Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Jolle
Re: Uniroyal Rainsport
Viesti Kirjoittaja Jolle »
masaf1 kirjoitti:
Mika V. kirjoitti:Nyt pitäisikin päättää, otanko taakse uudet vastaavat vai vaihdanko koko sarjan? Sekarengastus ei liene järkevää? Taidan kuitenkin ottaa taakse uudet Rainsportit...
PS. Eipä taida muunkaan merkkisillä näin leveillä takarenkailla päästä useita kymppitonneja?
Ei pääse ei kymppitonneja, mutta kymppitonnin kyllä, toisilla merkeillä tekee tiukkaa siinäkin vaikka ajais hyvin rauhallisesti. Itellä nyt testissä Sport Contact 2:t Continentalit 265/35/18 jos kestäis vaikka 2 kymppitonnia.
Ei tolla oo kyllä mitään väliä, jos on taka-akselilla eri merkkiset renkaat. Kuhan ne on aina hyvät (samoin ku edessä). Näissä isoissa kannattanee aina ostaa keskivertorengas kunnes toisin todistetaan. Halvat on ihan paskoja ja kalliit liian kalliita esim. Continentalin takarenkaista köyhdyin melkeen 700 €. Samalla hinnalla olis saanu Rengas-onlinesta 4 kpl Kumhoja, mutta kokeilenpa nyt kuitenkin jos nämä kestäis kun edelliset Toyot kirjaimellisesti suli alle touko-elokuun aikana eli neljässä kuukaudessa.
Itellä oli viime kesän sportcontact 3 alla kokona 225/40/18 ja takarenkaat oli 6 tonnin jälkeen lähes vaihtokunnossa.
JYMY
Viesti Kirjoittaja JYMY »
Tervehdys! Onkohan kenellekään ehtinyt kertyä kokemusta Goodyearin Optigrip-renkaista? Uusi rengashan tuo on. Oli jossakin Saksan testissä saanut aika hyvät pisteet.
Harri126
Re: eriävä mielipide
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
JeremyH kirjoitti:Jospa minäkin sanon sanottavani tuosta Nankangista:
On hiljaiset ja halvat ja kestää pitkään, eli tosi hyvät jos ajat kuin mummo rollaattorilla.
Mutta sivuttais pitoa ei ole, rengas taittuu alle ja vanne tuhoutuu. Suurista nopeuksista jarrutettaessa renkaan rakenne saattaa muuttua ja sen jälkeen ne on entiset. Löysä rakenne on muutenkin veltto (inhottava)
Eli itse on osta enään ikinä, mutta kai joillekkin kelpaa...
Tuolla on Mersun alkuperäiskokoja lueteltuna.
http://www.gumibolt.hu/autotip/mb.htm
ja jos muihin merkkeihin niin tuolta.
http://www.gumibolt.hu/autotip/autotip.htm
Kieli taitaa olla unkaria tms. mutta kyllä siitä ymmärtää :roll:
Tanan uusia autoja. :oops:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Mika V.
Uudet Uniroyal Rainsportit
Viesti Kirjoittaja Mika V. »
Tuolla aiemmin arvoin, laitanko vain takaset uusiksi vai koko setin. No, Euroopan reissulla sitten rupesi renkaat pitämään uskomatonta meteliä, aivan kuin pyöränlaakeri olisi sökö. Tätä jo pelkäsinkin, koska vollotus kuului myös hitaassa nopeudessa (40-50 km/h) ja vielä jarrutuksessa voimistui.
Germersheimista (Saksa) sitten ostettiin serkulle W124 E420 ja siinä vieressä oli rengasliike, missä omaan autoon ruuvattiin alle kierros Uniroyal Rainsport 2 -renkaita alkuperäiskoossa (235/40-18" ja 265/35-18"). Siihen paikkaan loppui vollotukset ja jurinat! Aivan uskomatonta, miten kulunut rengas voi pitää ääntä. 800 € / kierros allepantuna kustansi. Eturenkaissa olisi olisi ollut reilut 3 mm pintaa, joten ei kyllä kaduta, että ostin myös ne. Takarenkaat oli jo sakkorajalla.
Täytyy vielä muistuttaa, että tarkistakaa rengaspaineenne, vaikka olisi liikkeessä vaihdettu uudet kumit. Itse nimittäin katsoin ne vasta Suomessa ja ainoastaan reilut 2 bar olivat sakut pumpanneet ilmoja. Ilmankos ajokäytös oli hieman levotonta reippaammassa ajossa (250-280 km/h). 2,8 bar / 3,1 bar pitää olla.
-Mika-
E430 T 4Matic Elegance -00
E63 T AMG `Designo´ -07
E350 T A 9G BLUETEC Elegance -13
totta! mulla oli taannoin pintaa n. 3mm jälellä niin jollotti kunnolla karkealla asvaltilla 40 vauhdista ylöspäin, just ku laakeri olis rikki. noh vaihoin sitten samalla laakerin ja se ölinä väheni dramaattisesti, ts matalissa vauhdeissa loppui esiintymästä tullakseen takaisin 100 vauhis. Periaatteessa oli silti turha teko koska uusilla renkailla se poistui kokonaan. ompaha uus laakeri ny.
Tenutähti
Nokia NRV 205/50 16"
Onkos kellään kokemuksia tuollaisista 201:n tai muiden pirssien alla?
Mahtuminen ei pitäisi olla ongelma. Mutta mites muuten? Kulutuskestävyys? Ajettavuus? Kamala meteli?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Miulla ois aikomuksena ostaa w123:een uuet kesärenkaat koossa 195/70 R 14. Rengasonlinen ja Nordenrenkaan valikoimista löytyis aikalailla valinnanvaraa, joista "merkkirenkaista" edullisimmat taitais olla GoodYear GT2:t. Onko noista kellä kokemuksia?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Major kirjoitti:Mites noiden vanteiden sopivuus päittäin, W210 -> W211?
Mikä on W211:n vakio ET, keskireikä, pulttien halkaisija,
ja mikä on suositeltava ET-lukuhaarukka?
Itsellä w210 vanteet meni suoraan w211 alle.Ainoastaan eri halkaisija pulteissa. Vanteet on 18" ja leveys 8 tai 8,5" ja ET muistaaksni 35.
Itse tekisi kans mieli tietää, että mikä on w211 suositus ET?
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
jackie kirjoitti:Miulla ois aikomuksena ostaa w123:een uuet kesärenkaat koossa 195/70 R 14. Rengasonlinen ja Nordenrenkaan valikoimista löytyis aikalailla valinnanvaraa, joista "merkkirenkaista" edullisimmat taitais olla GoodYear GT2:t. Onko noista kellä kokemuksia?
Oikein hyvä perusrengas, hiljainenkin. Taitaa olla nykyään jo aika vanha malli.
Groove
Viesti Kirjoittaja Groove »
RikuK kirjoitti:
Itellä ei ole kokemuksia renkaasta, mutta mallina toi GT2 on tosiaankin aika iäkäs, ainakin 10 vuotta vanha. Jostain syystä jäänyt mieleen vaan, kun aikoinaan velimies hankki silloiseen autoonsa kyseisen malliset kumit. :wink:
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
Onkos kukaan laittanu w124 20" vanteita jos on niin millä et llä ja minkälevyiset on vanteet ollu ??
Tekis mieli vähä testa että saisko semmoset menemään alle.
corepressor
Viesti Kirjoittaja corepressor »
TeamAhma kirjoitti:Onkos kukaan laittanu w124 20" vanteita jos on niin millä et llä ja minkälevyiset on vanteet ollu ??
