epk:n pajoitus topikki, MB s211
Re: pikkukiihkee mb w201... porkkanaa ! s.12
Mun mielestä vois jenkki vilkut sopia paremmin. Mikäli näihin semmosia saa ! en tiedä
hieno noinkin
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
AI AI on se vaan nii komia!
Porkkanat!!
Ei saa koska w201 jenkkimallissa ei oo vilkut erilaisia.Ville126 kirjoitti:Mun mielestä vois jenkki vilkut sopia paremmin. Mikäli näihin semmosia saa ! en tiedähieno noinkin
Tarvii ite näpertää jahka jaksaa.
Tässä tapauksessa porkkanoille
t. masa
t. masa
- Pakardinen
Porkkanat on vissisti paremmat.
Tuosta löytyy: http://www.ouw-cartec.de/mercedes-benz/ ... rar/a-178/" onclick="window.open(this.href);return false;eepi kirjoitti:Ei saa koska w201 jenkkimallissa ei oo vilkut erilaisia.Ville126 kirjoitti:Mun mielestä vois jenkki vilkut sopia paremmin. Mikäli näihin semmosia saa ! en tiedähieno noinkin
Saattaa löytyä myös ebaysta noita.
huh, näkyy jo kuvista kuinka rotta laatuiset on
näyttääpäs noissa kuvissa takavalot oudoilta , parkkien valo siis, ei oikeasti mikään pinkki oo
testailuuu, ei toimi kyl näilläkään takavaloilla. Täytyy tosiaan noista orkkis takavaloista nyt tuo musta pakkivalo vetää punaiseksi niin sit se o siinä .
http://img828.imageshack.us/img828/6705/backkii001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img851.imageshack.us/img851/6052/backkii002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img545.imageshack.us/img545/4333/backkii003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img541.imageshack.us/img541/5607/backkii004.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Oikein. Kirkkaat vilkut on nykyautojen juttuja, W201 ei oo nykyauto eikä siitä sellasta kannata tehdä. Toi ulkoasu parani oikeasti todella paljon ku on vähän kontrastia kulmissa.
- Messerschmitt
nykyset etuvilkut....ei.... mutta ne jenkkimallit vois toimia mutta nuo oli tosiaan hirveät mitä oli myynnissä
-92 w124 300D turbo-
kiitoksia kuvaajille, nyt on ekaa kertaa semmoisia kuvia että näyttää kuvissa hyvältä jopa !
ja parit lisää :
http://eeppkk.kuvat.fi/kuvat/w201/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja parit lisää :
"Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekkin......."
Käyttis w124 250D -88
rojekti w201 606 "ST" -89
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
myynnissä tämäkin nyt sitten : http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/4132663" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tuoreet kuvat muutenkin autosta :
ja myyty :/
Sepäs meni nopeasti.
Toivottavasti hyvään kotiin meni..
W120
W114c
W114c
Miten olisi musta w201
w124 e-mallia näyttäis hakevan
W211
Vanhat:
Vanhat:
no enpä tosiaan tiedä mitä seuraavaksi. Jos nyt sattuis tuollainen farkku löytymään niin sillä nyt alkuun ainakin ?
oli pakko joku kulkine saada, joten virosta löytyi s124 -90. Tarkemmat speksit sun muut tulee kunhan saan sen romun semmoiseen kuosiin että kehtaa kuvia laittaa
kestää muuten aika kauan tuommoisen farkun sisusta fixissä, tänään meni 7h suoraa soittoo ja saldona täysin pestyt penkit ja lattiat yms. Penkeille tehtiin pesu, putsaus ja nahanhoito päälle. Penkit oli kaikki irti joten oli helpompi kaikkia pestä ja fixata. Huomenna sitten ovet sun muut paneelit saa hoitoa.
Onnea taas kerran uudesta autosta. Vielä kauemmin menee jos haluaa kurkistaa mattojen ja pellin väliin, siellä on aika tiukassa ne bitumit edessä pellin ja sisustusmattojen välissä. Niin kauan tosin ei ole tarve kun ei ruoste pääse irti niistä pyöreistä reijistä tai penkin kiinnityksistä. Ne on kaikkii liimattu kiinni, eli ei niitä edes ehjänä saa pois
Oliko mitään rustemerkkiä etupenkkien takakiinnnikkeissä ?
(eilen sain viimeiset bitumit ja matot huitsinkuikkaan sielä kuskin ja pelkääjän lattiasta ja pääsee rauhassa hitsuuttamaan, ei noissa sillain reikiä tosin pääse syntymäänkään mitä jossain golffin vastaavassa autossa).
Re: epk:n pajoitus topikki, nyt s124 (talvipiiska?)
Jotenkin muistelen, että w201:enkin piti olla vaan käyttöauto...No, eihän tuo vaarallista ole, vaikka mopo taas karkaisikin...
kiitoksia ! no juu, tää auto vissiinkin sveitsistä alunperin joten eipä ruoste örri oo ihan kauhiasti päässyt mylläämään. Jopa tunkin reiät oli ainakin yhestä kulmasta ihan tehtaan maaleissa. Jotain päin kettua korjauksia löytyy kyl maalipinnasta jotka jo kukkii huonojen pohjien takia, mutta muuten yllättävän hyvä, ovet sun muut kaikki iskussa.
Onko tämä siltä kaverilta joka Nettiautossakin kauppaa poikkeuksellisen hienoja juuri Sveitsistä tuotuja Mersuja?
230 C 1978
marko, ei ollut se, yksityiseltä hain.
no nyt on sen verta saanut rakkautta että kehtaa esitellä. Eli autohan oli s124 230te, vm 90. Noin vuonna 2004 tuotu sveitsistä, jossa siis ollut vuosina 1990-2004.
Auton hain virosta, kilvistä varmaan nopeimmat jo tajusi
Pientä huoltoa vaatii, mutta pikku vaivalla tästä saa (ja onpi jo tehtykkin useempi 10 tuntinen) hyvä pirssin ! Voipi olla että laitan myyntiin nyt, taikka sitten ensi keväällä. Varusteita on aika hyvin rohmuttu aikoinaan :
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
281 STEERING WHEEL WITH SPORTS DESIGN (390 MM DIA.) AND GEARSHIFT LEVER IN LEATHER TRIM
300 STORAGE BOX IN FRONT TRAY
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
466 CENTRAL LOCKING SYSTEM
538 AUTOMATIC ANTENNA AND FRONT LOUDSPEAKER - WITHOUT RADIO SET
570 FOLDING ARMREST, FRONT
586 BEHR AIR CONDITIONER, AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT AND REAR DOORS)
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
611 EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
620 AIR POLLUTION CONTROL
630 ECE - WARNING TRIANGLE
650 SPORTS CHASSIS WITH 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
724 CARGO ANCHORAGE
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
801 AEJ 06/1/M/X
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
122 MOTHER OF PEARL METALLIC
268 WARNING BUZZER FOR PARKING BRAKE
ja lisää kuvia :
http://eeppkk.kuvat.fi/kuvat/S124_230TE/" onclick="window.open(this.href);return false;
724 CARGO ANCHORAGE
801 AEJ 06/1/M/X
ja lisää kuvia :
Re: epk:n pajoitus topikki, nyt s124 s.13
Nätti on. Isän 300 CE on myös 122, vielä kun sais sen vaihtamaan 15-reikäiset tarvikealujen tilalle ja kirkkaat vilkut oransseiksi...
No onhan toi tosi siistin näköinen. Vai oliko paljon putsaamista ja kiilottamista.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
enpä ole ennen väriin 122 tutustunut, mutta nyt muutaman päivän ihmetelleenä niin oikein hyvä väri 124:seen ! täys fiksin tuohon tein, ei nyt mitään mustasta harmaaksi operaatiota vaan perus 20v auton pinttyneet paskat pois .
Tuli kyllä selväksi, että tuohon putsaamiseen taisi kulua jo täysiä päiviä poikineen, mutta lisäksi alkoi kiinnostaa, että milläs aineilla ja menetelmillä sitä "putsausta" suoritit, kun lopputulos on ainakin noista kuvista päätellen ihan käsittämätön parikymppiseksi autoksi kuitenkin? Vai oliko lähtökohta hyvä, kun nuo vaaleat sisäverhoilutkin näyttää lähinnä uusilta??
no tiedät varmaan että tämän ikäinen sisusta kestää vähän erimalliin mitä vaikkapa vertaa bemarin nahkasisustaan. Lähtökohta eli siinä mielessä hyvä ettei isompia reikiä tms ollut.
Penkit pesin penkkipesurilla (tämän jälkeen suureni jo hengitys reiät nahassa kaksinkertaiksi, eli paskaa oli). Tämän jälkeen nahanpuhdistus ja siihen päälle nahan hoito aineet niin johan tulee puhdasta (myös ovipahveille, konsoliin tein puhdistuksen samalla). Ajattelin vielä pikku virheet nahkamaalilla sutaista joten pientä parannusta vielä luvassa tämän hetkiseen !
ilmastoinnin kennon ja kuivaimen vaihdoin tänään, nyt pukkaa +5 asteista joten näyttäisi olevan sekin puoli nyt iskussa
