W212 tuning
laineracing
Re: W212 tuning
misi kirjoitti:Kattelinkin niitä mustia 19", hyvännäköset.
Joo ja ei oikein meikäläisen kuvaamana pääse oikeuksiinsa.
kanka
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja kanka »
Siinäpä oma kulkine alla vissiin jotku madaltavat jouset. Kesää odotellessa niin pääsee kokeilemaan miltä vertinit tuntuvat alla
Ex w210 300DT
Ex W209 180kompressor
W212 220cdi
W123 300DT
misi
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja misi »
Edessä 8,5" leveä, halk. 19" vanne, ET35 ja 235/35 kumilla.
Takana 9,5" leveä, halk. 19" vanne, ET38 ja 265/30 kumilla.
Sopiiko paremmin kaareen, jos maltillisesti madaltaa autoa, eli vain wheelgapit pois? Jos orkkiskoko 245/275 sopii kaaren kanssa mahtuen pyörimään niin laittaisin toki sen alle. Mutta nyt tarvisi tietää, josko jollain on vastaavaa settiä pyörinyt alla, tai tietää asiasta että kuinka onnistuu.
MB S212 220CDI -10
Maketastic
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Maketastic »
Tuli tilattua renkaat valmiiksi kun ei tunnu löytyvän vielä sopivaa vannemallia niin lähetään rakentamaan pakettia sitten tätä kautta...
Eli 245/35 ja 275/30-19" renkaat tulossa ja nyt etenkin tuo takapään fitmentti askarruttaa.. Mikä mahtaa olla pienin ET luku 9,5 leveälle vanteelle mikä pyörisi ongelmitta tolla 275 renkaalla.. Aika kiven alla tuntuu olevan nuo "oikealla" isommalla ETeellä olevat vanteet... Tosissaan s212 avari on auto ja korkeus tehtaan mitoissa.
S212 220cdi -12
K70
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja K70 »
Mulla on tollanen setuppi, edessä 20x8,5 ET45 (245/30, 235/35), takana 20x10 ET42 (285/25, 275/30).
Noilla varmaan saa vertailtua eri vaihtoehtoja jossain vannekonfiguraattorissa.
Rengaskoot on ensin mainittuna "oikea" koko ja jälkimmäisenä laillinen koko, koska farmarissa ei riitä taka-akaselille kantavuus noissa 285/25 kumeissa.
"Oikeilla" kumeilla ei renkaat madaltamattomassa autossa osunut koskaan mihinkään, mutta nyttemmin madalletussa autossa tuolla ylikokoisella laillisella setillä etukumi ottaa joskus kiinni oikealle käännyttäessä, jos sattuu monttu olemaan risteyksessä. Auto madallettu siten, että Airmaticin "mökkitie"-asetus on varmaankin aika lähellä alkuperäistä normaalikorkeutta. Mökkiasetuksella ei raavi mihinkään.
Takavanteet tulee hivenen kaaren ulkopuolelle, mutta molemmilla rengaskoolla kulutuspinta on laillisesti kaaren sisällä.
S212 E350CDI
misi
Re: W212 tuning
Noniin!! Kiitos.
Kysytään vielä että onko kellään halkasijaltaan 18" vanteita käytössä? Onko liian pienet S212?
MB S212 220CDI -10
Ed Hunter
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
misi kirjoitti:Noniin!! Kiitos.
On käytössä originaalit 18":set ja on vähän pienet. Itelle suunnitteilla 19":set, jahka löytyy jotku kivat.
S212 250CDI
Re: W212 tuning
Ei todellakaan ole liian pienet, kunhan ei valkkaa mitään huuli vanteita tms mitkä näyttää koomiselta 212ssa 18" koossa
misi
Re: W212 tuning
Itse tässä väijynyt juuri 19" myöskin, 18" vannetta olisi kyllä vielä enempi tarjolla ja useampi vanhempi tyylikäs vanne tulisi heti mieleen. Mutta juuri tuo ulkonäköseikka, ja jos ottaa wheelgapit jossain määrin pois niin paljonko panssari sitten raapii. (Luin jostain aiemmasta viestistä että joku vaimentimen panssari on aika matalalla, vaikka auto itsessään ei olisi.)
MB S212 220CDI -10
Re: W212 tuning
Eihän se mataluus eroa juurikaan , oli 19 vai 18. Renkaan halkaisija pysyy samana. Wheelgapit pois vaan, panssirikin suuressa osassa mallia pysyy ehjänä.
misi
Re: W212 tuning
Iskipä silmään myös kun vierintäkehälaskurilla katselin renkaiden sopivuuksia, niin 235/275 parilla heitto on pienempi kuin alkuperäissuosituksella 245/275.
Paljonko 96 XL renkaalla mahtaa olla kantavuutta? 96 = 610kg per kulma.
MB S212 220CDI -10
misi
Re: W212 tuning
misi kirjoitti:Iskipä silmään myös kun vierintäkehälaskurilla katselin renkaiden sopivuuksia, niin 235/275 parilla heitto on pienempi kuin alkuperäissuosituksella 245/275.
Ainakin 1001renkaat.comissa tarjoovat tuota 96XL kumin kantavuutta tähän S212, mutta en löytänyt mistään tolle XL kantavuutta, edes mitään vähimmäispainoo.
Tulipa tilattua vanteetkin, 19halk 8,5/9,5 ja ET40 joka nurkassa. 5mm spacerilla saa kaarelle mutta katotaan kun ottaa wheelgapit pois että kannattaako tuoda kaarelle.
MB S212 220CDI -10
K70
Re: W212 tuning
epk kirjoitti:Eihän se mataluus eroa juurikaan , oli 19 vai 18. Renkaan halkaisija pysyy samana. Wheelgapit pois vaan, panssirikin suuressa osassa mallia pysyy ehjänä.
Pohja ottaa helposti kiinni, mutta on ainakin itsellä pysynyt ehjänä. Takaylitys on myös raju, niin vetokoukku on monet kerrat paikallaan ollessaan ottanut kiinni kauppojen parkkihallien luiskissa.
S212 E350CDI
Maketastic
Re: W212 tuning
Renkaat ja vanteet on nyt saatu tilattua. Eteen 8,5 ET45 245/35-19” ja taakse 9,5 ET45 275/30-19”. Pitäisi sopia ongelmitta.
Ennen setin tilaamista tuli sovitettua alla 8,5 ET32 ja 9,5 ET35 joissa joka vanteella 245/35-19” rengastus ja omaan silmään tuli ainakin liikaa ulos etenkin edestä ja jos takana olisi ollut leveämpi kumi niin olisi luultavasti ollut sielläkin tiukkaa pysyä kaaren sisällä...ohessa muutama kuva setistä. Saa nähdä kun saapuu tuotteet maailmalta että alkaako speissereitten kanssa puljaaminen...hope not.
S212 220cdi -12
misi
Re: W212 tuning
Kiitos hyvistä kuvista. Itelle tuli kans tilattua samanlaiset vanteet specsien osalta paitsi et40 joka kulmassa. Edessä saattaa olla just 100 mutta taakse taitaa joutua laittaan jonku lätyn väliin.
Onko autosi vakiokorkuinen? Meinaatko koittaa miten uusi setti istuu alle kun saat sen? Ottaisitko myös samanlaiset kuvat jos aiot, auttoi aika paljon omaa näkemystä. Kiitti 8)
MB S212 220CDI -10
Maketastic
Re: W212 tuning
Jos aikataulut antaa myöten niin tarkoitus olis sovittaa tallissa settiä alle ennen kesäsempiä kelejä :thumbup: joo perus avantgarde korkeus mutta en tiedä huijaako nuo kuvat korkeutta yhtään kun suoraan tallista pihalle ja toisella puolella 17” alla. Laitan kuvia kun saadaan renkaat kietastua vanteille ja valmiina sovitteluun :wave:
S212 220cdi -12
misi
Re: W212 tuning
Jes, kiitti! Itellä ei o tallia missä sovitella niin täytyy kuvien ja tietojen mukaan haalia osia ja kerralla täräytellä paikalleen. :D
Eipä tuo vakiokorkeuskaan pahalta näytä.
MB S212 220CDI -10
misi
Re: W212 tuning
Kysytääs täällä. Oliko niin että kaikissa W212 farkuissa on ilmaperä? Löytyykö ilmaperä jollain koodilla varustelistasta? Mikä se koodinro on?
MB S212 220CDI -10
luokyio
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Takana on vakiona ilmajousitus.
C215 CL 500 (JDM)
misi
Re: W212 tuning
luokyio kirjoitti:Takana on vakiona ilmajousitus.
Kiitos. Ostanko suosiosta nuo säätöpalat vai onnistuuko madaltaminen ilman niitä? Keskustelusta tässä threadissa jäi ristiriitainen fiilis että onnistuuko vai ei.
MB S212 220CDI -10
misi
Re: W212 tuning
Alkaa oleen kesäkumien tilauksen aika. Meneekö tuolla -35mm HR jousisetillä ja säätöpalikoilla nuo orkkiskoon 245/35 ja 275/30, 8,5/9,5levysillä vanteilla(et40 kaikissa) siten, että ei hiero kaariin heti kääntyes tai pieneen kuoppaan ajaes?
MB S212 220CDI -10
Re: W212 tuning
Menee helposti. Eihän se madallus siihen vaikuta, pitää olla et todella liika pieni eli normaalikorkeudessa rengas tulla kaaresta pihalle selvästi että se alkaa raapia kaareen. Vakiojousillakin se rengas käy kyllä syvällä kaaren sisällä pompuissa.
EQV 300
misi
Re: W212 tuning
S202 kirjoitti:Menee helposti. Eihän se madallus siihen vaikuta, pitää olla et todella liika pieni eli normaalikorkeudessa rengas tulla kaaresta pihalle selvästi että se alkaa raapia kaareen. Vakiojousillakin se rengas käy kyllä syvällä kaaren sisällä pompuissa.
Joo. Kiitos. Kumit tilaukseen.
MB S212 220CDI -10
rogue
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja rogue »
Kesävanteet tuli laitettua alle (20") ja alkoi ruosteen raiskaamat jarrusatulat pistämään ikävästi silmään. Minkä värisiksi olette noita maalailleet tai onko kukaan vaihtanut satuloiden väriä "rohkeammaksi"?
Antto-
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Antto- »
Punaisesta satulastahan tulee automaattisesti lisää hevosvoimia. Varmaan korrekti väri olisi hopea, koska AMG - toki ilman kyseistä tekstiä.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
rogue
Re: W212 tuning
Antto- kirjoitti:Punaisesta satulastahan tulee automaattisesti lisää hevosvoimia. Varmaan korrekti väri olisi hopea, koska AMG - toki ilman kyseistä tekstiä.
Joo ehkä noi räikeämmät värit voi jättää väliin ja mennä perushopealla. Onko kokemusta hyvistä/kestävistä maaleista ko. tarkoitukseen?
Antto-
Re: W212 tuning
https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/ ... 9503.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota itse laittaisin, pohjatyöt varmasti ratkaisee kestävyyden!
rogue
Re: W212 tuning
Etutolpat alkaa olla tiensä päässä. Kaipaan vinkkejä alustan valinnassa. Onko kokemuksia Vogtlandin alustasarjoista? Vai kannattaisiko mennä vaan Bilsteinin tolpilla ja autossa olevilla H&R jousilla? Ebaysta näyttäisi molempia saavan kohtuuhintaan...
rogue
Re: W212 tuning
rogue kirjoitti:Kesävanteet tuli laitettua alle (20") ja alkoi ruosteen raiskaamat jarrusatulat pistämään ikävästi silmään. Minkä värisiksi olette noita maalailleet tai onko kukaan vaihtanut satuloiden väriä "rohkeammaksi"?
Satulat tuli maalattua pronssin värisellä vasaralakalla, nähtäväksi jää kuinka hyvin pysyy.
juippi_
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
Kyllä ne siellä pysyy. Minä olen aina hangannut teräsharjalla ja maalannut paukkupullolla ja kestää!
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
