Mikä ihmeen ylimääräinen viiksi tuossa oikein on
Autolöytöjä kotimaasta :)
Re: Autolöytöjä kotimaasta :)
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/6414548" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Jälkiasennettu vakkari.
Ok, ihme että se on tuossa oikealla puolella kun eikös mersussa oo aina vakkari vasemmalla puolellaTimo L. kirjoitti:Jälkiasennettu vakkari.
Joo, juuri semmoinen museoautoon sallittu aikakauden mukainen lisävarusteTimo L. kirjoitti:Jälkiasennettu vakkari.
Niinpä kai se on joo, perinteisesti monitoimiviiksen yläpuolella. Ja jossain uudemmissa malleissa vissiin sen alapuolella (mut edelleen vasemmalla).Pontus kirjoitti:
Ok, ihme että se on tuossa oikealla puolella kun eikös mersussa oo aina vakkari vasemmalla puolella![]()
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/6378522" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos joku W140 ässää etsii, niin tästä yksilöstä sen verran tietoa, että on ollut kolmesti myynnissä reilun vuoden sisään. Ekan kerran Iisalmessa 2012 loppuvuonna, jolloin kyselin itsekin sitä. Pyynti oli silloin n. 3800 euroa. Olin lähellä ostaa, mutta tuli hankittua lähempää "järkevämpi" C-sarjalainen. Seuraavan kerran se oli viime syksynä myöskin Iisalmessa, hinta oli muistaakseni 3500 euroa. Ässä alkoi taas kiinnostaa ja harkitsin kyseistä peliä uudelleen. Kyselin myyjältä tietoja, mutta en tullut ostaneeksi. Sen verran seurasin jälkeen päin, että auto oli mennyt kaupaksi, kunnes ilmestyi uudelleen tammi-helmikuussa Jyväskylään myyntiin. Silloin pyynti oli noussut n. 5000 euroon. Nyt sitä näköjään myydään Kokkolassa ja pyynti yli 7ke.
Ilmastointiahan tossa ei ole ollenkaan, itse asiassa aika karvalakki ässä loppujen lopuksi, vaikka nykyinen myyjä mainostaakin "kaikilla varusteilla". Iisalmelaiset myyjät kertoivat autosta aika rehellisesti, mm. kattoluukku ei toiminut kummankaan myyjän aikana, keskuslukon alipainepumpussa oli ongelmia, välillä korjattu välillä taas toimi, sisäpuhaltimen kanssa oli ollut ongelmia. Toisen takaoven sähköikkuna ei pelittänyt ja avaimia oli vain 1 kpl. Mutta kaiken kaikkiaan varma ja toimiva peli perustekniikaltaan oli ollut. Näköjään joka vuosi katsastettukin. Ai niin, se vielä, että ohjauspyörän syvyyssäätö (vai korkeussäätö) ei lukittunut paikoilleen -> ehkä katsastuksessa ongelmia siitä tai sitten ei jos katsuri ei huomaa. Tuota on myös maalailtu joskus, kuskin etulokari oli Iisalmelaisten aikaan aavistuksen eri sävyinen esim. oveen verrattuna.
Eli jos joku tuosta on kiinnostunut, niin olettaisin, että tuohon nykyiseen hintaan nuo kaikki varusteet olisivat korjattu toimivaksi. Jos kaikki ok ja varusteet toimii, niin mielestäni tuo pyynti ehkä jotenkin linjassa. Jos autolle ei ole tehty mitään, niin oikea hinta lähempänä noita aiempien myyjien hintoja -> myyjä kaunistelee ilmoituksessaan rankasti. Tosin kyllä tuo ulkoa ja sisältä on varmasti keskimääräistä siistimpi.
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
Aaaaaaah kohta museoon, radion vaihdolla. Viime vuonna laitettiin 82-mallisia museoon joten eiköhän se ole lähemmäs kymmenen vuotta kun pitää odottaaGroove kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/6378522.
Jo pelkästä otsikostakin voidaan tajuta ettei myyjä oikeasti tiedä mitään autostaan kun pitää vielä ilmoittaa erikseen että kyseessä on SE malli eli siinä on siis ihan oikea ruiskukone jota myyjä varmaan luulee elitistien hienoksi lisävarusteeksi.
Kirjoittaa myös että sisustassa ei ole repeämiä, no tuskin siinä on mutta ei tuo kuskinpenkin kulma kovin kaukana siitä repeämästä näytä olevan.
No ei kai siinä mitään kun auto on jo 20 vuotta vanha mutta se että auto myydään kaikilla varusteilla, parhaana ja naurettavalla hinnalla niin tekisi vaan mieli samantien soittaa myyjälle ja provosoida että tulen hakemaan sen viidelläkympillä pois jotta tuo möhkö saadaan hinattua romutettavaksi.
Eikös Forssan suunnalla joskus mennyt hieman "helpolla" nuo museotarkistukset?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/220/6437450" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
On kyllä rumin näkemäni ratinpäällysteEsa H. kirjoitti:Eikös Forssan suunnalla joskus mennyt hieman "helpolla" nuo museotarkistukset?
Tuommoisia ratinpäälisiä on uusissa autoissa, ainakin nissaneissa. Otetaan toki pois ennen asiakkaalle luovutusta.Timo L. kirjoitti:On kyllä rumin näkemäni ratinpäällysteEsa H. kirjoitti:Eikös Forssan suunnalla joskus mennyt hieman "helpolla" nuo museotarkistukset?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/220/6437450" onclick="window.open(this.href);return false;. Joko väri on vääristynyt kuvassa tai siinä on värikartan ulkopuolinen sävy.
Oon muistaakseni joskus laittanu SAHK:in suuntaan meiliä näistä foorumilla puiduista forssa-mersuista, mut ei sieltä ainakaa mitää vastausta tullu et oisivat millää tapaa kinnostuneita asiasta. Eli ilmeisesti tää on iha ok, joten aletaako tehtailee vaikka porukalla "halpa vakuutus, ei käyttömaksua" -käyttiksiä, nii saahaa muroihi oikei kunnon liraus pissiäTimo L. kirjoitti:On kyllä rumin näkemäni ratinpäällysteEsa H. kirjoitti:Eikös Forssan suunnalla joskus mennyt hieman "helpolla" nuo museotarkistukset?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Onko tämän W126 yksilön historiasta tietoa?
http://www.nettivaraosa.com/kunnostetta ... ot/1820055" onclick="window.open(this.href);return false;
C107 350 SLC -72 242tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65233
W123 300D -76 497tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65243
S123 300TDT autom -82 665tkm viewtopic.php?t=165053 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 02#p792302
Fiat 600D -64 64tkm (MR) http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=41922 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65194
Neckar Autobianchi Panorama -65 95 tkm https://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?t=43903
Monark Monarped -61 9tkm http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?f=140&t=66144
Norlett 5000 vm -7X ja Jönserad vm 9X http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=786561
Onkoha tää kellekää tuttu?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/6156859" onclick="window.open(this.href);return false;
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Takalasin alareuna hapan, laminointi alkanut jo irtoamaan.Sharedoc kirjoitti:Onko tämän W126 yksilön historiasta tietoa?
Edessä kallistuksenvakaajan kiinnitykset täytyy tarkastaa huolella.
W126 ominaisuuksia, historiasta en tiedä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Nyt on. Myyjä tais mennä vähä paineeseen, ku halusin väkisi päästä kurkkaa auton alle. Mutta turhaan pelkäs, kaupat tuli ruosteista huolimattajackie kirjoitti:Onkoha tää kellekää tuttu?
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Tätä tyrkytettiin vaihdossa. Kellään tietoa rakentajasta/historiasta?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/6443874" onclick="window.open(this.href);return false;
konehuone, mun mielestä aika karua kertomaa... en sekaantuisi.
- johtajaahonen
- Viesti:
Siitä jollekkin TWIN GAM GOUPE.. =)
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ce/6437035" onclick="window.open(this.href);return false;
Juuri löysin saman ilmoituksenjohtajaahonen kirjoitti:Siitä jollekkin TWIN GAM GOUPE.. =)
Mutta onko tämä nätti S 500 Lang kellekään tuttu? Muistaakseni katsoin joskus tiedot että olisi ollut CD-auto standaarein. Väri- ja verhoiluyhdistelmä on herkullinen.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/6348852" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pakardinen
Morsion työmaan sisarfirman myytävänä oleva Meisseli:
http://autot.oikotie.fi/vaihtoautot/mer ... /510733524" onclick="window.open(this.href);return false;
Onpa seksikäs sisustus...!
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/6453973" onclick="window.open(this.href);return false;
Merseedespents
http://www.tori.fi/vi/12150044.htm?ca=6&w=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Pätkämallin V12 W140 -98.
tahtoomersun
Kuvittelin, että kaikki v12 koneiset on pitkiä, mutta ei ollut taaskaan luulo tiedon väärti.
V12 merkit puuttuu c pilarista?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Ne sai jätettyä pois lisävarusteella SA 261.tahtoomersun kirjoitti:Kuvittelin, että kaikki v12 koneiset on pitkiä, mutta ei ollut taaskaan luulo tiedon väärti.V12 merkit puuttuu c pilarista?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5958686" onclick="window.open(this.href);return false; Hyvät varusteet ja upea väri valittu sisustalle, ehkä sedanina ja vuoden vanhempana kelpuuttaisin
Ihan "jees" sisusta, eipä suklaapatukka näy jos sellainen sulaa perseen alle.Hage kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5958686 Hyvät varusteet ja upea väri valittu sisustalle, ehkä sedanina ja vuoden vanhempana kelpuuttaisin
Onko tuollaisia sekasysteemeitä siis ollut? Eli ruskeat penkit ja muuten harmaata? Tai mustaa whatever, jopa kyynärnoja. Aika oudon oloinenHage kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5958686 upea väri valittu sisustalle
- petri
Kyllä toi EPC n mukaan on ihan tehdastoimitus.karra kirjoitti:Onko tuollaisia sekasysteemeitä siis ollut? Eli ruskeat penkit ja muuten harmaata? Tai mustaa whatever, jopa kyynärnoja. Aika oudon oloinenHage kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5958686 upea väri valittu sisustalle
Itse koitin vääntää kauppaa kyseisestä autosta reilu kuukausi sitten, mutta ei päästy kauppoihin, kun tarjosin tota kalliimpaa velkasta Golffia vaihdossa
Datacard näyttää tommoselta.
WDB2102651B242212
Delivery date 09 10 2000
021 DESIGNO - LEATHER
022U DESIGNO-BROWN BLACK PAINT
213 PARAMETER STEERING
214 ADAPTIVE DAMPING SYSTEM (ADS) WITH SKYHOOK
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
250A NAPPA/NUBUCK, 2-TONE LEATHER
251A NAPPA/NUBUCK, 2-TONE ANTHRACITE/ANTHRACITE LEATHER
273 TELEPHONE PRE-INSTALLATION D-NET MOBILE
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
289 WOOD/LEATHER STEERING-WHEEL
293 SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
304 ODDMENTS TRAY, FRONT WITH SOCKET
345 RAIN SENSOR
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
401 DELUXE FRONT SEATS WITH VENTILATION AND HEATING CO
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
611 EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
612 HEADLAMP-XENON R.H.TRAFFIC
645 WINTER TIRES M + S
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
681 L.A.WHL,5-HOLE DESIGN,AVANTGARDE,SPORTS CHASSIS
682 FIRE EXTINGUISHER
691 BLUE HEAT-INSULATING GLASS ALL-AROUND, GLASS REAR
801 AEJ 00/1 R 170 AEJ 99/2
810 SOUND SYSTEM
844 FOLDING BENCH SEAT IN CARGO AREA INCL. 2 AUTO -
876 INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
877 READING LAMP IN THE REAR
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
926 EXHAUST GAS CLEANING WITH EU4 TECHNOLOGY (EURO 4)
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
988 VEH. TIT. OF OWN. & COC DOC. + MODEL PLATE (MACH.)
X00 LEATHER, DESIGNO, UNI-COLOR
X34 LEATHER, DESIGNO-DARK BROWN, UNI-COLOR
Z98 PAINTWORK OUTSIDE SAMPLE CARD
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Yksityiseksi myyjäksi melko paljon kaupattavaa.johtajaahonen kirjoitti:Siitä jollekkin TWIN GAM GOUPE.. =)
https://www.google.fi/search?q=04585820 ... nANM30gugO" onclick="window.open(this.href);return false;
Kukahan vastaa puhelimeen, Väinö vai Reino?
Btw, numeron on Fonectan mukaan Reino Happosen nimissä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
olikoha tää jo tääl? http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/g/6446691" onclick="window.open(this.href);return false; kohtuuhintainen sentäs.
