MB V230 ilmajousitus Bussi vm-98 ONGELMIA!! Auttakaa
viitaar76
Re: MB V230 ilmajousitus Bussi vm-98 ONGELMIA!! Auttakaa
Viesti Kirjoittaja viitaar76 »
No niin. Nyt on ongelma sitten jossain muussa kun jousituksessa, vaihdettu mekaaniset jouset ilmapussien tilalle ja kyllä tomii hienosti. Täytyy koittaa ruveta rakentelemaan noita ajovalojen säätöä, ei liene ylitsepääsemätön este. Parit osat on nyt sitte ylimääräisenä ohj. boksi,kompura,ilmapussit ym.
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Selvähän se, juuri ehdin ostaa uuden ohjausboksin, eikä vika tietenkään ollut siinä...
-Esukki-
viitaar76 kirjoitti:Täytyy koittaa ruveta rakentelemaan noita ajovalojen säätöä
Mikäli löydät jostain e-baystä tai saksan verkkokaupoista uudet umpiot missä on säädin valmiina niin olen valmis tulemaan mukaan kimppatilaukseen. Meinaan uusia nuo umpiot tässä kevään mittaan.
viitaar76
No joo. pannaampa korvantaa. Mulla on yksi viton umpio ilman lasia niin ajattelin kokeilla että passaako tuo v-mallin lasi siihen mitenkään. On se huojentavaa kun pääsi noista hermoja rassaavista "ilmavaivoista" eroon. Asiasta kolmanteen, saiskohan noita ns. xenon valoja valmiissa lyhdyissä joissa olisi tuo korkeuden säätö?
Tuokin tieto helpottaa kun saat kokeiltua. Tilaan sitten vaikka KL:stä tavallisen viton säädettävät umpiot.
edit[3.6.2013]: Tavallisen viton umpiot korkeudensäädöillä käy hyvin V mallin umpion lasien kanssa. Viton kiinalaisia umpioita löytyy verkkokaupoista todella halvalla.
viitaar76
Tilasin ihan kokeilumielessä samalla kun hommasin ne jouset autopurkaamolta keminmaalta, muistaakseni Autojussi. Se käytetty umpio ilman lasia makso 30 ekee. Eli ei kallis investointi ja peilipinta oli aivan kirkas, kaikkine hilippeineen.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Jäiköhän kellään talteen tuota kytkentäkaaviota?
EPC:t taitaa olla poissa pelistä klubin kautta (ainakaan itsellä toimi) joten WIS:n ei pääse käsiksi (oliko tämä enää käytössäkään?)
Herjaa vasenta venttiiliä, mutta kela on kunnossa, joten pitänee tutkailla olisiko hiertyneet johdot josstain kohtaa.
Tai saisi varmuuden ohjausboksista ja saisi tilailtua uuden.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
pt
Sen verran tutkiskeltu, että:
Kompura lähtee päälle ja toimii.
Ainut mikä herättää kummastusta, niin molemmille keloille tulee avaimet pois virtalukostakin otettuna 12V koko ajan (selittää miksi pari kertaa akussa on jännitteet tippuneet..)
Joten hyvin luultavasti tuo johtopuoli on ok, mutta jos tosiaan kytkentäkaaviota on, niin voihan aina ihmetellä mittarin kanssa.
Pitää joka tapauksessa huomenna jo kysyä varuille uuden boksin hintaa ja katsella mikä on ulkomaan tarjonta näiden osalta.
W903 316cdi
W124 500E
