No asiat muuttuu matkan varrella... Niinkuin yleensäkin... Eli Golfi on myyty (-84) ja supra saa edelleen odottaa vuoroansa
Mersu oli seissy reilu pari vuotta varastossa, ja olin kyllä yllättyny kun latasin akun ja ekalla käyntiin...
No jarrut hieman jumissa. mutta kyllä se liikkeelle lähti...
Etu levyt ja palat laitoin uudet. etujarrut ei muuten ollu jumissa. taaksekkin olisin laittanu, mut Mistään ei siihen hätään löytyny niitä takapalojen "sokkia" ja vanhat näytti oikeasti olevan jumissa...
No sitten katselin päästöt-->ok ja eikun konttorille.
Ja leima pätkähti ensimmäisellä yrityksellä
Nyt ainakin alkutalveen ajelen tuolla
Kun tuo liki 15v tuoreempi kansanwaunu alkaa antautumaan siihen malliin että menee seisomaan hetkeksi
No Mersussa edelleen samat vaivat kuin viimeeksi kun oli ajossa...
Joutokäynti säätimen johtoa ei tarvi laittaa kiinni tai alkaa humppaamiinen, säännöllisen epäsäännöllisesti.
Imuilmavuotoihin en usko koska päästöt oli aika hyvät vanhaksi KE-jet peliksi missä on sama lamba ja katti jotka en tehtaalla siihen laitettu.
Hieman epäilen tuota mikrokytkintä mikä on siinä kaasuvivustossa. ettei se aina saa kontaktia. tms...
Ja sitten tuo sama ohjauksen välys mikä siihen oli tullu. Eli ohjaus kumimainen eikä heti vastaa ohjaukseen. Mutta ei tuo kumminkaan puolla maantiellä ja ajoltaan muuten ok.
Oikealta on alkanut kuulumaan lievää napsetta kun ajaa mukulakivetyksellä.
Leimalla ei kumminkaan mitään välyksiä löytyny....
Tarkoituksena oli täs syksyn aikaan pistää tuo ajopuoli kuntoon. Eli varmaankin uusia etupäähän helat, alapallot ja iskarien yläpäät. Muut onkin jo tehty.
Ja sit kunnostaa yks taka-apurunko eli tukivarret uusiks, ja kelkan puslat vaihtaa. niin tietenkin putsata ja maalata hökötys uusiks.
Ja päästä tuosta käyntihäiriöstä eroon.
Sekä korjata nuo helmat. Kummallakin puolella suurentunu nuo orggis tunkin paikan reijät....
Sitten oon kasannu tuohon -90 luvun alkupuolen Hi-fi laitteita. Ne varmaankin tulee tuossa lähiaikoina asenneltua paikalleen.
Eli Alpine 7292L soitin joka ohjaa Boksia (6 levyn vaihtaja). Pioneerin DEQ-9200 DSP prossu. (on ihan niitä ekoja).
Sitten tulee Sonyn XM-C6000 6 kanavainen pääte (on muuten iso...) ja MTX:n Thunder 4":n Erillis-sarja sekä MTX:N Thunder Pro 8":n subi. Joka oli muuten yllättävän hyvä ihan noin nykymittapuussakin.
Kaikki tulee eteen, paitsi dsp:n "aivot" ja vahvistin.
Kaikki muu kampe on tehty 91-93. Paitsi tuo erillis sarja joka on tehty 97-98.. Pieni kauneusvirhe. Mutta vanhempaa ei ole löytyny
Jos on muuten ideoita noihin aiemmin lueteltuun vikoihin niin ideat on tevetulleita
