Mitkä talvirenkaat alle???
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Bridgestone Noranza 2 ja paineita 2,5:sta ylöspäin. Kokona maltillinen 225/55/16. Ainoa vika että huonolla tuurilla sattui yksi hieman "pystyheittoinen" satsiin mukaan. Pitoa ja hiljaisuutta omiksi tarpeiksi, kuin sukkasillaan ajelis nyt kun auto massattu.
EQB 300 4-matic -23
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Laittakaas mietteitä ja kokemuksia Continentalin IceContacteista, siis tästä Contin uudesta nastarenkaasta. Onko jämäkkä ajaa? Hiljainen? Pito?
Kiinnostais tietää, koska ainakin WinterViking 2-nastat omaa näitä ominaisuuksia, mutta mites tuo uus malli.
Syprus
Viesti Kirjoittaja Syprus »
itellä on nuo continentalit ja omasta mielestä aika surkea rengas, todella velton tuntoinen. ennen lumien tuloa kuivalla ja märällä asvaltilla ei mitään pitoja vielä 100km/h vauhdissa, kaasu pohjassa luistonestovalo vaan vilkkuu. jäällä aika liukas kans, lumella ei pahaa sanottavaa.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Jos rengas on veltto, niin kannattaa valita muutama kantavuusluokka korkeampi rengas alle.
Esim. tossa avatar -kuvan väykyssä sallitaan luokka 93, mutta homma toimii huomattavasti paremmin kantavuusluokan 97 -renkailla, varmaan vielä paremmin korkeammillakin, en ole vielä kokeillut.
Talvirenkaissa nopeusluokan valinnassa varaa on vähän (nyt itsellä tosin T), mutta kesärenkaissa aina W -luokkaan (joissain merkeissä jopa Z) saakka.
Kannattaa kokeilla sitä nopeusluokan korottamistakin.
Käytös muuttuu kummasti näitä sopivasti yhdistellen.
Harmi vain, ettei niitä juuri pääse etukäteen testaamaan, vaan pitää ostaa jotkut kiekot alle....
Edit:
Unohdin mainita ilmanpaineista.
Muutaman kymmenyksen suosituksesta kestää laitella lisää.
Rengas jopa kuluu tasaisemmin, kulutus laskee ja käyttäytyminen yleensä paranee.
Kokeiltava asia.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Laitoin 2,6 joka nurkkaan, kyllä se vähän parani. Selvästi tuntee että alustassa on väljää jossain, tuuli varsinkin heittelee. Hyvä pito noissa seiskoissa muuten on.
Kylmänraudanseppä
Syprus kirjoitti:itellä on nuo continentalit ja omasta mielestä aika surkea rengas, todella velton tuntoinen. ennen lumien tuloa kuivalla ja märällä asvaltilla ei mitään pitoja vielä 100km/h vauhdissa, kaasu pohjassa luistonestovalo vaan vilkkuu. jäällä aika liukas kans, lumella ei pahaa sanottavaa.
Itsellä ei kyllä ole kestäneet contin nastarenkaat... kuluvat keskeltä, vaikka 3.3 bar takana...
Mutta misukan nastarengas oikealla kantavuudella kestää paljon paremmin ja ohjautuu tukevasti... muutenkin kelpo kumi.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Kaikennäköistä talvipyörää sitä mullakin on ollut alla, pääasiassa kitkarengasta, mutta nyt noissa Sprinttereissä on ollut nastaa ja viimeinen satsi C:ssä myös. Sen mitä on huomannut, niin kyllä se rengas pitää olla kehitelty Suomen oloihin, eikä vain M+S merkinnän oleva keski Euroopan kitka. Contihan on voittanut monen monituista talvirengas vertailua ja lähes aina jäänyt myös kiinni vertailujen manipuloinnista.
No itsellänikin on semmoinen surullisen ja säälittävän välimaastossa oleva talvi Conti kokeilu, eli tossa nyky Sprintterissä, johon tuli uutena Contin nastarengas. No 15 tkm ajettuna vetopyöristä yli puolet pinnasta pois ja nastat kuin pakasta otetut, mutta lähtivät toisaalta sormin vetäen ulos. Selitys Contilta, että liikaa tehoa :shock: :lol: . No vuosi sitten jouduin tuohon ostamaan uudet talviaiheiset ja kokeilin Bridgestonea, josta taas henkilöauton renkaina on ainoastaan hyviä kokemuksia ja niinhän tuo tuntuu toimivan Sprintterissäkin. Joten itseltäni kyllä menee bongot Brikkarin suuntaan ja toisaalta niinhän se vaan on, jos haluat varmasti Suomessa tehdyt talvirenkaat, täytyy ottaa Bridgestonet.
Niinkuin muutkin on sanoneet, enään tuo "ylipaine" ei ole niinkään paha rasti, kuin alipaine ja Sprintterissä mulla on painetta (235/65-16) n 0 asteessa n 4,2-4,5 ja tossa C:ssä (225/45-17) 2,9-3,2 ja ovat todellla tukevia, sekä erittäin hyviä pidoltaan.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
iidaeetu
Viesti Kirjoittaja iidaeetu »
Moro taas!
Nyt on uudet Gislavedit alla ja olen ihan tyytyväinen.Paineista ei ole hajuakaan mutta pitoa on ihan riittävästi eikä äänimaailmakaan pahentunut merkittävästi jos vertaa noihin Kumhon kitkoihin mitkä oli ennen alla.
McDale
Viesti Kirjoittaja McDale »
Maximassa on 7 ja en kyllä allekirjoita löysäksi. 3 litran koneessa ei varmasti karstaa ole ja hyvin menee mutkat. Ässässä on 5 jolla ajellaan rauhallisemmin mutta en ole niissä mitään huomannut. Nordman + on puolet halvempia ja samat kuin 4.
saako hakkapeliitta 7 muuten normaalina ja sitten extra load kantavuudella, se vois selittää, miksi joidenkin mielestä se on löysä (normaali) ja toiset tykkää, että se on ihan jämäkkä (extra load) :roll: omat on ainakin extra load merkinnällä...
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
w211 meillä on kumhot 16" ja w210 nokia hakkapeliitta 4 15". Ero on kuin yöllä ja päivällä. Nokian pitää kuin tauti kumhoihin verrattuna. Nokia pitää ääntä asfaltilla myös aika tautisesti, semmosta nastan ropina kahinaa. 2.7 baria molemmissa painetta nyt eikä kummatkaan renkaat oo mun mielestä erityisen velttoja rungoltaan normi ajossa. 2.3 pidin viime talvena kumhoissa ja oli ilmeisesti lliän vähän, koska oikee taka rengas kulu keskeltä. Muut renkaat ei oikeestaa tossa w211 kulukkaan :)
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Mulsu
Viesti Kirjoittaja Mulsu »
napa kirjoitti:saako hakkapeliitta 7 muuten normaalina ja sitten extra load kantavuudella, se vois selittää, miksi joidenkin mielestä se on löysä (normaali) ja toiset tykkää, että se on ihan jämäkkä (extra load) :roll: omat on ainakin extra load merkinnällä...
Nokian talvirenkaista kaikki muut paitsi koot:
175/70R13
155/70R13
155/65R14
Ovat XL luokiteltuja. Ihan täyttä paskaa sanoa ,että jokin rengas on "veltto".
Yksinkertaisesti liian vähän ilmanpainetta.
All my devotions betrayed
I am no longer afraid
I was too blinded to see
How much you've stolen from me
Jari Nysten
Nämä Hakkapeliitta 7 ovat todella hiljaiset, saattaa johtua autostakin (W140).
Jotenkin nastat on niin pieniä ettei ne metelöi juuri ollenkaan, ja onhan siinä se joku uusi pehmenninhässäkkä.
Renkaani ovat 235/55 R 17 103T XL , eivätkä ole pätkääkään veltot, edes näinkin painavassa autossa.
Mulsu kirjoitti:Ihan täyttä paskaa sanoa ,että jokin rengas on "veltto".
tähän tulokseen tulin myös itse tuon meidän rellun kanssa, lähemmäs 3 bar. on hyvä, vaikka se kuulostaakin uskomattomalta vanhoja "sääntöjä" ajatellen :?
Mulsu
napa kirjoitti:
Ennenvanhaan ihmiset eivät tienneet mistään mistään tai olivat ainakin suurimman osan ajasta väärässä. Nykyäänhän näin ei tosin saisi sanoa, koska silloin on kyse "epäkunnioituksesta vanhempia ihmisiä kohtaan".
Itse laitoin Bridgestonen Noranza 2 kumit 123:seen alle, 3 bar painetta. Nyt pakkasilla siellä on enää se 2.5 joka on hieman liian pehmeä, mutta muuten aika sopiva. Isommilla pakkasilla sitten tietenkin lisää painetta, ettei mene lähellekään 2 baria.
TaseP
Re: Mitkä talvirenkaat alle???
Viesti Kirjoittaja TaseP »
E:n laitoin Bridgestone Noranza 2, kun eivät rengasmyyjät mielellään myyneet Nokialaisia. Ei kuulemma isompikoneisissa ole nastat pysyneet kunnolla kiinni. Evossahan olisi ollut myös kulmikas nasta, mutta ei tehdä koossa 225x55x16. C:en seiskat kuitenkin laitoin ja ainakin parin kuukauden kokemuksella ei moitittavaa kummassakaan. Nokialainen tuntuisi hiljaisemmalta, johtuneeko korimallista, vai renkaiden leveyksistä 225/205 ? Myös pitoa seiskasta löytyy enemmän, johtunee E:n suuremmasta tehosta :wink:
MB E280T CDI -06
MB C240 -01
CLiK
Re:
Viesti Kirjoittaja CLiK »
Aivan kaikkea ei pysty ilmanpaineella korjaamaan. Talvirengas uutena ja 9-10 mm syvällä veltolla pintalamellilla on vääjäämättä veltto ajettava. Sään kääntyminen pakkaselle jämäköittää pintakumia mukavasti, mutta +10 astetta on myrkkyä ajettavuudelle.
w450
ex. w209, w169
Mulsu
Harvassa on tuollaiset 9-10mm pinnalla olevat renkaat. Taitaa olla vain korealaisissa renkaissa tuota yli 9mm. Nokiassa 7-8. Kesärenkaissa löytyykin sitten merkkejä joissa on uutena n. 6mm pintaa..
CLiK
Mulsu kirjoitti:Harvassa on tuollaiset 9-10mm pinnalla olevat renkaat. Taitaa olla vain korealaisissa renkaissa tuota yli 9mm. Nokiassa 7-8. Kesärenkaissa löytyykin sitten merkkejä joissa on uutena n. 6mm pintaa..
CVC5:sta mittasin 9 mm uutena (18", 40-profiilinen). TM julkisti aikoinaan rengastesteissään urasyvyyksiä, mutta ei enää viime aikaisissa testeissä. Edelliset mitatut talvirenkaiden urasyvyydet löytyivät 17/06 numerosta ja niistä muutama poiminta:
nastat:
Fulda Kristall Ice 9,9 mm
Hakkapeliitta 5 9,6mm
Conti CWV 2 8,9 mm
kitkat:
Vredestein Nordtrac 9,0 mm
Nokian RSi 8,8 mm
Conti CVC3 8,6 mm
Hieman yllättävästi nastarenkaissa oli ainakin tuolloin syvemmät urat.
w450
ex. w209, w169
oho, nois mun rengasliikkeen kaatikselta löydetyis hakkapeliitoissa on 8 ja 9mm, eli nehä o melkee uudet 8)
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Omista ContiIceContacteista mittasin uutena (pari viikkoa sitten) vähän päälle 9mm.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
RikuK
Morjesta! Kohta pitäisi taas alkaa kiikaroida uusia nastarenkaita. w211 ja renkaan koko 225/55r16. Laittakaas uusia kommentteja ja kokemuksia. Erityisesti kiinnostaisi Michelin ja Continental.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Misukat, X-ice North 2
Ollut neljässä autossa peräkkäin tuollaiset. Ei mitään valittamista. Parhaat nastat ajaa kuivalla asfaltilla, jota nastarengaspakon aikana löytyy aika lailla suomesta.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Jari Nysten
Huikko kirjoitti:Parhaat nastat ajaa kuivalla asfaltilla, jota nastarengaspakon aikana löytyy aika lailla suomesta.
Ei suomessa ole nastarengaspakkoa, ainoastaan 3kk talvirengaspakko.
Nokia hakkapeliitta 7 itsellä, hyvät ja hiljaisetkin, ainakin ässässä.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Jari Nysten kirjoitti:
Samaa mieltä vaikka autona S211 vm-06.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Huikko
Juu no mulla on nastarengaspakko, koska en osaa ajaa kitkarenkailla...enkä etuvetoisella autolla. Mutta se ei ole kuin kuskin syy.
Hakka 7:t oli yhdessä autossa pari kuukautta ja ne vaeltaa maantiellä kuivalla asfaltilla selvästi enemmän kuin michelin. Jaksoin tammikuuhun saakka niitä ja sitten vaihdoin pois.
201.024 mit 102.962
RikuK
Huikko kirjoitti:Hakka 7:t oli yhdessä autossa pari kuukautta ja ne vaeltaa maantiellä kuivalla asfaltilla selvästi enemmän kuin michelin.
Tuo on yksi syy Nokian renkaissa, mikä ei houkuttele kovemman hinnan lisäksi. Lumella ja jäällähän Nokianeissa pitoa ja ajettavuutta riittää. Mutta eipä ne taida parhaat kilpailijatkaan kovin kauaksi jäädä ja sulalla moni toimiikin paremmin.
mulla on nyt sitten ensitalveksi Conti viking contact 5 kitkat golfiin, hakka5 coupes ja tuli aivan iskemättömät hakka7 väyrysen mukana. kokeillaan ensin noilla :)
LopenUupunut
Sergey kirjoitti:mulla on nyt sitten ensitalveksi Conti viking contact 5 kitkat golfiin, hakka5 coupes ja tuli aivan iskemättömät hakka7 väyrysen mukana. kokeillaan ensin noilla :)
noi contit on hyvät renkaat, mulla on ollut pakussa conti vanco viginkit ja on aivan helvetin hyvät sekä talvella että kesällä...pakussa noi on vähän kovempaa kumia kuin ha:ssa joten kestää kesällä ihan mennentullen...ajellu aina talven ja kesän ja uudet alle....tosin on tallissa kesäkumitkin, alkuperäiset 3000km ajetut :D
LopenUupunut kirjoitti:
tuollaisen pakun talvirenkaan kun laittais h-autoon, niin vois melkein väittää, että on sitten viimeiset talvirenkaat, jotka pitää ostaa :D kestävyyden puolesta... pito nyt ei varmaankaan olis paljoa parempi, kuin joillakin 20 vuotta vanhoilla... ainakin omassa ducatossa menee nyt kolmanneksi talveksi samat bridgestonet (noranza van) alle, eikä ne ole uuttansa kummemmat :think:
mulla oli kesärenkaina contin vanit ja ne ei kestänneet rungoltaan :evil: nyt on ollut kesärenkaina vanhat talvirenkaat jo kolmatta kesää (jotku hankookit ne oli), tänä kesänä tuli loppu kulutuspinnan suhteen, nyt on enää n. 1 mm jäljellä, mutta en osta enää tälle syksyä uusia renkaita... talven jälkeen nypin nastat pois bridgestoneista ja otan ne muutamaksi vuodeksi ympärivuotiseen käyttöön... ja sitten on luultavasti (toivottavasti :problem: ) paalikamaa koko ducato...
