Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Oskapossu
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Oskapossu »
Hei, onko kuopiossa kellään staria? Pitäis vikakoodit vaan lukasta.
W210 facelift bensa.
Patek
Viesti Kirjoittaja Patek »
Terve!
Löytyisikö oulun alueelta apuja nopeusrajoittimen nostoon/poistoon. Autona on 2010 316cdi sprinter.
748
Viesti Kirjoittaja 748 »
Terve!
Löysyisikö apuja Vikakoodien lukuun ja ehkäpä hieman ilmastointilaitteen arvojen tarkisteluun. Nurmijärvi / hyvinkää alueella. toki päivisin olen Vantaalla kehä 3 tuntumassa. Auto on ajokunnossa, Vito 111 cdi 2010.
Vielä tarkennuksena eli auto ajokuntoinen ja kun paikka sovitaan tulen käymään, lisäksi korvaus vaivannäöstä. Lisäksi jos jollain on vinkkiä keneen voisi olla yhteydessä joka voisi lukea vikakoodit niin olisin kiitollinen( siis joku muu kuin Veho).
--Pasi
040 584 7855
Viimeksi muokannut 748, Ke 08.06.2016 10:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Keskus
Viesti Kirjoittaja Keskus »
Pohjois-Savon alueelta apuja?
w211 vilkuttelee srs valoa, vois tsekata mistä se huutaa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Viimeksi muokannut simppa80, To 02.03.2017 13:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Patek
Apu löyty ja rajoitin on poistettu.
Oodi
Viesti Kirjoittaja Oodi »
Oulussa tarvitaan apua. Potilas 500 SL my 97 m119 motilla. Oireina korkea CO ja HC pitoisuus.
o4o3669869/pulukkinen@gmail.com/ YV
-Markus
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
Tervehdys foorumilaiset, siitä onkin aikaa kun viimeksi kirjoittelin tänne. Ongelma on seuraavanlainen, ostin etukulma rytätyn w211 avk:lta ja perjantaina kävin rekisteröintikatsastuksessa, muuten olisi mennyt läpi mutta SRS valo mollottaa mittaristossa :twisted: valo ei liity kolariin on palanut jo ennen sitä. Bocshin testeri näytti että kuljettajan turvatyynyn resistanssi liian suuri(spiraali)? Ja että ohjainlaite viallinen, olisikohan mennyt "lukkoon"? Eli staari apua tarvittais turku-rauma akselilla itse asun säkylässä, voisin ottaa siirto laput sinne mistä staari löytyisi? Maksan ilomielin korvauksen jos joku pystyisi auttamaan 8) Auto on w211 220CDI -04
W124 E250D
Joona124
Apu löyty, soittelin mese-220 lle ja homma hoidossa :thumbup:
W124 E250D
heikkiva
Viesti Kirjoittaja heikkiva »
Löytyykö Lahden seudulta keneltäkään Stariä? Mulla on reilu viikon vanha CLK 2007 ja taitaa parkkitutka olla pimee ja tuntuu että ne valot toimii jotenkin epämääräisesti. En saanut sitä testeriin kun ostin. Käytin auton katsastuskonttorilla mutta niiden vikakoodien lukijatesteri oli just sinä päivänä hajalla. Taitaa se Tomppa eli MBA auto olla Lahden paras ja halvin mersukorjaamo?
simppa80
Toimiiko tutkat jos lähtee eteenpäin? Entä meneekö punaselle kun laittaa pakin päälle? Ulommat takaa herkimmät särkymään. Ne voi testata siten (ainakin joissain malleissa) kun laittaa sormen siihen lähelle niin se joka ei värise on rikki.
