meneekö w201 alle vanteet..
Kakemake
Re: meneekö w201 alle vanteet..
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Casteria oikealla puolella enempi kuin vasemmalla. Sama juttu kuin ittellä. Sitä pystyy säätämään niistä alatukivarren epäkeskopulteista, eli niistä joilla alatukivarsi on etuapurungossa kiinni. Jos säädät casterin samaan kun vasemmalla puolella saattaa auto puoltaa oikealle suomen teillä, koska ovat niin kovin oikealle kaltevia.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
Bomberi
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Passaako w201;seen tämmösillä spekseillä olevat vanteet; 7x17",et 40,keskireikä 73mm, 5x112 ja kumet 235-40-17".
Ja miltä tollaset näyttäs vakioalustan kans, jääkö nyrkin mentävä rako lokarin ja renkaan välii?
Luoti
Viesti Kirjoittaja Luoti »
Kattelin tuos noita Torque X:n hunajakennoja. Ajattelin sellaista settiä et eteen ja taakse 8x16 ET25 ja kumeiksi 195-40.
Alustana on H&R:n Cupkit 60/40. Tartteeko kaaria koittaa rullailla jollakin?
MB W201 2,5TD A -91
Ei oo mersun voittanutta!
Diesel on vaan puhtaampi.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Ei tartte. mulla oli tai on tai oli no mutta kumminki. 17"x8" vanteet edessä 195/40 kumeilla ja ET 35 ja mahtuu. takana menee ET60 ettei ota mihinkään.
Etu kaaret voi olla vähä lähellä, mutta en usko ku 16" nuo vanteet.
Sama alusta mullaki on 60/40 h&r cupkit. etujousista laikattu puolikierrosta.
VW T5
fzr1000
Oldschool
Viesti Kirjoittaja Oldschool »
Tässä näin alustavasti kyselen, kun on tuon Mersun (W201) hankita hyvinkin ajankohtainen (nyt viikonloppuna).
Autossa on tehtaalla asennettu Cosworthin kori- ja alustasarja.
Mitä tälläinen alustasarja madaltaa? 25 - 35mm?
Vanteiksi on tarkoitus laittaa hyvin maltilliset 16" Lorinserin Monoblocit joiden leveys on muistaakseni 8" (tai 7") ja ET on 23.
Millaisella rengastuksella nuo mahtuu alla pyörimään vai mahtuuko millään?
Onko kokoonpano tuollaisenaan minkään näköinen? Liian korkea? Liian pienet vanteet ja renkaat?
MB 190 E 2.0 automaatti vm 1989
Jexter
Viesti Kirjoittaja Jexter »
Oldschool kirjoitti:Tässä näin alustavasti kyselen, kun on tuon Mersun (W201) hankita hyvinkin ajankohtainen (nyt viikonloppuna).
mulla on cossua madallettu -40mm alkuperäsestä ja takana 9" levee ja ET26 225-45 rengastuksella. edessä on 8"tuumanne vanne ET:tä en muista 205-45 gummilla ja tommonen se on
http://www.minunauto.com/auto/16249" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes-Benz...
Separates men to boys
w202 180 -99 Esprit "käyttis"
w201 2,3-16 "ikuisuusrojekti"
EX-w201 2.3 "cossu-look"
Keulatähti
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
225/45-17 et35 7,5 leveä vanne ja about 40mm madallus, mitä uskotaan? Takana ainaki mahtuu.
Tallityhjennys, W201 tarvikkeita pois alta:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1215057
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1216321
etukaarilla loppuu ainakin usko :D
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
205/40r17 kumi, vanne 7.5" ja et 37, ei tule lähellekkään kaarta, vaikka on jonninverran madallettukkin :P Toki tuo kumi on melkosen paljon läskimpi :think:
W211
Vanhat:
Luoti
Tuli tuossa toisen 190:n mukana RH 18x8 ET35 AMG-tyyliset vanteet.
Kaikkia kaaria pokattu jonkunverran. Vanteilla on päällä 225/40 gummit. Kuskin puolen etunen oli raapinut hivenen kaareen. Mutta aika leveä kumi tuo 225.
Ajattelin, jos heittää 205/40 kummit, niin varmaan pyörisi hyvin?
MB W201 2,5TD A -91
mieluummin 205-35 tai 215-35.
Luoti
Mitähän noista vanteista sais jos myis?
Eli ne on AMG:n näköset, RH merkkiset. 3kpl 18x8 ja 1kpl 18x8,5. Tyhmä ku on yks vanne puol tuumaa leveempi.
MB W201 2,5TD A -91
No eihä niis sitte oikee arvoa ole jos on sekasikiö sarja...
painonsa verran romualumiinia, euron kilo? suosittelen ostamaan yhden kasi puolikkaan ja laittamaan sen yhden ylimääräisen sitte kaupanpäälle vararenkaaksi tai letkutelineeksi.
meitsiii
Viesti Kirjoittaja meitsiii »
Mahtuisko mersuun millään alle Edessä 8x17 et 65 ja takana 10x17 et 35
Etupäätä siis säädetään adaptereilla sopivaksi mutta meneekö tollanen taakse? varmaan 40/40 madallus kaaret ehjät/ei mankeloitu eli ne varmaan ainakin pokattava mutta onko mitään mahdollisuutta ? edes venyillä?
no se o 100% varmaa ettei tavallisilla renkailla mene ;) Eikä muutenkaan kovin helposti. Tuossa 10" leveässä kun puhutaan sopivuudesta, niin siellä on tilaa muutama milli, se pitää osua just eikä melkee kohalleen tai menee homma pieleen. kokeilemalla se asia selviää parhaiten. ja se rengaskoko mitä ajattelit: ei, se ei käy, laita kapeampi ja matalempi.
nj^
kaaret mankeloimalla, et johonkin 5-10 nurkille, camperia taakse ja jotku 215/40 kumit niin menee :D On muuten uskomatonta että eteen on helpompi sorvata 9" leveät sopimaan kun taakse kympit :?
W211
Vanhat:
meitsiii
no joo nyt sit muutellaan vähä 16x8 et 15 ja 16x9 et 20 tommosil spekseil vanteet. mitkä renkaat päälle jotta mahtuu?
//Aape
Viesti Kirjoittaja //Aape »
Mitenkäs, mahtuuko pyörimään 17x8'' vanteet tenavassa? Vakio sportline, mutta veikkaan kyllä että jonkin verran on Makitaa näytetty etujousille ja iskaritkin ovat aika jäykän oloiset. Minkälaista rengastusta kannattaisi suunnitella?
TUUTTERO
mahtuu itellä oli 195/45/17 kummit ja 17x8 vanteet ja et oli 35. Madalluksena h&r cup kit 60/40 ja kierros pois.
VW T5
fzr1000
T-D
Viesti Kirjoittaja T-D »
meitsiii kirjoitti:Mahtuisko mersuun millään alle Edessä 8x17 et 65 ja takana 10x17 et 35
Taakse tuli juuri 10x17 et20 205/40 ja eteen 8,5/17 et30 195/40. Nuo ainakin istuu oikeen mukavasti 60mm madalluksella ja pokkauksia hieman taittamalla.
meitsiii kirjoitti:no joo nyt sit muutellaan vähä 16x8 et 15 ja 16x9 et 20 tommosil spekseil vanteet. mitkä renkaat päälle jotta mahtuu?
195/45
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:10. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saat kyllä spacerit laittaa noiden kanssa
Luoti
Suunnittelemas tenavan alle Brockin B2:ia koossa 9x16 joka nurkkaan.
Kaikkia kaaria on jo rullattu jonkinverran. Vanteita on viissii parilla eri ET:llä 15 ja 30. Suunnittelin etusille 30 ja taakse se 15. Kumeiksi eteen 195/40 tai /45 ja taakse 205/40 tai /45.
Kokemuksia?
MB W201 2,5TD A -91
lekssa
Viesti Kirjoittaja lekssa »
Kokeilu mielessä oli kokeiltava :D vanne 19 x 8,5 ET 45 rengas 235/35 alustana wurthin erikoisjäykkä.
Rengas ottaa kiinni sisälokariin, ehkä kunnon venyllä pyöris. :D
PePeH
Viesti Kirjoittaja PePeH »
Luoti kirjoitti:Suunnittelemas tenavan alle Brockin B2:ia koossa 9x16 joka nurkkaan.
Kokemuksia?
Mulla oli tenavassa nuo b2 9x16.. Kaaria ei mankeloitu ja oli matala, edessä oli et 27. Muuten otti raidetangon päähän kiinni, takana et 25.. Renkaina oli 205/40 ja hyvin mahtui pyörimään
juujo
Viesti Kirjoittaja juujo »
Miten mahtuu tenavaan 17x8 eteen ja taakse 17x8.5 et35? Ja millaisia renkaita suosittelette? Taakse varmaan jotkut 215/35 tai 40? Vai mahtuuko jopa 225?
Eteen varmaankin 205/35 tai 40? Tällä hetkellä on 15'' et35 195/65, ja auto on madallettu mutta en tiedä kuinka paljon, joten laitoin kuvan josta voi vähän hahmotella..
-91 W124 250DT
-92 W124 400E
Luoti
Onko jollain tenavassa alla Keskinin KT1, edessä 7,5x16 ja takana 9x16? Jos on niin millä ET-lukemilla? Kun näyttää saavan 7,5" ET20 ja 35. Ja 9" ET 15 ja 25.
Ite ajattelin 7,5" ET 20 ja 9" ET 25. Kaikkia kaaria on vähän pokattu. Kumeiks vois laittaa 195/40 ja 205/40.
MB W201 2,5TD A -91
nj^
Tässä välissä voisi sanoa yhden käytännön vinkin; Katsokaa nykyvanteiden speksit ja ottakaa vaikka rullamitalla kaaresta mittaa paljonko haluatte ulos, sitten tällä katsote millä et:llä menee alle. Ei tarvi kysyä kymmenettä kertaa että meneekö se 7.5x17 et 35 alle :lol:
W211
Vanhat:
