Mistä aidosti "xenon look" W5W parkit ?
tony
Re: Mistä aidosti "xenon look" W5W parkit ?
Viesti Kirjoittaja tony »
Ok. Huomenna varmaan saapuvat ja asentamaan. Vielä, nämä Katuauton GB Thunderithan on normaalilamppuja eivätkä herjaa niinkuin LED- polttimot??? Kertokaas eikö jollai ollu jo kiinnikin sellaiset.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Jari Nysten
Juu ei herjaa kun ovat normit, ei tosin herjaa nää xenonkundenin canbus leditkään.
OJ73
Viesti Kirjoittaja OJ73 »
Tomp kirjoitti:Nyt on hankittu uutta polttimoa. Huomenna kuvia.
W5W lasikanta parkit
http://www.xenonwhite.de/eng/parking-li ... te-w5w.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Sumarit H11
http://www.xenonwhite.de/eng/headlight- ... s-blue.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Xenonit, Philips 5000K
http://www.xenonwhite.de/eng/headlight- ... -5000k.php" onclick="window.open(this.href);return false;
LED rekisterikilven polttimot, 38mm+check
http://www.xenonwhite.de/eng/led-produc ... -2-led.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Sopii keskenään aika hyvin yhteen, eikä vikailmoituksia. Kotiin toimitettuna 203€, melko kallis, mut on kyllä polttimoitakin.
Nyt meni hieman sormi suuhun. Tilasin tuolta http://www.xenonwhite.de/eng/led-produc ... -2-led.php" onclick="window.open(this.href);return false; LEDit rekisterikilven valoihin. Laittelin niitä paikoilleen ja tuli efekti "Näkyy"-"Ei näy"-"Näkyy"-"Ei näy"-"Ei näy"-"Ei näy"-"Näkyy"-"Ei näy"-"Näkyy"-"Ei näy"-"Ei näy"-"Ei näy". Kääntelin LEDiä toisinpäin ja sama vilkuttelu jatkuu. Päätin heittää toisellekkin puolen ja molemmat vilkutteli samanlaista "morsetusta". Olisiko kellään ideoita, mistä monen johtuu.
Parkkeihin 5000K LEDit toimivat hyvin ja näyttävät mielestäni cooleilta. :)
w219 E350 CGI -09
ex W211 E350 Avantgarde 4matic Wagon -07
ex W211 E320 Avantgarde -03
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Eräs toinenkin henkilö paininut samanlaisen vilkkumis ongelman kanssa. Jos et koske polttimoon niin vilkkuuko silloin ledit? Onkohan kontaktihäiriö vaiko viallinen led? Toimiiko tavallisella polttimolla ok? Mulla oli kans noiden kilpien ledien kans ongelmia, oli vain kontaktihäiriö. Eli toimi kun pelkkä polttimo paikoillaa, mutta heti kun yritti laittaa lasia paikoillee, sammui.
OJ73
Tomp kirjoitti:Eräs toinenkin henkilö paininut samanlaisen vilkkumis ongelman kanssa. Jos et koske polttimoon niin vilkkuuko silloin ledit? Onkohan kontaktihäiriö vaiko viallinen led? Toimiiko tavallisella polttimolla ok? Mulla oli kans noiden kilpien ledien kans ongelmia, oli vain kontaktihäiriö. Eli toimi kun pelkkä polttimo paikoillaa, mutta heti kun yritti laittaa lasia paikoillee, sammui.
Se vilkkuu sinne asennettuna ja tarkistettuna kontaktit. Jännintä siinä on, että tulee kaksi välähdystä pienellä taolla ja sitten pidempi tauko ja sama alkaa uudelleen. Siis tuossa on se polttimo/LED kiinni siinä lasissa ja se puristuu päistään kiinni auton puoleisiin hakasiin. Alkuperäiset polttimot paloivat koko ajan. Täytyypä kokeilla huomenna, jos laittaa LEDin sinne hakasten väliin ilman lasia. Ja tämä tapahtui molemmilla puolilla kaksi välähdystä ja sitten pidempi tauko. LEDit eivät tosin olleet samassa rytmissä. Ei riitä mielikuvitus tällaiseen... :D
w219 E350 CGI -09
PYY
Viesti Kirjoittaja PYY »
Arvelen, että siellä on vääränlainen vastus tuolla ledipolttimon sisällä, ja äkkiseltään vaikuttaisi liian pieneltä. Törmäsin aikoinaan itse samaan kun kotikonstein autoon led-polttimoita rakentelin (ei ollut MB)...
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
Tomp
Joo, kuulostaa, että autossa kaikki OK, ledissä ei. Sitten jos ei toimi edes ilman lasia, niin yhteyttä myyjään. Kaipa ne uudet lähettää.
OJ73
PYY kirjoitti:Arvelen, että siellä on vääränlainen vastus tuolla ledipolttimon sisällä, ja äkkiseltään vaikuttaisi liian pieneltä. Törmäsin aikoinaan itse samaan kun kotikonstein autoon led-polttimoita rakentelin (ei ollut MB)...
Ainakin pikaisella logiikalla yhtyisin tuohon vääränlaisen vastuksen ajatukseen, sillä autossa toimivat parkkien valot ok aikaisemmin ja toiseksi olisi aikamoinen sattuma, että kaksi LEDiä olisi samalla tavalla rikki. Täytyypä vielä illalla kokeilla ilman lasia. :)
w219 E350 CGI -09
OJ73
OJ73 kirjoitti:
Kyselin myyjältä ja sain seuraavanlainsen vastauksen:"you have ordered the wrong type of LED, you have to order the 38mm + Check for your car. Please send the bulbs back with your international bank information and we will refund you the money."
Elikkä olen onnistunut tilaamaan oikean mittaiset LEDit, mutta ilman tuota "Check for your car" Onko tuo "Check for your car" jossakin joku rasti tms, kun enhän minä sitä näe. Huomasin tekstin jo tilausta tehdessäni, mutta en silloinkaan löytänyt kyseistä kohtaa ja kuvaukseen duunasinkin sitten, millaiseen autoon ne halusin.
w219 E350 CGI -09
Tomp
Tuolla nettisivulla kun on se valikko josta polttimon pituus valitaan. Siellä on 33mm, 38mm, 38mm + check, 42mm. Tuosta valikosta otat sen 38mm + check. Tuo check on tarkoitettu can väylällisiin malleihin, eli autot jotka tunnistaa jos polttimo palanut.
Tomp
Tähän väliin muistutus:
Kun tilaatte noita LEDejä, muistakaa valita oikea malli, polttimo joka on tarkoitettu can väylällisiin autoihin.
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PYY
CustomMB kirjoitti:Nonnii. Eipä olleet pitkä ikäiset nuo katuauto.fi :n parkkipolttimot, noin 3kk kesti. Toki noiden GP Thunder parkkipolttimot W5W (noin 5000K) värikin oli kyllä aivan liian sininen, 4300k xenonien rinnalla. Joten vikaostos alkujaankin.
Tekisi mieli kokeilla seuraavaksi ledejä. Saako suomesta mistä noita canbus 4300kelvinin lediparkkipolttimoita? Ja mieluusti useammalla kuin 2ledillä, jotta valoteho olisi jonkinlainen.
Mielenkiintoista, mahtaaa vaihdella laatu + tavara tuolla katuauto.fi kaupassa :( täällä Katuauto.fi "5000k GP thunder" nyt ~1v 55tkm ja väri on melkolailla hyvä...
CustomMB
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Taitaa omassa S210:ssa olla nuo 4700K Xenonit.. Vielä kun löytäis pitkät ja sumarit 4700 Xenonit ja parkkeihin nuo 4700K ledit... Löytyykö W210 koriseen mustaa optiikkaa eteen. Vähän niinku http://www.quickerbuy.com/products/96-9 ... -697596876" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuo ei ole tosin ihan niin tummat kun toivois. Voiko nuo purkaa ja maalata jollain "black chrome" maalilla tms? Toki jos olis ihan lasitkin tummennettu niinku tehdastummennettu niin olis hienot.. vähän niinku nuo Hellan pömpelit penariin > http://dtmfiberwerkz.com/access/images/ ... CH_SMK.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
KOFC
Viesti Kirjoittaja KOFC »
Terve
Nämä olen asentanut xenonin viereen parkkeihin ja hyvin sopii väreihin. Eikä ole paha hinta postilaatikkoon toimitettuna.
http://www.slamit.net/product/8484/can- ... tapolttimo" onclick="window.open(this.href);return false;
Asennuksessa vaan semmonen että jos ei syty heti niin kääntää polttimon niin jo syttyy
S205 C180 TA Premium -16 Oma kulkine
W176 A180 BE A -14 Vaimon silmäterä
Ex S204 C200 T CDI BE A -12
Ex W203 C200 CDI Classic -04
Ex W203 C180 Avantgarde -01
CustomMB
Poistettu
KOFC
Tehdasasennettu alkuperäiset. Eikös se ole juuri tuo 4300k.
Joons
Viesti Kirjoittaja Joons »
http://www.epdtuning.com/canbus-vayla-p ... p-783.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tollaset valkoset lähti tilaukseen. Onko kellään hyvää tai huonoa sanottavaa noista?
Tomp
Kuten kuvistakin näkee, liian siniset. Riippuu toki oliko kuvissa muuten noi 6000K vai 4300K. Mikäli kuvissa 6000K niin toi valkoinen voi olla sopiva. Kuvia vaan sitte kun on paikoillaan.
CustomMB
Poistettu
Joons
Joons kirjoitti:http://www.epdtuning.com/canbus-vayla-p ... p-783.html
Liian sinisethä ne on.
Kuvaa tuloo illemmal
CustomMB
Poistettu
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Xenoneista puheenollen, tietääkö joku pitääko vm. -04 ML w163 olla canbus väyleiset tarvike xenonit vai käykö tavalliset, ilman että tulee häiriöitä tai räppistä? BTW. mitkä polttimot tuossa on lyhyissä/pitkissä?
t, epätietoinen tuleva ML omista
Tomp
soppa kirjoitti:Xenoneista puheenollen, tietääkö joku pitääko vm. -04 ML w163 olla canbus väyleiset tarvike xenonit vai käykö tavalliset, ilman että tulee häiriöitä tai räppistä? BTW. mitkä polttimot tuossa on lyhyissä/pitkissä?
Pitää olla canbus. LUULEN, että H7 pitkissä ja lyhyissä H7 taikka xenon D2S
KOFC
Terve
Kokeilin rekisterivaloon näitä http://www.xenonled.com/product/328/12v ... istor-3led" onclick="window.open(this.href);return false;
ja vasen lamppu vilkkuu vaikka vaihtaa polttimot keskenään. Eli vika ei voi olla polttimossa.
Luin foorumista että automatiikka säännöstelee virransyöttöa jotenkin. Onko nyt niin että ledit voi unohtaa
rekisterivaloista.
Tomp
Täällä ainakin ledit toimii rekisterikilvessä.
CustomMB
Poistettu
Joons
CustomMB kirjoitti:Onko muilla ollut ongelmia parkkiledeissä? Tuossa vasemmassa(kuskin puolen) parkissa ledipolttimot vilkkuvat, ja oikeassa toimii. Ja suoraan akusta kokeilemalla toimii ihan ok. Onko vastus liian pieni, tms?
Myös mulla vilkkuu sillon, kun auto on käynnis. Moottori sammuneena ja parkit päällä ei näyttäny vilkkuvan
soppa
Tarviiko sovittimia kumpiinkaan? Eli meniskö H7 jälkiasennus Cobran xenon-setti canbus ballastien kanssa plug and play tyylisesti toimintaan?
Tomp kirjoitti:
