epätoivoinen sähkömysteeri JA NYT TOIMII!!!
Keijokoo
Re: epätoivoinen sähkömysteeri RATKAISIJALLE PALKKIO!
Viesti Kirjoittaja Keijokoo »
niin piti se mainita vielä että pitkien merkkivalo toimii kyllä kun pitkät ovat päällä
Miksi tolla on tollanen mersu ja meillä tällänen mersu??!?
Keijokoo
Ja taas lisää asiaa tutkittuani totesin että myös hätävilkut toimivat. Ja tuon mustan boksin sisällä on kolme relettä.. Ja testien mukaan yksi ohjaa vilkkuja, yksi tuulilasin pyyhkijää ja yksi ilmeisesti takalasin lämmittäjää.. Mutta tosiaan aika pulassa olen tämän auton kanssa kohta. Perjantaiksi saan uuden virtalukon pohjan niin ehkä selviää taas lisää.
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Toimivatko hätävilkut? Jos pelaavat, ei polttimoiden maadoituksessa pitäisi olla vikaa.
Keijokoo
Juu hätävilkut toimii, piti sekin lisätä tänne mutta unohtui.. hätävilkut vielä ilmeisesti kulkevat ton mustan laatikon kautta ja näin ollen voisi olettaa että se on ehjä?
Mainitaan nyt vielä että se monitoimirele ja valojenvalvontapoksi ovat erillisiä laatikoita.
Tuo jossa on kolme relettä sisällä on juuri tuo monitoimirele.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Minä kanssa oon yrittäny vihjata sinne valojenvalvontaboksiin että tarkastaa sen, vaan kun ei näytä kelpaavan.
Eipäs se minun viesti siitä boksista oo näköjään palstalle ilmestynytkää, jotain mennyt perseelleen. :cry:
Kumminkin sieltä boksilta voi olla folio poikki tai muutavikaa.
Viimeksi muokannut sompio, To 13.01.2011 17:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
hätävilkut voi toimia vaikka rele olisikin (osittain) rikki. koettu juttu. ts. vilkut ei toimi, hätävilkut toimii.
Keijokoo
Mika.T kirjoitti:Mainitaan nyt vielä että se monitoimirele ja valojenvalvontapoksi ovat erillisiä laatikoita.
Nyt oli itellä kyllä menyt pahasti puurot ja vellit sekaisin! Missäs tämä valojenvalvontapoksi sitten sijaitsee? sulakerasiassa kun itsellä on vaan tuo monitoimirele. Onko se siellä toisella puolella autoa, akun takana oleva samannäköinen palikka?
wolf
Toimivatko hätävilkut? Se ainakin kertoisi onko lamppujen päässä häikkää. Sitäpaitsi hätävilkkukytkin saattaa jollain lailla liittyä asiaan. Kaavion mukaan ketju olisi seuraava: virtalukon navasta 15 2.5mm2 puna/musta johto sulakerasian pohjaan napaan E8. Tässä vaiheessa voisit kokeilla virta päällä toimivatko jarruvalot, jos toimii, niin jännite tulee E8:lle asti, koska se siitä haarautuu sulakkeen F9:n kautta jarruvaloille ja samasta E8:sta sulakkeen F11 kautta ulos sulakepohjan navasta A1 0,5 mm2 musta/vihreä/puna-johtoa pitkin hätävilkkukytkimen napaan 49 josta hätävilkkukytkimen lepotilassa ollessa kytkinkärkien kautta navasta 49 1mm2 musta/vihreä/punainsta johtoa pitkin takaisin sulakepohjan napaan A9 josta edelleen monitoimireleen vilkkureleelle. Sieltä sitten eteenpäin viiksikytkimelle ja hätäkytkimelle jossa kutketään hätä-asennossa kaikki vilkkupolttimot mukaan. Tosiaankin, mittauksella voit puolittaa etsinnän, katso tuleeko hätävilkkukytkimen napaan 49 jännite virtojen ollessa päällä. Jos ei tule, ala tehdä mittauksia navasta 15 taannehtivasti virtalukolle päin. Sorry vaan, tämä taitaa olla aika sekavasti selitettyä, asiaa auttaisi jos Sinulla olisi Alfamerin kirja edessäsi. Tietenkin edellyttäen että kaavio pitää paikkansa.
Keijokoo
jep, hätävilkut toimivat. Asennan huomenna uuden virtalukon pohjan ja jatkan sitten tarkempia mittauksia ja tutkimuksia.. Sattuisiko muuten joltain löytymään sähkökaaviota kyseiseen vekottimeen?? Tulisi kovasti tarpeeseen :)
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Edellä vihjatussa Alfamerin kirjassa on sähkökaaviot.
300td -91, manuaali.
Keijokoo
Ja vikahan oli loppujen lopuksi siinä virtalukonpohjassa! Nyt toimii kuin buickki!! todella paljon kiitoksia kaikille jotka vaivaituivat vastailemaan kysymyksiin ja olemaan hengessä mukana. On todella hienoa että löytyy tälläisiä foorumeja mistä löytyy apua kun oma apu alkaa loppumaan.
wolf
Keijokoo kirjoitti:Ja vikahan oli loppujen lopuksi siinä virtalukonpohjassa! Nyt toimii kuin buickki!! todella paljon kiitoksia kaikille jotka vaivaituivat vastailemaan kysymyksiin ja olemaan hengessä mukana. On todella hienoa että löytyy tälläisiä foorumeja mistä löytyy apua kun oma apu alkaa loppumaan.
Olemme varmasti kaikki iloisia puolestasi. Lisäksi opiksi meille kaikille: ei kaikki ole miltä näyttää! :D :D
wolf kirjoitti:Olemme varmasti kaikki iloisia puolestasi. Lisäksi opiksi meille kaikille: ei kaikki ole miltä näyttää! :D :D
Silti, arvelin et kannattaako mutu-tekstiä suoltaa tänne kun onhan tuolla topic, jossa paheksutaan juuri tämän kaltaisia keskusteluita... amatöörit arvailee mikä voisi olla vikana.
wolf
Sergey kirjoitti:
Arvailuksihan tuo menee usein ammattilaisiltakin, vaihdetaan osia ja katsotaan miten kävi. Sitten jätetään ne tarpeettomatkin sinne ja laskua tulee...! Kenellekös siitä on vahinkoa jos täällä vähän arvuutellaan? Sitäpaitsi useat tässä pitkähkössä keskustelussa esitetyt vikamahdollisuudet olivat täysin realistisia.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
wolf kirjoitti:
Sergey kirjoitti:
Mielestäni arvailussa ei ole mitään pahaa tai tyhmää. Typeryyttä on se, että jotkut vaihtavat osia suoraan näiden arvauksien perusteella, eivätkä tarkista/testaa (mikäli mahdollista) onko vika oikeiasti arvatussa osassa.
Suuren plussan annan niille jotka ovat osanneet ja viitsineet selittää miten arvaamansa osan toiminnan pystyy tarkistamaan. (itsekkin seurasin tätä keskustelua, mutta en arvannut mitään, kun arvaukseni oli jo tehty, ja meni ilmeisesti väärin)
Edit: toki jotain pohjaa sille arvaukselle pitää olla, jos alkaa tuulesta tempomaan osien nimiä jotka eivät mitenkään voi liittyä ko. ongelmaan, niin sitä voi ju kutsua typeryydeksi.
Omat:
Huolehdittava:
