä kaasuvivustosta vähän kierroksia korkeammalle. Ilman lukkoperää vaan se tuppaa tekemään niin, että vähänkään kovempaa painaessa hiottava vanne alkaa pyöriä hitaammin ja toinen sit tietty vastaavasti nopeammin. Tämänhän sais toki vältettyä sillä, että nostaisi vain toisen puolen ylös, mutta en kyllä aio kokeilla, koska jotenkin epäilen, ettei perä oikein kovin hyvää semmoisesta pitemmän päälle tykkäisi. Ja onhan tuossa tuo työasentokin vähän vähemmän mukava, mutta paljon tehokkaampi ja kivampi se noin on tehdä kuin käsin hioa paikallaan olevaa vannetta.
Mainittua porakoneen hiomakangasvärkkiä voisin kyllä kans kokeilla!
Pakardinen
Tuo on yks vaihtoehto, ite en vaan viitsinyt siihen pyörän / vanteenvaihtorumbaan lähteä.
Niitä pyöriviä hiomapaperilaikkoja löytyy kuuleman mukaan melko hienoihin karkeuksiin asti. Tuleeko niillä sitten hyvää jälkeä, siitä en tiedä. Juuri tuon perusteella tein käsin. Ei oikein huvittanut sekään vaihtoehto, että olis vedelly noilla laikoilla ja sitten saanu kuitenkin tehdä käsin uudestaan...
Pakardinen
Tuosta sitruunahaposta vielä. Kun minä sinne sen 5%:n seoksen laitan, niin ei syylärinkään pitäs olla moksiskaan(ko)? No mites kauan sitä sitruunahappovettä siellä kannattaa kierrättää? Tyyliin nesteet sisään, kone kuumaks, nesteet pois vai antaa olla siellä jokusen päivän?
Pakardinen kirjoitti:Myönnän, en ole... :oops:
Mutta olen henkeen ja vereen kutosmies. Esimerkkinä mainittakoon, että keväällä hommattiin traktori nelisylinterisellä turbolla. Voi että se saa mielen mukavaksi, kun avaa oikean puoleisen sivuikkunan ja kaasuttelee. Kuulostaa niin mukavalta, kun turbo viheltää. Mutta silti. Appiukon ikivanha kuussylinterinen Intikka, voi ooh aah... :wink:
Tää minun kommentti kieltämättä tulee ihan hiukka jälkijunassa, mut kuten jossain mainoksessakin todetaan; niin käy joskus… Joo, itse olen saanut parin Mersun vitosdieselin lisäksi kuunnella jonkin verran OM603-turboja, ja kyllä – ne vain kuulostavat hienolta.
Mutta kun nyt nuo työkoneet tuli puheeksi, niin itse olen aika monta vuotta sitten ajellut kesähommina Komatsun trukkia, jossa oli ko. valmistajan oma kutosdiesel. Sitäkään ei aina viitsinyt ainakaan lyhyen seisahtumisen takia sammuttaa, koska se kävi niin hienosti. Mutta sitä mainittua Internationalin kutosdieseliä olen päässyt kanssa kaverin maatilalla kuuntelemaan, ja se nyt lopulta vaan on ehkä hienoin dieselsoundi, jonka tiedän. Vois sanoa, että siinä käynti on melkeinpä tasaisempaa ja ääneltään pehmeämpää kuin esim. tuossa mun M110- bensakutosessa, joka nyt ei toki yleisestikään ole niitä kaunisääsimpinä tunnettuja bensakutosia… En tyyppiä muista tarkemmin, mutta joku tuommoinen traktori se oli:
Pakardinen
Juuri tuota samaa sarjaa on appiukon Intikka, hieman pienempi vaan. 956XL. On on hienot äänet, on.
Pakardinen
Kas niin, tänään ei ollut hirveästi mitään muutakaan tekemistä ja säiden haltijakin päätti armahtaa sateettomalla päivällä, niin sitruunahapotushan lähti käyntiin.
Tuolla kun Mesedesi muisteli nesteen määrän kierrossa olevan n. 12 litraa, niin tämän tiedon pohjalta olikin suuri hämmästys, kun nestettä en saanutkaan menemään koneeseen kun noin 6-7 litraa. :shock: Nyt siellä on ainakin riittävän tömäkkä seos, kun sekotin sen 600g sitä happoa tuohon n. 7 litraan, josta jäi siis sangon pohjalle vielä noin litran verran.
Nestettä on koneessa, kaikkia vesiletkuja puristelemalla nesteen pinta syylärissä heiluu, mutta kun ei vaan vaju tuon tyhjemmäksi... :crazy:
Annan nyt liemen olla muutaman tuntia ja sitten huuhtelemaan. Illalla sitten töihin mennessä selviää, auttoiko yhtään. Palataanpa tuonnempana.
Pakardinen
Nyt on huuhtelu tehty. Sen perusteella, minkä väristä tavaraa sieltä taas tulikaan, uskallan väittää, että ulosteen seassa oli vähän paskaakin. Ihan jonkun aikaa sai laskea puutarhaletkulla vettä kannesta sisään, että alavesiletkusta alkoi tulla kirkasta tavaraa.
Kuitenkin. Pikaisen lenkin perusteella tuossa syrjätiellä näyttäisi, ettei viisasten kiveä löydetty vieläkään. Noin kuuttakymppiä ajellessa muutaman kilometrin lämmöt nousi jo tuonne 90 asteeseen. Lopullinen totuus selviää tosin sitten vasta, kun lähden töihin ja pääsen paahtamaan isoa tietä. Ei tämä nyt kuitenkaan ihan tarpeettomalta hommalta tuntunut, jotenkin vaikuttais siltä, että kun kierrokset pudottaa tyhjäkäynnille, niin lämmöt pysyy tasaisempana eikä nouse sinne lähelle sataa niinkuin ennen. Niin siis ainakin tämän pikkulenkin perusteella, tämäkin selviää sitten illemmalla.
Millainen virtaus tulisi muuten syylärissä olla? Kun tuota sitruunahappoa tuonne koneeseen laitoin, niin irroitin tieten termostaatin pois, että neste lähtee heti kiertämään syyläristä koneeseen. Tällöin neste virtasi syylärissä niinkuin Vantaankoskessa. Nyt kun termari on paikallaan, niin hädin tuskin näkee virtausta syylärissä. Sanoohan sen tietysti järkikin, että kun termari ei ole kotelossaan, niin "hieman" vapaamminhan se vesi siellä pääsee kiertämään.
onhan se uusi termari :) Olisihan tuo liemi siellä voinu olla viakka huomiseen...
airaksela
Näyttääkö lämpömittari varmasti oikein? Itellä oli nimittäin vastaavassa anturi menny! :thumbdown:
airaksela kirjoitti:Näyttääkö lämpömittari varmasti oikein? Itellä oli nimittäin vastaavassa anturi menny! :thumbdown:
Moi,
(asiahan ei mulle tietenkään kuulu, mutta) ymmärtääkseni infrapunamittarin oli todettu näyttävän jotakuinkin samaa lukemaa kuin kojelaudan mittarin. Pari sivua taaksepäin kun kelaa, niin siellä on maininta asiasta.
Pakardinen
Niin ne vaan ihmisten suunnitelmat ja elämät muuttuu. 17 minuuttia edellisen postaukseni jälkeen tähän viestiketjuun sain puhelinsoiton, jossa äitini kertoi minulle isäni menehtyneen.
Jotenkin on sellanen tunne tällä hetkellä, että yhden vanhan Mersun katiskan lämpöongelmat tuntuu samalta, kuin Juice ja Mikko aikoinaan lauloivat: "Niin yhdentekevää, herttaisen yhdentekevää."
Mutta lämmöt ei kuitenkaan nouse enää, kuin noin 90 asteeseen. Aiheuttiko sitten sen se, että tänään oli jo niin viileää, että joutui pitämään lämmityslaitteessakin jo hieman lämpöjä. En tiedä, enkä välitä. Ihan sama.
"Vaan ei saa enää nähdä, poika isää poislähtevää. Pihaan jäi vain jalanjäljet, myös meistä jäljet, toisiimme jää."
-Timo Rautiainen
En nyt osaa tähän kirjoittaa mitään sen fiksumpaa, kuin että otan osaa ja toivotan voimia.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Osanottoni menetyksesi johdosta.
Pakardinen
Nozki kirjoitti:otan osaa ja toivotan voimia.
Mesedesi kirjoitti:Osanottoni menetyksesi johdosta.
Kiitos.
Pakardinen
Kyllä siinä nyt niin kävi, että hermot loppui tuon lämpövaivan takia. Nythän ne pysyy hyvin kuosissa, kun joutuu pitämään lämpöjä päällä sisälläkin, mutta jos lämmöt kääntää pois, niin heti hyppää viisari sinne 95 asteeseen. Ja kun pysähtyy, niin satasessa justiinsa.
Sergeylle lähti pyyntöä moottorinluovuttajan etsimisestä...
Edit: Eli nyt kaikki te, jotka olette laittaneet 123:een OM603turbon, niin kaikki mahdolliset sudenkuopat tuossa hommassa kiinnostaa.
Pakardinen
Eipä ole mahottomasti tullu vinkkejä. No, eipä siinä mitään, kait se sitte aikanaan tekeminen opettaa...
Kytkin alkaa olla melko lopussa. Painelaakeri ulvoo jo aikamoisesti. Levyn ja asetelman sainkin jo oston yhteydessä, laakeri pitää Markon mukaan tilata Saksasta, 52€. Kolmeen tuntiin uhkasi tehdä remontinkorjuun...
Paljonko muuten normaalin OM603:n laatikko kestää tehoja? Kun sitten tuo kombinaatio löytää paikkansa 123:n pellin alta, niin ajatuksena oli härnätä pumpusta kaikki irti ja cooleri keulalle. Jos vakiossa on 147hv, niin syöttöjen lisäyksellä ja coolerilla pitäs kait päästä tuonne 160 - 170hv:n tienoille. Mitä sanoo loota noista tehoista, paineen lisäyksellä toki?
Pakardinen
Lämpövaivat vaan pahenee. Nyt nousee lämmöt jo parin asteen pakkasillakin, lämmityslaite puolella teholla, tuonne 90 asteen paikkeille. Saas nähä, päästäänkö tällä kevääseen. Kytkinremppa tehtiin, samalla rassattiin vaihteensiirtäjiä. Nyt pelaa kytkin ja vaihteensiirto, kuin uutena!
Moottoripäivitys OM617 :arrow: OM603 erään asiantuntijan mukaan melko helppo homma. Tarvitsee uudet koneenkorvat ja 126:n perän. Oli sitä mieltä, että kardaanin saa entisestä lyhentämällä ja vetarit olisvat senverran raudan äärellä tehty, että saattasvat jopa kestääkin. Ja vieläpä ehkä käydä suoraan tuohon 126:n perään, jonka kuulemma pitäs käydä melko suoraan paikalleen.
Tiedä sitten. Pitäs vaan löytää se elimenluovuttaja nyt jostain...
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Miten niin 126:n perän? Ajattelitko alkaa polttamaan kumia?
Pakardinen
onre kirjoitti:Miten niin 126:n perän? Ajattelitko alkaa polttamaan kumia?
En nyt ehkä niinkään, sais vaan vähän pitemmät välitykset. Sais vähän moottoritiekierroksia alemma.
Edit: Eihän se tieten lukkoperäkään huono vaihtoehto olis. Jotakin se Marko hupatti, että niitä ei olis kovin pitkillä välityksillä olemassa ja ovat kaiten muutenkin jokseenkin harvinaisia...
Pakardinen
No sanokaas nyt sitten, että mikä se olis se "oikea" välitys tuossa tulevassa perässä? Niin tietäis vähän ruveta katteleen sellasta. Välitys sais olla sellanen "hyvä kompromissi".
Nykynen on se 3.46 ja ulvoo kone satasen vauhdissa jo melkolailla. Neljävaihteinen automaattihan tähän tulee, että sieltä ei tule apuja. Ni mikä se sitte olis, 2.88? Vai vieläkin pitempi? Eikähän se ASD haittais...
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Aikanaan kun rakensin astron johon laitoin 603 turbon ja 5v manuaalin ni siinä oli välitys 2.66 ja se oli aivan hirveän raskas mut vaihdoin 3.4? niin siitä tuli oikeen hyvä.Olihan se painavampi kun 123 mut siltin, ei 5 voinu ajatellakkaan alta satasen.
tein itse ja säästin
Pakardinen
No mut se olikin viisvaihteinen... :) Tähän ei tuu kun neljä.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Semmonenkin on ollut kuin 3,07 (ollut kaikissa turbo 300D paitsi ei loppupään -vm 85 ja -86). Tuo 3,07 on hiukka helpompi löytää markkinoilta.
Pakardinen
Tiiätkö Kipsu sanoa, että paljonkohan tuo vaihto tuohon 3.07 tiputtais kierroksia?
Hitto, kun tuossa ei ole varvikelloa, niin ei yhtään tiedä edes sitä, paljonko se huutaa satasessa...
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Meinasitko laittaa 603 kanssa turbon vai ajella vaparina? Mulla on w126:ssa 603 turbon + automaatin kanssa nyt 2.47 joka on tosi optimaalinen. Kierroksia 100 vauhdissa noin 2000. Tuohon tietysti auttaa että turbon laatikko lähtee ykkösellä aina matkaan. W123:seen on tulossa myös 2.47 ja voimanlähteeksi tarkoitus laittaa 602 turbolla + automaatilla.
Jos meinaat vaparina käyttää niin hyvä välitys voisi olla 2.88 mikä on w124:ssakin 300D + automaatin jatkona sedaneissa.
Pakardinen
Kyllä tähän puhaltimella oleva 603:n tulee.
Tuo 2.47 kuulostaa kyllä kovin pitkältä jo, olis kiva kun auto kiihtyiskin kaasua runnottaessa... :roll:
Mitenhän se tuo 2.88 toimis...? Kun tosiaan tuo kiihtyvyys olis sellanen seikka, minkä olis hyvä olla kunnossa.
Samuli H
2.88 on alkuperäisenä 300SDL:ssä ja mullakin oli jonkun aikaa sellainen kiinni. Löytyy vielä varastosta mutta on facelift w126:een niin ei käy w123. Minun mielestä se on vaan vähän liian tiuha. Tuo 2.47 on paljon parempi ja kyllä se jaksaa tuollakin jarrua vasten kumia polttaa eikä kiihtyvyys ole ongelma.
Pakardinen
No onkos tuohon 2.47:n ja 2.88:n väliin olemassa mitään?
Kumesta ei ole tarkoitus poltella, eiköhän ne ajat ole jo jääneet taa... Mutta kiihtyvyyttä pitäs olla senverran, että sitten kun se 320:n Penarin kuski roikkuu moottoritien rampilla takapuskurissa kiinni, niin se sais vain savun hälvettyä ihmetellä että: "Mihin v***uun se lähti?" :shock:
Pakardinen
Joulupäivän kunniaksi vietin vähän laatuaikaa vanhuksen kanssa autotallissa. Syynä oli etuikkunat; kartturin ikkuna ei auennut lainkaan ja kuskin ikkuna ei sitten päinvastoin mennyt kiinni, jos sen erehtyi avaamaan. Kuljettajan puolella taudinaiheuttajaksi ilmeni yksi kappale mekanismin (hissin) irronneita pultteja (löytyi oven pohjalta) ja kartturin puolella taas oli hissin nivel niin ruosteessa, ettei sen takia lasi liikkunut. Aikaa näihin laittoihin sain kulumaan vähän toista tuntia... Mieltä ylentävää näitä vanhoja ronkkia, kun on niin yksinkertaiset systeemit, että yksinkertaiset asentajatkin näille osaa jotain tehdä. Eikä ole tilanpuutetta.
Samalla tulin huomioineeksi, että on tuota autoa ainakin joskus ruostesuojattu, ovien peltipinnat sisäpuolelta suoja-aineen peitossa.
