W123 240dieselturbo ajossa
slsl77
Re: W123 300tdt ja W123 240dieselturbo käyttöautoksi
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Längen vierestä ison pultin kohdalta helman sisäpinta.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
slsl77 kirjoitti: Su 18.07.2021 20:12 Längen vierestä ison pultin kohdalta helman sisäpinta.
Längen?
slsl77
pasi84 kirjoitti: Su 18.07.2021 20:14
Längen?
Tarkoitan taka-akseli palkin isoa kiinnitys pulttia.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
slsl77 kirjoitti: Su 18.07.2021 20:41
Längen?
Ahaa, täytyy tarkistaa mille näyttää :thumbup:
pasi84
Eipä anneta vielä periksi :mrgreen: :mrgreen: Bara att kapa ur och kolla hur illa det är:
Aika pahalle näyttää..
No ei muutakuin uutta tekemään..
Tein uuden kiinnikeen läpilyöntikumille ja se kumi meni vaihtoon myös..
Näin pitkälle päästy..tästä jatkuu sitten.
pasi84
Alko jo näyttämään ehjälle..
Kunnes katoin tuota palkkia..oli pehmenyt liikaa..
Ei muutakuin palkki pöydälle..en halunut sitä jättää sinne vetokoukun kanssa toimimaan :D
Teen uuden palkin :)
pasi84
Re: W123 240dieselturbo käyttöautoksi
Aika on rientänyt ja jäänyt tämä projekti odotteleen. Mutta nyt olen vihdoin saanut sen talliin, vaikka ahas talli onkin niin parempi se kuin että ulkona laitella sitä. Olen pikkusen eilen aloittanut että palautuis muistiin mihin viimeks jäin sen kanssa.
On ne hienoja w123 sarjalaiset vaikka tämä nyt ei ole se hienoimmassa kunnossa oleva.
Tähän hommat keskeytyi muuton tullessa eli tästä pitäis jatkaa..
Paljon töitä tässä mutta tämän kanssa ei ole kiire koska mulla on talveksi w169 käyttöautona :mrgreen:
pasi84
Tilasin eilen uusia peltiosia tähän ja tulen tekeemään osan noista uusiks koska sain nyt uudet pellit tilattua. Otin myös taka-akseliston alas eilen ja yritän saada vetoakselia navasta irti joka ei halua millään irrota..
Sharedoc
Re: W123 240dieselturbo ruosteenkorjausta
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Näyttää oikean puolen tukivarren jousikuoppa olevan puhkiruostunut. Suomen puolella näitä ei saa korjata hitsaamalla. En tiedä miten Ruotsin puolella käytäntö.
pasi84
Sharedoc kirjoitti: Su 26.06.2022 10:35 Näyttää oikean puolen tukivarren jousikuoppa olevan puhkiruostunut. Suomen puolella näitä ei saa korjata hitsaamalla. En tiedä miten Ruotsin puolella käytäntö.
Joo se on huono ja alapuolella pientä reikää myös. Täällä saa korjailla noita ihan huoletta joten korjaan sen koska käytetytkin maksaa 3500kr kappale :o
pasi84
Alatukivarret on huonossa kunnossa alapuolelta..Originaalina on 1,5mm paksuista peltiä, olen ostanut 2mm peltiä tuohon.
Kaikki osat kelkasta irti nyt että voi alkaa korjaileen :D Puslat täytyy vaan irrottaa, uudet on jo valmiina.
slsl77
Minä vaihdoin takatukivarren pienemmän reiän takia toiseen, kun ei viitsinyt ruveta sitä korjailemaan. Oli mätinyt hiukan jousen kupista ylä puolelta. Itse vaihtaisin tuon tukivarren parempaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
No niin mersu projekti pyörähtää eteenpäin kun voortti lähti paaliin!
Mielenkiintoista seurat miten etenee.
pasi84
slsl77 kirjoitti: Su 10.07.2022 16:29 Minä vaihdoin takatukivarren pienemmän reiän takia toiseen, kun ei viitsinyt ruveta sitä korjailemaan. Oli mätinyt hiukan jousen kupista ylä puolelta. Itse vaihtaisin tuon tukivarren parempaan.
Niin minäkin tekisin jos ei maksaisi puolomaisuutta. Täällä ne on tosi kalliit käytettynäkin, 350euroa haluavat kappaleesta ja ne on siis käytettyjä. Uusista pyydetään sellaista 500euroa/kpl ja ne ovat silti piraattiosaa. Elikkä ei kiitos..
pasi84
MJPfin kirjoitti: Su 10.07.2022 21:01 No niin mersu projekti pyörähtää eteenpäin kun voortti lähti paaliin!
Joo niin se lähti :D Lähen tässä viikolla hakemaan toisesta w123 osia, siitä otan osan tuosta peräpellistä myös niin ei tarvii piraattipeltiä ostaa.. Pakoputken ostan myös koska se puuttuu tästä ja myös ovia jos on parempikuntoisia. Takatukivarsia katon myös jos on paremmat kuin tässä, on halvat osat ainakin joten jos on hyvät niin ostan muuten korjaan nuo nykyiset.
pasi84
Satuin löytämään paremmat tukivarret,akselipalkin,perän ja pellin takavalojen luo :D :D
MJPfin
Hienoa, homma etenee hiljalleen.
Mä en ole vielä edes purkanut kantta paketista sen enempää kuin vilkaisin miltä näyttää.
pasi84
Nyt on tämä projekti käynnissä ja sl on talviunilla :D Kiinnostaako ketään tänne laitetut jutut tästä?
Tottakai :thumbup:
pasi84
Noniin laitetaan tänne sitten jatkoa. Paljon on tapahtunut viime päivityksen jälkeen. Isoin on kai se että olen tajunut nyt että tästä en tee mitään näyttelyautoa vaan käyttöauton itelle, taso tässä korjauksessa tulee nyt olemaan sellainen että jos toimis jonkun vuoden niin on hyvä.
Alatukivarret olen ostanut toiset parempikuntoset ja ne tulee tähän alle sitten. Peräpään korjaukset jatkuu ja oli aika homma saada autonraato talliin koska ei ole taka-akselia paikallaan. Onneks on traktori niin sain sillä peräkoukusta nostettua ja työnnettyä talliin.
Tuossa olin ottanut peitteen pois:
Auto ja moottori sai pesun ennenkuin aloin sitä talliin työntämään traktorilla:
Siinä se sitten on tallissa. Ja aika mätä se on tuosta lampun luota.. Tässä vaiheessa meinasin jo tilata uuden koko peräpellin mutta tässä vaiheessa päätin että ei aleta turhaan laittaan rahaa tähän.. eikä liian hienoks.
varaosapala oli huono myös mutta oli parempi noista taitteiden kohilta joten pätin laittaa tuosta palan tilalle,helpompi paikata suoraa peltialaa kuin taitteiden kohtia..
sijnä sitten kokeilua:
seuraava pala paikallaan
peräkontin sisälle peltipalan suunnittelua
tiivistemassaa saumoihin ensin
paikallaan
tästä sitten jatkuu
pasi84
Eilen tuli taas hitsailtua, kiva kun voi vaan tehä eikä tarvii aatella että pitää tulla hienoks.. käyttöautostandard tässä nyt tosiaan.
Takaosan palkki valmis nyt ja tuli kyllä jykevä :D
Siihen vielä sitten saumaainetta päälle ja sitten mustaa maalia ja sen päälle massaa niin eikähän se siellä kestä sen mitä tarvii :)
Loppuiko kaasu migistä kesken, vai olisiko vaan pitänyt laittaa virtaa hieman lisää ?
Joka tapauksessa kunnioitettavaa toimintaa, kun jaksaa tällaista elvyttää. Mukavaa luettavaa !
pasi84
dealer kirjoitti: Su 27.10.2024 10:26 Loppuiko kaasu migistä kesken, vai olisiko vaan pitänyt laittaa virtaa hieman lisää ?
Kaasu on aika vähissä mutta lanka takerteli ja loppu kesken. Nyt uus rulla lankaa siinä. Mutta täytyy sanoa että en hallitse hitsaamista, kyllä tulee kestävää saumaa mutta liian korkeeta että joutuu aina melkein hiomaan pois sitten ennen viimeistelyä. Kokeillut säätää langansyöttöä pienemmälle mutta jälki tulee sitten vielä huonompaa. Vanha Kemppi mulla on käytössä, en tiiä sitten että oisko sen virtapiirissä jotain häikkää :cry:
Viimeisimmistä kuvista päätellen migissä saisi olla tehokkaampi asetus päällä, tai ainakin jos minun Aga "Lankakone 125" tekee tuollaista pattia niin tiedän että on syytä laittaa pykälän isommalle. Jos se ei auta niin varmaankin on laitteessa vikaa. No eihän täältä "ruudun takaa" pidä alkaa tekijämiestä neuvomaan ja varmasti on eri asetuksilla kokeiltu - mutta tekeminen on paljon mukavampaa jos työkalut toimii hyvin.
Edit; no niin, tuossa alapuolella onkin jo pätkä nättiä saumaa kuvassa :thumbup:
Viimeksi muokannut dealer, Su 27.10.2024 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pasi84
dealer kirjoitti: Su 27.10.2024 16:24 Viimeisimmistä kuvista päätellen migissä saisi olla tehokkaampi asetus päällä, tai ainakin jos minun Aga "Lankakone 125" tekee tuollaista pattia niin tiedän että on syytä laittaa pykälän isommalle. Jos se ei auta niin varmaankin on laitteessa vikaa. No eihän täältä "ruudun takaa" pidä alkaa tekijämiestä neuvomaan ja varmasti on eri asetuksilla kokeiltu - mutta tekeminen on paljon mukavampaa jos työkalut toimii hyvin.
Kokeilin isommalla virralla ja parempaa tuli :) Tuntuu kuitenkin että langansyöttö ei aina ole ihan mukana.. Täytyy kokeilla vielä eri asetuksia, en uskalla aina laittaa virtaa kovin isolle koska polttaa niin helposti läpi sitten myös..
Täytyy vielä kokeilla :) Ja opettelua tämä mulle on vieläkin, hitsaus.
Ei se mitään, ethän kritisoi vaan yrität auttaa :thumbup:
pasi84
Koukulle/puskurille uus kiinnike koska vanhasta oli m10 tappi katkenut. Nyt laitoin pitkän m10 mutterin joten tapin voi vaihtaa jatkossa jos tarvii..
nyt alko tulemaan parempaa saumaa..
päälipelti valmis
eiköhän se tästä pikkuhiljaa :)
Onko sulla 0,6mm lanka käytössä?
pasi84
S202 kirjoitti: Su 27.10.2024 19:07 Onko sulla 0,6mm lanka käytössä?
0,8mm
pasi84
En tiiä mutta tuntuu että jotakin tässä hitsissä ei oo varmaan ihan ok.. ei ole semmonen sulava ääni siinä ku hitsaa.. joskus onnistuu hyvin että sulaa mukavasti mutta useemmin ei.. Kemppi kempomat 150, 1-vaihehitsi. Kaasuna mulla on argonmix. Onko kellään ollu samaa ongelmaa?
Mukavasti alkaa etenee hommat..
Peräkontin sivu paikallaan
sivulokeron pohjan mallaamista
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
https://resources.userdoc.kemppi.com/ma ... -fi-sv.pdf
Katsoppas piruuttaan löytyisikö tuosta apuja. Kempin sivuilta löytyy hyvä arkisto, josta löytyy myös klassikko koneille manuaalit. Mielenkiinnosta itsekin vilkaisin tuon läpi, niin hyviä perus vianaiheuttajia tuossa mainittiin.
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
