W212 tuning
Re: W212 tuning
Samat setit saa motonetistä 20€ :wave:
MikkoV
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Sain viimein tuon oman jynssättyä sen verran kunnolla, että sai jonkinlaiset kuvat otettua. Pitää tuosta väristä sanoa, että onhan se ainakin omaan silmään puhtaana ja kiillotttuna nätti, mutta jopa mustaa hankalampi ylläpidettävä...
Jos jotain kiinnostaa tuollainen maski, niin voisin ottaa avantgarde maskin vaihdossa. Vaihtelu virkistäisi.
W212 250cdi avantgarde -09
Ja...
Dodge Charger 500 -70
Chevrolet Camaro 6.2SC -70 Drifteri
Pontiac Tempest Custom Conv. -67
Opel Manta A 2800S -71
Temeziz
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Temeziz »
Tää nyt ei varsinaista tuuninkia ole, mutta ajattelin laittaa mallikuvan, jos joku toinen samalaista rengastusta miettii. Autossa on siis vakio Comfort alusta ja rengaskoko tässä 225/45-18.
Roiskeläpät pulttasin samassa rytäkässä kiinni. Ebaysta tilasin ja kiinan pojat laitto kotiin asti n. 32 eurolla. 99% tarkka sovitus. Alkuperäsiä kiinnikkeitä pystyy hyvin hyödyntään. Voin laittaa linkkiä jos jotain kiinnostaa. Suomessa kuitenki sen 250€ ja veikkaan et nää on aikalailla samaa tavaraa alkuperästen kanssa.
X164 GL 450CDI
W209 CLK 270CDI Coupe Elegance
ex: W212 E 200CDI Premium Business Avangarde
ex: W210 E 200CDI Elegance
ex: W124 230E
Krampus
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Krampus »
Käykö nuo roiskeläppä farkkuun? Laita vaan linkki tai paikka mistä tilasit.
S204 C350 CDI Avantgarde -10
Ex: W202 C220D Elegance -94
Ex: S212 E250 CDI Avantgarde -12
Mihkaili
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Krampus kirjoitti:Käykö nuo roiskeläppä farkkuun? Laita vaan linkki tai paikka mistä tilasit.
Ainakin tuolta saa....tietty vähän eri hintaan.
https://www.baldshop.de/Orig-Mercedes-B ... -vorne-212" onclick="window.open(this.href);return false;
Mihkaili kirjoitti:Vaikuttaa asialliselta liikkeeltä. Nopea vastaus sähköpostiin, asiointi onnistuu myös englanniksi. Toimitus n. viikossa UPS-pakettina. Maksu onnistuu ainakin Paypal:n kautta.
Mm. W212:een etu- ja takaroiskeläpät 144€ rahteineen.
Kehoittavat ilmoittamaan tilauksen yhteydessä auton vin-koodin että voivat varmistaa osien sopivuuden autoon ennen lähettämistä.
http://www.baldshop.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Temeziz
Re: W212 tuning
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2662302993" onclick="window.open(this.href);return false;
Ihan varauksetta voin suositella.
Oli siis tosiaan etu- ja takaläpät. Reilu pari viikkoa kesti toimitus, vaikka sivuilla luki, että voi mennä toista kuukautta.
Muistaakseni samalla myyjällä oli myös farkkuun. Nuo ei ainakaan kuvauksen mukaan passaa.
X164 GL 450CDI
ex: W124 230E
Temeziz
Re: W212 tuning
Mitä madallusjousia porukka on laittanu noille comfortti-alustan bilteinin vakioiskareille?
Mitään hirmu madallusta en tavottele, vaan 30mm maksimissaan. Ja lähinnä se kiinnostaa, että alustan tuntuma säilyis hyvänä.
Mietiskelin, notta ois vaihtanu avarin jouset ja iskarit, mutta seki ois ainaki tonnin paukku. Ja huhuja kuullu, ettei se edes ole mikään kovin hyvä tuntumaltaan ja samaan hintaan saa säädettävän setin..
X164 GL 450CDI
ex: W124 230E
tuoppiluo2
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
Mitenköhän toimii absit yms. jos edessä 245/35 ja takana 285/35 19. Hakkapeliitat 8 tällä hetkellä vanteilla.
