Forumin siistein W211
Osmo-
Re: Forumin siistein W211
Viesti Kirjoittaja Osmo- »
Tällanen olis mullakhii, ei ole vielä tehty kuin laitettu vantheet vaan. Mutta hyväkyytinen ainaki..! Mielipiteitä vanteista, soppii vai ei sovi?!
"Pistä poika rahas vain tähdelliseen" sanoi isä, ja niin poika teki...
W211 270cdi -04
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Osmo- kirjoitti:Tällanen olis mullakhii, ei ole vielä tehty kuin laitettu vantheet vaan. Mutta hyväkyytinen ainaki..! Mielipiteitä vanteista, soppii vai ei sovi?!
Enpäs olekaan ajatellut asiaa ennen sillä silmällä, tai pikemminkin ei ole silmiin tuollaista yhdistelmää osunut, mutta monot näyttää kyllä tosi hyvältä laitettuna S211 allekin. :thumbup:
Osmo-
hei kiitos, ei hassumman näkönen ittestänikhän.. Mie en ole nähnyt vastaavanlaista yhistelmää, mutta ajattelin kokeilla. Hieman hirvitti ennen allelaittoa, passasihan nuo w210 -koppaseen aivan täydellisesti. Näppäsin alle niin olipa hieman yllätys kuin hyvin sopikin.. Taidanpa toistaseksi piättää nuo alla, katotaan kunhan löytyy ja raaskii laittaa toisenlaiset..!
W211 270cdi -04
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Hyvältä näyttää ,hetki piti kuvaa tuiottaa ennenkuin sai mielipiteen aikaiseksi :D Sopiva kokokin,pysyy ajomukavuus :)
veltsu_
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
Pistetääs tämän hetkistä kuvaa...Maalauksesta tuli 20.6.2014. alkavat ruosteet pois ja samalla umpiot päivitty tuommoisiin kun vanhoissa säädöt hajalla ja katsuri valitti (saa haukkua umpioita :roll: ) umpioihin tulee vielä kirkkaat lamin-x kalvot ja sumarit ja peilin vilkut on kalvotettu lamin-x tint sävyn kalvolla. Tähti häipy peräkontinluukusta.
Tulossa vielä katon teippaus matta mustaksi ja konepellin kiveniskut maalataan syksymmällä viimestään. Nyt oli tarkoitus vaan päästä ruosteista eroon.
Sumarit päivittyy polttimoilleen ledeiksi ja pitkien umpioista normi polttimot poistetaan käytöstä ja tehovastukset väliin et led päivävalot toimii parkkeina vaan. Nyt jos parkin liittimen irroittaa niin ledit rupee välkkyyn.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
Chailou
Viesti Kirjoittaja Chailou »
Mihis päin veltsulle oli ruostetta päässyt kertymään? / Millä oot maskin vetänyt mustaksi?
veltsu_
Kaarissa ihan minimaalista ruosteen alkua ja lähinnä kiveniskuja sit oli listasta alaspäin...vänkärin puoli pahempi ja takaoves kunnon pala maalia irti, joskus maalattu vänkärin etuovea niin et vmäinen sävyero näky ku takaovi alkaa(saipahan sen samalla pois 8) ). Mut pahin ruoste oli ku takaoven aukas niin alhaalla sinä kynnyksen kulmassa ja siittä lähti jatkumaan takakaareen. Ovista myös saumanauhan alta otettiin ruosteet kiinni joita edes meinannut heti huomata mut eipähän heti tarvi viiä ruostekorjaukseen. takaluukusta löyty kahvan alta isompi kukka kun vaihdoin led kilven valoja viime syksynä ja pari pikku ruosteen alkua näky siinä urassa kilven yläpuolella.
