vito500tkm romut...
Re: Paavo600tkm piristystä ym...
vito500tkm kirjoitti:Joo, samana päivänä sain smartin lunastukseen ja akalla väyrysen keulaan kopsahti toyota.
Niin on nyt tästä kananmunasta lokasojat solmussa.
Tapiola meinasi että siivet on vaihtokunnossa muutenkin niin korvasi vain puolet.
Vika siis oli vastapuolen, ei meidän. Reilu meininki?
Jos ajat siis 600tkm ajetulla mersulla jossa ruostetäplää niin varaudu että
joudut maksamaan puolet itse, jos tapiolan asiakas olet tai korvaavan puolen vakuutus tapiolassa.
No, en jaksa tapella vanha paskahan tuo jo on, vaikka toimii ja kulkee.
Kahella kädellä lokasuojasta kiinni ja nykäsy, vararalla kops kops, dödöä pullosta ja matka jatkuu....
EI jaksa hieroa..
Nii joo vakuutusyhtiö lähtee ens viikolla vaihtoon.
Ihan liikaa tätä ihmeen nussimista viime vuosien aikana.
Jotain Smartin osia vois löytyä,
Näihän se vakkutus menee eivät laske mitään arvoa remonteille (ikä ja kilsat)
tai jos voro vie vaikka 5000€ työkalut niin sattaa niistä 1000€ saada(parempi kun laitta vakkutus maksun verran rahaa ainaa talteen...)
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Vakuutus laskuistakin vois maksaa vain puolet.
Smartin kanssa on hinnasta vääntöä.
Lähetellään nyt lippua ja lappua sinne tänne ja odotelaan viikko kaksi jos vaikka jotain tapahtuu.
Osiakaan ei viitsi tilata kun ei vielä ole varmaa miten tämä menee.
vito500tkm
Meinasin jo että myyn koko paskan pois.
Mutta eipä näistä +600 ajetuista mersun romuista enää mitään saa, tonni pari.
No, ostamma uudet etusiivet ja takakaaret, helmojen hitsaus, ovien ja takaluukun ruostekorjaukset.
Sitten hiontaväri ja ylimaalaus.
Ite hierottua noin +1200e ja työtunteja x.
Mukava pieni operaatio ei nosta auton arvoa euroakaan.
Mutta on sitten ehkä muutaman kuukauden ruosteeton mersu alla.
Oikeastaan ei nyt huvita mikään Kuva
Kai tälle ei kuitenkaan tehdä mitään. Ajetaan vaan niin pitkään kun penkit pysyy lattiassa kiinni.
Kuulesie osta pois, hyvä kyyti, vaihellaa.
oikuu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pb2inFkbATE[/youtube]
vito500tkm
270cdi pumpulla tuli tunnit täyteen. =vuotaa.
Onkos pk-seudulla tiivisteitä jossain vai kl tilaus ainoa vaihtoehto?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
vito500tkm kirjoitti:270cdi pumpulla tuli tunnit täyteen. =vuotaa.
Pääkaupunkiseudun paikkoja en tiedä mutta Kl-varaosista tai sitten jostain dieselpajalta koska ne saa Bosch osana niitä tiivisteitä.
Itse tilasin Ebay.de kautta.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
vito500tkm
Tutkin vuotoa ja näytti että pumppu ei vuodakkaan kansien välistä.
Tietenkin kerkesin sitä ennen tilaamaan pumpun tiivisteet kl:stä.
No ei se mitään, ompa tiivisteitä sittten kun rupeaa sieltä vuotamaan.
Vuotokohta olikin railputkenlähtönippa. Irrotus puhdistus, lukkoliima ja takasin kiinni.
Eikä vuoda enää 8)
Ilmotetaan vielä bonuksena että etusiivet on nyt puhkiastiruostuneet :clap:
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Mitäs tälle Paavolle kuuluu tänä päivänä? Vieläkö käy ja kukkuu...ja ruostuu?
vito500tkm
Meni kattilajaon yhteydessä exvaimon kautta heimonveljeksille 8)
Halvalla meni. Veljekset möivät 270 kantisena ja isolla kulacoolerilla olevana :lol:
Tankkasivat pitkin suomea maksamatta, ja kai se jollain onnettomalla jossain tänä päivänä mätänee käsiin :wave:
Tai sitten on iso kauha kourassu porokelloksi....
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Näyttäis vielä liikkuvan, 240hp väyrynen hintaan 3400e :arrow: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5063749 ei muuta kun kaupoille, kannattaa kuitenkin varmistaa että pumpussa on 7mm elementit. :D
Jani426 kirjoitti:Näyttäis vielä liikkuvan, 240hp väyrynen hintaan 3400e :arrow: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5063749 ei muuta kun kaupoille, kannattaa kuitenkin varmistaa että pumpussa on 7mm elementit. :D
Kannatta smalla tarkistaa että on myös kone vaihdettu CDI ja 7 millin tapit kun ei okieen toimi :)
malko hyvin...(vähän) tietävät nuo auto kauppiaat mitä myyvät
vito500tkm
Poika tuli kotiin 660tkm
vito500tkm
Pari pikku vikaa....
Laitamma kuntoon.
Suuttimet x4, kardaanintuenta, leimakuntoon ja ylimaalaus
vito500tkm
Jäniskevennyksenä +120hv cdi smartin kuudes kytkinyritys...
+350Nm pitäis saada mutta ei tunnu onnistuvan.
Vielä kerran yritän, sitten riittää...
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
vito500tkm kirjoitti:Poika tuli kotiin 660tkm
Hieno homma, mukava topicci seurailla :clap:
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
vito500tkm
Meinasi taas sammuilla ja savuttaa. Toisillakin(ehjät) suuttimillakin.
Puhaltelin säiliö-suodatin putket puhtaaksi.
Turbon tarkastin, ei mainittavaa, imusarjan putsasin. Imu eikä ahtovuotoa ole.
Nyt ei ole taas sammunut. 30 litraa ajettu kaasu pohjassa.
100mm syöttö toteutuu ja ahtopaine pysyy säädetyssä.
Nyt ei ole enää sammunut 200km, tiiä mitä korjasin vai korjasinko mitään.
Ketunhäntää puskee että herää... ja sitten laulaa
Leiman kävin nappaamassa, huomautuksitta.
Myynnissäkin on jos jotain kiinnostaa.
Jos ei muuta niin otan talveksi ajoon...
vito500tkm
Suomikiertueella tainnut perä saada kipeetä.
Klonk ääni aina kun veto pois tai päällä.
Rikki menneen kardaanin tukilaakerinkumin kiireessä vaihdoin.
Vaan eipä auttanut.
Perän tuloakselissa n.+30 astetta tyhjää, eli paljon.
Jos jollain joutilas ehjä perämurikka myydä (200/220cdi autom) niin yyveetä vaan..
vito500tkm
Joo olihan siinä jotain pientä...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d3HEn1zgYns[/youtube]
Dislike
Viesti Kirjoittaja Dislike »
vito500tkm kirjoitti:Joo olihan siinä jotain pientä...
Sähköliimalla täyttää vaan toi lovi ;) ja taas mennään :)
Kantapään kautta opittu, pysyy mielessä pitempää.
Nykyiset:
Mb w201 om601+604 ST !
Mb w123 sedan (ikuisuus drifting projekti)
vito500tkm
Kokeillaan...
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla oli aikanaan 126 ässässä sama homma, kun vähän innostuin leikkiin, eli polttaan kumia. perä meni samanlailla väljäks. keskitapin reikä meni niin isoks, että koko keskitappi meinas lähteä käveleen. se tapin reikä oli 2x tapin levynen. hinkkas ja naputti sinne rattaisiin. sähköliimalla vaan kasaan ja kas, kaikki ylimääräset äänet oli poissa. ja hyvin toimi koko loppuajan, minkä oli mulla. kempillä kiinni vaan, niin taas pääsee pitkälle.
W201 250DT 20V
vito500tkm
Jep, taas toimii
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lRdlDkJW2vk[/youtube]
Viimeksi muokannut vito500tkm, Ma 05.08.2013 00:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vito500tkm
Turbo ei ole oikeen koskaan heränny herkästi.
Vnt:n alipainetta mittasin ja ei näytäny hyvältä.
Säätimelle tulee -1bar paine, eli ok.
Säätely vaan toimii kovin hitaasti ja tosi pienellä alueella.
Kokeilen egr:n venttiliä vnt:n tilalle. Sama osa.
Turbon tangon säädön/liikkeen vois tarkastaa.
Letkut on ehjät.
Että jatkuu....
vito500tkm
Bonustarina: Smartin kytkimen tuplajousisetti asennettu ja masennuttu (oli jo varauduttu).
Muuten vaikuttaa hyvältä mutta kytkimenohjainlaite (sähkömoottori) ei jaksa painaa kytkintä.
Että mietintämyssyä päähän...
Jotain mie keksin vaikka väkisin
pera8x
vito500tkm kirjoitti:Bonustarina: Smartin kytkimen tuplajousisetti asennettu ja masennuttu (oli jo varauduttu).
käämität sen moottorin uudestaan paksummalla piuhalla..
W201 250DT 20V
vito500tkm
Ei sentäs. Ecusta pääsee savu karkuun.
Ecu myös mittaa hall antureilla toimilaittteen liikettä, virrankulutusta ja kytkimen
luistopistettä ja monia eri mukautusarvoja (=paskalaite)
Nii vaihtoehdoksi taitaa jäädä poljin sisälle. Pää ja työsylinteri zydeemiksi menee...
Tai jos löytyy tarpeeksi tehokas(n.50A) pieni sähkömoottori niin sähköohjaus.
Nivelvälityksellä pienempikin virta riittää. Mutta tarvii olla tarpeeksi nopea.
Kytkinhaarukalle tarvii +30kg puristuksen.
Vakion jaksaa käsin ruuvarilla pukata haarukkaa..
Tätä ei. Ainoastaan metrin vänkärillä kun kampee.
Mersusta sen verran että ei oo ajettu eikä oo menny kaupaksikaan :)
Liekkö myyntivideolla vaikutusta :D
vito500tkm
Re: vito500tkm cdi viritykset, paavo, smart ym...
Smarttiin cooleria.
Vielä putket/letkut
Vielä kun joku vääntelis 40mm aluputket auton alle...
Tuntuu ettei jaksa käsin vääntää :wtf:
vito500tkm
Jos jollain ammattimiehellä laitteet, tarvikkeita ja kiinnostaa putkia väännellä niin tervetuloa.
Maksetaan, ilman tarvi tehdä. Tikkiliimaukaukset plussaa. Paikka vantaalla
Tai jos jollain yritys tiedossa joka tekee niin kiinnostaa
vito500tkm
Tein itse ja säästin miljoonan.
Vielä kytkin :problem:
vito500tkm
Re: vito500tkm viritykset, cdi paavo, smart ym...
Jänistäkin kevyempi kevennys
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/vito/5806422" onclick="window.open(this.href);return false;
Huokaus...
Polttakaa se paska jo
vito500tkm
Avensiksen työsynterin liike jää 9mm vajaaksi vakiosta(smart).
huomenna pienennän työsylinterin nestepuolen tilavuutta 10%.
saa nähä riittääkö..