W126 500SEL -82 Projekti
W212 350CDI -11 amg-styling
Suksipoika
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
tuoppiluo2 kirjoitti:Mitenköhän toimii absit yms. jos edessä 245/35 ja takana 285/35 19. Hakkapeliitat 8 tällä hetkellä vanteilla.
Varmaan niin hyvin jotta valot syttyy. 245-40 eteen tai 285-30 taakse niin :clap:
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Re: W212 tuning
275/30 on suunnilleen samankoinen 245/35 kanssa.
pamaus
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja pamaus »
Varmaan olen vähän mielikuvitukseton , kun olen laittanut on omaan w212 vain roiskeläpät ja kesällä 18" amg replikat.
Mielestäni tämä auto on tyylikäs näinkin.
misi
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja misi »
Tervepä terve! Nyt löytyi hyvä threadi. Itsekin bemarimiehenä muutaman hairahduksen kautta siirryin/siirryn meseen ja parin viikon päästä S212 220cdi -10vm tulee omistukseen. Auto on varmaan aika karvalakki, selviää tosin kun saan sen alle. Hyvällä pidolla ollut, kun tutulta ostan pois.
Mutta sitten asiaan, maski täytyy päivittää ja niitä löytyykin hyvin netistä, varmaan km-partsilta tulee tilattua. Mutta entäs se mersun merkki nokkapellistä, mistäs niitä peitelätkiä tai mersun logon mallisia peitelätkiä saisi siihen tilalle?
Mietin myös sumuvalojen päivittämistä noista tökeröistä tuplapotikoista, mutta en vielä ehtinyt enempää kuin tämän threadin verran lukea asiasta. Ei viitti mitään kovin kallista operaatiota tehdä mutta ei mitään kikkailujakaan.
Sitten mulla olis vielä tuosta passatista jääneet vanteet 18" koossa ja 5x112 jaolla. Soviterengas täytyy vaihtaa mutta mitens mahtaa istua kyseinen vannesetuppi, 18t x 8"/9" ja joka nurkassa 225/40R18 että vissiin ainakin taakse sais vaihtaa leveempää kumia. Ja näyttipä vielä olevan kaikissa ET35 olevan.
Kiitos jo vastauksista.
MB S212 220CDI -10
Antto-
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Antto- »
Eihän siinä kun katsot että renkaiden kantavuusluokka on OK akselimassoihin nähden. Mersussa vähän suuremmalla offsetilla jotta istuvuus on "sama" kuin VAG-konsernin vehkeis. Kokeilemalla selviää.
Tietty riippuu onko riittävän suuri keskireikä sun vanteissas jne.
Varmaan niitä peitelätkiä vois kysyy marmoriltakin, luulis löytyvän OEM osana.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
misi
Re: W212 tuning
Juup. Ei sinällään hätää, tehdään niistä sitte talvivanteet vaikka, jos kantavuus ei piisaa. Mikäli siis keskireikä passaa, luulis soviterenkaalla.. Mutta selvitetään.
Joo, täytyypi kattoa onko Porissa marmoria.
MB S212 220CDI -10
misi
Re: W212 tuning
Olisiko kellään kuvaa S212 tai miksei myös W212, edessä 8,5/9" vanne , et35(about) jollakin rengastuksella ja myös sitte takaa 9,5/10" vanteesta about et40 jollakin rengastuksella?
Tietäisi vähän kuinka pelaa kaaren ja muiden kanssa ettei tarvisi ruveta askartelemaan turhia.
MB S212 220CDI -10
reimah
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja reimah »
Vähän huono kuva mutta tuossa on (et kyllä tätä kokoa kysynyt)9.5 leveä et33 245/40 r18
Vito 134 cdi
w212
misi
Re: W212 tuning
Kyllä tuokin oli ihan hyvä kuva, kiitti. Näyttäis että 9" et35 olis passeli 235/40 kummilla. Sattuuko takaa olemaan mitään kuvaa?
MB S212 220CDI -10
reimah
Re: W212 tuning
Ei oo vielä ollut takana alla. Edessä vasta kokeilin.
Vito 134 cdi
w212
Maketastic
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Maketastic »
Tuli siirryttyä mersuleiriin ja alkais olla ajankohtaista alkaa hommaamaan kesävanteita autoon alle, mutta "uutena" autona itselle ei ole vielä ihan hallussa mitä alle saa mahdutettua ja millä spekseillä. Jotenpa siis...19" olis tarkoitus laittaa alle 245/35 ja 275/30 rengastuksella mutta Mitenkäs sitten nuo ET hommat... Mahdollisessa vannesarjassa olis edessä tarjolla 8,5 leveä ET35 tai 43 ja taakse pelkkä 9,5 leveä ja ET35... Mikä näistä comboista rokkais parhaiten ilman mitään kahnauksia vai sopiiko ollenkaan...ja auto s212 2012 avari.
S212 220cdi -12
Castor_Hades
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Castor_Hades »
Tervehdys,
Ensimmäinen johtotähteni on ollut lokakuusta alla, ja sain hyvällä diilillä (omasta mielestä) E-coupén, vuosimalli 2011.
Koitin vähän googlailla ja etsiä myös täältä foorumilta, mutta aika sillisalaatiksi informaatio menee...
Mietin seuraavia:
- Lätkävalot -> suoriin ledeihin (ne sellaiset kromipalikat jotka on "teräviä" toisesta reunasta. Meneekö tämä suoraan vaihtamalla, ja kannattaako unohtaa heti kaikki aliexpress viritykset ja kysyä Veholta suoraan? https://i.ebayimg.com/images/g/oVMAAOSw ... s-l300.jpg
- Android soitin alkuperäisen tilalle? https://www.realmediashop.de/Mercedes-B ... -SD-Player
En asenna itse, aiheutan enemmän tuhoa kuin hyötyä :D
- Autossa ei ole tunnelmavaloja ovissa tms. onko mitään järkeä (eli jotenkin edullista / sähköjen kannalta turvallista asennuttaa?)
- Koko musta yksi palkkinen maski. http://www.revozport.com/w212/images/sl ... ide-11.jpg
Ton henkinen olisi haussa.
- Mustat peilit.
- punaiset jarrusatulat
Tässä nykyisessä kunnossa:
SakariH
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
misi
Re: W212 tuning
No nyt se päivä koitti itselläkin. S212 ostettuna ja kotipihassa.
Vanneasiasta vielä, 9" eteen et35 235/40 kumilla ja 10" et35 taakse 265/35 kumilla, ei varmaan tule olemaan ongelmia, mutta onko kellään vastaavaa tai liki alla? Varmaan 245/35 ja 275/30 kumilla on useampia, mutta epäilyttää sopivuus kaarien kanssa.
MB S212 220CDI -10
Antto-
Re: W212 tuning
Ainakin mulla oli 9,5x19 ET 38 245/35R19 Hankookilla takana semmoinen tilanne että tulee vastaamaan lokariin. 9,5" levee ois hyvä olla 40 tai 45 offsetilla. :crazy:
misi
Re: W212 tuning
Aijaa. :o tuossa katellu nettiautoo ja kaikkee, mistä vois löytyä speksit s212 alla olevista vanteista mutta aika huonosti on. Vielä kun täysin uusi auto ja merkki itsellekin, niin jotenki ylimääräsen varovainen viä :D
Edit. Hetkinen, mulla näkyy nyt swmmosia viestejä mitä aiemmin ei oo näkynyt. Esimerkiksi, joku sovittelee vanteita alle sivulla 7.
MB S212 220CDI -10
CDI320CLS
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Auton käyttöohjekirjassa on eri koot ja muut speksit.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
misi
Re: W212 tuning
CDI320CLS kirjoitti:Auton käyttöohjekirjassa on eri koot ja muut speksit.
Joo, sieltä muistaakseni löyty 18" asti. En ole aivan varma mutta näin muistelisin.
MB S212 220CDI -10
jysi
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vanne- ja rengaskoot löytyy tuolta kohdasta "BR 212 Kombi"
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... odule.html" onclick="window.open(this.href);return false;
misi
Re: W212 tuning
Rengaskoot tiesinki mutta tarvis nähdä miten asettuu kaaren kanssa esim. Tuon taulukon mukaisella specsillä.
MB S212 220CDI -10
laineracing
Re: W212 tuning
Löytys yhdet 19" mustat amg replicat 8.5/9.5 et45 ja sitten ois 20*9.5 Et40 vanteet hopeiset amg replicat.
misi
Re: W212 tuning
Kattelinkin niitä mustia 19", hyvännäköset.
MB S212 220CDI -10
