Voiko tasonsäätö hajota myös näin? RATKAISTU!
PTracing
Re: Voiko tasonsäätö hajota myös näin? Renkaat ei pysy tiess
Viesti Kirjoittaja PTracing »
naftale_n kirjoitti:renkaissa liikaa pintaa 8) Ootteko kokeillu toisia renkaita juurikin taakse? Et jos siel tulee näitä kuuluisia Värinöitä ku runko sökö :D
Onko vanteissa oikea keskireikä tai jos ei niin oikeanlaiset soviterenkaat? Tämmösiä tuumailin..
Samaa teki talvirenkailla ja nyt uusilla kesärenkailla myös. Eri vainteita koitettu, mutta ei auttanut vaivaan.
Täytyy melkein purkaa jarrut takaa pois että saa kokeilla laakerit kunnolla.
IG: @pyrytakkunen
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Tulis mieleen kardaanin tukikumi joka voi olla ehjä mutta löysä jolloin kartaani pääsee tekemään "lenkkiä"
tein itse ja säästin
PTracing
Re: Voiko tasonsäätö hajota myös näin? RATKAISTU!
Päivitetään nyt tänne kun homma saatiin pakettii jos jollain sattuu samaa ongelmaa olemaan joskus!
Takapyörän laakerit tuli vaihdettua, takapää hieman parani mutta varsinaiseen vaivaan ei apua siitäkään ollut! :x Nyt tänään asensin moottorille alkuperaiset mutta käytetyt iskarit ja jumputus lakkas ja tasaista rantua piirtää! 8) Normaali ajossa 7mm elementeille ja manuaali lootalle tyypillinen bonanza myös huomattavasti väheni, mutta jos raaskis ostaa ihan uudet moottorin iskarit loppuis sekin varmaan kokonaan.
Projekti siis onnistui, ja osia tuli vaihdettua jopa turhaan, mutta nytpä alkaa alustan osat olemaan uusia!
IG: @pyrytakkunen
Duel
Viesti Kirjoittaja Duel »
Vanha ketju, mutta päivitellään..
Käytin autoa huollossa ja samassa yhdeydessä kerrottiin, että kyseinen tanko vaihdetaan ns. takasinkutsuna vehon puolesta.
Autona w211.
Kannattaa siis käydä kyselemässä paikalliselta jälleenmyyjältä asiasta.
Omassa autossa tanko oli aivan katkeamaisillaan.