Jos keltaisetvä valot niin kunnossa. Piipous ja punainen on rikki
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
heikkiva
Kun auton laittaa käyntiin palaa perutustutka nappulassa punainen. Kun siitä näppäimestä painaa niin eteen ja taakse syttyy peruutustutkanäyttöön pari punaista valoa ja koko laite piippaa. Todistettavasti se on parikertaa toiminut. Vaimo ajoi aika läheltä kivetystä piippasi. Pakki päällä ei tapahdu mitään erikoista. Jotain sirinää kuului takaa kun moottori oli päällä. Edestä ei voi kuunnella liikaa melua. Käsittääkseni tutka on päällä silloin kun punainen merkkivalo kojelaudan napissa palaa.
heikkiva kirjoitti:Käsittääkseni tutka on päällä silloin kun punainen merkkivalo kojelaudan napissa palaa.
Ihan ohjekirjasta luettu tuo napin ja merkkivalon toiminta?
heikkiva
DBFI kirjoitti:
Ei kun sehän on pois kun valo palaa. Se valo siis palaa kokoajan. Ja jos sen sammuttaa syttyvät valot sekä takana että edessä vaihdevivun asennosta riippumatta. Nice to have mutta ei niin välttämätön väline.
simppa80
Anturit edessä ja takana vikatilassa. Laita virrat päälle ja Pakki päälle. Sillon hetken värisevät toimivat anturit, jonka voi ehkä havaita kun laittaa sormen kevyesti siihen anturin päälle. Samalla pitäisi kuulua piippaava ääni ja kohta syttyy punainen valo myös p nappii. Muistelin näin.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Murikka
Viesti Kirjoittaja Murikka »
Porin liepeillä staria? Opitmaalisin alue Pori-nakkila-harjavalta välillä.
Uusin hankinta w211 Herjaa esp malfunctionia.
Jos vähän tutkittaisi...
Kohtuullista korvausta vastaan tietysti.
Yv tulemaan.
SK
Viesti Kirjoittaja SK »
Valkeakoskella olis starin tarvetta.
Vihdoin vaihdoin moottorin johtosrj:n w202 c280 ja tarvis varmaan tyhjentää vikamuisti ja kattoa mitä vikaa se antaa kun ei lupaa. Autohan ole mulla käynyt vielä ikinä.
-Sampo o4o--44I9I62
Oodi
Oodi kirjoitti:Oulussa tarvitaan apua. Potilas 500 SL my 97 m119 motilla. Oireina korkea CO ja HC pitoisuus.
-Markus
Edelleen star apu on tervetullut.
edit: apu löytynyt Kiitos Simppa_80
Viimeksi muokannut Oodi, Ma 20.06.2016 19:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
748
748 kirjoitti:Terve!
--Pasi
040 584 7855
Terve!
Edelleen kaipais apuja, voin ajaa pikkuisen kauemmaksikin kun vain saisi luettua nuo vikakoodit.
EDIT: Apu löyty ja saatiin auto käytettyä Starin nokassa, Kiitos
--Pasi
kalabaliikki
Viesti Kirjoittaja kalabaliikki »
Rovaniemellä mahd.pikainen tarve edelleen.-99 w210 220cdi kaipais kotitohtoria. Ensimmäisen luvun jälkeen vaihdettu osia ja ei viekäkään herää käyntiin.
P.0403624820
Edit. Apu saatu
jarno85
Viesti Kirjoittaja jarno85 »
Löytyiskö vikakoodin lukijaa jämsän lähistöltä? W203 220cdi automaattivaihteisto vikatilassa. Vois kokeilla löytyykö tarkempaa vikakoodia . Paikallinen korjaamo luki. Ja löytyi yksi koodi: can-signaali valitsinvivun asennosta esm ohjausyksiköstä;epäuskottava -katkonainen
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
jarno85 kirjoitti:Löytyiskö vikakoodin lukijaa jämsän lähistöltä? W203 220cdi automaattivaihteisto vikatilassa. Vois kokeilla löytyykö tarkempaa vikakoodia . Paikallinen korjaamo luki. Ja löytyi yksi koodi: can-signaali valitsinvivun asennosta esm ohjausyksiköstä;epäuskottava -katkonainen
tarkempia tutkimuksia odotellessa kannatta tarkistella TCU:un öljyn taso
jarno85
Mistäs tcu öljy tarkistetaan ?
