Airmatic perä alhaalla, tässä mahdolliset viat
ONiT
Re: Airmatic perä alhaalla, tässä mahdolliset viat
Viesti Kirjoittaja ONiT »
A.Asiamies kirjoitti:Oletko kierrellyt pesuaineliuoksen kanssa ilmajärjestelmän liitoksia läpi? Jokaisen ilmajousen lähtöliitos, kokoajaventtiili vasemman etupyörän etupuolella kompressorin vieressä jne.
Käsikopelolla koitettu mutta täytyy varmaan pesuaineella seuraavaksi
Nyt huomasin tässä illalla kun tutkin nuita letkuliitoksia että keula oli laskenut vänkärin puolelta ja joko näytti tai oli noussut takaa kuskin puolelta mutta kun avasin oven niin keula nousi ja perälaski? Vuotaakohan tuo venttiili kompuran vieressä läpi vai olisko letku vuoto siinä kohin ja lisäilma säiliö hoiti etupään täytön? (en ole venttiili pakkaa vielä tänään ehtinyt näpräämään)
jokeri
Viesti Kirjoittaja jokeri »
Nostetaas vanhaa aihetta..w220 oli lainassa ja kuuleman mukaan sillä ajettiin johonkin töyssyyn ja sen seurauksena auton takapää on ylhäällä luultavasti ihan ääri asennossa. Eikä laskeudu millään! Ollu jo viikon perse pystyssä. Napista kun painaa niin nokka nousee/laskee normaalisti mutta takapää samassa asennossa kokoajan. Oisko arvauksia mikä tämmösen ois voinu aiheuttaa?
[url=http://kuvaton.com/k/][img]http://kuvaton.com/k/ts7.jpg[/img][/url]
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Tasonsäätöpotentiometri taka-akselistossa irti.
Viimeksi muokannut maukku, La 29.06.2024 12:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
jokeri
Kurkkasin sinne alle mutta en löytäny mitään tasonsäätö juttua sieltä. Missä kohtaa se on?
maukku
1 kpl suurinpiirtein keskitienoilla.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
jokeri
Okei! Ilmeisesti taka akselin ja korin välissä
maukku
Juuri siellä.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
jokeri
Siellähän se oli vetarin yläpuolella ja tanko irti. Takasin kiinni ja nyt toimii. Vähä löysän oloinen vaan oli se palloliitos täytyy kattoo pysyykö kiinni. Kiitos avusta!
Nypykka
Viesti Kirjoittaja Nypykka »
Minulla -13 CLS. Kompura ei käy mutta kun laittaa virtaa kompuran kylkeen niin lähtee surraamaan. Auton virralla ei toimi. Missähän sijaitsee sulakkeet? Keula rautajousilla
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Nypykka kirjoitti: Su 21.12.2025 13:08 Minulla -13 CLS. Kompura ei käy mutta kun laittaa virtaa kompuran kylkeen niin lähtee surraamaan. Auton virralla ei toimi. Missähän sijaitsee sulakkeet? Keula rautajousilla
Ei sillä vissiin sulaketta ole mutta rele on. Fuse-box.info:n mukaan paksissa vasemmalla puolella ilmatankin vieressä.
9/2006 S211 320CDI
konehuoneessa, hanttarin puoli, etusam vai mikä siinä olikaan , sen sisällä sulake
Vissiin tämän ja muiden ilmajousitusthreadien viat käyty läpi niin jäljelle jää sen auton virran vaihtaminen uuteen jos ei sillä auton nykyisellä virralla toimi. :)
Kerro vähän mitä tarkistuksia olet tehnyt, anturit (vipuvarret), katkenneet johdot jne.
Kompuran sulake tulikin edellä, tasonsäädön ohjainlaitteelle tietenkin omansa mutta tuskin siitä kiikastaa.
