Ostin patteriauton, ekat havainnot
kaaleppi 70
Re: Ostin patteriauton, ekat havainnot
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
Ei ole tullut niin paljon EQB:n käyttöohje kirjaa luettua että olisi asiasta varmaa tietoa,korjatkaa jos menee mettään.
Olen siinä uskossa ettei pelkkä auton esiilmastointi tee muuta kun lämmittää talvella sisätilat.
Sitten kun sovelluksen kautta laittaa autolle lähtöajan niin silloin se lämmittää sisätilan ja valmistelee ajoakun ajoa varten.
Sillon lämmitys alkaa n.30-50 min ennen asetettua lähtöaikaa riippuen olosuhteita.
Petteri Kivimäki
^En ole käyttöohjetta lukenut lainkaan, kun se on italiaks. Varaosahaussa oli yks, mutta kun menin ostelemaan, niin kaikki EQA:n osat oli haun mukaan poissa.
Applen CarPlay on kerrassaan miellyttävä tässä autossa, vaikka toimii vaan piuhalla. Eikä Mäpskään ole enää yhtä huono kun tapas olla..
EQA 250 2021
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Tossa on erinomainen video, jossa monipuolisesti käydään läpi hybridien ja sähköautojen ongelmakohtia.
https://www.youtube.com/watch?v=VPfRvgVQ6d4
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
EQA ja EQB 250+ mallien Farasis-akkujen vaihtokampanja käynnistyy Saksassa:
https://mbpassion.de/2026/02/exklusiv-b ... nformiert/
Aiemmin on jo uutisoitu akunvaihtokampanjasta Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Ongelmallinen akku on hieman muita malleja isompi 70.5 kWh "+" akku.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Petteri Kivimäki
^Niin tämän uudemman EQA:n eli 250+:n akku näyttää olevan.
EQA 250 2021
740 GLE
Harmi! Ja toivottavasti aktio aktivoituu Suomessakin jollain ajalla?
Kannattaa lukea tuon vaihtokampanjauutisen yhteydessä kerrotut toimintaohjeet kunnes akku saadaan vaihdetuksi turvallisempaan.
Myös EQE sarjassa käytetään kahden valmistajan akkua ja harvat ongelmat keskittyvät Farasiksen akkuun, joten oman EQE projektini teknisiä valintoja ohjaa CATL:n valmistama 89 kWh akku.
jukka-tre
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ma 16.02.2026 19:16 ^En ole käyttöohjetta lukenut lainkaan, kun se on italiaks. Varaosahaussa oli yks, mutta kun menin ostelemaan, niin kaikki EQA:n osat oli haun mukaan poissa.
Tuolla on kaikki käyttöohjeet ihan kotimaisellakin murteella:
https://www.mercedes-benz.fi/services/manuals/
Petteri Kivimäki
^ Kiitos!
Löytyy myös Mercedes -apin kautta.
Olen joissain asioissa analoogimies, kuten käyttöohjeissa.
Sen verran on Mersuloilla ajeltu, että tutuhko on käyttis. Tsekattava on peilinlämmittäjien toiminta, meneekö perseenlämmittäjän vai takalasinlämmittimen kanssa kimpassa..
EQA 250 2021
tahtoomersun
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ke 18.02.2026 18:10
Automatic
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Petteri Kivimäki
Säästö se on pienikin säästö. EQA -luksuslisävaruste jalkatilamatot ostettu käytettynä herra Karlssonilta postikuluineen hintaan 46,20€.
EQA 250 2021
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Ostin aikoinaan kumimatot sekä jalkatiloihin että tavaratilaan uutena Virtasenkaupasta, matot olivat ainakin oikean kokoiset. Hinta oli jotain vähän vähemmän kuin nykyään.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
mamajane
EQA ja EQB 250+ saavat maahantuojan/valmistajan piikkiin uudet korkeajänniteakut kertoo Iltalehti eilen.
EQB 300 4Matic -23
Ex: W124 230E -88
Petteri Kivimäki
0,5 - 1 dl. tuli glykolia onkalosta. :shock: Jatkossa ei kerry tipan tippaa. Vuotosäiliö on täyttä jeesustelua. Desi glykolia luontoon on aika paljon pienempi rasitus verrattuna vaikka tuulilasinpesunesteen määrään mitä luontoon roiskitaan.
Vaihdoin kallistuksenvakaajan koiranluut eteen ja taakse. Kuutisenkymppiä maksoi Meyle HD:t ja pulputus loppui.
Yllättävän heppoista laatua nuo OEM:t.
EQA 250 2021
Siinä o ollu totaalituho lähellä. Vielä ku olisi EQA:ssa staattorikotelon pohjalle joku tulppa, mutta en ole löytänyt. Tuon ruuvin takanahan on se itse keruusäiliö joka on n 1dl, ehkä 1.5dl max.
Tuossa petterin kuvassa on siis tämä tuote: https://www.ikh.fi/fi/letkuliitin-m14x1 ... -mp7176177
Petteri Kivimäki
^Joo, korkea aika oli. Yhtä paljon ei tullut kuin Kokkolan Autohuollon esimerkki-EQC:ssä.
Mielenkiintoista olisi tietää tihkuttamisen tahti. Ja se, että jos tuo proppu avataan ja onkalo tyhjennetään, merkkaako merkkihuolto sen huollon lisähommiksi. Ilmaiseksi ne ei ainakaan varttitunnin hommaa tee ja omani huoltohistoriassa ei merkintää ole.
Tuossa olisi selkeästi takaisinkutsun paikka.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Sergey kirjoitti: Pe 13.03.2026 11:24 Siinä o ollu totaalituho lähellä. Vielä ku olisi EQA:ssa staattorikotelon pohjalle joku tulppa, mutta en ole löytänyt.
Ilmaisen ostohalukkuutta, jos joku löytää kyrvähtäneen sähkömoottorin numerolla A2433408902
Tuolta staattorikotelolta tulee mielenkiintoisen näköiset koneistukset 2 kpl, jotka päättyvät pultteihin tai proppuihin.
EQA 250 2021
tahtoomersun
Eilen tuli sitten tilattua GLB 350 4-matic AMG line. Night-paketti, multibeam ledit, sähköjakkarat, vetokoukku ja punamusta sisusta lisänä ja auton värillähän ei ole väliä kunhan on musta....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Kävin katsomassa millainen tahtoomersun tilaama malli on, niin lisävarustelistassa pysähdyin kohdassa
Läpinäkyvä konepelti -toiminto [04U]
Virtuaalinäkymä näyttää alueen suoraan ajoneuvosi edessä, kun ajat helpossa maastossa. Siten voit manöveerata luottavaisesti ja kiertää esteet turvallisesti. Kamerakuvista laskettuna konepelti näyttää keskinäytöllä läpinäkyvältä. Tätä varten edessä olevan ajouran visualisointi auttaa valitsemaan optimaalisen reitin.
Huikeaa :D
tahtoomersun
dealer kirjoitti: Pe 13.03.2026 16:07 Kävin katsomassa millainen tahtoomersun tilaama malli on, niin lisävarustelistassa pysähdyin kohdassa
Huikeaa :D
Ja videoneuvottelukamerakin löytyy :lol:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
jukka-tre
tahtoomersun kirjoitti: Pe 13.03.2026 15:29 Eilen tuli sitten tilattua GLB 350 4-matic AMG line. Night-paketti, multibeam ledit, sähköjakkarat, vetokoukku ja punamusta sisusta lisänä ja auton värillähän ei ole väliä kunhan on musta....
Onneksi olkoon! Ollaan sitte molemmat launch edition -koekaniineita tässä uudessa MMA-sähkötekniikassa. Mulla siis CLA farkku. Tulossa toukokuun lopulla. Kait otat 3 v. huolenpidon?
Aika magee idis tuo musta ja night-paketti 8)
Saatiin 5 tonnia alennusta. Kyllä sillä lämpöpumpun (melkein) uusii kerran. Kalliimpia osia sitte ei. :shock:
tahtoomersun
jukka-tre kirjoitti: Pe 13.03.2026 18:51
Kiitos! Nämä minun on liisareita, niin ei huolenpidolle ole tarvetta.
Käyttöön tämä tulee vasta joulukuussa, mutta tilasin näin ajoissa kun tuo launch edition on vielä saatavilla. GLB on nyt toistaiseksi halvempi, kuin vastaava CLA shooting ja neliveto vain satkun kalliimpi kuin takaveto, joten ajattelin hyödyntää tämän, eikä ihan hirveästi tarvinnut asiaa pohtia. Odotus on vaan vähän pitkä :(
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
jukka-tre
tahtoomersun kirjoitti: Pe 13.03.2026 19:50 Kiitos! Nämä minun on liisareita, niin ei huolenpidolle ole tarvetta.
Joo toi vaikuttaa kyllä hyvältä diililtä.
Varmaan ne on Mersulla miettineet launch editionit just näin. Eli CLA:ssa se oli takavetoset ja GLB:ssä nelivetoset. Vois ajatella, että näiden autojen pääkohderyhmät haluaa näitä versioita. CLA SB:ssa launch edition oli 52990. Nyt se on 57990. Varmaan sama käy GLB:ssä, eli kohta nelivetomallit on 5000 kalliimpia.
Harkittin kans leasingia, kun 3 aiempaa autoa ollut leasing. Mutta se romuttui lisävarusteiden kalleuteen. Ne nosti leasing hintaa rajusti. Kolmen vuoden aikana vuokrassa oli pitäny maksaa ne lisävarusteet kokonaan. Siinä olis 10000 tullu takkiin. No nyt sitte voi tulla takkiin vielä enempi, jos jälleenmyyntihinta romahtaa. :D Sehän voi käydä, jos löytyy jotain perusvikoja (akussa tai moottorissa).
Tämä on hieman jännittävää ostaa uuden tekniikan ensimmäisiä malleja. Alunperin sitä ei pitäny tehdä, mutta näin vaan pääsi käymään. :crazy:
tahtoomersun
jukka-tre kirjoitti: La 14.03.2026 17:26
Se on tosiaan näin, että lisävarusteet menee suoraan vuokraan, niille ei lasketa jäännösarvoa. Siksi kannattaakin ottaa paremmin varusteltu versio, jolloin lisähintaisia varusteita tarvitsee ottaa vähemmän. Toki lisävarusteet voi maksaa käsirahana pois, niin jää vuokra pienemmäksi, mutta eipä lopputulos siitä miksikään muutu. Muutenkin käsirahan maksaminen liisarissa on vähän kyseenalaista, koska jos käy paska tuuri ja laite menee lunariin, niin liisariyhtiö saa koko korvauksen. Tämän vuoksihan liisariin ei myöskään kannata ottaa mitään superlunastusturvaa.
Launch edition oli GLB:stä kyllä takavetoversiostakin, mutta se päättyi 3.3 kun perusversiot pienemmällä akulla tuli myyntiin (GLB 200). Nelivedon osalta launch loppuu kesällä, kun GLA esitellään.
Aina on tietysti vaarana, että näissä uusissa malleissa jotain lastentauteja on, mutta joidenkin on oltava etulinjassa :clap: Omaksi jos ostaa, niin pitää vain uskoa takuuseen, huolenpitoon ja loppuviimeksi good williin :D
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Tuleva uus mersumiäs ilmoitautuu. Tilasin samanlaisen ei-AMG:n, punaisen, vetokoukulla, multibeameilla, sähköjakkaroilla ja jotain muuta.
Pari Kian EV6:sta ollut, mutta en ole niiden huoltopalveluihin Oulussa kovin tyytyväinen ollut (Wetteri prkl). Joten tilasin tämän Kokkolan liikkeen kautta. Nuo EV6:t olivat myös ensimmäisiä tuotantoeriä, joten lapsenvikoja riitti. Toivottavasti Mersu hanskaa tässä mahdolliset ongelmat paremmin. Kesäkuussa luovutus, odottavan aika on piiitkä :roll:
Niin, enpäs ole 45v autoilu-urani aikana koskaan mersua edes ajanut, saati sitten omistanut. Mitenkähän näinkin on päässyt käymään...
-Antti
-Antti
740 GLE
anv kirjoitti: Ke 18.03.2026 09:15
-Antti
Tervetuloa kerhoon! Johan se oli aikakin kasvaa aikuiseksi. Mersuun lopulta kuitenkin päädytään. Joillakin (kuten myös minulla) järkiintyminen kestää kauemmin, kuten nimimerkistänikin näkee.
Hienon auton tilasit. Oli hetken itselläkin harkinnassa mutta en raskinut lähteä tilaamaan uutta, vaikka tilojen ja toimintamatkan yhdistelmä onkin GLB:ssä varsin hyvä.
tahtoomersun
Oli mukava taas ”tankata” viimeyönä, kun sähkö jäi alle 0,1€ siirtoineen :D eli vajaa 2€/100km :clap:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun kirjoitti: La 21.03.2026 10:48 Oli mukava taas ”tankata” viimeyönä, kun sähkö jäi alle 0,1€ siirtoineen :D eli vajaa 2€/100km :clap:
Carunalla menee 10 senttiä rikki normi omakotitalon liittymällä ja kulutuksella (sis. alv ja sähkövero) eikä miinustunteja enää taida tulla kun kaukolämpölaitokset syövät ne pois. Käyttäisivät edes lämpöpumppuja suoran sähkölämmityksen sijaan. Halpaahan tuo silti on polttomoottoriautoiluun verrattuna (polttoainekulujen osalta).
Petteri Kivimäki
Huomenna tulee halpaa ajelua työkeikalle, kun ajelen Keuruulle ja takas 135 km ja sähköenergian hinnaksi tulee n. 9 senttiä. Siirtoa tulee Alvalta n. 78 senttiä.
Kilometrikorvauksia laskutan n. 73 euroa.
EQA 250 2021
tahtoomersun
Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta nyt näyttää siltä, että maailman tapahtumien seurauksena saattaa fossiilisten polttoaineiden hinta nousta pilviin ja on jopa väläytelty polttoaine pulaa, tai jopa säännöstelyä.
Tämä taas aiheuttanee mielenkiintoisen tilanteen käytettyjen sähköautojen markkinaan ja tietysti niiden arvonalenemaan jatkossa. Jos nyt omistaa sähköauton ja on suunnitellut sen myymistä tai vaihtamista, saattaa pieni odottelu keventää pääomakulua mukavasti
Trumpetti on nyt työntänyt kätensä sellaiseen soosiin, että siitä irtipääseminen ei olekaan ihan helppo tehtävä ja tilanne lähi- idässä menee yhä pahempaan solmuun, ja se iskee tännekin pahemmin kuin moni vielä ymmärtääkään.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
740 GLE
Ja nyt hintakaruselli seis, koska ehdin jo dieselini myydä eikä sähkäriä ole vielä ostettu!