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jarno85 kirjoitti:Mistäs tcu öljy tarkistetaan ?
Otetaan boxi käteen ja katsotaan, että se on kuiva siellä ei saa olla öljyä yhtään.
jarno85
arska10 kirjoitti:
Kuulostaa aika yksinkertaiselta sinänsä mut se mikä on tässä hankalaa niin ei ole tullu tutkittua tai tehtyä ikinä mitään tuolle vaihteistolle muuta ku ajanut sillä niin sana tcu ei sano yhtään mitään tai ei oo kyllä mitään käsitystä missä sellanen sijaitsee käytännössä :? . Mutta starille vois olla edelleen tarvetta jos joltain löytyis jämsän lähistöltä ? Jos sillä vika paikantuis paremmin
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
tcu=transmission control unit , vaihdelaatikon ohjausyksikkö boxi, sijainti = hanttarin jalkatila.
Jatkunee muualla, katso topikin otsikko.
jarkka62
Viesti Kirjoittaja jarkka62 »
Moi.
Uusi vanhan Mersun (W210, 220CDI autom.2001) omistaja Sipoosta kyselee apuja:
Irroitin akun hitsauksen takia ja akun kytkemisen jälkeen auto on käyttäytynyt omituisesti.
Ensin moottori meni vikatilaan, eli kiihdyttäminen oli tosi heikkoa ja yli 3000rpm ei ottanut kierroksia ja pienemmälle ei laatikkoa saanut vaihtamaan pienemmälle. No, uudelleenkäynnistyksen jälkeen auto suostuu ottamaan kierroksia, mutta aiemmin pintakaasulla ajelun sijaan kaasupoljinta täytyy painaa pohjaan asti edes jonkinlaisen kiihtyvyyden aikaansaamiseksi. Myöskin pienemmälle (kickdown) vaihtamiseen vaaditaan kaasupolkimen pohjaanpainaminen. Kiihtyminen on muutenkin sellaista "miettimistä" ennenkuin mitään tapahtuu. Ajan kanssa kyllä kiertää punarajalle, kunhan vain jaksaa pitää pedaalin pohjassa.
Olisko Starin avulla kurkkimisesta hyötyä? Vai olisiko joku pikakeino avuksi.
t. jarkka
rasssi
Viesti Kirjoittaja rasssi »
Potilaana -12 ML250 Bluetech, Adblue tankin lämmitintä herjaa, johdot kunnossa joten anturissa vika. 3K€ uudella tankilla hintaa, eli ei houkuttelis vaihtaa. Saiskohan tuota koodattua jotenkin kokonaan pois käytöstä? Tekijät ottakaa yhteyttä privalla tai suoraan puhelimitse: nolnelnol- 511 8670
E: Helsingissä, tulen tarvittaessa 100km säteelle
Re:
rasssi kirjoitti:Potilaana -12 ML250 Bluetech, Adblue tankin lämmitintä herjaa, johdot kunnossa joten anturissa vika. 3K€ uudella tankilla hintaa, eli ei houkuttelis vaihtaa. Saiskohan tuota koodattua jotenkin kokonaan pois käytöstä? Tekijät ottakaa yhteyttä privalla tai suoraan puhelimitse: nolnelnol- 511 8670
U42 vai U77? Auttaako tankin vaihto, vai meinasivatko tilata uuden tankin kaikkine oheislaitteineen? Preheater repair kit hinnastossa 613.58 €.
jarkka62
tuura kirjoitti:
jarkka62 kirjoitti:Moi.
t. jarkka
Kannattaisi Starilla tyhjentää vikamuisti ja edetä sitten sen mukaan mitä vikoja toistuu uudelleen.
OK.
Olisiko kellään mahdollisuutta lukea vikamuisti Starilla täällä Sipoon lähistöllä?
