!!! HUOM !!! CDI:LLÄ AJAVAT, TARKISTAKAA TERMOSTAATTI !!!
Niksutin@
Viesti Kirjoittaja Niksutin@ »
CDI203 kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:Nissä missä on siinä syylärin edessä se pikkukenno (kylmien alueitten jäähdytin) kannatta vaihtaa molemmat termarit
Missä malleissa tommonen on ja mistä löytyy?
ainakin 210, 203
203 löytyy syylärin edestä
202 -99 200 cdi on myös tuo pikkusyyläri edessä yläreunassa, tuohon ei taida termaria löytyä kuin marmoritiskiltä..??
harmittaa kun en älynny tuon vaihtoa ajatella samalla kun vaihdoin normi termaria..
tobe
Viesti Kirjoittaja tobe »
Syylärin edessä on yläosassa toinen syyläri, tähän ei ole koskaan esitetty Vehollakaan mitään, kun termaria oon ostanut, aivan uutta tietoa, että siinäkin on termostaatti?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
tobe kirjoitti:Syylärin edessä on yläosassa toinen syyläri, tähän ei ole koskaan esitetty Vehollakaan mitään, kun termaria oon ostanut, aivan uutta tietoa, että siinäkin on termostaatti?
Ei se kyllä mittän uutta tietoa ole (paitsi ehkä veh**osa... :lol: )
Niksutin@ kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
ainakin 210, 203
Jep siinä muovi päädyssä sokalla kiinni
Hakkapeliitta
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
Mistähän noita 92-asteisia termostaatteja saa W202 200CDI:in?
Motonetistä ei saa.
Ilmeisesti ei Vehostakaan?
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Hakkapeliitta kirjoitti:Mistähän noita 92-asteisia termostaatteja saa W202 200CDI:in?
Motonetistä ei saa.
http://www.kl-varaosat.fi/ :roll:
En vaan ole varma lämpötilasta :roll:
Omat:
Huolehdittava:
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
KL-Varaosista ainakin. Tuossa aiemmin jo kirjoitin, että minullekin myytiin 87 asteisena (320cdi), mutta kun sen laatikon avaa, sekä rungossa, että termarin levyssä on numerot 92 osana numerosarjaa ja lämmöt pitää 92 asteessa tasan. Ilmastoinnin diagnostiikasta tarkistettuna. Kannattaa vilkaista sitä termaria ennen ostamista.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Motonetistä ei saa.
Itse olen ostanut E-mallin 92 asteisen ja vaihtanut sen sisuskalun vanhaan C-mallin koteloon. Olishan tuo toki kivaa, jos sitä oikeastikin jossain myytäisiin.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
teukka_59
Cdi:llä ajava
Viesti Kirjoittaja teukka_59 »
Nyt sain viimein vaihdettua termostaatin meseeni, jota tällä foomumin sivuilla on kovasti painotettu.
Kyllä uuden termostaatin vaihto auttoi. Nyt näkyy lämpötilan näyttävän noin 90 asteista, ennen se oli vajaat 60 astetta. Luulisi nyt lämpön riittävän ja polttoaineen kulutuksen pienentyä.
Kiitos foorumille!
jukka-tre
Re: Cdi:llä ajava
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
teukka_59 kirjoitti:Nyt sain viimein vaihdettua termostaatin meseeni, jota tällä foomumin sivuilla on kovasti painotettu.
Kiitos foorumille!
Taisi olla hyvä idis aloittaa tää juttu. Yli 50 000 katselua jo. Ihme homma muuten, että miksi nuo termarit hajoo tuollain. Vissiin tilattu 10 miljoonaa kerralla jostain vinku-tehtaasta ja kaikki p..koja. Nyt menee vuosia, jotta saadaan parempia, jos koskaan. Mulla esim. on jo 3:s menossa...
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 6000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
CDI203 kirjoitti:
Mihis tämä toinen termostaatti vaikuttaa?
Nimim. 2 200 cdi mersua pihassa ja ketuttaa ku toinen on lämmin ja toinen kylmä kun jääkaappi :D
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
[/quote]
Nimim. 2 200 cdi mersua pihassa ja ketuttaa ku toinen on lämmin ja toinen kylmä kun jääkaappi :D[/quote]
Se pikkutermari on oikeastan polttoaineen jäähdytystä varten, mutta yhdistetty koko jäähdytyssysteemiin niin että sekin vaikutaa moottorin lämpötilaan. Näin olen ymmärtänyt, mutta aika monimutkainen systeemi enkä kyllä tarkkaan tiedä miten toimii.
W203CDI
-jorkki-
Re: Cdi:llä ajava
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
jukka-tre kirjoitti:
Kiitos foorumille!
Tai sitten cdi ei jaksa lämmetä kun termostaatti vuotaa vähänkään, mutta kammiokoneet lämpenee vaikka vähän vuotaisikin. Cdi vaatii siis 100% toimivan termostaatin, koska hukkalämpöä tulee niin vähän. :roll:
S212 & W639
teukka_59
Toinen termostaatti
Onko 200 cdi (W203) toinenkin termostaatti?
Olen kuullut, että se on jossain syylärin edessä, mutta mesestäni sitä ei löytynyt ja ei muualtakaan.
Paremmin tietävät osasivat kertoa jostakin lämminvaihtimen termostaatista.
Re: Toinen termostaatti
teukka_59 kirjoitti:Onko 200 cdi (W203) toinenkin termostaatti?
Mikähän tässä niin ihmeelistä :roll:
onko syylärin edessä vas reunassa edestä katsottuna
kenno ~20x20x3cm(mitä jossain väitety autlaatikon jäähdytimeksi tms) töötien takaa menee siihen letkut
siinä se termari suunileen on(pikune alu värinen mötikkä)
202 mallissa se on siinä pikku kennon muovi päädyssä
tobe
Kävin Veholta kysymässä tätä toista termostaattia, ei ole olemassa!
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
tobe kirjoitti:Kävin Veholta kysymässä tätä toista termostaattia, ei ole olemassa!
202malli?
Jos on se pikku kenno siinä syylärin edessä, mikä 202 mallissa on ~15x30x3cm kuskin puoleisessa muovipäädyssä mihin letkut menne
on alemmassa letkun kiinitys kohdassa sokalla pikkutermari kiinni,
(ei ne taida siellä veh***sa paljon tietää...
kun sieltä sen kuitenkin myyvät)
kuvan vois laitta jos se vaan onnistuis suoraan tänne
Kooman
Viesti Kirjoittaja Kooman »
Tarvii myös ilmoittaa että kiitos tälle foorumille, uusi termari tänään kiinni ja lämmöt nousi heti mukavasti. Lisäksi, automaattinen ilmastointi toimii myös paremmin, siis tuuppaa jopa lämpöä hyttiin :D Nyt voi taas iloisin mielin aamulla käynnistää auton ja saada lämpöä jopa ennen työpaikan pihaa...
tmosth
Viesti Kirjoittaja tmosth »
Olisiko kenelläkään laittaa varaosanumeroa tuolle toiselle termarille? Auto s202cdi
teukka_59
Toinen termostaatti
W203 olevassa mesessäni ei ole toista termostaattia missään kohdin keulassa syylärin lähettyvillä.
teukka_59 kirjoitti:W203 olevassa mesessäni ei ole toista termostaattia missään kohdin keulassa syylärin lähettyvillä.
onkos siellä se pikku kenno?
PYY
Viesti Kirjoittaja PYY »
Ja täältä lisätodistetta termarinvaihdon järkevyydelle. Ennen termarinvaihtoa kulutus työmatkalla (~75km) ajotietokoneen mukaan 7.3-7.5/100km. Uudella termarilla 6.6-6.9l/100km. Eli vaikutusta on ainakin ajotietokoneen näytössä. Seuraava tankkaus näyttää mitenkä käytännössä.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
teukka_59
Toinen termostaatti
Juu, piti tehdä asialle varmistuskäynti mesen luona ja aukaista konepelti auki. Ei ole kuin yksi iso syyläri peittämässä keulaa.
Tänään tästä asiasta tuli puheeksi myös mese huollossa ja he eivät löytäneet koneelta mallia (W203) koskevista piirustuksista toista termaria vaan mallista (W202) löytyi kuvat.
teukka_59 kirjoitti:Juu, piti tehdä asialle varmistuskäynti mesen luona ja aukaista konepelti auki. Ei ole kuin yksi iso syyläri peittämässä keulaa.
minkäs ikäinen/koneinen?
Poppamies
Viesti Kirjoittaja Poppamies »
Vaihdatin 91c speksatun termarin, ja huoltomies sanoikin, että vanha oli jumiutunut 3mm auki, mikä on kuulemma paljon. No nyt saa jotenkuten lämmöt yli 80c kun hiukan kenkii noin 15-20km matkalla. Pidempään en ole ajellut, mutta tuntuu että tuo 91c mikä kesällä tuli on tiukasa varsinkin kunnon pakkasilla. Nyt siis +5, lähöt lämpimästä tallista ja pahvit keulalla. Ei hyvä...?
Jolle
Ei sillä taida olla merkitystä että miten ne lämmöt saa pysymään ylhäällä, kunhan muistat ottaa sen pahvin pois keväällä :D
Cdi-koneet tuntuu olevan vähän yksilöitä että toiset lämpeää ja toiset ei sitten millään, mahtaneeko olla kiinni sitten taloudellisuudesta vai mistä :roll:
Poppamies
Jolle kirjoitti:Ei sillä taida olla merkitystä että miten ne lämmöt saa pysymään ylhäällä, kunhan muistat ottaa sen pahvin pois keväällä :D
Ennätys 100km ajossa on 3.8l kulutus, ajotietokone huijaa vajaan litran et ehkä se on siitä.
teukka_59
Tässäpä tietoja; Cdi (W203), Käyttöönotto 8/2003, 2140 cm3 ja 90 kW.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Poppamies kirjoitti:Vaihdatin 91c speksatun termarin, ja huoltomies sanoikin, että vanha oli jumiutunut 3mm auki, mikä on kuulemma paljon. No nyt saa jotenkuten lämmöt yli 80c kun hiukan kenkii noin 15-20km matkalla.
Ihan normaalia, ainakin oman kokemuksen ja luetun mukaan.
Jos keli alle 7c niin lämmöt nousee automaattisesti webaston avulla huomattavasti nopeammin.
jukka-tre
Re: Cdi:llä ajava
-jorkki- kirjoitti:
Kiitos foorumille!
AIVAN!!!
TÄSSÄ LÖYTYI NYT SYY.
KUULOSTAA USKOTTAVALTA KERTA KAIKKIAAN.