Yksi kysymys: miksi? :)
TeamAhma
Nyt oli hommattuna 20" vanteet ET45 renkaat on 225/30R20. Periaatteessa ne pitäs alle mennä aika helposti. vakio renkaaseen verrattuna ero on n 9 milliä halkaisijassa. täytyy koittaa alle niitä tässä joku päivä.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Tomp
Tässä W211 vanteiden sopivuudesta ja ET luvuista
Vanne ET Rengas
16x7 33 205/60R16
16x7.5 42 225/55R16
16x8 36 225/55R16
17x8 38 245/45R17
17x8 30 245/45R17
17x8 25 245/45R17
17x8.5 30 255/40R17
17x8.5 30 245/45R17
17x8.5 38 245/45R17
18x8 30 245/40R18
18x8 30 245/40R18
18x8.5 30 245/40R18
18x8.5 30 255/40R18
18x8.5 30 245/40R18
18x8.5 30 245/40R18
18x8.5 35 245/40R18
18x8.5 35 245/40R18
18x9 39 265/35R18
18x9.5 33 265/35R18
18x9.5 35 285/35R18
18x10 35 275/35R18
19x8.5 34 245/35R19
19x8.5 34 245/35R19
19x8.5 30 245/35R19
19x8.5 30 245/35R19
19x8.5 29 245/35R19
19x8.5 29 245/35R19
19x8.5 29 245/35R19
19x8.5 30/35 245/35R19
19x9.5 35 285/30R19
19x9.5 31 275/30R19
19x9.5 31 275/30R19
19x10 33/35 285/30R19
20x9 33 245/30R20
20x9.5 29 255/30R20
20x10.5 38 285/25R20
Haku ei tunnistanut täältä R129 kasireikävannetta 1294010602 . Mitähän eroa tällä on toiseen vastaavaan 8x16 ET34 eli 1294000102 ? Päällepäin eli kuvissa näyttävät samanlaisilta.
pMB
w203 renkaista
Viesti Kirjoittaja pMB »
Osaisko joku sanoa W203 mitkä vanteet ja renkaat sopii W203 meseen? Olen yrittänyt tarkkaa ja varmaa listaa löytää jokapaikasta onnistumatta kuitenkaan...
Eli sopiiko 7" ET40 17"225/45 renkaat? entäs samat 7,5" vanteella?
Jossakin oli lista että ET pitää olla 34-38 ja keskireikä on 66,1mm, pitääkö paikkansa?
karra kirjoitti:Haku ei tunnistanut täältä R129 kasireikävannetta 1294010602 . Mitähän eroa tällä on toiseen vastaavaan 8x16 ET34 eli 1294000102 ? Päällepäin eli kuvissa näyttävät samanlaisilta.
Kuulemma samat vanteet on kyseessä, uusi numero on vaan korvanut vanhan.
ruskakuru
Viesti Kirjoittaja ruskakuru »
hommasin profilin autoon 18" orkkis vanteet, ja nyt pitäs kumit ostaa vaan rengasliike sanoi et 245x45/18 on mitä mersun taulukko suosittelee. Vaan tossa edellä olevassa taulukossa on 245x40/18, eli kumpi laitetaan? vai onko parempi laittaa eteen ja taakse erikokoiset?
-12 W212 350cdi 4-matic amg 330hk/700nm
-03 W211 320cdi tuikutettu (ex)
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Ukko-Mikael kirjoitti:...Alle tulivat 195/65 15" Hakkapeliitta 4:t, rengaskerran hinta töineen 417 e. Nämä uudet renkaat eivät tunnu lujempaakaan ajettaessa värisevän ollenkaan, toisin kuin mitä ne vanhat tosiaankin tekivät...
Olen nyt 2 talvea tuskaillut Hakkapeliitta 4-sarjan kanssa. Kolmatta en enää aio tuskailla.
Tiedän, että usea pitää noista renkaista, mutta S211:n alla jokainen niillä taitettu matka on saanut ajattelemaan painokelvottomia Hakkapeliitta 4:stä. Harvassa renkaassa yhdistyy yhtä harmonisena kokonaisuutena meluisuus, soikeus, vetelyys, pidottomuus ja huono tasapainossa pysyminen. Ajotuntuma paranee hieman, jos renkaassa on hurjasti ylipainetta, mutta silloin kuluminen menee erikoiseksi. Eli ei kestävä ratkaisu sekään.
Noihin edellä mainittuihin kun vielä lisätään, että viime keväänä meni ilman mitään hölmöajamista ensin yhdestä renkaasta runko ja tänä keväänä toisesta, näkemykseni tuotteen soveltuvuudesta E-farmarin alle on selkeä: Uudet renkaat on saatava vaikka Hakkapeliitta 4-kierroksessa olisi vielä pintaa vaikka millä mitalla jäljellä.
-T
eerola
ruskakuru kirjoitti:hommasin profilin autoon 18" orkkis vanteet, ja nyt pitäs kumit ostaa vaan rengasliike sanoi et 245x45/18 on mitä mersun taulukko suosittelee. Vaan tossa edellä olevassa taulukossa on 245x40/18, eli kumpi laitetaan? vai onko parempi laittaa eteen ja taakse erikokoiset?
Eipä kai tuolla teknisesti suurta merkitystä ole. Rengasliikkeen suosittelemalla rengaskoolla nopeusmittarin näyttämä on 3 km/h pienempi kuin itse kaavailemallasi. 40-profiiliset itse laittaisin ulkonäkösyistä, mutta samaan hengenvetoon suosittelen varmistamaan, että renkaan kantavuus riittää. 211-korissa (etenkin farmarissa) ei kaikkien matalaprofiilirenkaiden kantavuus riitä. Tästä asiasta omia kokemuksiani täällä.
-T
John Smith
Viesti Kirjoittaja John Smith »
Missä mersussa on peltivanne kokoa 6,5 x 15" ET 37??? Kaksi kappaletta sellaisia tarvitsisin...
jackie
John Smith kirjoitti:Missä mersussa on peltivanne kokoa 6,5 x 15" ET 37??? Kaksi kappaletta sellaisia tarvitsisin...
Liekö w210:ssa. Miulla taitais olla tollasia sarja joutavana. Heitä vaikka yyveellä.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Jormajorppa
Viesti Kirjoittaja Jormajorppa »
Mahtuuko tämmönen vanne w201 alle: et31 7,5x16
Ja kumit 215/55
jagshemag
Viesti Kirjoittaja jagshemag »
Jormajorppa kirjoitti:Mahtuuko tämmönen vanne w201 alle: et31 7,5x16
Ja kumit 215/55
Vanteet mahtuu kyllä, mut renkaitten kanssa voi tehä tiukempaa...
W201 2.6 -91 Sportline
ei mahu renkaat edessä ilman modausta tolla ET:llä. Ja muutenki ko. renkaan halkasija o 21mm isompi ku vakio.
Jolle
Re: w203 renkaista
pMB kirjoitti:Osaisko joku sanoa W203 mitkä vanteet ja renkaat sopii W203 meseen? Olen yrittänyt tarkkaa ja varmaa listaa löytää jokapaikasta onnistumatta kuitenkaan...
Et 40 taitaa olla liika vähän liika sisiällä että ottaa etupäässä iskaritolppaan kiinni, tosin vanne on 7 tuumaa leveä että saattaa mahtuakkin pyörimään.
Vanteen jako on se 5x112 ja keskireikä mersussa tavanomainen 66,6 (en ihan varma tosta keskireijästä)
Itsellä alla 7,5 et 34 vanteet ja sopii ihan hyvin alle, takavanne sais toki olla tuumaa leveämpi ja et joku 30, mutta näillä mennään toistaiseksi :P
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Minulla on w211 e320cdi -07 ja nokian Z 245/45-17 kummit. Niin mikäköhän paine noihin renkaisiin pitäisi laittaa. Laittoivat tuossa rengasliikkeessä 2.2bar joka pyörään. Minusta pikkasen liian vähän, miten on?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Näissä "matalaprofiilisissa" yleensä hieman kovemmat paineet kun ei ole renkaassa joustovaraa.. Mulle taisi laittaa 205/40/17 kumeihin 2.7bar :roll:
W211
Vanhat:
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Pätee nykypäivänä kaikkiin renkaisiin, vähän kovemmat paineet kuin entisaikoina. Ite pitänyt takarenkaissa 2.7bar ja edessä 3bar.
Rammstein69
Viesti Kirjoittaja Rammstein69 »
Kertokaapas viisaat kuinka suurella ET-luvulla olevat 15" vanteet käy s123:n alle?
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