maskiin on vedetty ohut kerros kivenisku suojamassaa et sai rypyläisen pinnan ja päälle vähän mattamustaa kilinkolia...mut tarkoitus puhdistaa tuo ja antaa plast dip käsittely..samalla käsitellän nuo keulan muutkin musta osat ja roiskeläpät
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Chailou
veltsu_ kirjoitti:Kaarissa ihan minimaalista ruosteen alkua ja lähinnä kiveniskuja sit oli listasta alaspäin...vänkärin puoli pahempi ja takaoves kunnon pala maalia irti, joskus maalattu vänkärin etuovea niin et vmäinen sävyero näky ku takaovi alkaa(saipahan sen samalla pois 8) ). Mut pahin ruoste oli ku takaoven aukas niin alhaalla sinä kynnyksen kulmassa ja siittä lähti jatkumaan takakaareen. Ovista myös saumanauhan alta otettiin ruosteet kiinni joita edes meinannut heti huomata mut eipähän heti tarvi viiä ruostekorjaukseen. takaluukusta löyty kahvan alta isompi kukka kun vaihdoin led kilven valoja viime syksynä ja pari pikku ruosteen alkua näky siinä urassa kilven yläpuolella.
Oho, aikas paljon ympäri autoa ruostetta päässyt kertymään. Itsellä onneksi toistaiseksi ainakin ruosteeton.... Itse tuli myös vedettyä ihan mastonilla maski mustaksi. Saa nähdä miten pysyy kun kiveniskuja tulee.
veltsu_
no vanha taksi ja yli 500tkm mittarissa et ei kumma ku ruosteen alkua, kivet lähinnä hakannu kaaret ja muutenki oli kiveniskuja listasta alaspäin. nyt enää oikeastaan tuo konepelti auton ruma osa mut jos syksyllä se käsittelyyn...saas nähdä miltä näyttää ku katto teipataan matta mustaksi :roll:
itelläkin oli eka mastonilla pelkästää vedetty mut tarvinnut ku vähän kynnen osua nii jo naarmu tuli...aikamoinen homma oli kromi hioa et sai edes tarttuun maalin.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kannattaa se maski vetästä plastidipillä. Helpompi korjailla jos tulee jälkiä ja tulee yllättävän siisti.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
veltsu_
On tuo nykyinen vedos pysynyt itellä kuosissa mut plast dip vedos tulee kunhan muut hommat saanu pois alta. Samalla nuo puskurin muut mustat osat ja kulahtaneet roiskeläpät myös käsittelyyn. taakse piti tännää ebaystä laittaa kuraläpät tilaukseen ku oli edukkaammat mitä suomen puolella...eipähän takapuskimen kyljet ole sit enää niin pahassa pien kerroksessa jos sattuu tietöitä olee matkojen varrella :)
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
veltsu_
Katto teipattu ja peilien kuoren värit vaihdettu mustaksi...
Keulan uudistetut valot...
Viime kesänä poistettu takalasin pyyhin joten merkkikin lähti samalla pois maalauksessa tänä kesänä...Roiskeläpät taakse asennettu :lol:
Jospa sillä ajais nyt vähän aikaa pitää keksiä välillä uutta niin mielenkiinto pysyy yllä :)
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Salamine
Viesti Kirjoittaja Salamine »
Laittaas omakin tänne näytille. Just maalattuna niin vielä kiiltääkin. Sumarit vielä uupuu kun vanhoja ei kehdannu laittaa Elikkäs E240 vm. 2003.
Osmo-
Ihan mielenkiintoisen näkönen kapistus Salamisella! Ootko miettiny maskin väriksi esim tumman/vaalean harmaata? Vois sopia tuon korin värin kanssa....! Ehkei kromikaan niin paha ole, eikö tosin tuo mustakaan!! Kivan näkönen kapistus! ;)
W211 270cdi -04
dieseli
Viesti Kirjoittaja dieseli »
Siinä oma viime kesältä.
Faraz
Viesti Kirjoittaja Faraz »
Oi että on tyylikäs! Kyllä musta on vaan aina musta! :thumbup:
Hyvin myös sopii tuo ettet ole tummentanut ikkunlaseja, avari lasit sopii maniosti! :clap:
Viimeksi muokannut Faraz, Su 25.01.2015 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Faraz
Tässä myös omasta kuva syksyltä:
Projekti-puolelta lisää tarinaa autosta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=149484" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Faraz, Ma 02.02.2015 20:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dieseli
Faraz kirjoitti:Oi että on tyylikäs! Kyllä musta on vaan aina musta! :thumbup:
Suunnitelmissa on kyllä ollut tummentaa lasit, katotaan nyt tuleeko..
AMGE55
Viesti Kirjoittaja AMGE55 »
dieseli kirjoitti:Siinä oma viime kesältä.
Hieno peli!!
Kovanen
Viesti Kirjoittaja Kovanen »
Itsellänihän ei ole nyt muuta päivätystä tullut viime postauksen jälkeen kuin tuo takaluukun lippa ja putkenpäät.
- W211 320CDI -
Poutahaukka
Viesti Kirjoittaja Poutahaukka »
Tää on kyllä hieno! Meinaatko pitää vanteet jatkossakin tuon värisinä, vai onko mieli muuttunut? Itseäni houkuttaisi maalauttaa 20" kesävanteet kokonaan/osittain kullanvärisiksi mustaan autoon, mutta mutta pelottaa ettei sopisi kun on elegance kromilistat joista en aio luopua.
S212 350cdi
W210 320cdi
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mistäpäin maailmaa tilasit putkenpäät ja saiko millä hinnalla,mitä kattellut noita niin ihan tuskasen hintasia pl. Kiinakamat mitä en halua. Tarvis pariks kk. Laittaa putkenpäät,sitten tuleekin kokonaan uusi putkisto
Kuva[/quote]
Star
Kovanen
Ostin nuo käytettynä ja maksoin niistä hurjat 50€. SuperSprint lukee ovaalien päällä, ei AMG, mutta ei itseäni haittaa. Ei mene ihan tuskattomasti paikalleen, paremman hitsaustaidon omaava henkilö mulle ne paikalleen värkkäili.
Bomber4 kirjoitti:Mistäpäin maailmaa tilasit putkenpäät ja saiko millä hinnalla,mitä kattellut noita niin ihan tuskasen hintasia pl. Kiinakamat mitä en halua. Tarvis pariks kk. Laittaa putkenpäät,sitten tuleekin kokonaan uusi putkisto
[ [url=http://i10.aijaa.com/t/00536/13700168.t.jpg] ][/url]
[/quote]
- W211 320CDI -
dieseli
Poutahaukka kirjoitti:
Joo aion pitää vanteet vielä tuommoisina. Väri on valmistajan mukaan Titanium.
Keulatähti
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/7009353" onclick="window.open(this.href);return false;
Osaako kukaan sanoa mitkä vanteet kyseisessä w211:ssa?
Tallityhjennys, W201 tarvikkeita pois alta:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1215057
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1216321
laplas
Viesti Kirjoittaja laplas »
Vertini Monaco,itellä 204 19 tuumasena tommoset , kuvassa varmaan 20 tuumaset
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Äkkiseltää näyttäisi vertini monacoilta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Jumpstart
Viesti Kirjoittaja Jumpstart »
Viikonlopun puuhasteluna myllytin maalipinnan ja laitoin päälle kestopinnoitteen. Sain vihdoin vaihettua myös kesä töppöset alle. Sitten jäädään vain odottelemaan että puista alkaa tippua pihkaa ja mahlaa niin pääsee taas jynssäämään. :D
http://i1277.photobucket.com/albums/y49 ... 4vxbtl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Jumpstart, Su 17.05.2015 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W219 CLS350 vm.2005
Tinzku
Viesti Kirjoittaja Tinzku »
Tämmönen yli puoli miljoonaa ajettu lousku löytyy itteltä...
-230k-
fb ryhmään linkitinkin jo kuvat heti ne otettua :D
Tällänen siis on kevään lookki ollut jo maaliskuusta.
kesän aikana tarkotus kunnostaa edellisen c mallinkin alla olleet lorinserin rsk2 tähän alle ja h&r jouset eteen. :)
Mahdollisesti kiillotteluja ja ruosteenestoja jos normaaleilta ja yllättäviltä huolloilta keritään :lol:
