Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Tästäkin on varmasti moneen kertaan kysytty, mutta haluan silti varmistaa ennen renkaiden tilausta.
Vanteina siis 18x9", tulossa s124, madallus eibachin -30mm. Vanteiden et on 38 (eli edessä tekee tiukkaa ilman pientä spaceriä). Renkaiden leveys mietityttää. Mahtuuko taakse 235? epk:lla on ilmeisesti samanlaisissa vanteissa takana 225, mutta vanteiden et 35 ja tulee aika kaaren tasalle? Ja etupää mietityttää myös, mahtuuko sinne 225 vai pitääkö laittaa 215 jotka on jo aika kaposet 9" vanteelle. Helpointa olisi laittaa jokaiseen tuo 225/40 renkaat, jos vaan edessä sopii olemaan :roll:
Renkaita olen katsellut, nämä mieleen jääneet:
Wanli s1088 343,20 EUR
Falken ZIEX ZE-912 469,60 EUR
Falken FK-452 vannesuojalla 504,00 EUR
Nankang NS-2 374,00 EUR
Kertokaa mielipiteitä noista renkaista joilla käyttökokemuksia löytyy.
laita ne 225 vaikka joka nurkkaan ,saa vaihdella sitten akseleiden kesken. Noista ottaisin falkenin fk-452 tai nangkangit. Molemmat "kapeita" renkaita joten mahtuu pyörimään mukavasti noilla jousilla. Edessä kyllä tulee pienehköjä raapimis ongelmia jos 9" ja et alle sen 38.
Nangkangit on tosi kapeet ja hintalaatu hyvä, itse löisin varmaan ne alle.
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Itse hommasin viime keväänä Nankangit. Yllättävän kestävä rengas w210:n alla. Koko muistaakseni 225-55-16. Kaksi kesää siis ajettu (noin 60 000 km). Pitää hieman mekkalaa, mutta ei muuta valittamista.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
hese126
Viesti Kirjoittaja hese126 »
Mo,
Tulossa km-däkin kautta enzot, 7.5x17" 225/45/17 hankookin kumeilla,
Laitanpa kokemukset miten c sarjalainen -97 farmari selviytyy noilla urissa ja muutenkin miten mahtuvat.
tarkoitus olisi laittaa -30mm madallus.
niin ja moro vaan kaikille, vaihoin volkkarista takasi mersuun ja vw forumi vaihtu tänne "hitto äijällä on mese" forumille.
HjR
Turhaa, suurin osa.
Sultzi
Minkälaiset paineet kannattaa laittaa 225/40/18 renkaisiin, autona 300tdt, eli painava kutonen keulilla?
miikko
Viesti Kirjoittaja miikko »
mietin tuossa että onko mitään järkee laittaa talvi renkaiksi 245 leveet eteen ja 265 taakse eli mitä haittoja nuista
miikko
miikko kirjoitti:mietin tuossa että onko mitään järkee laittaa talvi renkaiksi 245 leveet eteen ja 265 taakse eli mitä haittoja nuista
eikö mitään kommentia ??
Potifaari
-Muistaakseni valmistajan vakiorengaskoon saa ylittää 30 millillä ilman katsastusta...
miikko
Potifaari kirjoitti:-Muistaakseni valmistajan vakiorengaskoon saa ylittää 30 millillä ilman katsastusta...
auto katsastettu 235/35/19 ja 275/30/19 renkailla eli pienemmäks menis
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Vois kuvitela että lähtee melko helposti "alta" jos on irtolunta/loskaa.
Siis halvemmalla saa turvallisemmat...
tiä sitte
Pienempi vika, isompi leka.
Narza
Viesti Kirjoittaja Narza »
Minkä kokoiset/levyiset renkaat/vanteet menee täysin mihinkään hinkkaamatta 45mm madallettuun CE-coupeen?
Kryptonite
Onko vinkkiä hyvälle rengasmerkille. Itse pistin keväällä uudet Falken FK-452:t koossa 225/40R18 alle ja nyt renkaat ovat täysin sakkokunnossa. Tarvisi uudet renkaat hankkia. Olen kovasti harkinnut noita goodyearin eagle F1:siä. Onko kokemusta?
220.128 Black Mirror
Narza
Narza kirjoitti:Minkä kokoiset/levyiset renkaat/vanteet menee täysin mihinkään hinkkaamatta 45mm madallettuun CE-coupeen?
Kaisa
Vannekyssäri
Viesti Kirjoittaja Kaisa »
Terve,
oisko kellään tietoa,passaako c-sarjalaisen ja vianon peltivanteet keskenään?äkkiseltään katsottuna jako on sama,mut mitenhän kantavuuden laita?
http://img145.imageshack.us/img145/8649/gummitqm2.jpg
Kokemuksia noista merkeistä ja malleista, mikkäs noista kannattaa ostaa?
MakelaMB
Viesti Kirjoittaja MakelaMB »
Itellä oli f1.set alla ja en kyllä toiste laittas! kuluvat tosi nopeesti ja yhdessä autossa näin sellaiset alla ja olivat kuluneet tosi epätasaisesti ja auto oli uusi bmw 535d.... bfg.tä voin suositella itse!
EX: W124 200D -88
EX:W124 E200DA -95
EX:W140 S350 -95
W124 E300DT -93
EX:w211 E270CDI -03
BMW E60 530DA -05
Major
Viesti Kirjoittaja Major »
Mites noiden vanteiden sopivuus päittäin, W210 -> W211?
Mikä on W211:n vakio ET, keskireikä, pulttien halkaisija,
ja mikä on suositeltava ET-lukuhaarukka?
teesi
Viesti Kirjoittaja teesi »
Vähän heikosti täällä näköjään keskustelua, mutta heitetään edelliseen vastausta sen verran, että ei taida käydä nuo väyrysen vanteet uudempaan korimalliin. Tarkkoja faktoja en tähän pysty luettelemaan, että miksi näin.
Sitten kysymystä. Sain itse Saksasta tuodessani 211 320 cdi farmarimersuun mukana toiset vanteet, jotka on nyt alla talvirenkailla. Ohjekirjassa sanotaan, että vanteiksi käy ET 36 tai ET 42 jollakin lukemilla. Pultit ovat 14-milliset.
Nämä nyt alla olevat vanteet ovat ET 37 ja alunperin 13-millisillä rei'illä, jotka porattiin oikean kokoisiksi. Ne meni paikalleen ihan hyvin ja pyörivät ilman hankauksia ja mitään ääniä, vaikka ovatkin paikoin naftimmat kuin omat vanteet.
Kysymykseni siis kuuluu, että onko tässä vaaratekijöitä vielä olemassa, jos pyörät pysyvät paikallaan eivätkä ajaessa aiheuta mitään ongelmia?
Vonikka
Viesti Kirjoittaja Vonikka »
Onko tietoa kellään että meneekö pyöräkotelo uuteen 120:n Vitoon liian ahtaaksi talvirenkailla 255/35-20 ja pitäisikö ennemmin laittaa esim 245/40-20? Vanne koko on 9,5x20 ET:llä 50. Useimpien huhujen mukaan mahtuu kivasti tuo 255 mutta haluaisin kuulla jos jollain on ihan omakohtaista kokemusta tai faktaa. (laitoin tämän tuonne toiseen osioon ensin mutta ajattelin että jos sattuu paremmpi silmään täältä)
"Screw you guys, I'm going home!" - Eric Cartman
Ex - W639 Vito 120 cdi '09 Fast Orange
Juha S.
Vannepultin pituus
Viesti Kirjoittaja Juha S. »
Olen tyytyväinen vm. -2001 SLK:n omistaja. Auton tuotin viime keväänä Saksasta. Yritin viime sunnuntaina asentaa uusia aluvanteita talvirenkailla paikalleen, mutta eihän se onnistunut, kun tuntuivat vanteiden mukana tulleet vannepultit liian pitkiltä. Eturenkaan pultti kiristyi huomattavasti jo muutama milli ennen kuin sen uppokanta osui vanteeseen. Pultti kiristyi ikäänkuin kierre loppuisi, vaikka rengaskengässä pultinreikä menee selvästi läpi.
Uusien vanteiden (Tomason 3) mukana tulleiden pulttien kierre tulee n. 21 mm vanteen pinnasta, kuin alkuperäisillä vanteilla ja pulteilla kierrettä on n. 17 mm.
Onko vannepultinkierteen pituudella selkeä maksimi pituus, vai johtuuko kierteen tukkoisuus vain siitä, että kierre on osittain ruostunut?
Pitäisikö kierre puhdistaa sopivalla kierretapilla (12 x 1.5)?
t. Juha
SLK230 -01
Klubin foorumilta bongattu tällainen linkki jossa listattu eri vanne/rengaskokoja mersun eri malleihin.
http://www.alloywheelsdirect.net/inform ... cedes-benz
Mut eipä tuolla ollut rengasta esim omiin vanteisiini eli W124 ja 8.5 x 18 vanteet, vannevalmistajan papereissa oli rengaskoko 235/40R18 ja sellaiset pyörii nyt kesäisin alla :D .
Lipsanen
Viesti Kirjoittaja Lipsanen »
Kenelläkään mahdollisesti 124 alla jotain tän tyylisiä vanteita?kuvia kenties?
Olis ainakin kohtuu hintaset nii vois harkita...
Muistan nähneeni täällä kuvan hopeisesta 124:sta ton tyylisillä rimsseillä,vaan enpä löydä enään.
Edit:27.11
Ukko-Mikael
Viesti Kirjoittaja Ukko-Mikael »
Terve,
Pitäisi hankkia Mersun talvirenkaiden 15" teräspeltivanteisiin sopivat pölykapselit.
Mitä minun pitäisi selvittää vanteista että osaisin ostaa sopivat pölykapselit (semmoiset tarvittaessa irtoavat) ?
Moniako peltivannevalmistajia maailmassa muuten on?
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Ukko-Mikael kirjoitti:Terve,
Eipä taia sen kummempia speksejä vanteista tarvita, kun oletettavasti on alkuperäiset vanteet. Pöläreitä saattas löytyä kohtuulliseen hintaan ku laitat tänne foorumille ostoilmotuksen. Ja mitään tarvikepöläreitä ei sitte tosiaan ka kannata ostaa, ovat törkeen näkösiä, eivät kestä kiinni kunnolla ja hajoovat helposti :!: Alkuperäiset vaan alle :wink:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Ukko-Mikael
Kiitoksia Jackie tiedosta, tämä auttoi kyllä eteenpäin.
Sinänsä mielenkiintoista, näissä teräsvanteissa lukee stanssattuna Michelin. Siksi hieman ihmettelin aluksi, mutta taitaapahan se olla niin että jos teräsvanne sopii Mersuun niin varmaankin se Mersukin sopii sitten vanteeseen...? :)
Niin joo pitikin jo aikaisemmin mainita kun hain uudet talvirenkaat:
Tampereella, Kuoppamäentie 3:ssa (onko se sitten Nekalaa vaiko Viinikkaa) sijaitseva Rengas-Seppo oli varsin mainio rengaspalvelupaikka.
Se on semmoinen yhden auton kerrallaan vetävä kellaritalli jossa on nostolaite, rengaskone ja tasapainoituslaite. Rengasvarastossa näytti olevan kaikenlaista tarjolla. Leppoisaa herjaa heittelevä herra nosti auton ylös ja vaihtoi vanhat renkaat pois ja laittoi uudet tilalle. Alle tulivat 195/65 15" Hakkapeliitta 4:t, rengaskerran hinta töineen 417 e. Nämä uudet renkaat eivät tunnu lujempaakaan ajettaessa värisevän ollenkaan, toisin kuin mitä ne vanhat tosiaankin tekivät.
Mielestäni hinta oli jokseenkin säädyllinen, kun ottaa huomioon että aikaa vaikutti kuluvan koko hommaan hyvin minimaalisesti työn laatuun verrattuna. Uskoisin että käyttäisin tätä palvelua myös toiste.
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Ens kesäks tulossa uudet vanteet ja niille olen renkaita tässä kattellu ja ihmetelly...
Kokoa olis 225/40/18
Tämmössiä rengasmerkkejä olen kattellu:
Star Performer
Nankang
Kumho R
FALKEN FK-452
GT Radial Champiro
Hankook Ventus - tuttu rengas, jo kaksi sarjaa kuluttanu ja tyytyväinen ollu :D
Pitäskö vaan hommata taas nuo tutut ja turvalliset ventukset vai olisko näistä muista mihkään???
laittakaahan kokemuksia tulemaan näistä "halpisrenkaista"
S202 220 CDI Äsprit
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
T.K kirjoitti:Ens kesäks tulossa uudet vanteet ja niille olen renkaita tässä kattellu ja ihmetelly...
Star Performer
Nankang
Kumho R
FALKEN FK-452
GT Radial Champiro
AInakaan rengastestit ei ole antaneet mitenkään mairittelevia arvosanoja.
Entinen halpamerkki Barum taitaa olla nykyään ihan OK kiekko, mutta kiinalaisten rinkulat jättäisin ihan luettujen testien perusteella väliin :idea:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Stuba
Aku P kirjoitti:
Star Performer
Nankang
Kumho R
FALKEN FK-452
GT Radial Champiro
Tässä oli juu vaa muutama esimerkki... Tuolta rengasonlinesta oon kattelu noita ja hinta haarukka näissä n.80-130€ kappaleelta... Nankangeja jotku jopa kehunu että hinta/laatusuhteiltaan hyvät... tiedä sitte :D
S202 220 CDI Äsprit
puzkini
Viesti Kirjoittaja puzkini »
en nuista muista tiedä vaa ainakin nankangit on ihan hyvät hinta-laatu suhteeltaan,huomattavasti hiljaisemmat kuin kumhot..
Nankangit on todellakin halpiskumeiksi hyvät, monet sanonu että sadekelillä pito ei ole mikään huippu ja itekkin todennut. Vaikkakin pikkumesessä nyt lähtee aika helposti perse irti muutenkin, oli renkaat mikkä tahansa.
Yks juttu kans tuossa Nankangissa on, että on semmonen ns tuning-rengas, eli on jo valmiiksi matalaprofiilirenkaan näköinen ja venyy helposti leveelle vanteelle.
