eberi yrittää käynnistyä?
Re: eberi yrittää käynnistyä?
Ittellä teki vuojenvaihteessa samaa eli yritti käynnistyä kolmekertaa Ja lopetti sitten. Nakutteli ja puhalsi mutta sitten hyyty aina. Ajattelin että lähes kolmenkympin pakkaset ja pitemmät seisomiset jähmetti polttoainetta ohuisiin putkiin ja käytin auton yönyli lämpöhoidossa tallissa niin sen jälkeen pelannut moitteetta. Komeat savut kyllä lykkäsi kun käynnisty vihdoin. Eli diagnoosi osu oikiaan.
W163 270CDI / W639 115CDI 4x4 / W639 115CDI 4X4
slsl77 kirjoitti:][quote=osku1619 kirjoitti:osku1619 kirjoitti:atlas kirjoitti:Vesipumpun toimimattomuuden voi testata helpoiten niin että jos auto sammuksissa ja eperi käy vähän aikaa eli sammuu kiehuessaan niin käynnistä auto ja kytke eperi päälle ja jos nyt toimii kettuilematta niin kiertovesipumppuhan käynnissä pelaa kun moottorin oma pumppu pelaa.
Jos laittais vielä mersun oman lämppäri pumpun siihen eperi pumpun tilalle niin kyllähän pelaa ja vuosia,tai saisiko sen lämppäri pumpun pyörimään eperin ohjauksella niin erillistä ei tarvitse.
Mullaki on ollu ongelmaa Eberin kanssa. Auto jos käynnistää niin sitten toimii ajonaikaisesti ja sen jälkeen ilman auton käynnissä oloa. Kerran lähtu Eber myös pyörimään kun on monta kertaa laitto vaan uudestaan ja uudestaan pyörimääm.
Ongelma esiintyy edelleen satunnaisesti. Tainnut esiintyä enimmäkseen yli -20°C keleillä. Oisko ollu polttoaineen saannissa ongelmaa? Pienet letkut? Mut ei kai noilla -20-25°C keleillä pitäs olla mitään ongelmaa polttoaineen liikkumisessa?
Vikaa voi olla myös akun jännitteessä, jos on rajoilla kylmänä niin Eberi ei lähde käyntiin.
Akku lämmityksessä ja latauksessa. Luultavasti vika oli polttoainepuolella. Nyt toiminu mainiosti vaikka oli -31 pakkaset
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Minkääslainen vika kun laittaa päälle, niin normaalisti kaikki naksutukset ym ja valtavat savutkin, mutta ei jää päälle savujen jälkeen. Pari kertaa tekee näin ja sitten olenkin sammuttanut. Mitäpä suotta , kun ei jää kohisemaan, niin ei jää.
