Juben w124 250d -91 OM605 ST -SÅLD-
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST
Noniin, raportin aika!
Ensimmäisellä koeajolla ahdot jäivät 0,5bar koska hukkaportissa oli aivan liian löysä jousi, jousi vaihtoon (vaihdettiin kerralla jäykimpään kombinaatioon) mutta edelleen ahtaa vain 1,5bar, vaatii siis "turboruuvin" hukkaportin letkun väliin ja sitähän ei tässä juuri nyt ole :|
Ei voinut kuitenkaan vastustaa kiusausta kuristaa nippusiteellä hukkaportin letkun jolloin ahdot nousi 2,3bar :thumbup:
Kyllä siellä voimaa tuntuu olevan, kakkosella liukasta, kolmosella liukasta, nelosella alkoi sitten viisari taipumaan ja taipui kyllä siihenmalliin että ei voinut olla räjähtämättä nauruun :oops:
Pakopaine on 2,3bar ahdoilla vain 2-2,1bar joten sen suhteen ei ole ongelmaa, huomenna päivänvalossa testaillaan kestääkö pyörittää lisää syöttöä? (Nyt 120 kuutiomilliä)
Sitten miinuksia:
-Laatikko rallaataa niin pe*keleesti.
-Bonanzaa on kakkosella mutta ajaminen onnistuu kyllä vanhalta lavettimieheltä.
-Lämmöt lähtee nousemaan kovemmassa vedossa mutta laskee heti kun löysää, pumpun ajoituksessa luultavasti heittoa koska ajoitusmerkkiä ei ole "kalibroitu" heittokellolla ja pumppu lukittu asennusvaiheessa 11mm poranterästä tehdyllä työkalulla kun oikeaa työkalua ei ole.
-Ajo-ominaisuudet ei "ihan" vastaa tehoja.
Huomenna kokeillaan ottaa pumppua pari astetta aikasemmalle, käyntiäänikin on sellainen että myöhäisellä voisi kuvitella olevan...
Viimeksi muokannut Jube, Ke 08.10.2014 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kingontheroad
Viesti Kirjoittaja kingontheroad »
Ei muuta kuin kuulajousiventtiili tilaukseen. Ei mitään bleed-tyyppistä shaissea. Multa voisi joutaa lainaksi oma, jos kovin kiire? Ku e21 perässä tuntuisi olevan rattaat kasassa pohjalla.
Mitä sitä paskalla kun ei ole peltoakaan?
mik4--
Viesti Kirjoittaja mik4-- »
Ehdottomasti juurikin kuulajousiventtiili. Vaikka tuosta: http://www.ebay.com/itm/NXS-MANUAL-BOOS ... da&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja videota kehiin kiitos :) Hyvä homma että vehkeet sai pelaan :thumbup:
Audi S2
MB s124 om605
Ahtojen nousemisesta vielä, alle 2500rm menee ylipaineen puolelle, 0,5bar asti nousee vähän purukumimaisesti mutta siitä sitten ampuu ylös!
Kaikenkaikkiaan ihan mukavan tuntoinen vaikka "piikki" on todella raju 1bar jälkeen :roll:
Kai se virtys täytyy laskea onnistuneeksi kun tehoa on enemmän mitä oli vakiona? :wtf:
aniemiko
Viesti Kirjoittaja aniemiko »
kylläpä kuullostaa erikoisen pieneltä tuo pakopaine hx 35 kanssa 2.3 barin ahdoilla...
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
aniemiko kirjoitti:kylläpä kuullostaa erikoisen pieneltä tuo pakopaine hx 35 kanssa 2.3 barin ahdoilla...
Niin minustakin mutta kai noihin uusiin nestevaimennettuihin mittareihin on luottaminen?
Pakopaine mittarin nippa on kollektorilta hukkaportille lähtevässä putkessa!
Ajattelin itsekkin että 2bar lienee ko. ahtimella ehdoton maksimi jos pääsee niinkään korkealle turvallisesti :wtf:
Alkaako se pakopaine sitten työntämään porttia auki 2bar jälkeen?
Siellä on kyllä jäykät (muistaakseni 2,4bar) jouset nyt paikoillaan mutta onko ne Kiinalaisten ilmoitukset niin absoluuttisen tarkkoja :roll:
Viimeksi muokannut Jube, To 09.10.2014 08:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Jos moottori olisi om606 niin kuulostaisi, mutta vaikuttaa olevan oikeen hyvän kokoinen ahdin om605:seen ja oikealla pakopesällä 8) Toki mitä kauempaa pakopesästä painetta mittää sen pienempi tulos mutta ei se kovin kaukana kuitenkaan todellisuudesta taida olla. Paljonko max kierrokset tällähetkellä?
IG: @pyrytakkunen
Max kierrokset 5800rpm!
///Mika
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST -Ajossa-
Viesti Kirjoittaja ///Mika »
Ei uskota kulkupuolta ilman viteoo !
Ajoitusta säädettu kaksi astetta aikasemmalle!
Herää huomattavasti nopeammin mutta edelleen esim. 80-200km/h vedossa (suljetulla alueella tottakai) nousee lämpö parin viisarin verran, letkut ihan normaalit ja lämpö laskee heti kun löysää eli koneessa ei vikaa ole.
Pitääkö se alkaa Griffiniä ja öljynlauhdutinta laittamaan? :roll:
mik4--
Onko tässä öljynlämpömittaria? Jokatapauksessa kyllä turbokoneessa öljynjäähdytin on hyvä olla.
Audi S2
MB s124 om605
T-D
Viesti Kirjoittaja T-D »
Kyllä ne kunnon jäähdyttimet auttaa varmasti mutta se kuulostaa ainakin meikäläisen kokemuksiin 80-200km/h ja pari viisarin mittaa aika pieneltä nousulta. Vaikka 8mm pumppulla vain 120 kuutioo ni saattaa se ruiskutusaika kuitenkin sen verta venyä että nostaa tuon verran lämpöjä? Toimiihan sulla visko kunnolla?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
varmaan syyläristä kiinni tuo lämpötilan nousu. veikkaisin.. siellä on aika kova lämmönkehitys menossa, kun täydellä kaasulla ajetaan. jos miettii, että autossa on tehoa vaikka 250...300kw ja moottorin hyötysude on jotain 50% luokkaa, loput menee suurimmaks osaks lämmöks. pakarista tulee osa ja loput hävitetään syyläriin. ei sen syylärin teho vaan piisaa jäähdyttää sitä kaikkea.
viskolla, tai flektillä ylipäätään tuskin on mitään virkaa 200 vauhdissa.
W201 250DT 20V
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Katselin aikaisemmin ja kommentoin tuosta syylärin ylävesiletkusta, joka näytti hyvin heppoiselta jne.
Todellakaan vakiosyyläri ei riitä moottorin lämpökuormaa tehokkaasti poistamaan tässä tapauksessa. Paljonkaan ei tarvitse polkea kun lämpöhalvaus odottaa.
+358 18B8FE99
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Ei tuossa monivenassa tunnu noita lämpöongelmia olevan läheskään niin paljon kuin kapeekantisessa,mulla ei oo ollu ropellia konehuonees koko aikana ja aikas harvoin joutuu konetta jäähdytteleen. pakopaineita tuntuu rauhottavan jos on vähänkään pitempi pakosarja,itelläni oli lähestulkoon huolta kun pakopaineet oli pienet vaikka "pieni" 37 garretti puhkui 2.8bar,lukemia en muista enää muta huolta paineista ei ollut :wink: ps: garretti on rauhallisempi heräilemään kuin holsetti,miten lie masterin laita?
Harjakaisia tässä vietellään, mukava juoda takapenkillä viskiä :thumbup:
Kone pelaa, vitosella menee pumpun säädön jälkeen ahdon puolelle tasan 2000rpm, ahdot säädetty nyt 2,1 bar, vetoja on ja meininki kohdallaan!
Ensi viikolla Griffiniä tilaukseen...
Tarviiko muuten erillisen paisarin kun itse syylärissä oleva korkki ja sitämyötä nestepinta jää aika matalalle?
Ps. Savua ei tule 2,1bar yhtään 120 kuution syötöllä ja pakopainen 1,8-1,9bar eli kakkuahan se kaipaa eikö vaan?
J.Kulmala
Jube kirjoitti: Tarviiko muuten erillisen paisarin kun itse syylärissä oleva korkki ja sitämyötä nestepinta jää aika matalalle?
Et kai vaan ole jättänyt paisuntaa pois jäähdytysjärjestelmästä ? :shock: Kyllä paisuntaa täytyy olla kaikissa lämpötilavaihtuvissa järjestelmissä.
Ja kannattaisi lopettaa sen viskin kanssa läträäminen, siitä ei hyvää seuraa.
+358 18B8FE99
Tottakai minulla nyt on paisari kun on vielä vakio syylärikin mutta monella ei Griffinin kanssa ole kun siinä on "paisari" itsessään!
Niin ja tosiaan ylävesiletku ei todellakaan ole lutussa :wink:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos lämpö nousee vedossa parin viisarin verran niin silloin ollaan vajaassa 90 asteessa ? Kun ei supereitten kanssa ole ollu tekemisissä niin pakko kysyä että mitä haittaa tuosta on? Radallahan sitä ei kuitenkaan vakituiseen ajeta kait?
Kukaan kokeillu vedetöntä jäähdytin nestettä jonka kiehumispiste oli jotain 180 jos oikein muistan? Se ei kehrää painettakaan silleen kuin nämä normi glykoolit. Kun ei kiehu niin ei tu ilmataskujakaan kanteen eikä siis paikallisia lämpöhalvauksia?
Ei siitä mitään muuta haittaa ole kuin että lämmön ei kuulu nousta noin lyhyellä vedolla, se 80-200km/h on sekä ajassa että matkassa varsin vähän!
Mitä tekee "muka" tehokkaalla autolla jolla ei kestä vetää 2km ja/tai välityksiä loppuun huoletta?
Eihän ne lämmöt tehokkaissa vakio-autoissakaan nouse vaikka jäähdytysjärjestelmä on kapasiteetiltaan samaa luokkaa :roll:
Se on varmaa että tämän kanssa tehdään töitä ja muutoksia niin kauan että lämmöt eivät lähde nousemaan ainakaan ennen kuin välitykset loppuvat ja huippunopeus on saavutettu!
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Jäikös sulla vanha vakio syyläri tähän? Mulla loppu lämpö onkelmat siihe ku laitto uuden 300Dt:n syylärin.
kingontheroad
124sen sovituksella oli griffin syyläri myyntipuolella. Miten se nyt pelaa ja toimiko ongelmitta? BTW vaihdoin eilen e21een perän ja olin kylille tulossa hiillostamaan tätä ST:tä, mutta hukkaportissa aika löysä jousi kun 0.6bar aukesi täysin :O.
Ja se kuulajousihan oli sulla lainassa.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Laita myös öljynlämpömittari. Sitten tietää milloin öljy on oikeasti lämmintä ennen kuin antaa kenkää. Kestää nimittääin aika kauan lämmetä öljyt. Toisaalta taas sitten polkiessa öljyn lämmöt nousee nopeasti. VDO:lla on ainakin hyvä mittari.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
J.Kulmala
Paremman jäähdytyksen saamiseksi on hankittava virtaavampi syyäri ja varmistettava että on alkuperäinen turbon vesipumppu paikalla.
+358 18B8FE99
Tais löytyä syy lämpöjen nousuun :oops:
Anturi laitettiin tuohon ylävesiletkun tyveen kun siinä oli sopiva kierre, tottakai se reagoi heti kun lähtee kuormittamaan, tänään siirretään oikeaan paikkaan koneen takaosaan ja kertoillaan miten käy :roll:
J.Kulmala
Ei merkitystä anturin sijainnilla, jos termostaatti on kunnossa ja moottori käyttölämmin.
+358 18B8FE99
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jube kirjoitti:...Tarviiko muuten erillisen paisarin kun itse syylärissä oleva korkki ja sitämyötä nestepinta jää aika matalalle?
Paisuntasäiliön korkin pitäisi olla nestepinnan yläpuolella eli jäähdyttimestä täyttäminen ei riitä, jos sen pinta on alempana kuin ylin nestepinta.
tomant
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Sieltä kannen takapäästä voi myös tehostaa sitä veden kiertoa sähköpumpulla esim 202 pumpulla tai väyrysen pumpulla.mutta vesi ei liiku minnekkään jos lämmitys venttiilit on kiinni.omaani tulee suuntaventtiili joka kääntää takasin syylärille sen takapään kierron kesäkuumalla ja tulee sähköpumpulla kierto.todettu hyväksi monessa muussakin rojektissa.
värit väreihin ja loput maihin.
Eipä ehtiny tänään rasaaamaan kun työhommat meinaa haitata harrastuksia :|
Oliko Griffiniä tai jotain muuta alusyyläriä saatavilla w124 specseillä ilman korkkia?
antti_k
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Griffiniä ei taida löytyä suoraan sopivaa ilman korkkia mut kohtuu helppo tehdä sopiva ja hitsailla alavesiletkun lähtö uusiksi ja korkin kaulus ottaa pois ja hitsata paikka päälle.
OM605 ei varmaan tarvitte ylävesiletkun lähtöö edes muokata kun enemmän tilaa viedä letkulla verraten OM606. Itte hitsannu myös tuon paisariin lähdön tuohon syyläriin mut voi tietty ottaa muualtaki
Tuossa videolla näkyy oma muokattu syyläri, ei sattunu kuvaa ny olemaan...
